  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • A Aare 07
    @jomjol Jemand der einen Aufbau plant und bei dieser Gelegenheit grad HW und SW für mich gegen Bezahlung "mitaufbaut"?
    D.H. ich würde die fertig geflashte Hardware gerne kaufen.
    Ich finde das Projekt superspannend aber die Anforderungen zum Selbstbau übersteigen meine Fähigkeiten bei weitem...
    Aare
    V Offline
    V Offline
    Vogelbecker
    #363
    @Aare-07 Was für nen Zähler hast du denn? Die Sachen kann ich dir gerne drucken, wenn die Standard-Abmessungen passen. Könnte sonst notfalls auch nochmal nen ESP32-Cam bestellen
    • V Vogelbecker
      Aare 07
      #364
      @Vogelbecker Hallo Vogelbecker: Danke für das Angebot! Ich sende dir heute abend PN.
      Denke dieser Zähler ist es https://gwf.ch/produkt/mtk/
      Raspi 4 SSD ioBroker
      MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Aare 07
        MikewolfM Offline
        MikewolfM Offline
        Mikewolf
        #365
        @jomjol Super Projekt und das beste es Funktioniert , hatte bis vor 2 Tagen noch meine Docker-Esp konstellation am laufen, jetzt alles ein einem PERFEKT und RESPEKT !!! und natürlich DANKE !!
        hatte am anfang auch die Probleme das der ESP einfach die Analogen Poi`s nicht genommen bzw, versetzt hat,
        habe dann mit rolling weitergemacht und funktioniert,anscheinend braucht der ESP mehrer Neustarts .....
        Wie gesagt perfekt gemacht und ein rundum sorglos Paket welches man weiterempfehlen kann !!!
        so etwas mit Gesichtserkennung wäre das non plus ultra .......
        Mit besten DANK
        mikewolf
        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
        • V Vogelbecker
          Ja, das hab ich mir fast gedacht.
          Wenn ich weiter drehe, dann habe ich immer einen Teil der kleinen Zeiger im Schatten.... Vllt muss ich da nochmal ne 2. LED mit reinbauen
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          schrieb am zuletzt editiert von pfried
          #366
          @Vogelbecker Versuche doch mal den Aufbau leicht zu kippen, das war bei mir der richtige Weg. Ich habe dann den untersten Ring mit Kabelbinder fixiert:
          Warum ist das Bild so "milchig" hast Du vielleicht die Linse berührt?
          • W Offline
            W Offline
            watcherkb
            #367
            @jomjol Hi, bin seit gestern mit der neuen Version unterwegs. Ich muss schon sagen ich bin begeistert. Läuft bisher sehr gut. Danke dir und allen die dabei mitgewirkt haben.
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • W watcherkb
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #368
              @jomjol schließe mich @watcherkb an, habe seit 3 Tagen die neue Version drauf, sieht bisher gut aus.
              • W Offline
                W Offline
                watcherkb
                #369
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                CheckDigitIncreaseConsistency
                Ich verstehe den Parameter noch nicht ganz was er macht...kannst du ihn nochmal erklären?
                Wie macht ihr denn eine Sicherung eurer Settings? Im Dateimanager kann ich nur löschen, wäre da sowas wie herunterladen der wichtigen Sachen möglich wie config und rois?
                • W watcherkb
                  jomjol
                  #370
                  @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Also dieser Parameter stellt sicher, dass sich die digitalen Ziffern untereinander konsistent ändern. Folgendes Beispiel:
                  1. Erkennung --> nach Ersetzen "N" --> nach Konsistenzcheck
                  2. 12.7 --> 12.7 --> 12.7
                  3. 12.8 --> 12.8 --> 12.8
                  4. 1N.9 --> 12.9 --> 12.9
                  5. 13.9 --> 13.9 --> 12.9
                  6. 13.0 --> 13.0 --> 13.0
                  Im vierten Schritt hat sich die Ziffer schon so weit gedreht, dass schon die "3" erkannt wird, obwohl ja die Vorkommazahl noch nicht bei "0" war. Damit ergäbt sich ein Sprung von 12.9 auf 13.9. Der Konsiszenzcheck prüft nun, ob die Stelle vorher schon bei "0" ist. Falls nein, dann verwendet sie dort nochmals die vorherige Ziffer (hier wieder die "2"). Das macht der Algo für jede Ziffer - eine nach der anderen.
                  Das Beispiel hier ist etwas vereinfacht, aber erklärt das Prinzip.
                  Der Dateiname ist gleichzeitig auch ein Download-Link. Einfach draufclicken und schon hast du die Datei. Geht immer nur für eine einzelne Datei - aber das sollte für die paar Config-Dateien kein Problem sein
                  Gruß,
                  jomjol
                  J HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    Gruß,
                    jomjol
                    jomjol
                    schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                    #371
                    Zwei Fragen an die Community:
                    1. Ich prüfe gerade, ob die die Programmierumgebung von PlatformIO auf reine ESP-IDF Umgebung umzustellen. Das mach den Transfer und das Update einiger Komponenten einfache. Ausserdem arbeite ich an einem Tutorial und VSCode mit ESP-IDF ist weniger zu beachten, wie bei PlatformIO.
                      Macht das bei euch einen Unterschied (der Firmware.bin Output ist natürlich unverändert)
                      EDIT: habe eine kompatible Form gefunden (Umwandeln der lib in components. Die neueste Rolling hat die Umschreibung bereits gesehen.
                    2. Neben den ROIs und den Referenzen fehlt eigentlich noch eine kleine Webpage für die wesentlichen Parameter per WYSIWYG einzustellen (Logging, Debug, Verschiedenen Switches, ...) dort könnte man dann auch eine kurze Erklärung und Default-Werte vorgeben.
                      Dazu braucht es eine Backbone als Schnittstelle zum Server und eine HTML-Seite als User-Interface. Hat jemand Lust, insbesondere bei der HTML-Seite zu unterstützen - ähnlich zum Aufhübschen der jetztigen Oberfläche.
                    Gruß,
                    jomjol
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #372
                      Hi an alle die einen Gaszähler erfolgreich eingebunden haben,
                      wie habt ihr das Gehäuse gestaltet und wie weit seit ihr mit dem ESP weg vom Gaszähler? Habt ihr Bilder?
                      Ich wollte meinen Gaszähler am Wochenende mal vermessen und mir dann von nem Kollegen ein Gehäuse "zaubern" lassen und bin mir absolut unsicher wie weit der ESP wohl weg sein sollte. Daher bin ich auf eure Lösung, sofern es welche gibt, sehr gespannt.
                      Danke und ein schönes Wochenende!
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MichMeinM MichMein
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #373
                        @jomjol Hallo, habe gesehen Du hast neue ftlite Files erzeugt, sollen wir die einspielen und testen? Zu den Vorgängerversionen sind das ja wesentlich kleinere Files. Liebe Grüße Paul
                        • pfriedP pfried
                          jomjol
                          #374
                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @jomjol Hallo, habe gesehen DU hast neue ftlite Files erzeugt, sollen wir die einspielen und testen? Zu den Vorgängerversionen sind das ja wesentlich kleinere Files. Liebe Grüße Paul
                          Ich habe für einen Nutzer weitere Ziffern mit aufgenommen - also für euch kein Mehrnutzen. Die Filegröße kommt daher, dass hier ein größeres Netz bessere Ergebnisse liefert. In den nächsten Versionen werde ich es updaten.
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                            #375
                            @MichMein
                            hallo, bekomme mein zweites Cam-Modul die Woche und bin dann am Gaszähler dran. Wird aber eher wieder was wie im Thread 244 wo eine Lebkuchenbüchse herhalten musste. Halt euch auf dem laufenden.
                            PS: Suche immer noch nach Scripten zur einfachen Aufzeichnung der Wasser (und dann auch Gas) Daten.
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              Gruß,
                              jomjol
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #376
                              Gruß,
                              jomjol
                              Hallo, im Standard steht jetzt der Parameter "CheckDigitIncreaseConsistency = False"
                              Wenn ich den auf True stelle, wo genau müssten dann die Parameter hin?
                              2. 12.7 -->12.7 --> 12.7
                              3. 12.8 -->12.8 --> 12.8
                              4. 1N.9 -->12.9 --> 12.9
                              5. 13.9 -->13.9 --> 12.9
                              6. 13.0 -->13.0 --> 13.0
                                und müsste die Liste dann auch für 13 auf 14 und 14 auf 15 u.s.w gemacht werden.
                                LG
                                Horst
                              • HasontH Hasont
                                @MichMein
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #377
                                @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @MichMein
                                Ich hatte mir direkt zwei Stück bestellt. Und der Wasserzähler hatte zu Anfang bei mir auch erst ne Papphaube bekommen, jetzt ist mittlerweile der gedruckte Turm drauf. Aber zum testen wird es beim Gaszähler auch erstmal ein Karton.
                                Was genau suchst Du da, ich nutze zur Aufzeichnung den SourceAnalytics Adapter von @Dutchman und das klappt bestens. Vielleicht ja auch für Dich interessant.
                                Gruß Michael
                                • HasontH Hasont
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                    LG
                                    Horst
                                  jomjol
                                  #378
                                  @Hasont Der Parameter gehört in den Bereich [PostProcessing], wo dort genau ist egal.
                                    @MichMein
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #379
                                    @MichMein
                                    ESPCam ist heute gekommen und ich hab schon mal alles grob verbaut.
                                    Sieht jetzt so aus.
                                    Diese Weitwinkelkamera hab ich verbaut
                                    Man kommt damit sehr nah an den Zähler ran
                                    und das Bild ist meiner Ansicht nach auch ganz gut
                                    Mein Gaszähler hat unten zwei Führungsschienen und daher hab ich mich jetzt erstmal entschieden das ganze auf Lochrasterplatine aufzubauen da man damit gut spielen kann. Der Abstand und die Höhe und ev. der Winkel geht
                                    damit gut einzustellen. Mal sehen ob ich da überhaupt noch was anderes mache. Um den Zähler herum ist rechts
                                    alles sehr verschachtelt und konisch so dass man kein Rechteck sauber aufsetzen kann und die Platine sitzt fest .
                                    @jomjol
                                    Die normalerweise einzutragenden analogen Werte hab ich alle erstmal aus der .ini gelöscht.
                                    Könnte man mit den rein digitalen Werten auch eine Kommastelle einsetzen? Wenn ja, wie?
                                    Was genau sagt mir Correctet Value? Der RAW Value passt, obwohl die Zahlen 6 und 9 schon etwas komisch sind.
                                    Bin mal gespannt auf die nächsten Tage.
                                    LG Horst
                                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HasontH Hasont
                                      @MichMein
                                      Sieht jetzt so aus.
                                      @jomjol
                                      LG Horst
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #380
                                      @Hasont Du kannst die Analog Sektion in der config.ini ausmarkieren und dann mit dem DecimalShift den richtigen Shift einstellen.
                                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • pfriedP pfried
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #381
                                        Anbei die Config .ini mit DecimalShift = 4
                                        Damit wird es schlimmer als mit dem Standard Wert 0
                                        Was könnte ich da falsch gemacht haben.
                                        Danke schon mal, Horst
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • HasontH Hasont
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #382
                                          @Hasont versuch mal mit -4... (nicht getestet, nur ne Idee)
