  4. JS Script Engine Fehler: Invalid version of "admin"
    6.7k
js script engineadmin adapter
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Dustin-F sagte in JS Script Engine Fehler: Invalid version of "admin":
    Delete adapter "admin"
    host.ioBroker-Pi Counted 1 instances of admin
    host.ioBroker-Pi Counted 1 instances of admin.1
    wieso hast du zwei Instanzen davon?
    Auch bei Neuanlage wird eine Instanz.1 angelegt:
    host.ioBroker-Pi object admin.1 created
    Da scheint der Wurm drin zu sein.
    hattest du eine frühere iobroker list instances gepostet?
    ich sehe keine
    Dustin F.D Offline
    Dustin F.D Offline
    Dustin F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dustin F.
    @Homoran Es scheint mir so, als würde die eine Admin instanz auf Port 80 unterwegs sein
    pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, por        t: 80, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.1              : backitup              -  enabled
      system.adapter.chromecast.0            : chromecast            - disabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, por        t: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, por        t: 0
      system.adapter.hmip.0                  : hmip                  - disabled
      system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, por        t: 1883
    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por        t: 1886, bind: 192.168.178.199
      system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  - disabled, por        t: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, por        t: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
    + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
      system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, por        t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
    + instance is alive
    Nur wenn ich die Admin Instanzen entferne und einen neu anlege, werden zwei angelegt.
    • Dustin F.D Dustin F.
      + instance is alive
      so ist es!
      was passiert denn wenn du ihn mit <IP>:80 aufrufst?
      ...und da müssen wir suchen, warum
      EDIT:
      admin.0 ist ja nicht aktiv.
      mit iobroker start admin.0 sollte dieser starten, wird aber wahrscheinlich das eben nicht tun, weil wahrscheinlich der Port :80 von apache o.ä. belegt sein wird
      Dustin F.D 1 Antwort Letzte Antwort
        so ist es!
        EDIT:
        Dustin F.D Offline
        Dustin F.D Offline
        Dustin F.
        @Homoran Ich kann mit dem Befehl die Instanz starten, aber wie bereits korrekt vermutet, wird dieser nicht grün und ich kann ihn auch unter der Adresse über den Port nicht erreichen.
        Entfernen lässt sich der Admin.0 auch nicht. Die Einstellungen von Admin.1 auf Admin.0 zu übertragen und Admin.1 zu löschen wäre nun ein weiterer Versuch. Leider lässt sich aber im Admin.0 keine IP Adresse einstellen.
        Admin.0
        Admin.1
          Admin.0
          Admin.1
          @Dustin-F Und wenn du beide mal über die Kommandozeile rauskegelst?
          iobroker del admin.1
          iobroker del admin.0
            Admin.0
            Admin.1
            auch nicht wenn du den Port auf einen nicht belegten (z.B. 9091) änderst?
            Dann hätten wir den Grund für deine Probleme:
            Da ist eine Installation gründlich in die Hose gegangen
              Dustin F.D Offline
              Dustin F.D Offline
              Dustin F.
              @Thomas-Braun admin.0 lässt sich nicht löschen
              pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker del admin.0
              Delete adapter "admin.0"
              host.ioBroker-Pi Counted 2 states (system.adapter.admin.0.*) from states
              host.ioBroker-Pi Deleting 2 state(s).
              auch
              supi@ioBroker-Pi:~ $ sudo iobroker del admin.0
              führt zu keinem Ergebnis
                auch
                @Dustin-F
                Nicht mit sudo in Verbindung mit iobroker herumhantieren!
                  @Dustin-F
                  Dustin F.D Offline
                  Dustin F.D Offline
                  Dustin F.
                  @Thomas-Braun Ich habe mal den Port geändert
                  das folgt
                    das folgt
                    Dustin F.D Offline
                    Dustin F.D Offline
                    Dustin F.
                    @Dustin-F auch das downloaden der Konfiguration des Admin.1 und das Hochladen der Config für Admin.0 funktioniert an dieser stelle nicht.
                    @Thomas-Braun Dass die Installation an einer Stelle nicht richtig gelaufen ist, liegt auch in meiner Vermutung. Daher würde ich das System gerne neu aufsetzen, in der Hoffnung, dass dieser Fehler nicht von mir reproduziert wird.
                    Ich kann aber auch gerne noch ein wenig warten, falls jemand noch eine Idee kommen sollte, woran es liegen kann oder wie ich es fixen kann
                      Vorschlag:
                      • eine 2. SD-Karte nehmen
                      • darauf das aktuelle Raspberry OS lite installieren
                      • Raspberry herunterfahren
                      • SD-Karten tauschen
                      • anschließend mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - iobroker und nodejs in den aktuellen Versionen installieren
                        Vorschlag:
                        Dustin F.D Offline
                        Dustin F.D Offline
                        Dustin F.
                        @Homoran nun das charmante an dem Image war die all-in-one Kombination mit der virtualisierten CCU3
                        ich werde es mal mit der zweiten SD Karte probieren
                        In der Reihenfolge?
                        1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
                        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        1. Anschließend ioBroker installieren:
                          In der Reihenfolge?
                          In der Reihenfolge?
                          nein!
                          Sondern so wie ich es jetzt geschrieben habe!
                          der aktuelle Installer macht alles
                            In der Reihenfolge?
                            dann nimm ein Image von Alex als Basis:
                            https://www.pivccu.de/images/
                              In der Reihenfolge?
                              nein!
                              Dustin F.D Offline
                              Dustin F.D Offline
                              Dustin F.
                              @Homoran wunderbar, dann halte ich mich an deine Vorgehensweise.
                              BTW o.g. Vorgehensweise stammt hier von dieser Seite: Link Text
                                korrekt!
                                ist aber inzwischen überholt um weiter Fehlermöglichkeiten zu minimieren
                                  korrekt!
                                  Dustin F.D Offline
                                  Dustin F.D Offline
                                  Dustin F.
                                  @Homoran und es läuft!
                                  jetzt muss ich nur noch die virtuelle CCU installieren und dann läuft es
