    6.6k
  • M MCU
    @Zefau Komischerweise läuft es nach einem kompletten Löschen der Daten vom Firefox auf dem Tablet, aber nicht auf dem Handy. Da kann ich machen was ich will.
    Übrigens ID per Chat geschickt.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1664
    @MCU Ich kann euch da nicht helfen befürchte ich. Ggf. mal Web Adapter durchstarten?
    • ZefauZ Zefau
      MCU
      #1665
      @Zefau Auch schon gemacht!
      • M MCU
        MCU
        #1666
        Mir ist aufgefallen, dass ich auf dem Handy unten plötzlich eine Sprachauswahl hatte English Deutsch? Woanders nicht? Kann es damit zu tun haben?
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1667
          @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Du meinst aber nicht die Sprachauswahl vom Google Translator? ;)
          jarvis hat keine Sprachauswahl "unten am Handy", sondern nur in den bekannten Einstellungen.
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #1668
            Die Auswahl unten leicht zu sehen war schon mal mit zwei Schaltflächen ausgestattet mit English und Deutsch Button
            • M MCU
              MCU
              #1669
              Nach Web-Instanz Neustart und Firefox-Daten löschen habe ich nun auch auf dem Handy die Seite. Sobald ich dann aktualisiere kommt wieder die Meldung Fehler beim Lesen der Geräte!
              • M MCU
                DarkDevil
                #1670
                @MCU dann läufts anscheinend in den Fehler mit dem ich mich auch rumschlage....
                • D DarkDevil
                  MCU
                  #1671
                  @DarkDevil Hab gerade auf dem Handy den Privaten Modus eingeschaltet bis jetzt funktioniert es.
                  Firefox/Einstellungen/Privater Modus/Links in privatem Tab öffnen (eingeschaltet)!
                  Abwarten.
                  Yep. Läuft! Auch nach Änderungen vom Layout!
                  Hier ein entsprechendes Video für die Einstellungen: 2020-11-09 21-59-36.flv
                  • M MCU
                    Abwarten.
                    MCU
                    #1672
                    @DarkDevil Gibt es beim Fully Browser auch einen "privat" Modus, den man einstellen kann?
                    • D DarkDevil
                      Abend zusammen, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber folgendes:
                      Ich habe eine coole Wetter Karte von windy als iframe eingebunden. Beim Aufrufen des Tabs sehe ich auch die ganze Karte. Nach einer mir nicht ganz klaren Zeit ist das Bild nur noch grau, ich denke er läd die Karte nicht neu (nach einem refresh des Tabs funktioniert es erstmal wieder) Gibt es eine möglichkeit das iframe nach x Sekunden zu aktualisieren?
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1673
                      @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Mit v1.1.0-beta.89 gibt es nun eine Option das iFrame in einem bestimmten Intervall zu aktualisieren.
                      • hssteuerungH hssteuerung
                        @CC1337 said in jarvis - just another remarkable vis:
                        @Zefau
                        Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
                        Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
                        Wie geht das?
                        CC1337
                        #1674
                        @hssteuerung Sorry zu spät gesehen - Im Firefox F12 -> "Web-Speicher" Tab -> links "Local Storage" -> deine ioBroker URL -> rechts den wert params löschen, bei mir z.B. "params:"{"tab":"wz-1"}""
                        In anderen Browsern grundsätzlich ähnlich.
                        @Zefau - hast du das mal nachstellen können? Ich habe den Puffer im Web-Adapter deaktiviert und hatte es auch an einem anderen Gerät. Kommt recht häufig vor aber eine bestimmte auslösende Aktion konnte ich nicht finden. Welche Infos kann ich noch zur Verfügung stellen? Kam grad wieder nach Installation der beta89 im Firefox.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Offline
                          FuXXz2
                          #1675
                          1.1.0-beta.89
                          Dimmer lassen sich nicht mehr bedienen.
                          Einstellungs Knopf öffnet zwar ein Popup, dies ist aber dann leer.
                          ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F FuXXz2
                            1.1.0-beta.89
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1676
                            @FuXXz2 Jo, sorry, check mal v1.1.0-beta.90.
                            F DNC74D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F FuXXz2
                              1.1.0-beta.89
                              MCU
                              #1677
                              @Zefau Noch 1.1.0.-beta.88: fc7d0c29-3af0-4182-b013-8b80fb34eb91-image.png
                              font-size beeinflusst nicht die zusätzlichen Werte: Sonnenaufgang .... und Kalenderwoche.
                              font-size korrigiert
                              • P Offline
                                pandor
                                #1678
                                Wie kann ich die Nummer der Instanz ändern?
                                Meine Hauptinstanz ist jarvis.1
                                Hintergrund: Lege ich unter iOS den Link auf dem Home-Bildschirm ab, wird der URL so verkürzt, dass keine Instanz direkt angesteuert wird, sondern die nicht mehr vorhandene jarvis.0 als "Rückfalloption".
                                • ZefauZ Zefau
                                  FuXXz2
                                  #1679
                                  @Zefau
                                  Dimmer erscheinen noch als NaN und sind nicht steuerbar.
                                  Komponenten Konfiguration zeigt nun ein Feld für "step"
                                  • ZefauZ Zefau
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74
                                    #1680
                                    @Zefau : nach Installation der 1.1.0-beta.90 kommt nur noch eine leere Seite:
                                    App # Welcome to jarvis 1.1.0-beta.90
                                    Connection.js:57 Connecting to http://iobroker:8080 ..
                                    Connection.js:61 Connected to http://iobroker:8080.
                                    Log.js:55 App # Processed 60 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details:  Object
                                    25components.js:97 !!
                                    react-dom.production.min.js:209 TypeError: s.replace is not a function
                                        at a.value (StateListItem.js:211)
                                        at Lo (react-dom.production.min.js:182)
                                        at Io (react-dom.production.min.js:181)
                                        at gs (react-dom.production.min.js:263)
                                        at lu (react-dom.production.min.js:246)
                                        at su (react-dom.production.min.js:246)
                                        at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                        at react-dom.production.min.js:123
                                        at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                                        at Br (react-dom.production.min.js:122)
                                    es @ react-dom.production.min.js:209
                                    StateListItem.js:211 Uncaught (in promise) TypeError: s.replace is not a function
                                    Cache löschen hilft nicht, getestet mit MS Edge Chromium, Google Chrome und Firefox, nachdem die Instanzen Web und Jarvis neu gestartet wurden.
                                    • H Hohenbostler
                                      Hi ich habe
                                      auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
                                      Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
                                      Noch jemand das problem?
                                      RevoboboR Offline
                                      RevoboboR Offline
                                      Revobobo
                                      #1681
                                      @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Hi ich habe
                                      Ich hatte das Problem auf dem Handy Chrombrowser, nach Neueingabe des kompletten Links:
                                      http://ioBrokerIP:8086/jarvis/index.html#instance=0&socketPort=8085
                                      geht es wieder.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Was ist jarvis?
                                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                        Warum jarvis?
                                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                        Mehr Informationen
                                        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                        Gestalte mit und stimme ab
                                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                        Impressionen
                                        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                        Screencast / Video
                                        Screenshots
                                        Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                        Beispiel: Karte (Vollbild)
                                        Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                        Module
                                        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                        AdapterStatus
                                        AdapterStatus
                                        Chart
                                        Chart
                                        DateTime
                                        DateTime1
                                        Map
                                        Map
                                        StateList
                                        StateListHorizontal
                                        Konfiguration / erste Schritte
                                        siehe Wiki auf Github
                                        Ausblick / Roadmap
                                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                        MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                        nächste Release
                                        • ROADMAP v2.1.0
                                        • ROADMAP v3.0.0
                                        DerTorsten
                                        schrieb am zuletzt editiert von DerTorsten
                                        #1682
                                        @Zefau
                                        Guten Morgen,
                                        Ich habe mir die Beta 90 aufgespielt und danach den Kalender auf die Home Seite eingebaut.Es funktionierte eine kurze Zeit, aber wenn ich jetzt Jarvis im Browser(Safari) aufrufe, erscheint für eine Sekunde die Seite und danach ist die Seite nur noch weiß. Das Gleiche mit Chrome. Ich habe den Verlauf und den Cache gelöscht, aber es bleibt weiterhin so. Auch ein Neustart der Instanz von Jarvis brachte keine Änderung. Kann mir da jemand helfen ?
                                        Edit:
                                        Ich habe eine neue Instanz von Jarvis hinzugefügt. Diese läuft. Allerdings muss ich dann ja wieder alles neu einrichten.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1683
                                          Wenn ich Javis in Dauerbetrieb lasse, verliert er regelmäßig die Verbindung und muss neu gestartet werden:
                                          Console:
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
