  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @qqolli
    Du musst im ioB Admin unter Skripte das Skipt was Mike oben gepostet hat einbauen und starten. Dann werden die DP`s unter 0.javascript selbstständig angelegt.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #212
    @JB_Sullivan
    Ja geil! Dem geht. Bin heute ein bisserl begriffsstutzig :-)
    @Mike97714 Danke für Dein Skript!
    • M Mike97714
      @JB_Sullivan kannst du mir mal die Browserausgabe der 3 API-Aufrufe zukommen lassen ? Dann pflege ich die Datenpunkte noch ein.
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #213
      @Mike97714
      JO - hier Bitte schön
      Seriennummern
         "Body" : {
            "Data" : {
               "1" : {
                  "DT" : 1,
                  "Serial" : "Speicher"
               "Meter" : {
                  "0" : {
                     "DT" : -1,
                     "Serial" : "Wechselrichter"
               "Ohmpilot" : {},
               "Storage" : {
                  "0" : {
                     "DT" : -1,
                     "Serial" : "Smartmeter vermute ich     "
         "Head" : {
            "RequestArguments" : {
               "DeviceClass" : "System"
            "Status" : {
               "Code" : 0,
               "Reason" : "",
               "UserMessage" : ""
            "Timestamp" : "2020-11-18T13:21:49+00:00"
      powerflow - aber zusätzlich mit BYD Speicher
         "Body" : {
            "Data" : {
               "Inverters" : {
                  "1" : {
                     "Battery_Mode" : "normal",
                     "DT" : 1,
                     "P" : 532,
                     "SOC" : 23.0
               "Site" : {
                  "BackupMode" : false,
                  "BatteryStandby" : false,
                  "E_Day" : null,
                  "E_Total" : null,
                  "E_Year" : null,
                  "Meter_Location" : "grid",
                  "Mode" : "bidirectional",
                  "P_Akku" : -2071.77783203125,
                  "P_Grid" : -2.6000000000000001,
                  "P_Load" : -529.39999999999998,
                  "P_PV" : 2648.8490829467773,
                  "rel_Autonomy" : 100.0,
                  "rel_SelfConsumption" : 99.511278195488714
               "Version" : "12"
         "Head" : {
               "Scope" : "System"
            "Status" : {
               "Code" : 0,
               "Reason" : "",
               "UserMessage" : ""
            "Timestamp" : "2020-11-18T13:23:19+00:00"
      .... und hier eher unwichtig aber Nice to Have - Custom Name
         "Body" : {
            "Data" : {
               "1" : {
                  "CustomName" : "JB_Sullivan",
                  "DT" : 1,
                  "PVPower" : 0,
                  "Show" : 1,
                  "StatusCode" : "Running",
                  "UniqueID" : "SN Wechselrichter"
         "Head" : {
            "RequestArguments" : {},
            "Status" : {
               "Code" : 0,
               "Reason" : "",
               "UserMessage" : ""
            "Timestamp" : "2020-11-18T13:24:40+00:00"
      Ich habe gerade die Doku der Fronius API V1 am Wickel und teste mal alle Aufrufe durch, vielleicht geht ja noch mehr.
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #214
        Also die API V1 nimmt in vielen Passagen schon Bezug auf den GEN24 - wenn auch nur mit der Aussage das der Datensatz nicht mehr verfügbar ist, oder einen Error zurück liefert - so z.B. was das auslesen des Akku Hersteller betrifft.
        Naja am Ende der Doku steht es auch - man sollte sich jetzt nicht zuviel Arbeit machen. Ist alles nur temporär und mit @Mike97714 seinem Skript kommt man für den Übergang schon an allerlei Daten heran.
        Müssen wir halt bis Dezember warten bis Fronius tatsächlich eine passende API veröffentlicht die auch für den GEN24 richtig funktioniert.
          JB_Sullivan
          #215
          @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
          @Mike97714
          So, wieder zu Hause - jetzt hatte ich mal Zeit das Skript genau anzusehen. Also 5 Sekunden Aktualisierung habe ich jetzt erstmal auf 30 Sekunden hoch gesetzt. Ich glaube alle 5 Sekunden soviele Werte ist für den Netzwerk Trafic nicht unbedingt zuträglich - und mal ehrlich, braucht man einen so hohen Aktualisierungsintervall?
          ..... aber wo ist der Unterschied zwischen AktiveAbsolutMinus/Plus und AktivProduziert / AktivVerbraucht - sind bei mir bei allen 4 Datenpunkten die gleichen Werte drin. Hatte eigentlich gedacht, das ich auf diese Werte Sourceanalytix ansetzen könnte.
          ..... und was sind das für Werte von Reaktiv Produziert / Verbraucht? Ich kann die mit keinen Werten aus meiner History in Zusammenhang bringen.
            JB_Sullivan
            #216
            Einen Guten Abend zusammen- heute ist ein bisschen was auf PN Ebene zwischen mir und @Idittmar - dem Entwickler des Adapters gelaufen.
            Offensichtlich wurde durch den User @nkleber ein GIT Request erstellt. Fragt mich nicht was das genau bedeutet, aber Idittmar hat dann irgendwie eine Version 1.0.6 des Fronius Adapter aus dem Hut gezaubert.
            Diese Version zeigt für GEN24 WR schonmal deutlich mehr an, als die Version 1.0.5. Vom Wechselrichter (inverter) bekommt man über den Fronius Adapter zwar immer noch keine Werte rein, dafür nahezu alles von Fronius Smartmeter (meter). Powerflow ist nahezu unverändert geblieben.
            Ich habe die Fronius Instanz gestoppt, über das GIT Adapter Menü den Fronius Adapter angewählt und auf 1.0.6 angehoben.
            Danach die Instanz wieder gestartet. Im Objekt Baum sah dann alles ein bisschen Chaotisch aus. Ich habe daraufhin nochmal die Instanz gestoppt, den Objekt Baum gelöscht und durch den Start der Instanz wieder neu erzeugen lassen.
            Aktuell sieht das ganze so aus.
            Wie gesagt, nur der Wechselrichter liefert keine Werte, was aber bestimmt auch irgendwie gehen sollte, den @Mike97714 sein Skript holt die Werte ja auch ab.
            qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #217
              @JB_Sullivan
              Ja geil! Habe es ebenso gemacht wie Du und geht wirklich gut. Hab bei Dir gesehen, das bei "Meter.0.Model" auch kein Modell angegeben ist, aber das kann man ja bei @Mike97714 aus dem Javaskript rausholen.
              • qqolliQ qqolli
                @JB_Sullivan
                JB_Sullivan
                #218
                @qqolli JA @Mike97714 sein Skript füllt ja auch die Datenpunkte unter "inverter" mit Werten via http request, wenn ich das richtig verstanden habe.
                Die bleiben interessanter Weise auch bei der Version 1.0.6 des Fronius Adapter leer. Also scheinbar "geht" irgend etwas. Aber offensichtlich wissen nur "ein paar wenige" wie man das in den Adapter integriert - leider gehöre ich nicht dazu :( Ich kann nur die Infos zusammen sammeln.
                Auch ist in der neuen Version des Adapters der Punkt für den Speicher verschwunden. Wie ich oben schon geschrieben hatte, bekommt man den aber auch mit http request angezeigt.
                   "Body" : {
                      "Data" : {
                         "Inverters" : {
                            "1" : {
                               "DT" : 1,
                               "P" : 532,
                               "SOC" : 23.0
                  JB_Sullivan
                  #219
                  Breaking NEWS:
                  Keine Ahnung was passiert ist - aber ich habe eben nochmal den Objektbaum geöffnet und plötzlich sind auch unter Inverter einig Daten drin - na gut warten wir mal morgen ab, wenn die Sonne wieder scheint. Aktuell ist der WR ja eh im Sleep Modus.
                    Breaking NEWS:
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                    #220
                    @JB_Sullivan
                    Wow, habe gerade auch mal geschaut, der Inverter ist aufgewacht UND: Alle Einträge sind befüllt!
                    Es geschehen noch Wunder und Zeichen :-)
                    • qqolliQ qqolli
                      @JB_Sullivan
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #221
                      @qqolli kommt zeit, kommt rat, kommt attentat... :D
                      • da_WoodyD da_Woody
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #222
                        @da_Woody
                        Hehe, genau so ist es! :-)
                          JB_Sullivan
                          #223
                          Bei mir auch - inverter liefert hier nun auch Daten - Jetzt fehlt nur noch der Speicher ;)
                          Also ich meine mit fehlen - datentechnisch. Mein Speicher steht ja bereits wie man oben sehen kann ( z.B. SoC 23% Ladung )
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #224
                            @JB_Sullivan
                            Yo, meiner ist leider noch im Zulauf und sollte so zwischen Ende November und Anfang Dezember kommen. Scheint, das BYD momentan nicht mit der Produktion nachkommt.
                            • MassiveAttackM Offline
                              MassiveAttack
                              #225
                              hi all,
                              könnt ihr mir vielleicht erklären, was die einzelnen DP bedeuten?
                              EnergyReal_WAC_Sum_Consumed Stromverbrauch aus dem Netz?
                              EnergyReal_WAC_Sum_Produced Einspeisung?
                              PowerApparent_S_Sum Direktverbrauch täglich?
                              EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced ??
                              EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed ??
                              EnergyReal_WAC_Minus_Absolute ??
                              EnergyReal_WAC_Plus_Absolute ??
                              Was ich wissen möchte:
                              Summe Stromverbrauch = direkt verbraucht + aus dem Netz verbraucht
                              X = Y + EnergyReal_WAC_Sum_Consumed
                              Ich könnte mir bereits die Variable "direkt verbraucht" (EnergySum - Einspeisung) berechnen, aber wird das nicht selbst berechnet, so dass man den Wert nur auslesen kann?
                              JB_SullivanJ qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MassiveAttackM MassiveAttack
                                hi all,
                                JB_Sullivan
                                #226
                                @MassiveAttack
                                Was für einen WR und was für ein Smartmeter hast du? Also ich habe keinen der von dir genannten Werte in meiner DP Liste.
                                Ich habe einen GEN24 WR und das neue Fronius Smartmeter TS-65A
                                Habe heute mal ein bisschen gebastelt und gerechnet und nun kann ich auch die Erträge von meinen Modulen grafisch anzeigen (OST-WEST) Dach.
                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @MassiveAttack
                                  MassiveAttack
                                  #227
                                  @JB_Sullivan
                                  Ich hab einen Symo 10.0-3-M & Smart Meter TS 65A-3.
                                  Im SolarWeb sehe ich zB auch den Gesamtstromverbrauch, nur leider weiß ich nicht, wie ich anhand der DP zu diesem Wert komme.
                                  Wie gesagt, viele DPs sind selbsterklärend, die oben genannten verstehe ich nicht wirklich...
                                    hi all,
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #228
                                    @MassiveAttack
                                    vieles davon findest Du in der Fronius API-Dokumentation:
                                    https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Operating Instructions/42%2C0410%2C2012.pdf
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @MassiveAttack
                                      MassiveAttack
                                      #229
                                      @qqolli
                                      Danke, das Dok hab ich schon gefunden. Erklärt jedoch nicht, was die gesuchten DP bedeuten sollen (zumindest mir nicht).
                                      Wie berechnet ihr den gesamten Stromverbrauch? Wie gesagt, ich kann zwar ablesen, was ich aus dem Netz ziehe (summe), jedoch fehlt mir der Direktverbrauch (summe), um auf den gesamten Stromverbrauch zu kommen...
                                      nkleberN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @qqolli
                                        nkleberN Offline
                                        nkleberN Offline
                                        nkleber
                                        #230
                                        Hallo Zusammen. der Fronius adapter ist adaptiert und sollte eigentlich alles notwendige unterstützen was die API kann. Ihr könnt gerne die V1.1 ausprobieren (derzeit BETA) und falls probleme auftreten beim Adapter reporten. Viel Spaß damit
                                        • nkleberN nkleber
                                          JB_Sullivan
                                          #231
                                          @nkleber
                                          Vielen Herzlichen Dank für deinen Einsatz. Die Datenpunkte für den Speicher ließen sich nicht unterbringen?
                                          /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
                                             "Body" : {
                                                "Data" : {
                                                   "Inverters" : {
                                                      "1" : {
                                                         "DT" : 1,   <-- weiß ich leider nicht
                                                         "P" : 532,       <-- Leistung die Richtung Speicher ließt bzw. entnommen wird
                                                         "SOC" : 23.0  <--  Speicher Füllstand in %
