  4. Yamaha Adaper - Seit Update lässt sich der Receiver nicht mehr ausschalten.
    6.7k
25 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Slash
    Hallo Jautze,
    wie genau stellst Du Dir das vor? Du schreibst etwas kryptisch. :D
    Möchtest Du durch das Menü navigieren oder, dass einfach nur auf einen
    Knopfdruck alles automatisch passiert vom Start bis zur Senderwahl aus
    dem Lesezeichen Menü?
    Alles in einem Befehl hab ich nicht hinbekommen: Einschalten und NET RADIO auswählen geht in einem Rutsch:
    Man nehme einen State Button und wähle bei der "Object-ID":
    yamaha.0.Commands.xmlCommand
    Und trage bei "Wert" folgendes ein:
     <main_zone><power_control><power>On/Standby</power></power_control>
    		<input_sel>NET RADIO</input_sel></main_zone>
    Du kannst den HTML Code einfach per copy and paste in das Werte Feld schieben, die Baumstruktur macht nichts aus.
    Wenn Du nun den ersten Sender in Deiner Favoritenliste aufrufen möchtest, nimmst Du den nächsten State Button.
    Object ID weiterhin:
    Wert:````
    <net_radio><play_control><preset><preset_sel>1</preset_sel></preset></play_control></net_radio>
    Den Befehl habe ich allerdings nicht testen können, da mein Receiver keine Favoritenspeicherung unterstützt,
    so vermute ich, da gab es, glaube ich, in der in der Vergangenheit irgend so ein Gesetzesding, dass man das
    nicht durfte.
    Ob man die beiden Befehle nicht doch auch in einem Abwasch verwursteln kann, hab ich wie gesagt noch nicht raus.
    Wenn Du durch das Menü navigieren möchtest, kannst Du das auch mittels einer Ansammlung von State Buttons realisieren.
    Der Receiver hat einen Speicher von 8 Zeilen, die zu berücksichtigen sind.
    Meine Lösung hat eine Liste von 8 State Buttons untereinander (LCARS Widgets).
     ![3479_layer1.png](/assets/uploads/files/3479_layer1.png)
    Die können 2 IDs verarbeiten: eine schreibend, eine lesend.
    Beispielhaft einmal für den ersten Button nachstehend.
    Unter "Allgemein" bei Object ID:
    Und bei Wert:
    <net_radio><list_control><direct_sel>Line_1</direct_sel></list_control></net_radio>
    Das Sorgt dafür, dass die erste Zeile im Speicher des Receivers angewählt wird.
    Bei "Untertitel im ID-Feld:
    yamaha.0.Realtime.NETRADIO.LINE1TXT
    Liest den Textwert der Zeile 1 aus und zeigt ihn an.
    für den Knopp, der die zweite Zeile wählen soll, muss natürlich überall die 1
    gegen eine 2 getauscht werden und so weiter.
    Dann gibt es bei mir noch je einen Button für zurück, Scroll Up umd einen für Scroll Down.
    Das ID Feld enthält jeweils wieder:
    die Werte sind jeweils:
    <main_zone><list_control><cursor>Left</cursor></list_control></main_zone>
    <net_radio><list_control><page>Up</page></list_control></net_radio>
    <net_radio><list_control><page>Down</page></list_control></net_radio>
    Zu beachten ist, dass beim zurück Navigieren auf die nächst höhere Ebene nicht der Tag
    <net_radio>, sondern <main_zone>genommen werden muß. Das war mein Problem bei
    meinem vorletzten Beitrag.
    Nu läuft es perfekt! :D
    Voraussetzung ist natürlich, dass Du den Yamaha AVR Adapter installiert hast.
    MfG, Slash</main_zone></net_radio>
    • L Offline
      Laudes
      Hallo Zusammen,
      ich habe einen Yamaha RX-V475. Der Yamaha-Adapter funktioniert bei mir einwandfrei. Ich würde gerne die Lautstärke über Alexa per Sprache steuern können. Allerdings habe ich da dass Problem, dass wenn ich sage "Alexa stelle Lautstärke Receiver auf z.B. 40%", Alexa immer auf volle Lautstärke stellt :D
      Habt ihr eine Idee wie ich das beheben kann?!
      Vielen Dank schonmal!!
      • R Offline
        R32er
        Da schließ ich mich an. Ich habe es gerade mal geschafft den 475 mit alexa und dem Adapter hier ein und auszuschalten. Aber mehr bekomme ich nicht hin.
        Ist schon irre was damit aber alles möglich ist wenn ich mir @slash so angucke. Hammer !
        • L Offline
          Laudes
          Hallo Zusammen,
          hat keiner einen Vorschlag oder eine Idee wodurch der Fehler entsteht, bzw. einen Lösungsansatz?
          Vielen Dank!
          Grüße Swen
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            schau mal bitte hier nach:
            https://homematic-forum.de/forum/viewto … em#p281080
            • M Moses1989
              Hallo iobroker Fans, :)
              Ich habe einen Yamaha-RX-V473 AV-Receiver.
              Mit dem iobroker yamaha Adapter schalte ich diesen Ein und Aus und wähle Kanäle und Lautstärke.
              Seit dem vorletzten Update (ja, ist schon etwas her) des yamaha Adapters funktioniert das Ausschalten jedoch nicht mehr. Alle anderen Funktionen funktionieren weiter wie gewohnt.
              Wenn ich die Rolle media.power auf true setze geht der Receiver wie gewohnt an, aber wenn ich die Rolle auf false setze bleibt der Receiver an.
              Die Rolle bleibt jedoch auf false stehen. Wenn ich den Adapter dann neustarte spingt die Rolle wieder auf true.
              Ich habe den Adapter schon mal deinstalliert und neuinstalliert und wie hier beschrieben den neuen Controller installiert: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301
              Vielleicht hat noch jemand eine Idee ?
              porto
              @Moses1989
              Klappt die verbindung zum Receiver immer noch? ich habe den selben Receiver wie du. aber bei mir verbindet er sich garnicht. es bleibt beim Host und Lebenszeichen ein roter Punkt. Muss ich vielleicht was beachten?
              grüß
                BenGreenHigh
                Hier geht auch nix mehr. Hab letzte Woche iobroker wieder "ausgegraben", bei meinen ersten Versuchen im Sommer ging's noch, inzwischen keine Verbindung. Die Receiver-eigene Web-Oberfläche und die Apps laufen hingegen problemlos.
                • P porto
                  @Moses1989
                  grüß
                  @porto @BenGreenHigh
                  Ihr habt aber schon die community-Version des Adapters laufen?
                  Initial Creation
                  This adapter was initialy created by @soef at https://github.com/soef/ioBroker.yamaha but not maintained any more, so we moved it to iobroker-community so that bugs could be fixed. thanks @soef for his work.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BenGreenHigh
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @BenGreenHigh
                    Gerade getestet, läuft Alles einwandfrei.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha
                      BenGreenHigh
                      Nope, noch nicht. Bin gestern auch schon drüber gestolpert, aber noch keine Zeit gehabt. Danke für den Hinweis!
                        Initial Creation
                        porto
                        @Thomas-Braun ne hab ich nicht. Kann mir vielleicht jemand erklären wie ich das mache? oder hat jemand mal ne Anleitung für mich.
