  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • HALH HAL
    @StrathCole den Modbus Adapter habe ich installiert aber heute nicht aktive. Der SOC Wert (0%) stand aber auch so im Display des Plenticore.
    btw warum wird eigentlich der Plenticore Adapter über die API genutzt und nicht über die Werte von Modbus ? Da sind einige Werte mehr vorhanden als in der API.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #760
    @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Weil via Modbus bis zum letzten Update keinerlei Werte gesetzt werden konnten und somit keine Steuerung möglich war.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • HALH HAL
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #761
      Ich meinte auch, dass die Werte zwischen 10% und 0% einfach nicht vom Adapter gelesen wurden/werden konnten.
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #762
        @StrathCole ich zeichne jetzt den SOC Wert vom Adapter (API ) und Modbus auf. mal sehen ob sich da ein unterschied ergibt. Aber wie gesagt auch das Webinterface des Plenticore hat 0% SOC angezeigt.
        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • HALH HAL
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
          #763
          Hast du denn auch zwischen 10% und 0% auf die Werte in der UI und auf dem Gerät geschaut?
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            #764
            @StrathCole ja genau, ich habe es sowohl direkt auf dem Display des Plenticore als auch in der Web GUI des Plenticore gesehen und in der Web GUI stand bei minimal SOC kein Wert . Das Feld war leer.
            Das sah so aus:
            T StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
            • HALH HAL
              Das sah so aus:
              tp1de
              #765
              @HAL
              @solarimpulse
              Wenn ich das richtig verstehe habt Ihr beide jeweils unterschiedliche "neue" BYD Batterien: HVM bzw. HVS. Für diese musste Kostal die Kommunikation zwischen WR und Batterie anpassen (neue Firmware).
              Ich hoffe für Euch, dass die Null-Werte für den SoC Kommunikationsfehler sind, d.h. in Wirklichkeit die Batterie nicht vollständig entladen war. Falls doch, würde das die Lebensdauer signifikant reduzieren und wäre auf jedem Fall zu reklamieren.
              • HALH HAL
                Das sah so aus:
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #766
                Das ist aber normal. Die UI kann nur 5er-Schritte und ich kann via API 1er-Schritte setzen, die dann leider in der UI nicht angezeigt werden können, weil sie in der Auswahlbox nicht enthalten sind.
                  tp1de
                  #767
                  @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Aber im Beispiel stand die Batteriesteuerung auf "intern" - dann sollte doch ein MinSoC vorhanden sein - oder?
                  • T tp1de
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #768
                    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    Ja, der könnte dann z. B. 7 oder 8 etc. sein. In dieser Auswahlbox gibt es ja nur "dynamisch", "5", "10", "15" usw.
                    Wenn ich via API nun auf 8 stelle, dann ist die Vorauswahl in der Auswahlbox leer, weil es den Wert nicht gibt, aber intern ist er gesetzt.
                    • T tp1de
                      @HAL
                      @solarimpulse
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #769
                      @tom57 Im Datenblatt des BYD HVS Speicher steht tatsächlich Nutzbare Kapazität 0% - 100%. Ich vermute bei 0% ist der Sicherheitsbereich zur Tiefentladung ausgeblendet. Dazu steht im Datenblatt
                      Der Tiefentladungsschutz hat nicht angesprochen, sonst wäre der Speicher abgeschaltet worden.
                      • HALH HAL
                        tp1de
                        #770
                        Dann wäre also die neue 0% die bisherige 5%-Grenze....
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #771
                          @StrathCole Ja da serklärt den fehlenden Wert in der GUI.
                          Nochmal eine gaaanz dumme Frage... Wieso macht es überhaupt Sinn den min. SOC dynamisch zu ändern. Ich habe den ganzen Thread versucht zu lesen, aber irgendwie habe ich das nicht verstanden. 😕
                          • HALH HAL
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #772
                            @HAL Im Winter ist tagsüber oft nicht genug Sonne für eine Ladung auf > 80%. Der optimale Leistungsbereich ist meines Wissens nach irgendwas zwischen 20 und 80% (Lebensdauer). Wenn man also nun im Winter die Batterie ständig entlädt, wird sie viel im unteren Bereich betrieben und auch öfter mal aus dem Netz nachgeladen (zur Sicherheit).
                            Daher kann man den MinSoC anheben, damit die Batterie bei solchen Tagen nicht in "Dauerentladung" bleibt.
                            • T tp1de
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #773
                              @tom57 was mich gleichfalls beruhigt, bei SOC = 0% war die Batteriespannung bei 349V. Laut Datenblatt kann die bis 320V abfallen.
                              • HALH HAL
                                tp1de
                                #774
                                Hast Du die alte HV-Box oder die neue HVS? Die Daten sind von der HV-Box.
                                • T tp1de
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  #775
                                  @tom57 Du hast recht. Es sind die Daten der "alten" HV Box. Die sind aber tatsächlich mit der neuen HVS an diesen Punkten Identisch.
                                  • HALH HAL
                                    tp1de
                                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                    #776
                                    @HAL
                                    Dann sollte eigentlich Tiefentladungsschutz gegeben sein. Was mich aber wundert, dass auf 15% SoC aufgeladen wird. Bei mir mit der "alten" HV-Box wird bei Erreichen von 3% auf 8% vom Netz geladen - also insgesamt ca. 5% der Kapazität.
                                    Die Batterie war ja teuer genug. Ich würde mir dieses "Verhalten" als "normal und unschädlich für die Lebensdauer" von EFT bestätigen lassen: info@eft-systems.de
                                    HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tp1de
                                      @HAL
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #777
                                      @tom57 ja, mach das und wenn möglich gib mir (auch) kurz Bescheid
                                      • T tp1de
                                        @HAL
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #778
                                        @tom57 Ich habe meine PV Anlage / Speicher noch nicht lange und bin gerade auf das Programm Be Connect Plus (BCP) V1.2 gestoßen, kennt vielleicht auch nicht jeder.
                                        Damit kann man viele Details vom Speicher sehen. Hier drei Screenshoots.
                                        • HALH HAL
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #779
                                          @HAL übrigens im Eventlog der Batterie war weder im BMS noch BMU Log irgendetwas zu sehen, als bei mir der SOC Einbruch heute um 7:28 Uhr zu sehen war . Ich vermute es hat etwas mit dem Zusammenspiel Plenticore / BYD HVS zu tun und ist kein Fehler.
