  4. JS Script Engine Fehler: Invalid version of "admin"
    6.7k
js script engineadmin adapter
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dustin F.D Dustin F.
    @Homoran Ich kann mit dem Befehl die Instanz starten, aber wie bereits korrekt vermutet, wird dieser nicht grün und ich kann ihn auch unter der Adresse über den Port nicht erreichen.
    Entfernen lässt sich der Admin.0 auch nicht. Die Einstellungen von Admin.1 auf Admin.0 zu übertragen und Admin.1 zu löschen wäre nun ein weiterer Versuch. Leider lässt sich aber im Admin.0 keine IP Adresse einstellen.
    Admin.0
    Admin.1
    @Dustin-F sagte in JS Script Engine Fehler: Invalid version of "admin":
    auch nicht wenn du den Port auf einen nicht belegten (z.B. 9091) änderst?
    Dann hätten wir den Grund für deine Probleme:
    Da ist eine Installation gründlich in die Hose gegangen
      @Dustin-F Und wenn du beide mal über die Kommandozeile rauskegelst?
      iobroker del admin.1
      iobroker del admin.0
      Dustin F.D Offline
      Dustin F.D Offline
      Dustin F.
      @Thomas-Braun admin.0 lässt sich nicht löschen
      pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker del admin.0
      Delete adapter "admin.0"
      host.ioBroker-Pi Counted 2 states (system.adapter.admin.0.*) from states
      host.ioBroker-Pi Deleting 2 state(s).
      auch
      supi@ioBroker-Pi:~ $ sudo iobroker del admin.0
      führt zu keinem Ergebnis
        auch
        @Dustin-F
        Nicht mit sudo in Verbindung mit iobroker herumhantieren!
        Dustin F.D 1 Antwort Letzte Antwort
          @Dustin-F
          Dustin F.D Offline
          Dustin F.D Offline
          Dustin F.
          @Thomas-Braun Ich habe mal den Port geändert
          das folgt
            das folgt
            Dustin F.D Offline
            Dustin F.D Offline
            Dustin F.
            @Dustin-F auch das downloaden der Konfiguration des Admin.1 und das Hochladen der Config für Admin.0 funktioniert an dieser stelle nicht.
            @Thomas-Braun Dass die Installation an einer Stelle nicht richtig gelaufen ist, liegt auch in meiner Vermutung. Daher würde ich das System gerne neu aufsetzen, in der Hoffnung, dass dieser Fehler nicht von mir reproduziert wird.
            Ich kann aber auch gerne noch ein wenig warten, falls jemand noch eine Idee kommen sollte, woran es liegen kann oder wie ich es fixen kann
              Vorschlag:
              • eine 2. SD-Karte nehmen
              • darauf das aktuelle Raspberry OS lite installieren
              • Raspberry herunterfahren
              • SD-Karten tauschen
              • anschließend mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - iobroker und nodejs in den aktuellen Versionen installieren
                Vorschlag:
                Dustin F.D Offline
                Dustin F.D Offline
                Dustin F.
                @Homoran nun das charmante an dem Image war die all-in-one Kombination mit der virtualisierten CCU3
                ich werde es mal mit der zweiten SD Karte probieren
                In der Reihenfolge?
                1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
                curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                1. Anschließend ioBroker installieren:
                  In der Reihenfolge?
                  In der Reihenfolge?
                  nein!
                  Sondern so wie ich es jetzt geschrieben habe!
                  der aktuelle Installer macht alles
                    In der Reihenfolge?
                    dann nimm ein Image von Alex als Basis:
                    https://www.pivccu.de/images/
                      In der Reihenfolge?
                      nein!
                      Dustin F.D Offline
                      Dustin F.D Offline
                      Dustin F.
                      @Homoran wunderbar, dann halte ich mich an deine Vorgehensweise.
                      BTW o.g. Vorgehensweise stammt hier von dieser Seite: Link Text
                        korrekt!
                        ist aber inzwischen überholt um weiter Fehlermöglichkeiten zu minimieren
                          korrekt!
                          Dustin F.D Offline
                          Dustin F.D Offline
                          Dustin F.
                          @Homoran und es läuft!
                          jetzt muss ich nur noch die virtuelle CCU installieren und dann läuft es
