  4. SayIt - Ausgabe bei Wetterwarnung (DWD)
40 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    da muss ich doch noch mal besser hin hören.
    Die erste Ausgabe: Gong kam, dann text….. ich war erschrocken :roll: wo kommt das her .... nicht genau zugehört.
    Also weiß ich nicht was gespochen wurde
    Die zweite Aussage: Alles ist gut :)
    Der Script:
    var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
    var Severity = "dwd.0.warning.severity"/*Warning severity*/;
    var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
    var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
    var Headline = getState("dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/).val;
        subscribe(Severity, function (obj) {
            if (obj.newState.val !==0) {
                //var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
                //var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
                //var Headline = getState("dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/).val;
                setState (idSayIt, "Achtung Wetterwarnungen Achtung " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End) ;
            if (obj.newState.val ===0) {
                setState (idSayIt, "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienst wurden aufgehoben") ;
    Jürgen
      baluderbär
      ich beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker und konnte schon einiges von hier umsetzen. Momentan bin ich dran, den Sayit-Adapter umzusetzen.
      Momentan nutze ich das Skript von oben (ein Post vor meinem).
      Leider werden die Werte der Variablen nicht vorgelesen. Momentan höre ich folgendes:
      "Achtung Wetterwarnungen Achtung gültig vom bis"
      D.h. Die Headline, Beginn und Ende wird nicht ausgegeben. Woran kann das liegen?
      Zur Info: Der Text "Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben" wird auch vorgelesen.
      Schon mal Danke für Eure Antworten
      Viele Grüße
      Balu
      ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
      • P Offline
        pix
        Hallo Balu,
        __die Daten des Adapters werden vom Skript nicht eingelesen. Kann es sein,d ass du den DWD-Adapter noch nicht aktiviert hast und daher die Datenpunkte leer bleiben?
        Im Reiter Instanzen hinter dwd.0 auf den roten Knopf drücken, damit er grün wird und der Adapter staret.__
        :o Das war mein erster Gedanke, dann habe ich mir das Skript angesehen.
        Du musst natürlich in der ersten if-Abfrage im subscribe in drei Zeilen jeweils die Kommentarbefehle "//" löschen, sonst wird diese Zeile nicht ausgeführt.
        Ausserdem dann ganz oben die ….
        .. ich kürze mal ab:
            on(Severity, function (obj) {
                if (obj.newState.val === 0) {
                    setState(idSayIt, "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienst wurden aufgehoben") ;
        Pix
          baluderbär
          Hallo Pix,
          die Antwort kam ja schneller als ich zu Abend essen konnte. Danke.
          Im Grunde genommen funktioniert es. Jetzt hätte ich noch zwei Fragen:
          1. Wieso wird beim Datum 10. April 2016 und 10. Mai 2016 vorgelesen? Anstelle von 4. und 5. Oktober. Im Sayit-Adapter habe ich "Google Deutsch" ausgewählt.
          2. Was muss ich ändern, damit auch die "description" vorgelesen wird? Einfach analog zu den anderen Werten eine Variable anlegen? Habe folgendes probiert:
          var Description = getState("dwd.0.warning.description"/*Warning description*/).val;
          setState (idSayIt, "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + Description);
          –> geht jedoch nicht. Was mache ich hier falsch?
          Viele Grüße
          Balu
          • P Offline
            pix
            Hallo Balu,
            schön, dass es geht.
            @baluderbär:
            1. Wieso wird beim Datum 10. April 2016 und 10. Mai 2016 vorgelesen? Anstelle von 4. und 5. Oktober. Im Sayit-Adapter habe ich "Google Deutsch" ausgewählt. `
            Vermutlich sind die Daten im Datenpunkt des Adapters vom April. Kann sein, dass der Adapter seitdem nicht mehr korrekt gestartet wurde. Prüfe mal dessen Einstellungen. Du kannst den Wert des Datenpunktes ja im Reiter Objekte in Admin sehen. Einfach mal "dwd.0.warning.begin" eingeben.
            @baluderbär:
            Code:
            var Description = getState("dwd.0.warning.description"/Warning description/).val;
            –> geht jedoch nicht. Was mache ich hier falsch? `
            Der Code ist theoretisch korrekt. Man würde zwischen End und Description noch ein Leerzeichen oder zB einen Doppelpunkt setzen
            setState (idSayIt, "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
            Was meinst du mit geht nicht? Keine Ansage? Wird im Log die korrekte Sayit-Abarbeitung angezeigt?
            Füge mal eine Logausgabe zur Kontrolle ein:````
            Log ("Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
            Pix
              baluderbär
              Hallo Pix,
              das Problem mit dem Datum ist, dass er wohl ein "englisches" Format nimmt. Auch heute ließt er wieder den Monat als Tag und den Tag als Monat vor.
              Anstatt von 5. Oktober (05.10.) liest er 10. Mai vor. Sayit-Adapter ist auch korrekt.
              Hab deine letzte Teile für die LOG-Auswertung angefügt. So richtig oder an der falschen Stelle?
                          setState(idSayIt, "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ;
              Mit "keine Ansage" meinte ich, dass er nur die Headline mit Anfang und Ende vorliest - aber keine Description.
              Gruß Balu
                baluderbär
                Hallo Pix,
                hab es nun abgeändert in:
                ` > var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                var Severity = "dwd.0.warning.severity"/Warning severity/;
                var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/Warning begin/).val;
                var End = getState("dwd.0.warning.end"/Warning end/).val;
                var Headline = getState("dwd.0.warning.headline"/Warning headline/).val;
                Jetzt erhalte ich im Log folgendes:
                19:17:18.192 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.DWD_sayit
                19:17:18.213 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.DWD_sayit
                19:17:18.214 [info] javascript.0 script.js.common.DWD_sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
                19:17:55.558 [error] host. ReferenceError: Log is not defined at Object. (script.js.common.DWD_sayit:15:5) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3018:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3037:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25) at emitThree (events.js:97:13) at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @baluderbär:
                  Hallo Pix,
                  19:17:55.558 [error] host. ReferenceError: Log is not defined at Object. (script.js.common.DWD_sayit:15:5) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3018:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3037:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25) at emitThree (events.js:97:13) at RedisClient.emit (events.js:175:7) `
                  log muss man klein schreiben
                    baluderbär
                    Hallo bluefox, danke.
                    Zwar funktioniert nun die LOG-Ausgabe, jedoch höre ich immer noch nicht alles.
                    sayit-0 2016-10-05 20:06:33.149 info saying: Achtung Wetterwarnungen gültig vom 05.10.2016 20:00 bis 06.10.2016 20:00:
                    Datum wird immer noch falsch vorgelesen. Headline und Description fehlen.
                    Sobald die Meldung verschwindet erscheint folgendes im LOG:
                    __sayit-0 2016-10-05 20:09:57.632 info saying: Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben
                    host-ioBroker-Pi 2016-10-05 20:09:55.132 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    sayit-0 2016-10-05 20:09:54.627 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                    javascript-0 2016-10-05 20:09:54.621 info script.js.common.DWD_sayit: Achtung Wetterwarnungen undefined gültig vom undefined bis undefined: undefined
                    dwd-0 2016-10-05 20:09:54.352 info starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd__
                    Gruß Balu
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich glaube google hat Begrenzung auf 80 oder 100 Symbole.
                        baluderbär
                        Hallo BlueFox,
                        evtl. liegt es daran. Habe mal versucht, anstatt Headline Description zu nehmen und es hat funktioniert.
                        Bleibt nur das Problem mit dem Datum, dass es falsch vorgelesen wird. Monat und Tag vertauscht.
                        05.10. wird als 10. Mai vorgelesen und 06.10. wird als 10. Juni vorgelesen.
                        Gruß Balu
                        • C Offline
                          cybertron
                          Abweichend vom Grundthema , mal die Frage, worauf läuft bei Euch Sayit und worüber lässt ihr die Ausgabe laufen ( z.b. Raspberry interner Sound, Raspi USB-Sound…)
                          Silvio
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @baluderbär:
                            Hallo BlueFox,
                            Gruß Balu `
                            Da jedes Text2Speech System unterschiedlich das Datum vorliegt, darfst du nicht erwarten, dass dein Datum richtig vorgelesen wird. Du musst schon mit formatDate das Datum so vorbereiten, wie es System haben will.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … formatdate
                              Semenchkare
                              ich habe ebenfalls das Problem, dass mir sayit zwar läuft, aber eben alles ohne description, headline oder Text ansagt:
                              sayit-2	2016-10-28 23:43:17.221	info	saying: Wetterwarnungen : gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00:
                              sayit-1	2016-10-28 23:43:15.201	info	saying: Wetterwarnungen : gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00:
                              host-bananapim2	2016-10-28 23:43:14.678	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              sayit-2	2016-10-28 23:43:14.208	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                              sayit-1	2016-10-28 23:43:14.196	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/scifi.mp3
                              javascript-0	2016-10-28 23:43:14.113	info	script.js.Sayit.DWD: Wetterwarnungen gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00:
                              dwd-0	2016-10-28 23:43:13.742	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                              host-bananapim2	2016-10-28 23:43:10.541	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2598
                              host-bananapim2	2016-10-28 23:43:10.496	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
                              hier mein script. Habe 2 Instanzen von sayit am laufen, eine via browser, andere via m24player mit ftpserver.
                              Grundsätzlich läuft sayit. es sieht für mich so aus, dass die Variablen für description, headline oder von mir zugefügtem "text" übergeben werden.
                              Gegen die Version mit den 70 Buchstaben spricht:
                              1. müsste dann gar kein Text kommen.
                              2. müsste die LOG die Inhalte aller Variablen anzeigen, Tatsächlich aber nur Beginn und Ende zusätzlich zum fixen Text.
                              Natürlich habe ich auch mal Description und Headline weggelassen und es stattdessen mit "Text", der ultrakurzen Variante probiert.
                              Immer wieder nur Ansage:
                              "Wetterwarnungen : gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00"
                              hier das -leicht abgeänderte und hoffentlich keine Fehler enthaltende- Skript
                              var idSayIt = "sayit.1.tts.text";
                              var idSayIt2 = "sayit.2.tts.text";
                              var text = getState("dwd.0.warning.text"/*Warning text*/).val;
                              setState (idSayIt, "Wetterwarnungen " + ': ' + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                              setState (idSayIt2, "Wetterwarnungen " + ': ' + text + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                              //setState (idSayIt2, "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                              setState(idSayIt, "de;80;Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ;
                              setState(idSayIt2, "de;80;Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ;
                              //log ("Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                              log ("Wetterwarnungen " + text + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description)
                              Daten sind vorhanden, ich teste ständig im Wechsel von zwei Landkreisen. Die Entwarnung wird problemlos gesprochen.
                              ![](</s><URL url=)http://www.joe-lion.de/old/dwd.JPG" />
                              Viele Grüße
                              Semenchkare
                              raspberry 5 8GB mit iobroker,
                              raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nordlicht
                                @Semenchkare:
                                >! hier mein script. Habe 2 Instanzen von sayit am laufen, eine via browser, andere via m24player mit ftpserver.
                                >! Grundsätzlich läuft sayit. es sieht für mich so aus, dass die Variablen für description, headline oder von mir zugefügtem "text" übergeben werden.
                                >! Gegen die Version mit den 70 Buchstaben spricht:
                                >! 1\. müsste dann gar kein Text kommen.
                                >! 2\. müsste die LOG die Inhalte aller Variablen anzeigen, Tatsächlich aber nur Beginn und Ende zusätzlich zum fixen Text.
                                >! Natürlich habe ich auch mal Description und Headline weggelassen und es stattdessen mit "Text", der ultrakurzen Variante probiert.
                                >! Immer wieder nur Ansage:
                                >! "Wetterwarnungen : gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00"
                                >! hier das -leicht abgeänderte und hoffentlich keine Fehler enthaltende- Skript
                                >! on(Severity, function (obj) {
                                >! setState (idSayIt, "Wetterwarnungen " + ': ' + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                                ![](</s><URL url=)http://www.joe-lion.de/old/dwd.JPG" /> ` ~~Hi Semenchkare,
                                nach dem Du hier schon relativ weit gekommen bist eine Frage….
                                werden bei Dir auch manchmal Teile eines Satzes am Ende einfach abgeschnitten /(verschluckt)?
                                z.B. "Amtliche Warnung vor Stur" anstelle von "Amtliche Warnung vor Sturmböen"
                                Hast Du hierzu eventuell Erkenntnisse woran es liegen kann?
                                Thomas~~
                                  Semenchkare
                                  leider nein. die Beschreibung spricht mir die Google-Tante nicht.
                                  und Ivona bekomme ich auch mit Zertifikat nicht zum laufen.
                                  LG Seme
                                  Viele Grüße
                                  Semenchkare
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    ich hatte auch am Anfang ein kleines Problem mit Ivony.
                                    Bei mir lag es am kopieren des Access und Secret keys.
                                    Auf der Ivony Seite exact die keys markiert und im SayIt Adapter wurde trotzdem beim Einfügen noch ein leerzeichen davor gesetzt.
                                    Nachdem ich das gefunden hatte klappte die Ansage bei mir.
                                    An den Rot markierten Pfeilen war bei mir jeweils ein leerzeichen
                                    Mirko
                                      derrapf
                                      Hallo alle
                                      Habe auch gekämpft.
                                      Vernünftige Ansagen bekommt man nur mit Ivona, da die google API bei 72 Zeichen Schluss macht.
                                      D.h. längere Sätze werden erst gar nicht ausgegeben.
                                      Gruss Ralf
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Wie habt ihr das Gelöst damit die Ansagen nicht Nachts gemacht werden?
                                        Oder ändert der DWD den Status in der Nacht nicht?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nordlicht
                                          @wendy2702:
                                          Oder ändert der DWD den Status in der Nacht nicht? `
                                          Hi Mirko,
                                          ich habe die Aktualisierung (Cron) des Adapters so eingestellt, dass nachts keine Daten geholt werden.
                                          18 6-22 * * *
                                          Damit ist dann Ruhe.
                                          Thomas
