  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 149.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • M Mike97714
    @qqolli
    in diesem Post
    https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
    das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #195
    @Mike97714
    Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?
    • qqolliQ qqolli
      @Mike97714
      Mike97714
      #196
      @qqolli
      Modbus tcp ist im WR Slave
      Modbus RTU sind beide Master
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mike97714
        @qqolli
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #197
        @Mike97714
        Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:
        sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?
        • qqolliQ qqolli
          @Mike97714
          Mike97714
          #198
          @qqolli
          Genau
          qqolliQ M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mike97714
            @qqolli
            Genau
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #199
            @Mike97714
            Na, dann werde ich das mal dem Herren Solarteur weiterleiten, evtl. kann er das ja per Fernwartung so einstellen. Spätestens aber wenn sie die Batterie bringen :-) Bin ich mal gespannt.
            • M Mike97714
              @qqolli
              Genau
              Mike97714
              #200
              Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren
              qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mike97714
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #201
                @Mike97714
                Leider nicht, ebenso bei @JB_Sullivan (s. vorherige Posts). :-(
                Daher die Hoffnung, das es mit den Modbus-Einstellungen zusammenhängt.
                • M Mike97714
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #202
                  @Mike97714
                  Welches JavaSkript hast du dir denn gebastelt? Ich habe leider keine Ahnung davon. Die Browser Aufrufe die oben so gepostet wurden liefern alle irgendwelche Werte zurück.
                  Leider bin ich weit davon entfernt mit JavaSkript irgend etwas sinnvolles damit anzustellen.
                  • qqolliQ qqolli
                    @Mike97714
                    Mike97714
                    #203
                    @qqolli
                    Ne hier mal das Java Skript (IP musst du in den ersten 2 Zeilen anpassen)
                    var urlInverter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData';
                    var urlMeter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0';
                    var path = "FroniusSymoGEN24.";
                    var pathInverter = "inverter.";
                    var pathMeter = "meter.";
                    var idInverter = path + pathInverter + "Inverter";
                    var idIAC = path + pathInverter + "IAC";
                    var idIAC_L1 = path + pathInverter + "IACL1";
                    var idIAC_L2 = path + pathInverter + "IACL2";
                    var idIAC_L3 = path + pathInverter + "IACL3";
                    var idPAC = path + pathInverter + "PAC";
                    var idSAC = path + pathInverter + "SAC";
                    var idUAC = path + pathInverter + "UAC";
                    var idUDC_1 = path + pathInverter + "UDC1";
                    var idUDC_2 = path + pathInverter + "UDC2";
                    var idIDC_1 = path + pathInverter + "IDC1";
                    var idIDC_2 = path + pathInverter + "IDC2";
                    var idPDC_1 = path + pathInverter + "PDC1";
                    var idPDC_2 = path + pathInverter + "PDC2";
                    var idMIAC_1 = path + pathMeter + "IAC_1";
                    var idMIAC_2 = path + pathMeter + "IAC_2";
                    var idMIAC_3 = path + pathMeter + "IAC_3";
                    var idMIAC_S = path + pathMeter + "IAC_S";
                    var idMUAC_12 = path + pathMeter + "UAC_12";
                    var idMUAC_23 = path + pathMeter + "UAC_23";
                    var idMUAC_31 = path + pathMeter + "UAC_31";
                    var idModel = path + pathMeter + "Model";
                    var idSerial = path + pathMeter + "Serial";
                    var idFrequenz = path + pathMeter + "Frequenz";
                    var idActiveAbsolutminus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutminus";
                    var idActiveAbsolutplus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutplus";
                    var idActiveVerbraucht = path + pathMeter + "ActiveVerbraucht";
                    var idActiveProduziert = path + pathMeter + "ActiveProduziert";
                    var idReactiveVerbraucht = path + pathMeter + "ReactiveVerbraucht";
                    var idReactiveProduziert = path + pathMeter + "ReactiveProduziert";
                    createState(idInverter, 0, {
                    type: 'string',
                    role: 'value',
                    unit: ' '
                    createState(idIAC, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsstrom',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    createState(idIAC_L1, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsstrom L1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    createState(idIAC_L2, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsstrom L2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    createState(idIAC_L3, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsstrom L3',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    createState(idPAC, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsleistung',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                    createState(idSAC, 0, {
                    name: 'AC Scheinleistung',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'VA'
                    createState(idUAC, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsspannung',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    createState(idUDC_1, 0, {
                    name: 'DC Eingangsspannung 1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    createState(idUDC_2, 0, {
                    name: 'DC Eingangsspannung 2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    createState(idIDC_1, 0, {
                    name: 'DC Eingangsstrom 1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    createState(idIDC_2, 0, {
                    name: 'DC Eingangsstrom 2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    createState(idPDC_1, 0, {
                    name: 'DC Eingangsleistung 1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                    createState(idPDC_2, 0, {
                    name: 'DC Eingangsleistung 2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                    createState(idMIAC_1, 0, {
                    name: 'AC Strom L1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    createState(idMIAC_2, 0, {
                    name: 'AC Strom L2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    createState(idMIAC_3, 0, {
                    name: 'AC Strom L3',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    createState(idMIAC_S, 0, {
                    name: 'AC Strom Summe',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    createState(idMUAC_12, 0, {
                    name: 'AC Spannung L1-L2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    createState(idMUAC_23, 0, {
                    name: 'AC Spannung L2-L3',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    createState(idMUAC_31, 0, {
                    name: 'AC Spannung L3-L1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    createState(idModel, 0, {
                    name: 'Model Smartmeter',
                    type: 'string',
                    role: 'value'
                    createState(idSerial, 0, {
                    name: 'SerienNr. Smartmeter',
                    type: 'string',
                    role: 'value'
                    createState(idFrequenz, 0, {
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Hz'
                    createState(idActiveAbsolutminus, 0, {
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    createState(idActiveAbsolutplus, 0, {
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    createState(idActiveVerbraucht, 0, {
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    createState(idActiveProduziert, 0, {
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    createState(idReactiveVerbraucht, 0, {
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    createState(idReactiveProduziert, 0, {
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    var request = require("request");
                    var myJson = {};
                    function parseJson(text) {
                    if (text === "") return {};
                    try {
                    json = JSON.parse(text);
                    } catch (ex) {
                    json = {};
                    if(!json) json = {};
                    return json;
                    function readJson(url, callback) {
                    request(url, function (err, state, body){
                    if (body) {
                    var json = parseJson(body);
                    callback(null, json);
                    } else {
                    var error = "(" + err + ") ERROR request from: " + url;
                    log(error, "warn");
                    callback(error, null);
                    function main() {
                    readJson(urlInverter, function(err,json) {
                    if(!err) {
                    myJson = json;
                    //log( myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                    setState(idInverter ,myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                    setState(idIAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC.Value));
                    setState(idIAC_L1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L1.Value));
                    setState(idIAC_L2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L2.Value));
                    setState(idIAC_L3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L3.Value));
                    setState(idPAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.PAC.Value));
                    setState(idSAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.SAC.Value));
                    setState(idUAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.UAC.Value));
                    setState(idIDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value));
                    setState(idIDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value));
                    setState(idUDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value));
                    setState(idUDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value));
                    setState(idPDC_1 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value)));
                    setState(idPDC_2 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value)));
                    } else {
                    log("Error reading JSON from Fronius Wechselrichter. No data!","warn");
                    myJson = {};
                    readJson(urlMeter, function(err,json) {
                    if(!err) {
                    myJson = json;
                    //log( myJson.Body.Data.Details.Model);
                    setState(idMIAC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32));
                    setState(idMIAC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32));
                    setState(idMIAC_3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32));
                    setState(idMIAC_S ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64));
                    setState(idMUAC_12 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32));
                    setState(idMUAC_23 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32));
                    setState(idMUAC_31 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32));
                    setState(idModel ,myJson.Body.Data.Details.Model);
                    setState(idSerial ,myJson.Body.Data.Details.Serial);
                    setState(idFrequenz ,parseFloat(myJson.Body.Data.GRID_FREQUENCY_MEAN_F32));
                    setState(idActiveAbsolutminus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64));
                    setState(idActiveAbsolutplus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64));
                    setState(idActiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                    setState(idActiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                    setState(idReactiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                    setState(idReactiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                    } else {
                    log("Error reading JSON from Fronius SmartMeter. No data!","warn");
                    myJson = {};
                    schedule("*/5 * * * * *", function () { // poll every 5 sec
                    main();
                    // poll values at startup
                    setTimeout(main,1000);
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    • M Mike97714
                      @qqolli
                      type: 'string',
                      role: 'value',
                      unit: ' '
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'VA'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      type: 'string',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Hz'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      var myJson = {};
                      try {
                      } catch (ex) {
                      json = {};
                      return json;
                      if (body) {
                      } else {
                      log(error, "warn");
                      function main() {
                      if(!err) {
                      myJson = json;
                      } else {
                      myJson = {};
                      if(!err) {
                      myJson = json;
                      } else {
                      myJson = {};
                      main();
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #204
                      @Mike97714
                      Perfekt - läuft !!!! Ist ja witzig bei den IP Adressen - ich habe vorne auch 10. und hinten auch .57 😁 😁 😁
                      PS: Kann man den API aufrufen die in Beitrag 63 alle genannt wurden ggf. noch mehr per JavaSkript aus dem WR heraus holen? Wenn ich die dort genannten URL`s in die BrowserZeile eingebe, bekomme ich auch entsprechende (für mich kryptische) Rückmeldungen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/67
                      z.B. so:
                         "Body" : {
                            "Data" : {
                               "Inverters" : {
                                  "1" : {
                                     "Battery_Mode" : "normal",
                                     "DT" : 1,
                                     "P" : 620,
                                     "SOC" : 9.5
                               "Site" : {
                                  "BackupMode" : false,
                                  "BatteryStandby" : false,
                                  "E_Day" : null,
                                  "E_Total" : null,
                                  "E_Year" : null,
                                  "Meter_Location" : "grid",
                                  "Mode" : "bidirectional",
                                  "P_Akku" : -256.51113891601562,
                                  "P_Grid" : -5.7000000000000002,
                                  "P_Load" : -614.29999999999995,
                                  "P_PV" : 921.45986938476562,
                                  "rel_Autonomy" : 100.0,
                                  "rel_SelfConsumption" : 99.08064516129032
                               "Version" : "12"
                         "Head" : {
                            "RequestArguments" : {
                               "Scope" : "System"
                            "Status" : {
                               "Code" : 0,
                               "Reason" : "",
                               "UserMessage" : ""
                            "Timestamp" : "2020-11-18T11:59:15+00:00"
                      M qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        @Mike97714
                        z.B. so:
                           "Body" : {
                              "Data" : {
                                 "Inverters" : {
                                    "1" : {
                                       "DT" : 1,
                                       "P" : 620,
                                       "SOC" : 9.5
                                 "Site" : {
                                    "E_Day" : null,
                                    "E_Total" : null,
                                    "E_Year" : null,
                                 "Version" : "12"
                           "Head" : {
                                 "Scope" : "System"
                              "Status" : {
                                 "Code" : 0,
                                 "Reason" : "",
                                 "UserMessage" : ""
                        Mike97714
                        #205
                        @JB_Sullivan
                        Welche benötigst du noch ?
                        Ich habe (noch) keinen Akku und die Akkudaten deshalb noch nicht ausgelesen.
                        Gruß Mike
                          @Mike97714
                          z.B. so:
                             "Body" : {
                                "Data" : {
                                   "Inverters" : {
                                      "1" : {
                                         "DT" : 1,
                                         "P" : 620,
                                         "SOC" : 9.5
                                   "Site" : {
                                      "E_Day" : null,
                                      "E_Total" : null,
                                      "E_Year" : null,
                                   "Version" : "12"
                             "Head" : {
                                   "Scope" : "System"
                                "Status" : {
                                   "Code" : 0,
                                   "Reason" : "",
                                   "UserMessage" : ""
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #206
                          @JB_Sullivan
                          ?!?, jetzt habt ihr mich komplett abgehängt. Ich dachte das das mit den Holding-Registern zumindest bei mir und bei Dir nicht ging. Die API-Aufrufe gehen, aber im Modbus-Adapter mit den geposteten Holding-Registern geht nicht (s. Fehlermeldungen weiter oben im Post). Wie hast Du es hinbekommen, das es jetzt bei Dir geht? Dachte die IP ist dieselbe wie die vom Dashboard?
                          • M Mike97714
                            @JB_Sullivan
                            Gruß Mike
                            JB_Sullivan
                            #207
                            @Mike97714
                            Einmal die Seriennummern der Geräte
                            IP/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System
                            den Akku mit dem SoC
                            IP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
                            Hier wäre noch der Custom Name drin
                            IP/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi
                              @Mike97714
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #208
                              @JB_Sullivan
                              Ja, weiss ich und wenn ich es im Browser eingebe bekomme ich auch eine Rückmeldung. Aber wie bekommst Du es in die DP ohne das der Modbusadapter grün ist?
                              DP für Inverter und Meter sind bei mir leer :-(
                              • qqolliQ qqolli
                                @JB_Sullivan
                                JB_Sullivan
                                #209
                                @qqolli
                                das hat jetzt offensichtlich auch nichts mit dem ModBUs zu tun. Mike hat heraus gefunden, wie man die Daten die bestehende API liefert per JavaSkript (das was er oben gepostet hat) als Datenpunkte aufbereiten kann.
                                Offensichtlich liefert der GEN24 schon eine ganze Menge an Datenpunkten, auch ohne das man alles mögliche dafür freischalten muss. Das Problem scheint zu sein, das der "alte" ioB Fronius Adapter vermutliche eine andere Abfrage Struktur verwendet, weshalb die Werte einfach im jetzigen Fronius Adapter nicht dargestellt werden.
                                Vielleicht sollte man mal @Idittmar kontaktieren, denn er hat doch einiges im Homematic Forum zu Thema Fronius beigetragen.
                                • qqolliQ qqolli
                                  @JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  #210
                                  @qqolli
                                  Du musst im ioB Admin unter Skripte das Skipt was Mike oben gepostet hat einbauen und starten. Dann werden die DP`s unter 0.javascript selbstständig angelegt.
                                    @qqolli
                                    Mike97714
                                    #211
                                    @JB_Sullivan kannst du mir mal die Browserausgabe der 3 API-Aufrufe zukommen lassen ? Dann pflege ich die Datenpunkte noch ein.
                                      @qqolli
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #212
                                      @JB_Sullivan
                                      Ja geil! Dem geht. Bin heute ein bisserl begriffsstutzig :-)
                                      @Mike97714 Danke für Dein Skript!
                                      • M Mike97714
                                        JB_Sullivan
                                        #213
                                        @Mike97714
                                        JO - hier Bitte schön
                                        Seriennummern
                                           "Body" : {
                                              "Data" : {
                                                 "1" : {
                                                    "DT" : 1,
                                                    "Serial" : "Speicher"
                                                 "Meter" : {
                                                    "0" : {
                                                       "DT" : -1,
                                                       "Serial" : "Wechselrichter"
                                                 "Ohmpilot" : {},
                                                 "Storage" : {
                                                    "0" : {
                                                       "DT" : -1,
                                                       "Serial" : "Smartmeter vermute ich     "
                                           "Head" : {
                                                 "DeviceClass" : "System"
                                              "Status" : {
                                                 "Code" : 0,
                                                 "Reason" : "",
                                                 "UserMessage" : ""
                                              "Timestamp" : "2020-11-18T13:21:49+00:00"
                                        powerflow - aber zusätzlich mit BYD Speicher
                                           "Body" : {
                                              "Data" : {
                                                 "Inverters" : {
                                                    "1" : {
                                                       "DT" : 1,
                                                       "P" : 532,
                                                       "SOC" : 23.0
                                                 "Site" : {
                                                    "E_Day" : null,
                                                    "E_Total" : null,
                                                    "E_Year" : null,
                                                    "P_Akku" : -2071.77783203125,
                                                    "P_Grid" : -2.6000000000000001,
                                                    "P_Load" : -529.39999999999998,
                                                    "P_PV" : 2648.8490829467773,
                                                    "rel_SelfConsumption" : 99.511278195488714
                                                 "Version" : "12"
                                           "Head" : {
                                                 "Scope" : "System"
                                              "Status" : {
                                                 "Code" : 0,
                                                 "Reason" : "",
                                                 "UserMessage" : ""
                                              "Timestamp" : "2020-11-18T13:23:19+00:00"
                                        .... und hier eher unwichtig aber Nice to Have - Custom Name
                                           "Body" : {
                                              "Data" : {
                                                 "1" : {
                                                    "CustomName" : "JB_Sullivan",
                                                    "DT" : 1,
                                                    "PVPower" : 0,
                                                    "Show" : 1,
                                                    "StatusCode" : "Running",
                                                    "UniqueID" : "SN Wechselrichter"
                                           "Head" : {
                                              "RequestArguments" : {},
                                              "Status" : {
                                                 "Code" : 0,
                                                 "Reason" : "",
                                                 "UserMessage" : ""
                                              "Timestamp" : "2020-11-18T13:24:40+00:00"
                                        Ich habe gerade die Doku der Fronius API V1 am Wickel und teste mal alle Aufrufe durch, vielleicht geht ja noch mehr.
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #214
                                          Also die API V1 nimmt in vielen Passagen schon Bezug auf den GEN24 - wenn auch nur mit der Aussage das der Datensatz nicht mehr verfügbar ist, oder einen Error zurück liefert - so z.B. was das auslesen des Akku Hersteller betrifft.
                                          Naja am Ende der Doku steht es auch - man sollte sich jetzt nicht zuviel Arbeit machen. Ist alles nur temporär und mit @Mike97714 seinem Skript kommt man für den Übergang schon an allerlei Daten heran.
                                          Müssen wir halt bis Dezember warten bis Fronius tatsächlich eine passende API veröffentlicht die auch für den GEN24 richtig funktioniert.
