  3. Entwicklung
  4. Zigbee Error beim starten des Connect Mode
    5.4k
zigbee
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @weidlix
    Das ist leider nicht das korrekte log. Die Zeilen sind am Ende angeschnitten, daher fehlt die Fehler Ursache.
    A.
    W Offline
    W Offline
    weidlix
    @Asgothian
    Ach mist ... sorry. Habs unten nochmal angepasst
    • W weidlix
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @weidlix
      • Bei deinem Stick läuft der Speicher voll. (MEM_ERROR).
      • wie viele Geräte hast du ?
      • welche ?
      • läuft es wenn du den Stick abziehst und wieder ansteckst ?
      A.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @weidlix
        • welche ?
        A.
        W Offline
        W Offline
        weidlix
        @Asgothian
        Ja wenn ich den Stick abziehe und die VM durchstarte funktioniert alles wieder.
        Hab 20 Geräte. Find ich jetzt nicht soo viel. Sind glaube ich schon 10 Aquara Temperatursensoren. Dann noch 4 Steckdosen und ein paar Fensterkontakte. Die habe ich auch schon eine Zeit lang. Das lief mal mindestens ein halbes Jahr stabil.
        Ich vermute das kam erst durch ein Adapter Update rein. Aber ich kann es nicht genau sagen.
        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • W weidlix
          @Asgothian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @weidlix sagte in Zigbee Error beim starten des Connect Mode:
          falsch.. mal so ganz neben bei
          es liegt an dem cc2531.. der läuft an seine grenzen..ohh wie wunder.. das passt zur deiner Aussage vor halben Jahr lief noch alles...
          • W weidlix
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Asgothian
            Fein. Damit ist der Stick als Ursache ausgemacht.
            20 am cc2531 ist schon ordentlich. Ich würde den gegen etwas vernünftiges austauschen.
            Der Wechsel auf 1.2.1 ist schon über ein halbes Jahr her. Also lief es auch damit stabil.
            A.
            • arteckA arteck
              W Offline
              W Offline
              weidlix
              @arteck Was meinst Du mit Coordinator? Ich habe mir diesen Stick geholt:
              https://www.amazon.de/ITSTUFF-USB-Stick-ioBroker-openHAB-Firmware/dp/B07ZZ88BWZ/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ITStuff+cc2531&qid=1605774553&sr=8-1
              Einfach eingesteckt und nix aufgespielt
                @Asgothian
                A.
                W Offline
                W Offline
                weidlix
                schrieb am zuletzt editiert von weidlix
                @Asgothian said in Zigbee Error beim starten des Connect Mode:
                Was kann ich denn da nehmen. Kannst Du mir Hardwarevorschläge machen?
                W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • W weidlix
                  W Offline
                  W Offline
                  weidlix
                  scheinbar bin ich nicht der Einzige mit dem Problem. Hier wurde auch auf deconz umgestellt weil es nicht stabil lief:
                  https://forum.iobroker.net/topic/20613/conbee-zigbee-usbstick-alternative-zu-cc2531
                  • W weidlix
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @weidlix schau im Marktplatz nach
                    • W weidlix
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @weidlix
                      Was glaubst du wie ich so schnell aus der Fehlermeldung auf das Problem schließen konnte ? Der Fehler ist bekannt und zeigt die Grenzen des cc2531 auf. Immerhin ist der als “sniffer und Diagnose Werkzeug” designed worden und sollte nie selber als Koordinator arbeiten.
                      Zum Thema Alternativen:
                      • conbee ( mit zigbee Adapter oder deconz )
                      • verschiedene ti boards (siege zigbee2mqtt.io)
                      • cc2538+cc2592 (siehe Marktplatz)
                      Ich nutze ein ti board.
                      A.
