  4. Android App ioGo 2.2.x
iogo
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E e-s
    @Peoples
    Einige states werden unter Umständen nicht angezeigt wenn diese fehlerhaft sind.
    Hast du zum Beispiel ein Gerät selbst in eine Funktion gesetzt und nicht den state selbst, dann wird dieses nicht angezeigt. Also wenn man unter objekte den Punkt noch weiter aufklappen kann.
    Manchmal zeigt die app aber auch states erst dann an, wenn diese sich einmal verändert hat. Also schalte mal alle einmal an und aus.
    Zusätzlich kann es helfen die app über tasks kurz zu beenden und neu zu starten.
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @e-s
    ich versuch mal mein glück
    • H Offline
      Harry94
      ich hab mir eine Lizenz geholt und den adapter per VPN im iobroker eingerichtet.
      Wenn ich nun die App auf dem Handy einrichten will (Verbindung über ioGo) wird weiterhin disconnected angezeigt.
      Bei den Verbindungseinstellungen habe ich die selben informationen hinterlegt wie bei der einrichtung des Adapters in ioBroker.
      Android 9
      Lg
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Harry94
        Android 9
        Lg
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Harry94 Hi, nur zum Verständnis nochmal die Vorgehensweise zum checken damit wir auf dem selben Stand sind. Schalte bitte in der App den Schalter iogo Adapter nutzen, dann trägst du bei Benutzername die E-Mail-Adresse ein, mit der du die Lizenz bei iogo.app gekauft hast. Dann natürlich das dazugehörige Passwort. Wenn du sicher bist dass die Eingaben stimmen, aktiviere den Schalter iogo Adapter nutzen wieder. Nun sollte im unteren Displaybereich eine Benachrichtigung zu sehen sein, in der steht iogo connected.
        Falls der Fehler weiterhin besteht, Gib kurz bescheid dann schauen wir weiter.
        MFG
        CrunkFX
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          MFG
          CrunkFX
          Harry94
          @CrunkFX
          Danke für die Hilfe,
          habe erst den Schalter umgelegt und dann meine Daten eingegeben.
          jetzt ist es verbunden.
          • H Offline
            Harry94
            Jetzt muss ich leider doch nochmal blöd fragen...
            gibt es
            a) eine einfachere Möglichkeit die States umzubenennen, außer bei jeden auf den Schraubenschlüssel zu gehen? Wäre sicherlich eine sinnvolle Ergänzung wenn man dass direkt in der App machen kann.
            b) eine Möglichkeit sich Dimmer und Thermostate als Slider anzeigen zu lassen?
            Danke schonmal.
            Lg
            • H Harry94
              gibt es
              Danke schonmal.
              Lg
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Harry94 Dort kannst du die States umbenennen.
              Die Art der Anzeige wird über Rollen gemacht. Ein Slider hat z.B. die Rolle "level"
              Probier das mal aus.
              MFG
              CrunkFX
              • CrunkFXC CrunkFX
                MFG
                CrunkFX
                Harry94
                @CrunkFX
                Das mit dem Umbenennen hat schonmal geklappt,
                allerdings wird aus einem Level dann nicht automatisch ein Slider.
                Gibt es eine Übersicht aus welcher Rolle was gemacht wird?Lg
                • H Harry94
                  @CrunkFX
                  @Harry94 Für einen Slider ist zusätzlich die Angabe von min und max in dem State notwendig, da sonst der Slider keinen Wertebereich kennt.
                    Harry94
                    @nis
                    ah danke. Das hat geholfen.
                    Ich hatte bei states die ich über die alias - Funktion erstellt hatte, teilweise das problem, dass keine Reaktion kam. Also in der App wurde der schalter zwar auf on / off angezeigt, aber kein Wert im ioBroker gesetzt. Setze ich einen Wert über admin, so aktualisiert sich der Schalter in der App.
                    • H Offline
                      Harry94
                      ich habe die app jetzt ca. 1,5 Monate genutzt und finde Sie echt toll. Vielen dank für die viele Arbeit.
                      Was mir aufgefallen ist
                      grade wenn man viele Einträge in einem Raum oder einer Kategorie hat wird es schnell unübersichtlich.
                      Ich denke wenn man eine Farbgebung integrieren könnte wäre das etwas übersichtlicher. Stelle ich mir ca. so vor:
                      Die Farben kann man dann als Datenpunkt festlegen oder im Konfig-Menü der Instanz.
                      Weiterhin wäre es cool wenn man ein eigenes hintergundbild für jeden Raum / Funktions hätte. Also so dass man zumindest ein eigenes aus der App raus hochladen kann. Wäre dann ggf. sogar sinnvoll das nur lokal pro benutzer zu halten und nicht im iobroker zu verarbeiten(?).
                      Hoffe ich konnte etwas produktives feedback geben.
                      Lg
                      • H Harry94
                        Lg
                        @Harry94 sagte in Android App ioGo 2.2.x:
                        Wäre es ausreichend wenn man die Farbe am Raum/Funktion festlegt? Dort gibt es schon ein Attribut "color" was man verwenden könnte.
                          Harry94
                          @nis oh Stimmt das gabs ja auch noch.
                          denke das wäre völlig ok.
                          Habe nochmal über meine Idee nachgedacht und finde fast schon, dass es sinvoller ist die Funktionsfarbe über die Icons zu legen und die Raumfarbe über den Rest :D
                          also je nachdem wie du das findest.
