  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
106 Beiträge 13 Kommentatoren 47.0k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    @sanich2908:
    Почему не видит сом порт на Raspi ???
    evice converter now attached to ttyUSB0
    root@raspberrypi:~# dmesg
    Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буфер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
    mysensors-0 2016-09-24 21:32:56.957 warn Module serialport is not available
    mysensors-0 2016-09-24 21:32:55.643 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
    host-raspberrypi 2016-09-24 21:32:53.436 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 2654
    host-raspberrypi 2016-09-24 21:32:51.029 info instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
    mysensors-0 2016-09-24 21:32:51.000 info terminating
    host-raspberrypi 2016-09-24 21:32:50.916 info stopInstance system.adapter.mysensors.0 killing pid 2648
    host-raspberrypi 2016-09-24 21:32:50.915 info stopInstance system.adapter.mysensors.0 `
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install build-essential
    sudo apt-get install python2.7
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • S
      S
      sanich2908
      Да установлено всё это, а СОМ порт не видит :oops:
      • BluefoxB
        @sanich2908:
        Да установлено всё это, а СОМ порт не видит :oops: `
        Ruf mal noch mal:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop mysensors
        npm install iobroker.mysensors --production --force
        iobroker upload mysensors
        iobroker start mysensors
        Danach sollten die Ports in der Konfig drin sein.
        • S
          S
          sanich2908
          #66
          Ещё пару переустановок всего и заработало :shock:
          • M
            M
            Maxtox
            #67
            @sanich2908:
            Ещё пару переустановок всего и заработало :shock: `
            Молодец!
            Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
            • S
              S
              sanich2908
              #68
              Вот ни где не сказано, что inclusionON надо в Обьектах поставить в TRUE, и тогда добавляются сенсоры в Нодах.
              • BluefoxB
                #69
                @sanich2908:
                Вот ни где не сказано, что inclusionON надо в Обьектах поставить в TRUE, и тогда добавляются сенсоры в Нодах. `
                По идее должно управляться из настроек. Получается что не работает?
                • G
                  G
                  Genvik
                  #70
                  Добрый день.
                  Перечитал эту ветку.
                  Не могу понять, почему у меня не появляются данные с нод во вкладке "объекты"?
                  В логе вижу, что данные идут.
                  ` > mysensors-0 2016-10-07 15:25:29.157 info Connected
                  mysensors-0 2016-10-07 15:25:29.142 info disconnected
                  mysensors-0 2016-10-07 15:24:48.362 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                  mysensors-0 2016-10-07 15:24:29.147 info Log :TSP:SANCHK:OK
                  mysensors-0 2016-10-07 15:24:29.142 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:SANCHK:OK
                  mysensors-0 2016-10-07 15:23:29.205 info Log :TSP:SANCHK:OK
                  mysensors-0 2016-10-07 15:23:29.191 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:SANCHK:OK
                  mysensors-0 2016-10-07 15:23:29.157 info Connected
                  mysensors-0 2016-10-07 15:23:29.139 info disconnected
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:29.144 info Log :TSP:SANCHK:OK
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:29.139 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:SANCHK:OK
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:26.284 info Log :TSP:MSG:SEND 0-0-10-10 s=3,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:26.264 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-10-10 s=3,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:26.185 info Log :TSP:MSG:ACK msg
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:26.161 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:ACK msg
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:26.158 info Log :TSP:MSG:READ 10-10-0 s=3,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:26.154 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 10-10-0 s=3,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:26.094 info Log :TSP:MSG:READ 10-10-0 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:26.084 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 10-10-0 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:26.024 info Log :TSP:MSG:SEND 0-0-10-10 s=2,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:26.014 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-10-10 s=2,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:25.954 info Log :TSP:MSG:ACK msg
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:25.928 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:ACK msg
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:25.884 info Log :TSP:MSG:READ 10-10-0 s=2,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:25.874 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 10-10-0 s=2,c=1,t=2,pt=2,l=2,sg=0:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:25.814 info Log :TSP:MSG:READ 10-10-0 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:25.809 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 10-10-0 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:0
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:15.577 info Log :TSP:MSG:SEND 0-0-10-138 s=3,c=1,t=2,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:15.572 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-10-138 s=3,c=1,t=2,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:15.478 info Log :TSP:MSG:REL MSG
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:15.474 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:REL MSG
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:15.449 info Log :TSP:MSG:READ 0-10-138 s=3,c=1,t=2,pt=6,l=2,sg=0:0100
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:15.435 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 0-10-138 s=3,c=1,t=2,pt=6,l=2,sg=0:0100
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:15.394 info Log :TSP:MSG:SEND 0-0-10-138 s=3,c=1,t=2,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100
                  mysensors-0 2016-10-07 15:22:15.369 warn Serial data received: 0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-10-138 s=3,c=1,t=2,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100 `
                  Во вкладке "настройки драйверов" mysensors adapter вижу бледную надпись
                  "Включить режим присваивания адресов"
                  Сервер на малинке.
                  • M
                    M
                    Maxtox
                    #71
                    Какую библиотеку юзаешь? У меня по другому лог выглядит. Я на 2.0
                    • G
                      G
                      Genvik
                      #72
                      @Maxtox:
                      Какую библиотеку юзаешь? У меня по другому лог выглядит. Я на 2.0 `
                      2.0
                      • M
                        M
                        Maxtox
                        #73
                        Сегодня вечером гляну… Может mysensors что изменили а мы инфу от них не получили...
                        Санкции наверно :roll:
                        • G
                          G
                          Genvik
                          #74
                          У меня wifi gateway esp8266.
                          • M
                            M
                            Maxtox
                            #75
                            Попробуй без nrf24l01…
                            Как лог выглядит?
                            • BluefoxB
                              #76
                              @Genvik:
                              Добрый день.
                              Сервер на малинке. `
                              Я написал тест для драйвера и здесь
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.my … mmands.txt
                              можно увидеть, как выглядит вывод в библиотеке mysensors 2.0 в апреле. Твой лог отличается от апрельского.
                              То что ты прислал в распечатке, это внутренний лог, который не несёт никакой информации для ioBrokera.
                              0 - 			node-id
                              255 - 		child-sensor-id
                              3 - 			internal
                              0 - 			ack
                              I_LOG_MESSAGE - sub-type
                              Payload -       TSP:MSG:READ 0-10-138 s=3,c=1,t=2,pt=6,l=2,sg=0:0100
                              Что значит "TSP:MSG:READ 0-10-138 s=3,c=1,t=2,pt=6,l=2,sg=0:0100" я не имею ни малейшего представления. Может стоит спросить на mySensors, что этот лог значит и почему не посылаются данные?
                              • H
                                H
                                Haba
                                #77
                                Судя по сообщениям: 0;255;3;0;9;TSP:SANCHK:OK
                                это приходит внутренний лог с шлюза контроллеру.
                                Расшифровка:
                                0 - адрес узла (0 это шлюз)
                                3 - message-type "internal" (внутреннее сообщение)
                                0 - без подтверждения
                                9 - I_LOG_MESSAGE "Sent by the gateway to the Controller to trace-log a message"
                                далее сам текст лога в нашем случае например "TSP:SANCHK:OK"
                                Предполагаю, что какой то не такой скетч в шлюз залит или выставлены не те служебные настройки шлюза.
                                Больше похоже на какой то диагностический скетч.
                                что загружено в шлюз? какие настройки библиотеки mySensors выставлены?
                                • D
                                  D
                                  DAndre
                                  #78
                                  И имеется com шлюз и клиент по радио с реле-температурой-влажностью и ур.освещением.
                                  Возможно ли запрашивать состояния датчиков c клиента принудительно?
                                  И как?
                                  sendTo ('mysensors.0', 'send', '1;0;2;1;37;1\n'); –--------- не работает ж(
                                  <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                                  Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                                  • V
                                    V
                                    Vlad_k
                                    #79
                                    я правильно понимаю что текущая версия с 1.5 библиотекой не работает?
                                    у кого есть шлюз на esp8266 скиньте свой скетч рабочий и на какой нибудь сенсор, чет библиотека 2.0 у меня вообще не работает…
                                    • S
                                      S
                                      sanich2908
                                      #80
                                      Попробовал подключить NRF24L01 + напрямую к Малине, запускаю шлюз, ./bin/mysgw -d, данные с сенсоров идут прекрасно, а как их в IOBrokere принять???
                                      Попробовал запустить шлюз с виртуальным портом, ./configure –my-gateway=serial --my-serial-is-pty --my-serial-pty=/dev/ttyUSB020, выбор порта в брокере не появляется. Мож кто уже проходил это дело?
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #81
                                        @sanich2908:
                                        Попробовал запустить шлюз с виртуальным портом, ./configure –my-gateway=serial --my-serial-is-pty --my-serial-pty=/dev/ttyUSB020, выбор порта в брокере не появляется. Мож кто уже проходил это дело? `
                                        А вот этот драйвер не подойдет https://github.com/eisbaeeer/iobroker.p … /README.md ?
                                        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                        http://blog.instalator.ru/
                                        • BluefoxB
                                          #82
                                          @sanich2908:
                                          Ты можешь попробовать напрямую прописать порт в объекте system.adapter.mysensors.0 => native.comName
                                          Если заработает, то я посмотрю, почему в настройках не появляется
                                          84.2k
