  4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
83 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Das sollte battery.runtime sein und ist in Sekunden
    • C Offline
      ChristianF
      Perfekt, danke! Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich das für die Vis in Minuten umrechnen kann:)
        Bei via kannst du Rechnen. Heißt "bindings " und geht mit geschweiften Klammern. Schau mal auf der github Seite vom iobroker.vis.
        Mehr falls nötig wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin.
        • R Offline
          rascal
          hey,
          der Nut Adapter müllt mir das Log zu, da er bei jedem Aufruf da rein schreibt.
          Ich habe schon versucht den Log Level auf warn und error zu setzten, hilft nix, er scheint trotzdem im log auf.
          Ist das ein Bug oder habe ich was übersehen?
            Hey,
            also er schreibt aktuell bei "info" nur rein das er startet und das er fertig ist. Meinst Du das? Oder "müllt" er noch mehr zu?
            • R Offline
              rascal
              hey,
              ja, das meine ich, da ich alle paar Sekunden abfrage, sind es doch einige Einträge die da zusammenkommen.
                Aaaahh … das ist wahr. Meines Wissens nach Fragt übrigens nur das nur alle 3 Minuten oder so ab ... also musst mal schauen wie sich da wirklich was ändert falls was ist ...
                Ich plane eh gerade Umbau als Deamon das man noch die NUT-Notifies auch dahin melden kann und der Adapter darauf reagieren kann. Dann ändert sich das eh .
                  So, jetzt bin ich soweit.
                  Es gibt eine neue Version des NUT Adapters auf Github. Die News sind:
                  • Adapter läuft jetzt als Deamon. Das Anfrageintervall kann in der Adapter-Konfiguration in Sekunden eingestellt werden. Üblicherweise aktualisiert NUT z.B. bei APC alle 3 Minuten.
                  • Ich habe das "status.severity" so gelassen wie oben im Thread beschrieben
                  • Adapter kann nun Messages für Notifies empfangen und ein Beispielscript für upsmon ist mit dabei. Mehr Infos auf der Github-Seite.
                  Bevor ich es offiziell veröffentliche wäre es super wenn Ihr es ausprobieren würdet/könntet.
                  Danke!
                  Ingo F
                  • R Offline
                    rascal
                    hey,
                    blöde Frage: Wie?
                    im iobroker scheint der bei "Installieren aus eigenem URL" nicht auf, und mit "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git" bricht er mit der Fehlermeldung ab:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git"
                    install https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git/tarball/master
                    npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                    ERR! fetch failed https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git/tarball/master
                    npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                      @rascal:
                      blöde Frage: Wie? `
                      Pfad für Installation aus eigenem Repo über den admin wäre IMHO:
                      • R Offline
                        rascal
                        hey,
                        ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule:
                        system-adapter-nut-0	2016-10-03 15:02:35.012	error	schedule attribute missing
                        host-Mastermind	2016-10-03 15:02:32.510	warn	stopInstance system.adapter.nut.0 not scheduled
                        host-Mastermind	2016-10-03 15:02:32.509	info	stopInstance system.adapter.nut.0
                        der Adapter funktioniert nur, wenn man im Schedule die Werte eingibt, mit dem Wert im Adapter setup fängter er nichts an.
                        Ebenfalls schreibt er nun einiges mehr in das Log:
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.561	debug	host. redis publish io.nut.0.status.bypass {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201460}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.561	debug	host. redis publish io.nut.0.status.discharging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426054}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.charging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226032}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.replacebattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.highbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.lowbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1474118700977}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.onbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500011531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.status.online {"val":true,"ack":true,"ts":1475500011531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.vendorid {"val":"051d","ack":true,"ts":1475500011530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-shutdown {"val":"-1","ack":true,"ts":1475500011530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-reboot {"val":"0","ack":true,"ts":1475500011530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201457}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.status {"val":"OL","ack":true,"ts":1475500011529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226029}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500011529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201456}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.productid {"val":"0002","ack":true,"ts":1475500011529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500011528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500011528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.560	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500011527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.load {"val":"28","ack":true,"ts":1475500011527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167411043}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware-aux {"val":"O3 ","ack":true,"ts":1475500011527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware {"val":"871.O3 .I","ack":true,"ts":1475500011526,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201453}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.delay-shutdown {"val":"20","ack":true,"ts":1475500011526,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.beeper-status {"val":"enabled","ack":true,"ts":1475500011525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage-nominal {"val":"230","ack":true,"ts":1475500011525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201448}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage {"val":"232.0","ack":true,"ts":1475500011525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511669}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-low {"val":"180","ack":true,"ts":1475500011524,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-high {"val":"266","ack":true,"ts":1475500011524,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.input.sensitivity {"val":"medium","ack":true,"ts":1475500011523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-internal {"val":"0.38","ack":true,"ts":1475500011523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-data {"val":"APC HID 0.95","ack":true,"ts":1475500011523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version {"val":"2.7.2","ack":true,"ts":1475500011522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.559	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-port {"val":"auto","ack":true,"ts":1475500011522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollinterval {"val":"2","ack":true,"ts":1475500011522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollfreq {"val":"30","ack":true,"ts":1475500011521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.name {"val":"usbhid-ups","ack":true,"ts":1475500011521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.type {"val":"ups","ack":true,"ts":1475500011520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500011520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500011520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.device.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500011519,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage-nominal {"val":"12.0","ack":true,"ts":1475500011519,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage {"val":"13.7","ack":true,"ts":1475500011518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511664}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.type {"val":"PbAc","ack":true,"ts":1475500011518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime-low {"val":"120","ack":true,"ts":1475500011518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime {"val":"1672","ack":true,"ts":1475500011517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241007}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500011517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.date {"val":"not set","ack":true,"ts":1475500011516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.558	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-warning {"val":"50","ack":true,"ts":1475500011516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-low {"val":"10","ack":true,"ts":1475500011516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge {"val":"100","ack":true,"ts":1475500011515,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241004}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	info	nut.0 All Nut values set
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.severity = 0
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.shutdown = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.shutdown
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.boosting = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.boosting
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.trimming = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.trimming
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.overload = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.overload
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Set State status.offline = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.557	debug	nut.0 Create State status.offline
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.calibration = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.calibration
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.bypass = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.bypass
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.discharging = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.discharging
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.charging = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.charging
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.replacebattery = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.replacebattery
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.highbattery = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.highbattery
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Set State status.lowbattery = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.556	debug	nut.0 Create State status.lowbattery
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State status.onbattery = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State status.onbattery
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Severity Flag idle=true
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State status.online = true
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State status.online
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create Channel status
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.vendorid = 051d
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.vendorid
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.timer-shutdown = -1
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.timer-shutdown
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.timer-reboot = 0
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.timer-reboot
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Set State ups.status = OL
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.555	debug	nut.0 Create State ups.status
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.serial = 5B1349T03604
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.serial
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.productid = 0002
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.productid
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.model = Back-UPS ES 700G
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.model
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.mfr-date = 2013/12/04
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.mfr-date
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.mfr = APC
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.load = 28
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.load
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Set State ups.firmware-aux = O3
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.554	debug	nut.0 Create State ups.firmware-aux
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State ups.firmware = 871.O3 .I
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State ups.firmware
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State ups.delay-shutdown = 20
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State ups.delay-shutdown
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State ups.beeper-status = enabled
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State ups.beeper-status
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create Channel ups
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.voltage-nominal = 230
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State input.voltage-nominal
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.voltage = 232.0
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.transfer-low = 180
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Create State input.transfer-low
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.553	debug	nut.0 Set State input.transfer-high = 266
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State input.transfer-high
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State input.sensitivity = medium
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State input.sensitivity
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create Channel input
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.version-internal = 0.38
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State driver.version-internal
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.version-data = APC HID 0.95
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State driver.version-data
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.version = 2.7.2
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Set State driver.parameter-port = auto
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.552	debug	nut.0 Create State driver.parameter-port
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollinterval = 2
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollinterval
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollfreq = 30
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollfreq
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State driver.name = usbhid-ups
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State driver.name
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create Channel driver
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State device.type = ups
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State device.type
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State device.serial = 5B1349T03604
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Create State device.serial
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.551	debug	nut.0 Set State device.model = Back-UPS ES 700G
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State device.model
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State device.mfr = APC
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State device.mfr
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create Channel device
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.voltage-nominal = 12.0
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State battery.voltage-nominal
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.voltage = 13.7
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.type = PbAc
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Create State battery.type
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.550	debug	nut.0 Set State battery.runtime-low = 120
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.runtime-low
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.runtime = 1672
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.mfr-date = 2013/12/04
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.mfr-date
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.date = not set
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.date
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Set State battery.charge-warning = 50
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.549	debug	nut.0 Create State battery.charge-warning
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Set State battery.charge-low = 10
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Create State battery.charge-low
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Set State battery.charge = 100
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Create Channel battery
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.547	debug	nut.0 Got values, start setting them
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.542	debug	nut.0 NUT Connection ready
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.541	info	nut.0 Start NUT update
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.uptime {"val":196,"ack":true,"ts":1475500011384,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011384}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.memHeapUsed {"val":17.8,"ack":true,"ts":1475500011384,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011384}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.memHeapTotal {"val":20.82,"ack":true,"ts":1475500011384,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011384}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.memRss {"val":41.21,"ack":true,"ts":1475500011383,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475500011383}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1475500011383,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499816328}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:51.385	debug	host. redis publish io.system.adapter.nut.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1475500011383,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499816327}
                        Mastermind	2016-10-03 15:06:50.533	warn	host.Mastermind instance system.adapter.nut.0 already running with pid 14081
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.578	debug	nut.0 NUT Connection closed. Done.
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.severity {"val":0,"ack":true,"ts":1475500006547,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475498551530}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.shutdown {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006547,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201462}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.boosting {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006546,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.trimming {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006546,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.overload {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006546,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.offline {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006545,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201461}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.calibration {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006545,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201460}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.bypass {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006545,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201460}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.discharging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006544,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426054}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.charging {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006544,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226032}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.replacebattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006543,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.highbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006543,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201459}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.lowbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006542,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1474118700977}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.onbattery {"val":false,"ack":true,"ts":1475500006542,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.577	debug	host. redis publish io.nut.0.status.online {"val":true,"ack":true,"ts":1475500006541,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167426048}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.vendorid {"val":"051d","ack":true,"ts":1475500006540,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-shutdown {"val":"-1","ack":true,"ts":1475500006538,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201458}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.timer-reboot {"val":"0","ack":true,"ts":1475500006537,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201457}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.status {"val":"OL","ack":true,"ts":1475500006536,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169226029}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500006535,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201456}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.productid {"val":"0002","ack":true,"ts":1475500006535,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500006534,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500006533,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201455}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500006532,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.load {"val":"28","ack":true,"ts":1475500006531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475167411043}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware-aux {"val":"O3 ","ack":true,"ts":1475500006531,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201454}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.firmware {"val":"871.O3 .I","ack":true,"ts":1475500006530,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201453}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.delay-shutdown {"val":"20","ack":true,"ts":1475500006529,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.576	debug	host. redis publish io.nut.0.ups.beeper-status {"val":"enabled","ack":true,"ts":1475500006528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201452}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage-nominal {"val":"230","ack":true,"ts":1475500006528,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201448}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.voltage {"val":"232.0","ack":true,"ts":1475500006527,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511669}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-low {"val":"180","ack":true,"ts":1475500006526,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.transfer-high {"val":"266","ack":true,"ts":1475500006525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.input.sensitivity {"val":"medium","ack":true,"ts":1475500006525,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-internal {"val":"0.38","ack":true,"ts":1475500006523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201447}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version-data {"val":"APC HID 0.95","ack":true,"ts":1475500006523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.version {"val":"2.7.2","ack":true,"ts":1475500006523,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201446}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-port {"val":"auto","ack":true,"ts":1475500006522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollinterval {"val":"2","ack":true,"ts":1475500006522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.parameter-pollfreq {"val":"30","ack":true,"ts":1475500006522,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201445}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.driver.name {"val":"usbhid-ups","ack":true,"ts":1475500006521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.device.type {"val":"ups","ack":true,"ts":1475500006521,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201444}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.575	debug	host. redis publish io.nut.0.device.serial {"val":"5B1349T03604 ","ack":true,"ts":1475500006520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.device.model {"val":"Back-UPS ES 700G","ack":true,"ts":1475500006520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201443}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.device.mfr {"val":"APC","ack":true,"ts":1475500006520,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage-nominal {"val":"12.0","ack":true,"ts":1475500006519,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201442}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.voltage {"val":"13.7","ack":true,"ts":1475500006518,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475499511664}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.type {"val":"PbAc","ack":true,"ts":1475500006517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime-low {"val":"120","ack":true,"ts":1475500006517,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201441}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.runtime {"val":"1672","ack":true,"ts":1475500006516,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241007}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.mfr-date {"val":"2013/12/04","ack":true,"ts":1475500006515,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.date {"val":"not set","ack":true,"ts":1475500006515,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-warning {"val":"50","ack":true,"ts":1475500006514,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge-low {"val":"10","ack":true,"ts":1475500006514,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1472998201440}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.574	debug	host. redis publish io.nut.0.battery.charge {"val":"100","ack":true,"ts":1475500006513,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1475169241004}
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	info	nut.0 All Nut values set
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.severity = 0
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.shutdown = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.shutdown
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.boosting = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.boosting
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.trimming = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.trimming
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.overload = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.overload
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.offline = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Create State status.offline
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.573	debug	nut.0 Set State status.calibration = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.calibration
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.bypass = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.bypass
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.discharging = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.discharging
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.charging = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.charging
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.replacebattery = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.replacebattery
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.highbattery = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.highbattery
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Set State status.lowbattery = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.572	debug	nut.0 Create State status.lowbattery
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State status.onbattery = false
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State status.onbattery
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Severity Flag idle=true
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State status.online = true
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State status.online
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create Channel status
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.vendorid = 051d
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.vendorid
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.timer-shutdown = -1
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.timer-shutdown
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.timer-reboot = 0
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.timer-reboot
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Set State ups.status = OL
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.571	debug	nut.0 Create State ups.status
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.serial = 5B1349T03604
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.serial
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.productid = 0002
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.productid
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.model = Back-UPS ES 700G
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.model
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.mfr-date = 2013/12/04
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.mfr-date
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.mfr = APC
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.load = 28
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.load
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Set State ups.firmware-aux = O3
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.570	debug	nut.0 Create State ups.firmware-aux
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State ups.firmware = 871.O3 .I
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State ups.firmware
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State ups.delay-shutdown = 20
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State ups.delay-shutdown
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State ups.beeper-status = enabled
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State ups.beeper-status
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create Channel ups
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State input.voltage-nominal = 230
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Create State input.voltage-nominal
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.569	debug	nut.0 Set State input.voltage = 232.0
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.568	debug	nut.0 Set State input.transfer-low = 180
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State input.transfer-low
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State input.transfer-high = 266
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State input.transfer-high
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State input.sensitivity = medium
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State input.sensitivity
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create Channel input
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.version-internal = 0.38
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State driver.version-internal
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.version-data = APC HID 0.95
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Create State driver.version-data
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.version = 2.7.2
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.567	debug	nut.0 Set State driver.parameter-port = auto
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.parameter-port
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollinterval = 2
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollinterval
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State driver.parameter-pollfreq = 30
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.parameter-pollfreq
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State driver.name = usbhid-ups
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State driver.name
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create Channel driver
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State device.type = ups
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State device.type
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State device.serial = 5B1349T03604
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State device.serial
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Set State device.model = Back-UPS ES 700G
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.566	debug	nut.0 Create State device.model
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State device.mfr = APC
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State device.mfr
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create Channel device
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.voltage-nominal = 12.0
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.voltage-nominal
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.voltage = 13.7
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.type = PbAc
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.type
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.runtime-low = 120
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.runtime-low
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.runtime = 1672
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Set State battery.mfr-date = 2013/12/04
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.565	debug	nut.0 Create State battery.mfr-date
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.date = not set
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create State battery.date
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.charge-warning = 50
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create State battery.charge-warning
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.charge-low = 10
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create State battery.charge-low
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Set State battery.charge = 100
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Create Channel battery
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 Got values, start setting them
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	debug	nut.0 NUT Connection ready
                        nut.0	2016-10-03 15:06:46.564	info	nut.0 Start NUT update
                        Mastermind	2016-10-03 15:06:45.531	warn	host.Mastermind instance system.adapter.nut.0 already running with pid 14081
                        obwohl der Adapter auf log Level "info" steht
                          Korrekt Homoran … sorry hab den Pfad vergessen anzugeben.
                            hast du nach dem download ein
                            iobroker upload nut
                            gemacht?
                            sonst ist ggf. noch die alte Version aktiv, obwohl im admin schon die neue angezeigt wird.
                            • R Offline
                              rascal
                              Ja, habe ich
                              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                              • R Offline
                                rascal
                                Habe iobroker auch neu gestartet
                                  @rascal:
                                  hey,
                                  ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule: `
                                  Bitte versuche mal wie von Homoran gesagt das upload.
                                  AN sich ist im Adapter ein Stück Code drin der den "Tausch" machen sollte …
                                  Wenn es dann immer noch nicht tut dann geh mal zu "Objekte".
                                  Dort dann bei Type auf "instance" und auf den "Nut.0" (o.ä.) hinten auf edit klicken. Dann bekommst Du das Konfigobjekt angezeigt. poste das mal bitte.
                                  Falls dort bei "mode" noch "schedule" steht dann schreib einfach "daemon" rein ... aber eigentlich sollte das der Adapter selbst machen ...den Tip dazu hatte mit Bluefox gegeben. Wenn nicht muss ich da nochmal ran :-(
                                  Zum Logging: Häää ... komisch. Er gibt bei Dir "debug" Meldungen aus. ALs ob der Adapter auf Debug stehen würde. AUch das Loglevel findest Du in diesem Konfigobjekt von oben.
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    das "raw" Feld des system.adapter.nut.0
                                      "common": {
                                        "name": "nut",
                                        "version": "1.0.0",
                                        "title": "Network UPS Adapter",
                                        "desc": "Read all data from your UPS/USV via nut protocol",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "mode": "schedule",
                                        "schedule": "*/5 * * * * *",
                                        "icon": "nut.png",
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.nut/master/admin/nut.png",
                                        "readme": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut",
                                        "license": "MIT",
                                        "type": "hardware",
                                        "loglevel": "info",
                                        "installedVersion": "1.0.0",
                                        "host": "Mastermind",
                                        "subscribe": "messagebox",
                                        "enabled": true,
                                        "messagebox": true,
                                        "news": {
                                          "0.3.0": {
                                            "en": "add better usable status states under 'status channel",
                                            "de": "Besser nutzbare Stati States unter 'status' eingefügt",
                                            "ru": "add better usable status states under 'status channel"
                                          "1.0.0": {
                                            "en": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity",
                                            "de": "Adapter arbeitet nun als Deamon, Notify-Support per upsmon hinzugefügt, status.severity hinzugefügt",
                                            "ru": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity"
                                        "npmLibs": [],
                                        "keywords": [
                                          "iobroker",
                                          "nut",
                                          "ups",
                                          "usv"
                                      "native": {
                                        "host_ip": "127.0.0.1",
                                        "host_port": "3493",
                                        "ups_name": "Powerplant",
                                        "update_interval": "5"
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "_id": "system.adapter.nut.0",
                                      "type": "instance"
                                    allgemein:
                                      Schreib bei mode mal "daemon" rein und starte neu. was passiert dann?
                                      … und du willst wirklich alle 5 Sekunden neu lesen?
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        hey,
                                        ja, es läuft.
                                        einziger Schönheitsfehler ist wieder das Log:
                                        host-Mastermind	2016-10-03 17:37:10.012	warn	instance system.adapter.nut.0 already running with pid 21959
                                        nut-0	2016-10-03 17:37:08.906	info	All Nut values set
                                        nut-0	2016-10-03 17:37:08.886	info	Start NUT update
                                        nachdem ich iobroker neu gestartet habe, scheint es auch mit dem Log zu funktionieren
                                        Danke für die Hilfe, falls mir was auffällt, melde ich mich wieder.
                                          Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.
