  4. SayIt - Ausgabe bei Wetterwarnung (DWD)
40 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Stefnas
    Super Danke Pix ;-)
    Ich habe nun folgenden Code:
    var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
    var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
    var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
    var Headline = getState("dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/).val;
    var Severity = "dwd.0.warning.severity"/*Warning severity*/;
    subscribe(Severity, function (obj) {
        if (obj.newState.val !==0) {
            setState (idSayIt, "Achtung " + Headline + " Gültig vom " + Begin + " bis " + End) ;
    Die Variable sayit.0.tts.text enthält im Anschluss auch den korrekten Wert: Achtung Amtliche WARNUNG vor STARKREGEN Gültig vom 01.09.2015 09:56 bis 01.09.2015 15:50
    Allerdings erfolgt keine Sprachausgabe wobei bei einem Klingeln an der Haustür zum Beispiel dieses erfolgt. Jemand eine Idee?
    • P Offline
      pix
      Hallo Stefnas,
      @Stefnas:
      Allerdings erfolgt keine Sprachausgabe wobei bei einem Klingeln an der Haustür zum Beispiel dieses erfolgt. Jemand eine Idee? `
      Der Code hat noch einen logischen Fehler:
      Bei jetzigem Stand werden die Variablen bei Scriptstart eingelesen und es wird Severity überwacht. Wenn Severity sich ändert (ungleich 0), dann werden die Inhalte der Variablen zum Zeitpunkt des Scriptstarts, nicht zum Zeitpunkt der Änderung ausgegeben.
      Deshalb besser so:
              // zur Kontrolle, was in den Variablen drin ist, hier mal eine Logausgabe einfügen ...
      Grüße,
      Pix
        Stefnas
        @pix:
        Deshalb besser so: `
        nochmals vielen Dank für den Hinweis. Habe das Script nun wie folgt abgeändert. Aktuell funktioniert auch alles nur leider wird die Variable "Headline" nicht übergeben obwohl gefüllt. Verstehe nicht wirklich warum?! Ausgabe erfolgt allerdings nur wie folgt:
        Achtung gültig vom 01.09.2015 11:50 bis 01.09.2015 17:10
        Die Variable sayit.0.tts.text enthält auch nur diesen Wert?
                setState (idSayIt, "Achtung " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End) ;
            if (obj.newState.val ===0) {
                setState (idSayIt, "Es sind ab sofort keine Wetterwarnungen mehr aktiv") ;
          Stefnas
          hmm ich bin etwas verwirrt. sofern ich folgenden Code nutze funktioniert alles wie gewollt:
                  //var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
                  //var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
                  //var Headline = getState("dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/).val;
                  setState (idSayIt, "Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben") ;
          Eventuell test ich aber auch falsch. Mein Funktionstest erfolgt so:
          1. Code angepasst
          2. DWD Adapter wird auf einen warnfreien bereich eingestellt sodass die Variable "Severity" den Wert "0" hat. Im direkten Anschluss wird auch direkt vom SayIt die Meldung "Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben" ausgegeben
          3. Im Anschluss setze ich den DWD Adapter auf einen Bereich für den eine Warnung besteht und es erfolgt sofort die korrekte Ausgabe "Achtung Amtliche WARNUNG vor STARKREGEN gültig vom 01.09.2015 11:50 bis 01.09.2015 17:10" da der Wert "Severity" den Wert "2" hat.
          Man könnte ja meinen soweit alles in Ordnung und wie gewollt nur macht mich die Aussage von pix an dieser Stelle stutzig:
          Aber nach meinem Funktionstest ist dem nicht so oder? Ich bin mir aktuell nicht ganz sicher ob ich etwas übersehen habe und habe aus diesem Grund nochmals anders getestet:
          1. Script deaktiviert
          2. Bereich auf einen Warnfeien Bereich gesetzt sodass alle Variablen den DWD Adpaters leer sind und Severity den Wert "0" hat
          3. Aktivieren des Adapters
          4. Ändern des DWD Adapters auf einen Bereich mit Warnung
          5. Ausgabe wie von pix geschrieben falsch da alle Variablen leer sind
          Nun stellt sich die Frage warum werden nur 2/3 Variablen bei folgendem Code korrekt ausgegeben (Begin und End)? By the way wie füge ich die LOG Funktion der Variablen ein?
          Stefnas
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            Super Sache
            heute wurde das Gewitter angesagt.
            Jürgen
              Stefnas
              @derAuge:
              Super Sache
              Jürgen `
              Guten Abend Jürgen,
              wie sieht den Dein Script aus? Meins funktioniert leider nicht da die Ausgabe der Headline nicht funktioniert, und das ist ja mit eines der wichtigen Informationen die ausgegeben werden sollen ;-) Freut mich aber das es bei Dir funktioniert.
              Stefnas
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                da muss ich doch noch mal besser hin hören.
                Die erste Ausgabe: Gong kam, dann text….. ich war erschrocken :roll: wo kommt das her .... nicht genau zugehört.
                Also weiß ich nicht was gespochen wurde
                Die zweite Aussage: Alles ist gut :)
                Der Script:
                            setState (idSayIt, "Achtung Wetterwarnungen Achtung " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End) ;
                            setState (idSayIt, "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienst wurden aufgehoben") ;
                Jürgen
                  baluderbär
                  ich beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker und konnte schon einiges von hier umsetzen. Momentan bin ich dran, den Sayit-Adapter umzusetzen.
                  Momentan nutze ich das Skript von oben (ein Post vor meinem).
                  Leider werden die Werte der Variablen nicht vorgelesen. Momentan höre ich folgendes:
                  "Achtung Wetterwarnungen Achtung gültig vom bis"
                  D.h. Die Headline, Beginn und Ende wird nicht ausgegeben. Woran kann das liegen?
                  Zur Info: Der Text "Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben" wird auch vorgelesen.
                  Schon mal Danke für Eure Antworten
                  Viele Grüße
                  Balu
                  ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                  • P Offline
                    pix
                    Hallo Balu,
                    __die Daten des Adapters werden vom Skript nicht eingelesen. Kann es sein,d ass du den DWD-Adapter noch nicht aktiviert hast und daher die Datenpunkte leer bleiben?
                    Im Reiter Instanzen hinter dwd.0 auf den roten Knopf drücken, damit er grün wird und der Adapter staret.__
                    :o Das war mein erster Gedanke, dann habe ich mir das Skript angesehen.
                    Du musst natürlich in der ersten if-Abfrage im subscribe in drei Zeilen jeweils die Kommentarbefehle "//" löschen, sonst wird diese Zeile nicht ausgeführt.
                    Ausserdem dann ganz oben die ….
                    .. ich kürze mal ab:
                        on(Severity, function (obj) {
                            if (obj.newState.val === 0) {
                                setState(idSayIt, "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienst wurden aufgehoben") ;
                    Pix
                      baluderbär
                      Hallo Pix,
                      die Antwort kam ja schneller als ich zu Abend essen konnte. Danke.
                      Im Grunde genommen funktioniert es. Jetzt hätte ich noch zwei Fragen:
                      1. Wieso wird beim Datum 10. April 2016 und 10. Mai 2016 vorgelesen? Anstelle von 4. und 5. Oktober. Im Sayit-Adapter habe ich "Google Deutsch" ausgewählt.
                      2. Was muss ich ändern, damit auch die "description" vorgelesen wird? Einfach analog zu den anderen Werten eine Variable anlegen? Habe folgendes probiert:
                      var Description = getState("dwd.0.warning.description"/*Warning description*/).val;
                      setState (idSayIt, "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + Description);
                      –> geht jedoch nicht. Was mache ich hier falsch?
                      Viele Grüße
                      Balu
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo Balu,
                        schön, dass es geht.
                        @baluderbär:
                        1. Wieso wird beim Datum 10. April 2016 und 10. Mai 2016 vorgelesen? Anstelle von 4. und 5. Oktober. Im Sayit-Adapter habe ich "Google Deutsch" ausgewählt. `
                        Vermutlich sind die Daten im Datenpunkt des Adapters vom April. Kann sein, dass der Adapter seitdem nicht mehr korrekt gestartet wurde. Prüfe mal dessen Einstellungen. Du kannst den Wert des Datenpunktes ja im Reiter Objekte in Admin sehen. Einfach mal "dwd.0.warning.begin" eingeben.
                        @baluderbär:
                        Code:
                        var Description = getState("dwd.0.warning.description"/Warning description/).val;
                        –> geht jedoch nicht. Was mache ich hier falsch? `
                        Der Code ist theoretisch korrekt. Man würde zwischen End und Description noch ein Leerzeichen oder zB einen Doppelpunkt setzen
                        setState (idSayIt, "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                        Was meinst du mit geht nicht? Keine Ansage? Wird im Log die korrekte Sayit-Abarbeitung angezeigt?
                        Füge mal eine Logausgabe zur Kontrolle ein:````
                        Log ("Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                        Pix
                          baluderbär
                          Hallo Pix,
                          das Problem mit dem Datum ist, dass er wohl ein "englisches" Format nimmt. Auch heute ließt er wieder den Monat als Tag und den Tag als Monat vor.
                          Anstatt von 5. Oktober (05.10.) liest er 10. Mai vor. Sayit-Adapter ist auch korrekt.
                          Hab deine letzte Teile für die LOG-Auswertung angefügt. So richtig oder an der falschen Stelle?
                                      setState(idSayIt, "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ;
                          Mit "keine Ansage" meinte ich, dass er nur die Headline mit Anfang und Ende vorliest - aber keine Description.
                          Gruß Balu
                            baluderbär
                            Hallo Pix,
                            hab es nun abgeändert in:
                            ` > var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                            var Severity = "dwd.0.warning.severity"/Warning severity/;
                            var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/Warning begin/).val;
                            var End = getState("dwd.0.warning.end"/Warning end/).val;
                            var Headline = getState("dwd.0.warning.headline"/Warning headline/).val;
                            Jetzt erhalte ich im Log folgendes:
                            19:17:18.192 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.DWD_sayit
                            19:17:18.213 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.DWD_sayit
                            19:17:18.214 [info] javascript.0 script.js.common.DWD_sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
                            19:17:55.558 [error] host. ReferenceError: Log is not defined at Object. (script.js.common.DWD_sayit:15:5) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3018:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3037:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25) at emitThree (events.js:97:13) at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @baluderbär:
                              Hallo Pix,
                              19:17:55.558 [error] host. ReferenceError: Log is not defined at Object. (script.js.common.DWD_sayit:15:5) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3018:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3037:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25) at emitThree (events.js:97:13) at RedisClient.emit (events.js:175:7) `
                              log muss man klein schreiben
                                baluderbär
                                Hallo bluefox, danke.
                                Zwar funktioniert nun die LOG-Ausgabe, jedoch höre ich immer noch nicht alles.
                                sayit-0 2016-10-05 20:06:33.149 info saying: Achtung Wetterwarnungen gültig vom 05.10.2016 20:00 bis 06.10.2016 20:00:
                                Datum wird immer noch falsch vorgelesen. Headline und Description fehlen.
                                Sobald die Meldung verschwindet erscheint folgendes im LOG:
                                __sayit-0 2016-10-05 20:09:57.632 info saying: Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben
                                host-ioBroker-Pi 2016-10-05 20:09:55.132 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                sayit-0 2016-10-05 20:09:54.627 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                javascript-0 2016-10-05 20:09:54.621 info script.js.common.DWD_sayit: Achtung Wetterwarnungen undefined gültig vom undefined bis undefined: undefined
                                dwd-0 2016-10-05 20:09:54.352 info starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd__
                                Gruß Balu
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Ich glaube google hat Begrenzung auf 80 oder 100 Symbole.
                                    baluderbär
                                    Hallo BlueFox,
                                    evtl. liegt es daran. Habe mal versucht, anstatt Headline Description zu nehmen und es hat funktioniert.
                                    Bleibt nur das Problem mit dem Datum, dass es falsch vorgelesen wird. Monat und Tag vertauscht.
                                    05.10. wird als 10. Mai vorgelesen und 06.10. wird als 10. Juni vorgelesen.
                                    Gruß Balu
                                    • C Offline
                                      cybertron
                                      Abweichend vom Grundthema , mal die Frage, worauf läuft bei Euch Sayit und worüber lässt ihr die Ausgabe laufen ( z.b. Raspberry interner Sound, Raspi USB-Sound…)
                                      Silvio
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @baluderbär:
                                        Hallo BlueFox,
                                        Gruß Balu `
                                        Da jedes Text2Speech System unterschiedlich das Datum vorliegt, darfst du nicht erwarten, dass dein Datum richtig vorgelesen wird. Du musst schon mit formatDate das Datum so vorbereiten, wie es System haben will.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … formatdate
                                          Semenchkare
                                          ich habe ebenfalls das Problem, dass mir sayit zwar läuft, aber eben alles ohne description, headline oder Text ansagt:
                                          sayit-2	2016-10-28 23:43:17.221	info	saying: Wetterwarnungen : gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00:
                                          sayit-1	2016-10-28 23:43:15.201	info	saying: Wetterwarnungen : gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00:
                                          host-bananapim2	2016-10-28 23:43:14.678	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          sayit-2	2016-10-28 23:43:14.208	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                          sayit-1	2016-10-28 23:43:14.196	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/scifi.mp3
                                          javascript-0	2016-10-28 23:43:14.113	info	script.js.Sayit.DWD: Wetterwarnungen gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00:
                                          dwd-0	2016-10-28 23:43:13.742	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                          host-bananapim2	2016-10-28 23:43:10.541	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2598
                                          host-bananapim2	2016-10-28 23:43:10.496	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
                                          hier mein script. Habe 2 Instanzen von sayit am laufen, eine via browser, andere via m24player mit ftpserver.
                                          Grundsätzlich läuft sayit. es sieht für mich so aus, dass die Variablen für description, headline oder von mir zugefügtem "text" übergeben werden.
                                          Gegen die Version mit den 70 Buchstaben spricht:
                                          1. müsste dann gar kein Text kommen.
                                          2. müsste die LOG die Inhalte aller Variablen anzeigen, Tatsächlich aber nur Beginn und Ende zusätzlich zum fixen Text.
                                          Natürlich habe ich auch mal Description und Headline weggelassen und es stattdessen mit "Text", der ultrakurzen Variante probiert.
                                          Immer wieder nur Ansage:
                                          "Wetterwarnungen : gültig vom 28.10.2016 20:15 bis 29.10.2016 10:00"
                                          hier das -leicht abgeänderte und hoffentlich keine Fehler enthaltende- Skript
                                          var idSayIt = "sayit.1.tts.text";
                                          var idSayIt2 = "sayit.2.tts.text";
                                          var text = getState("dwd.0.warning.text"/*Warning text*/).val;
                                          setState (idSayIt, "Wetterwarnungen " + ': ' + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                                          setState (idSayIt2, "Wetterwarnungen " + ': ' + text + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                                          //setState (idSayIt2, "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                                          setState(idSayIt, "de;80;Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ;
                                          setState(idSayIt2, "de;80;Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ;
                                          //log ("Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                                          log ("Wetterwarnungen " + text + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description)
                                          Daten sind vorhanden, ich teste ständig im Wechsel von zwei Landkreisen. Die Entwarnung wird problemlos gesprochen.
                                          ![](</s><URL url=)http://www.joe-lion.de/old/dwd.JPG" />
                                          Viele Grüße
                                          Semenchkare
                                          raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                          raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
