  4. TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem
    6.7k
tr064
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @arteck
    Wie hast du das getestet?
    Handynummer in Box gesperrt und dann auf Festnetz angerufen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @haselchen jo
    • amg_666A amg_666
      @haselchen said in TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem:
      d Alexa die Nummer sabb
      tr-064 Version 4.20 und Fritzbox 7690 mit FritzOS 7.21 funktioniert einwandfrei (Ringing geht auf true solange es klingelt, dann wieder false). Ich konnte das allerdings nur mit "normaler" Nummer testen von den gesperrten ruft grad niemand an :-)
      Edit: Ich hab jetzt mal eine Festnetznummer blockiert und von der angerufen -> Funktioniert, "ringing" bleibt false und es klingelt nicht.
      Wie blockst du unerwünschte Nummern? Ich habe ein Telefonbuch angelegt und das dann blockiert. Hat den Vorteil, dass man weitere unerwünschte Nummern einfach in das Telefonbuch aufnimmt.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @amg_666
      Ich habe das über die Rufbehandlung gemacht.
      Ankommende Rufe....gesperrt.
      Es steht ja auch als Text oben drüber : Über die Schaltfläche "Gesperrte Rufnummern" können Sie Rufnummern, bei denen Ihre Telefone nicht klingeln sollen....
      Wieso reagiert dann der Adapter mit true bei ringing?
        @amg_666
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @haselchen Wie gesagt, bei mir funktioniert es einwandfrei. Du hast "die üblichen Verdächtigen" erwähnt, also adapter Neustart etc. Hast du die Fritz auch mal durchgestartet?
        • amg_666A amg_666
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @amg_666
          Ich prüf gerade mal die Box.
          Die Nummern hast du bei Privat Mobil oder Dienstlich eingegeben?
          Ich habe bei allen Nummern unbekannt als Namen gewählt.
          Müsste ich verschiedene Namen wählen um das als Fehlerquelle auszuschliessen?
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            @haselchen Ich mach das wie gesagt etwas anders:
            1. Unter Telefonie-Telefonbuch ein neues Telefonbuch anlegen (Meins heisst "Werbung")
            2. Unter Telefonie-Rufbehandlung eine Rufsperre anlegen (Art="eingehende Anrufe", Bereich "Telefonbuch", Telefonbuch "Werbung")
            3. Unerwünschte Anrufe dann in dem Telefonbuch erfassen, ich leg die eigentlich immer unter Privater Rufnummer ab, egal ob es eine Festnetz oder Mobilfunknummer ist. Als Namen nehme ich immer auch die Rufnummer, das sollte aber egal sein, die kannst du auch alle "123456" nennen, das ist ja nur eine Darstellung des Namens für dich und hat mit der zu sperrenden Nummer nix zu tun.
            • amg_666A amg_666
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @amg_666
              Okay, ich werde nochmal meine UND Deine Variante testen.
              Die (unerwünschten) Nummern rufen öfter an ;)
              Danke erstmal für die schnellen Tipps.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                4.2.1 bitte testen
                  @amg_666
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @haselchen Du kannst dir diese Listen auch komplett aus dem Internet besorgen. Das spart viel Arbeitszeit.
                  Legal:
                  https://shop.tellows.de/de/scorelist-fritzbox-new.html
                  oder nach den tellowsscore listen suchen. Damit hast du den größten Teil der Nervensägen schon mal los.
                  Habe ich privat und in der Firma die ich betreue seit fast 2 Jahren im Einsatz und nur ganz selten mal einen "Durchrutscher".
                  • apollon77A apollon77
                    4.2.1 bitte testen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @apollon77
                    Danke fürs schnelle fixen !
                    Ob es erfolgreich war, sehe ich in der Woche, wenn eine "Nervensäge" durchkommt.
                    @Chaot
                    Ich warte mal die nächste Tage ab.
                    Sollte tatsächlich wer durchrutschen, widme ich mich deinem Tipp 😊
                      @apollon77
                      @Chaot
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @haselchen Das wird dir nicht allzu viel nutzen. Ich hatte neulich (mal wieder) einen sehr schlecht englisch sprechenden Menschen dran, der von Microsoft war und ein Problem auf meinem PC fixen wollte. Das waren über den Tag sicher an die 10 Anrufe, jedesmal andere Nummer (die generieren glaube ich zufällig Nummern, die dann per Clip-No Screening angezeigt werden).
                      haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @amg_666
                        Ja , diese Art von Firmen sind mir auch schon untergekommen.
                        Es sind nicht ultraviele Nummern, die ich bisher sperren musste.
                        Ca. 10 sind es , die ich vor ungefähr 2 Jahren angelegt habe.
                        Ist bisher auch nichts dazugekommen.
                        Wenn jemand von diesen Nummern anruft,habe ich das über Alexa mitbekommen, die die Telefonnummern ansagt. Also weiss ich, dass eine gesperrte Nummer angerufen hat.
                        • amg_666A amg_666
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @amg_666 Für die nehme ich mir immer besonders viel Zeit.
                          Ich lehne mich dann zurück und warte ab wie der immer mehr verzweifelt weil ich ja angeblich seinen Anweisungen ausführe und er an seinem Rechner keine Resultate sieht. Ganz lustig wird es dann wenn ich Fehlermeldungen erfinde die natürlich in ebenso schlechtem Kauderwelsch angeblich angezeigt werden.
                          Meine Kollegen freuen sich da immer drauf und stellen die Typen immer zu mir durch.
                          Leider nehmen die Anrufe langsam ab. Ich denke mal das ich da bei denen auf einer Sperrliste gelandet bin. 😲
                          Allerdings landen hier dann explizit die Callergassen in separaten Sperrlisten und Sonderrufnummern wie 110 und 112 sind als eingehend sowieso gesperrt.
                          Ich muss aber sagen das die Nervensägen mit den Tellows Listen deutlich abgenommen haben. Sicher werden es immer wieder neue Tricks sein gegen die man angehen muss. Aber deshalb spricht nichts dagegen die alten Tricks dauerhaft auszuschalten. Macht ja die BS auch nicht anders und stopft mit jedem Update seine Sicherheitslücken.
                          • ChaotC Chaot
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @apollon77
                            Die 4.2.1 hat vermutlich noch alles verschlimmert.
                            Alexa dreht jetzt völlig durch bei Anrufen.
                            Sie sagt im Sekundentakt : Ein Anruf von ....ein Anruf von.
                            Manchmal kommt sie noch zum Namen oder der Nummer, aber dann beginnt es sofort wieder von Vorne.
                            Klingt wie nen Rapp-Lied :(
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              @apollon77
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @haselchen sagte in TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem:
                              @apollon77
                              Wie steuerst Du denn deine Alexa? Ich mache das über ein Script, welches auf Ringing getriggert wird, das funktioniert aber wie erwartet auch mit der 4.2.1 sehr gut
                              • F fastfoot
                                @apollon77
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @fastfoot
                                Mache ich auch. Seit Jahr und Tag.
                                Funktionierte super.
                                Bis ich upgedatet hatte.
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  nachdem mein Skript immer noch läuft ohne Alexa zu überfordern, woran könnte es noch liegen, ausser am Adapter? 👿
                                  im Ernst, die Meldungen werden entweder ständig getriggert(glaube ich nicht, könntest du aber mit einem Debug Block prüfen), oder deine Alexa hat Schluckauf. ich würde mal den Alexa Adapter als auch die JS Instanz neu starten
                                  • F fastfoot
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @fastfoot
                                    Als alter Hase habe ich das schon alles durch :)
                                    Ich mache wie das Gesundheitsamt eine Rückverfolgung der Ereignisse 😬
                                    Als letztes habe ich den TR064 Adapter geupdatet.
                                    Daher meine kühne Vermutung.
                                    Bin wieder auf Version 4.1.0 und warte mal die nächsten Anrufe ab.
                                    Edit: Nach Downgrade und Neustart danach, läuft Alexa wieder normal. Jedenfalls wenn ICH anrufe :) :)
                                    Da es bei euch anderen auch mit Upgrade läuft, scheint meine Konstellation irgendwie nicht zu passen. Also belasse ich es erstmal so.
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      deine Geduld möchte ich haben, das kläre ich sofort mit einem Anruf vom Handy. Habe mich dafür sogar auf die Sperrliste gesetzt und dann vergessen mich wieder weg zu nehmen 😁 Jetzt habe ich voller Entsetzen festgestellt, dass gesperrte Anrufe sofort auf den AB umgeleitet werden. Der ist jedoch ausgeschaltet und ich finde ums Verrecken den Fehler nicht, könnte an der 7.21 liegen.
                                      Weil du aber sagst du hast schon alles durch, was sagt das Log wenn du Ringing separat darauf triggerst?
                                      • F fastfoot
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @fastfoot
                                        Ja da scheint auch nen Bug in der 7.2.1 zu sein.
                                        Hatte eine bestimmte Nummer gesperrt und die hat meine Box fast gesprengt mit Einträgen. Ist nur ein kleiner Ausschnitt.
                                        Geht noch weiter.
                                        17:16..... ohne Ende bis ich den Stecker gezogen habe.
                                        Logisch das Alexa da durchdreht.
                                          @fastfoot
                                          Geht noch weiter.
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @haselchen na wenn diese Einträge auch auf der Box gelistet sind, dann kann es ja nicht am Adapter liegen. Muss dann wohl ein Bot sein der da anruft
                                          Als Workaround könntest du diese Nummer natürlich auch im Skript selbst 'sperren'
