  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.3k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • vortex0815V vortex0815
    @elektron60 Hmm. Ist der zweite Benutzer evtl. nicht in der Gruppe, um alles sehen zu dürfen? Hat er nicht die notwendigen Rechte?
    Kannst du im deCONZ per Hand den Wert ändern? Heatsetpoint 0x0012?
    Hast du den Sensor vorher in der Phoscon App gelöscht? Danach auch das Objekt im ioBroker?
    Wenn das Thermostat nach dem Reset auf JIN steht (Join), blinkt der Knopf in der Mitte grün, nachdem du "Sensor suchen" anklickst? Das grüne Blinken zeigt dir, dass es erfolgreich dem Zigbee Netzwerk beigetreten ist.
    Danach sollte es im deCONZ zu sehen sein und die Werte (wie im allersten Post hier beschrieben) ausgelesen werden können.
    elektron60
    schrieb am zuletzt editiert von elektron60
    #107
    @vortex0815
    Ja, ich hatte alles komplett gelöscht. Phoscon, deCONZ und Datenpunkte.
    Dann via deCONZ gesucht und ausgelesen.
    Über die 0x0012 kann ich steuern! :-)
    ES KLAPPT VIA heatsetpoint! VOLL GUT! :-)
    Danke euch allen!
    vortex0815V P 2 Antworten Letzte Antwort
    • E elektron60
      @vortex0815
      Danke euch allen!
      vortex0815V Offline
      vortex0815V Offline
      vortex0815
      #108
      @elektron60 Super! Freut mich.
      Was war der Grund?
      Was hast du getan?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Was war der Grund?
        Was hast du getan?
        elektron60
        #109
        @vortex0815
        Wenn ich das mal genau wüste.
        Habe mich mehrfach in der deCONZ-GUI mit meinen beiden Benutzern umgesehen.
        Merkwürdig ist das bei einem Benutzer alle Teilnehmer und beide Spirits zu sehen sind.
        Beim zweiten Benutzer fehlt der zweite Spirit.
        Im Phoscon-Web und ioBroker sehe ich aber beide und kann sie steuern.
        Das bringt mich zu der Frage wo eigentlich welche Konfiguration gespeichert wird.
        Es gibt ja nur EINE Hardware die via Phoscon-Web oder deCONZ-GUI auch unter mehreren Benutzern steuerbar ist. Unter "/home/USER/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" scheint die deCONZ-Gui Konfiguration zu liegen. Die ist dann ja pro Benutzer unterschiedlich. Und wo speichert Phoscon seine Konfiguration. Ich blick da nicht durch.
        vortex0815V 1 Antwort Letzte Antwort
        • E elektron60
          @vortex0815
          vortex0815V Offline
          vortex0815V Offline
          vortex0815
          #110
          @elektron60 Mysteriös.
          Bei mir liegt das rest-api Zeugs unter /usr/share/deconz/
          Hattest du den Raspi schon vor deconz? Hast du phoscon und Co. nachträglich installiert nebst neuem Benutzer?
          Bei mir sind die Dateien alle hier abgelegt, nicht im Home Verzeichnis des Benutzer.Screenshot_20201115-001403__01.jpg
            elektron60
            #111
            @vortex0815
            Habe den Raspi aufgesetzt.
            Den Vorgabeuser pi umbenannt und einen zweiten Standarduser erzeugt.
            Per Repository deCONZ installiert.
            Du müsstest eigentlich auch Dateien im Home haben.
            Bei mir schaut das so aus:
            Im Wurzelverzeichnis:
            ls -al /usr/share/deCONZ
            drwxr-xr-x 10 root root 4096 Okt 8 20:39 .
            drwxr-xr-x 258 root root 12288 Okt 24 09:55 ..
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 devices
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 doc
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 firmware
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 icons
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 plugins
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 watchdog.d
            drwxr-xr-x 6 root root 12288 Nov 13 17:18 webapp
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 zcl
            Im Home:
            ls -al .local/share/dresden-elektronik/deCONZ/
            drwxr-xr-x 2 USER USER 4096 Nov 14 17:13 .
            drwxr-xr-x 3 USER USER 4096 Jun 22 17:51 ..
            -rw-r--r-- 1 USER USER 2286 Nov 14 17:13 config.ini
            -rw-r--r-- 1 USER USER 7598 Nov 14 17:13 session.default
            -rw-r--r-- 1 USER USER 35 Jun 22 17:51 zcldb.txt
            -rw-r--r-- 1 USER USER 135168 Nov 14 17:13 zll.db
            • Daniel_ND Offline
              Daniel_ND Offline
              Daniel_N
              schrieb am zuletzt editiert von Daniel_N
              #112
              Hallo
              kann mir einer zufällig helfen bei meinem conbee 2 stick? habe gestern über hue essentials app aus versehen auf update gedrückt und nun zeigt mir der conbee 2 stick hersteller unknown an und die version 2.05.88 an. kann nichts mehr verbinden. habe alle sensoren und lampen gelöscht und versucht neu zu verbinden...nix. phoscon lief auf einer vm unter proxmox zusammen mit iobroker. heute mal eine eigene vm für phoscon erstellt und immernoch das selbe problem.. hab ich den stick zerstört?!
              Daniel_ND 1 Antwort Letzte Antwort
              • Daniel_ND Daniel_N
                Hallo
                Daniel_ND Offline
                Daniel_ND Offline
                Daniel_N
                #113
                @Daniel_N erledigt konnte den stick neu flashen dank dieser anleitung:
                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                  vortex0815V Offline
                  vortex0815V Offline
                  vortex0815
                  schrieb am zuletzt editiert von vortex0815
                  #114
                  Zur allgemeinen Information möchte ich euch mitteilen, dass die Autoren der Firmware, die für Eurotronic programmieren, sich tatsächlich auf GitHub gemeldet haben!
                  Sie arbeiten an einer neuen Firmware, die es dann wohl für alle möglich macht, die Thermostate ohne Frust zu steuern!
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098#issuecomment-727622441
                  Money Quote:
                  Hello all, our company is currently working for Eurotronic on firmware code review and on fixing issues with writing to 0x4003 and 0x4008 attributes. Please be patient since we are not authors of original firmware.
                  Nebenbei: Wie zitiert man hier richtig? 🙄
                    Money Quote:
                    danny_v1
                    #115
                    @vortex0815 Ich hab auch mit apt update und upgrade aktualisiert, das Thermostat in der Deconz GUI gelöscht und neu gesucht. Ist auch in der PWA drin (Sensor gefunden) und wird angezeigt, aber wird im iobroker nicht aktualisiert und kann auch die Temperatur nicht einstellen.
                    Hab ich irgendwas vergessen?
                    • D danny_v1
                      vortex0815V Offline
                      vortex0815V Offline
                      vortex0815
                      #116
                      @danny_v1 Hast du vorher das Objekt auch im ioBoker gelöscht?
                      Ich habe extra darauf geachtet, weil ich sichergehen wollte, dass auch wirklich ein neues Objekt über die Rest-API in den ioBroker übermittelt wird (mit neuer ID).
                      Hast du auch wirklich die aktuellste stable installiert?
                      Mal einen Neustart durchgeführt?
                        danny_v1
                        schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                        #117
                        @vortex0815 Im iobroker hab ich es nicht gelöscht. Ich hab den Admin neu gestartet, ich versuchs einfach noch mal und lösche nochmal alles und mach einen Reboot am Raspi. Hab die 2.05.88 stable installiert.
                        • D danny_v1
                          vortex0815V Offline
                          vortex0815V Offline
                          vortex0815
                          #118
                          @danny_v1 Achte mal drauf, ob der "neue" Sensor im ioBroker dann auch eine neue ID bekommt.
                          Also die letzte Ziffer am Datenobjekt.
                          • G Offline
                            Gosomoso
                            #119
                            Small update:
                            ich habe die aktuelle version 2.06.00 über apt-get upgrade instaliert...
                            leider hat es danach noch nicht funktioniert.
                            Der Grund: ich habe einen Spirit bei dem über 0012 geschrieben wird jedoch "Date Code" : 20191014 was kleiner ist als der im Code mit 22190930.
                            ich habe den rest-plugin code in rest-sensors.java angebasst und neu compeliert und deConZ neugestarten nun funkt es... :-)👍
                            • E elektron60
                              @vortex0815
                              Danke euch allen!
                              pd_mueller
                              #120
                              @elektron60 Vielen Dank für die Info. ich habs auch genauso gemacht und bei mir funktioniert es jetzt auch!
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P pd_mueller
                                r0b1zZle
                                #121
                                @pd_mueller Confirmed, bei mir geht es jetzt auch!
                                  danny_v1
                                  #122
                                  @vortex0815 Hab das Thermostat gelöscht im iobroker und Phoscon, dann gings auf einmal. Thermostat hat die gleiche ID wieder bekommen aber es geht. Hatte vorher im iobroker die Datenpunkte nicht gelöscht, ansonsten hab ich alles gleich gemacht. Hätte nicht gedacht das das einen Einfluss drauf hat.
                                  • R r0b1zZle
                                    elektron60
                                    #123
                                    @r0b1zZle
                                    Hallo!
                                    Habe das Gefühl das ein im Broker gesetzter Offset keine Wirkung hat.
                                    Fehlt mir da noch was und wie ist eigentlich der Wertebereich?
                                    • E elektron60
                                      @r0b1zZle
                                      Hallo!
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #124
                                      @elektron60 Der Offset sollte sich (so er denn von deconz sauber gesetzt wird auf den gemessenen Temperaturwert auswirken.
                                      Der Einstellbereich ist +- 5 Grad.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        elektron60
                                        #125
                                        @Asgothian
                                        Danke! Außerdem soll er wohl in hundertstel angegeben werden. Also -500 bis +500.
                                        • E elektron60
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #126
                                          @elektron60 Die Umrechnung sollte die API vornehmen. Aber ob sie das tut weiss ich nicht.
                                          Frage: hast du einen alten oder neuen Eurotronc Thermostat ? Bei den neuen geht es aktuell nicht - da ist soweit ich weis der Hersteller dran.
                                          A.
