  4. [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen"
    1.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
mqtt adapter serverreagiert nicht immer
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chrisweber
    Hallo Zusammen,
    ich möchte nach einigen Selbstversuchen einmal in die Runde fragen, was bei mir nicht so richtig läuft.
    Ich habe Probleme mit dem mqtt adapter. Nach dem Löschen (auch alle Datenpunkte) und komplett Neuinstallieren dauert es nur wenige Stunden, bis es wieder nicht geht.
    Der mqtt Adapter zeigt gelb, verbnden mit mqtt falsch. Die Datenpunkte in den mqtt Objekten werden nicht korrekt angezeigt, d.h. einige fehlen,andere werden nicht aktualisiert (z.B. wenn ich mit mqtt-fx etwas schalte)
    Zu meiner Konfiguration:
    iobroker 3.1.6 auf Raspi
    mqtt Broker/Client 2.1.13, 1 Instatz, mqtt läuft auf anderem pc, gleiches Netz, keine Verschlüsselung, user und passwort habe ich sicher korrekt eingetragen
    Wenn ich beim mqtt-adapter in den Einstellungen den User neu eintrage und damit Speichern kann, sehe ich im Log, dass die Verbindung geklappt hat und alle states gepublished wurden
    mqtt.0 2020-11-19 05:20:23.233 info (19083) All states published
    mqtt.0 2020-11-19 05:20:05.074 info (19083) Subscribe on: "#"
    mqtt.0 2020-11-19 05:20:05.065 info (19083) Connected to 10.10.60.80
    mqtt.0 2020-11-19 05:20:04.640 info (19083) Try to connect to mqtt://iobroker:*******************@10.10.60.80:1883?clientId=iobroker
    In den Instanzen bleibt der adapter trotzdem gelb und es werden "einige" States die geändert werden angezeigt, andere nicht.
    Eine Verbindung mit mqtt-fx zum Broker bleibt übrigens dauerhaft bestehen, ohne irgendwelche Anzeichen von disconnect etc.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann und wie ich es abstelle?
    Danke schon mal im Voraus cw
    Ich habe, nachdem ich das hier geschrieben hatte, noch einen Eintrag hier gefunden, dass der mqtt-client wohl die bessere Wahl ist. Den habe ich dann auch installiert, den Client/Broker deaktiviert.
    Verbunden zeigt er jetzt an, ist grün, aber die Funktion ist gleich.
    Neue States, die nach einem Befehl im mqtt-fx eine Schaltung erzeugen, werde nicht angelegt und vorhandene nicht upgedated.
    Ach ja, der mqtt-server ist ein mosquitto version 1.4.8
    • C chrisweber
      @Homoran
      Hier von broker, client und den datenpunkten.
      hier noch die Ausgabe vom log, wenn ich den client adapter starte
      mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:26.401	info	(21775) connected to broker
      mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:26.024	info	(21775) Try to connect to mqtt://iobrokerclient:*******************@10.10.60.80:1883?clientId=iobrokerclient
      mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:25.914	warn	(21775) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
      mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:25.780	info	(21775) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Screenshot_20201119_121814_1.png Screenshot_20201119_121727.png Screenshot_20201119_121557.png Screenshot_20201119_121539.png Screenshot_20201119_121457.png
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @chrisweber sagte in mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
      Ist leider lange her dass ich mit dem mqtt-client gearbeitet habe, aber bei zusätzliche subscriptions müsste IMHO das # stehen.
      Da wo es bei dir steht müsste etwas stehen, dass der clienet beim Start an deinen Broker senden soll, damit du in dessen Daten siehst dass er online ist
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chrisweber
        Hallo Zusammen,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        und der published auch die Werte, die er von seinen Clients erhält?
          chrisweber
          @Homoran
          Ich weiss nicht genau, was Du mit "der" meinst.
          Es werden im mqtt-fx ewig viele gepublishte Werte angezeigt. Ich kann dort auch mis publish Kommando eine Lampe ein und ausschalten. Im -fx wird das alles angezeigt, aber die states im iobroker ändern sich nicht (physisch geschaltet wird aber)
          Vielleicht hatte ich es ja falsch gemacht, aber bei der Erstinstallation von mqtt habe ich über den mqtt-fx z.B. die Datenpunkte anlgelegt, indem ich darüber z.B. die LED eingeschaltet habe. Dann war das Kommando und der State im iobroker sichtbar.
          Ich konnte damit anfangs auch arbeiten, aber irgendwann hat es nichtmehr funktioniert. Ich habe immer alle Adapter aktualisiert, hab aber nicht aufgepasst, ob es damit zusammen hing.
          • C chrisweber
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
              chrisweber
              @Homoran
              Hab das Script ausgeführt, keine Änderung.
              Aber ich habe mich heute früh vertan. Der mqtt.client.0 ist ein eigener Datenpunkt ordner. Das hatte ich übersehen. Ich habe imm er im mqtt.0 geschaut.
              im mqtt.client.0 gibt es "nur" einen ordner info mit 1 datenpunkt: connection. Der steht auf true. Sonst ist alles leer.
              Aber das Log, und der Instanz Status zeigen beide grün bzw. connected an.
              Ich hab aber den Unterschied glaube ich nicht ganz verstanden. der Client ist nur passiv und lauscht auf dem Port 1883.
              Der Broker/Client lauscht auf 1883 und sendet aber auch die Zustände vom ioBroker? Ist das richtig?
              • C chrisweber
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ist das richtig?
                nein!
                beide können senden
                Beim Client kannst du die topics in den Objekten einstellen
                Beim Broker/Client hast du auch noch einen Broker zur Verfügung, den du aber nicht brauchst
                wenn die Struktur noch existiert hast du natürlich Client und Broker/Client laufen.
                Ich weiß das jetzt nicht auswendig ob da ggf. zu Problemen mit dem Port kommt.
                (das gilt auch für andere Adapter, bei denen ein MQTT unter der Haube steckt!)
                Wie ist denn die Konfiguration des mqtt-client?
                subscribe on all ( also #)?
                  Ist das richtig?
                  nein!
                  beide können senden
                  chrisweber
                  @Homoran
                  so ist der Client eingestellt:
                  MQTT Broker IP ip des brokers auf anderem rechner
                  Port 1883
                  Client ID muss einmalig sein: iobrokerclient
                  Benutzername: iobrokerclient
                  Kennwort:
                  Topic bei Verbindung: #
                  Das ist alles, sonst sind die Einstellungen am Client leer.
                  Der Broker/Client läuft nicht gleichzeitig, den habe ich gestoppt. Aber mit dem stoppen bleiben die Datenpunkte erhalten.
                  es gibt in den Objekten jedoch 2 mqtt Verzeichnisse, eines für mqtt-client und eines für mqtt
                  • C chrisweber
                    @Homoran
                    Port 1883
                    Kennwort:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Bitte Screenshot
                      Bitte Screenshot
                      chrisweber
                      @Homoran
                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C chrisweber
                        @Homoran
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @chrisweber
                        Hast du den Sonoff Adapter installiert?
                        • C chrisweber
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          • haselchenH haselchen
                            @chrisweber
                            chrisweber
                            @haselchen
                            nein, kein sonoff, der beisst sich ja mit mqtt.
                              chrisweber
                              @Homoran said in mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
                              Ja, das war schon eine Änderung. Ich habe bei Zusätzliche subscriptions noch ein # eingetragen, da kommen jetzt Daten an.
                              Aber es werden nur die Verzeichnisse angelegt, die sind alle leer, bis auf manche inhalte in "tele"
                              Zum Beispiel mqtt-client.0.tele.decke_buero_vorne hat er eingetragen und hier steht auch Online. Aber den Schaltvorgang hat er weder in cmnd noch in stat eingetragen.
                              Habe noch mal ein Bild gemacht
                              • C chrisweber
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                1.) mach mal ein reload.
                                2.) ich habe mqtt damals nur zum Empfangen genutzt, gepublished habe ich im Prinzip nur die Datenpunkte mit Sensorwerten.
                                Dies wird über den Schraubenschlüssel bei den Objekten eingestellt
                                  chrisweber
                                  @Homoran
                                  Ja, ich habe den ganzen adapter neu gestartet, und jetzt trudeln die Daten so langsam ein.
                                  Super es gibt auch schon 2 cmnd Datenpunkte :)
                                  Danke für den Hinweis, ich glaube es wird langsam voller!! Super.
                                  Aber beim Schraubenschlüssel ist mqtt-client aktiv für abonnieren. Wenn ich da publish auch aktiviere, kommt dann nicht alles doppelt? Die Nachricht kommt ja z.B. von einem Lichtschalter (Sonoff) und der client liest es. wenn der auch published, wird das dann nciht noch einmal gesendet?
                                  • C chrisweber
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Das ist ja das schöne am MQTT-Client.
                                    Da kannst du entscheiden für jeden Datenpunkt aus ioBroker ob und mit welchem topic er gepublished werden soll.
                                    Natürlich solltest du Datenpunkte aus dem Client, die dieser vom Broker bekommt, nicht einfach noch mal publishen
                                    • C chrisweber
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @chrisweber
                                      Eben nicht. Es gibt 2 Ports für MQTT.
                                      1883 und 8883.
                                      Wenn du deine Tasmota Geräte über den Sonoff Adapter laufen lässt und Port 8883 nimmst , können beide parallel laufen.
                                        @chrisweber
                                        1883 und 8883.
                                        chrisweber
                                        @haselchen
                                        Das ist interessant. Kannst Du mir bitte auch sagen, was ich für einen Vorteil von beiden habe? Soll ich den tasmota auch installieren?
                                        Ich dachte besser ist es in der tasmota Software den mqtt client zu nutzen?
                                          chrisweber
                                          @Homoran
                                          Ja ok, dann lasse ich es so, wie es ist.
                                          Danke nochmal für die Hilfe!
                                          • C chrisweber
                                            @haselchen
                                            haselchenH Offline
                                            haselchenH Offline
                                            haselchen
                                            @chrisweber
                                            Bei mir ist die Sache , dass ich ne Nodemcu habe, die dauernd die Verbindung verliert. Dadurch wird der Adapter immer wieder neu gestartet.
                                            Und mit dem Sonoff habe ich ein Backup sozusagen. Läuft auch über MQTT aber eben stabil. Darüber steuer ich Steckdosen etc.
