  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.5k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 61 Beobachtet
  • F Fridolin01
    @Kuddel Sehr sehr schön umgesetzt.
    Ich mag die dunkle Visualisierung sehr.
    Habe bei mir auch alles sehr dunkel gehalten.
    Alles wirkt sehr aufgräumt. Bin ein großer Freund von Symetrie.
    Wäre schön wenn du die VIS mit uns teilen würdest.
    Hilft bestimmt den ein oder anderen hier sehr weiter.
    Kuddel
    @Fridolin01 unten meinen beiden Bildern ist der Link zum Export meiner kompletten VIS
    • S Sneaker75
      @Fridolin01 Ich habe heute an meinem View für den S5 herumgebastelt. 2 Punkte funktionieren noch nicht, aber sonst bin ich zufrieden bisher.
      Fridolin01
      @Sneaker75 habe Mal deine View zum Experimentieren importiert.
      Leider fehlen mir die Schaltflächen und die Akkuanzeige.
      Welche wigets sind denn das bzw wie wurden diese eingebunden ?
        Sneaker75
        Ich habe heute nochmal an der View gearbeitet:
        saugroboter_2.txt
        Die Buttons und die runden Fortschrittsanzeigen stammen aus dem Adapter "Material Design Widgets".
        J Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneaker75
          saugroboter_2.txt
          Jaschkopf
          @Sneaker75 Servus und vielen dank für das teilen deiner VIS. Ich habe deine Ansicht weitestgehend übernommen, aber mit der Anzeige der verbleibenden Räume in der Queue komme ich nicht zurecht. Wie hast du das gelöst damit nur die Anzahl der verbleibenden Räume als Zahl dargestellt werden? Bei mir werden im Datenpunkt "queue" die verbleibenden Räume als Text, z.B. ["segment room19","segment room20"] angezeigt. Kannst du mir da mal unter die Arme greifen?
          Gruß Jaschkopf
          • J Jaschkopf
            Gruß Jaschkopf
            Sneaker75
            @Jaschkopf Hi. Die Anzeige der noch verbleibenden Räume als Zahl ging bei mir nach einem Update des Saugroboter-Adapters auch nicht mehr. Daher hatte ich die Vis nochmal etwas umgebaut. Jetzt wird angezeigt, welcher Raum gerade gereinigt wird und welche Räume in welcher Reihenfolge danach an der Reihe sind. Gefällt mir so noch etwas besser.
            J VanduraV L 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Sneaker75
              Jaschkopf
              @Sneaker75 Hab mir fast gedacht das sich der Inhalt vom Datenpunkt Queue durch ein Update verändert hat. Finde deine neue Lösung auch besser. Hab ich mal so in meine Vis übernommen. Vielen Dank 👏 👏
              Hier mal meine Version der VIS von @Sneaker75 optimiert für 1920x1080px
              Gruß Jaschkopf
              H M 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jaschkopf
                Gruß Jaschkopf
                HoffmannOs
                @Jaschkopf würdest du es teilen?
                • H HoffmannOs
                  Jaschkopf
                  @HoffmannOs Ja klar. Du musst nur vorher noch folgende Adapter installieren damit die View funktionier:
                  • Google fonts
                  • Material design
                  • HQ Widgets
                  • Icons 8
                  Hier die view für mihome.roborock.0
                  Saugroboter.0.txt
                  Und hier nochmal für mihome.roborock.1
                  Saugroboter.1.txt
                  Viel Spaß damit ;)
                  Gruß Jaschkopf
                  B J Damrak2022D 4 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jaschkopf
                    • Google fonts
                    • Material design
                    • HQ Widgets
                    • Icons 8
                    Saugroboter.0.txt
                    Saugroboter.1.txt
                    Viel Spaß damit ;)
                    Gruß Jaschkopf
                    bokelogan
                    @Jaschkopf
                    Hallo, das sieht mal richtig gut aus!
                    Ich würde das auch gerne machen.
                    Bei mir sehen die Datenpunkte aber anders aus.
                    Hast du die manuell angelegt?
                    Ich bekomme immer nur channels angelegt mit einer RaumId.
                    Woher weißt du an welcher position der Queue der Raum steht?
                    Viele Grüße!
                    Dennis
                    • B bokelogan
                      @Jaschkopf
                      Viele Grüße!
                      Dennis
                      Jaschkopf
                      @bokelogan Moin. Die Datenpunkte kommen direkt aus dem mihome Adapter. Die Position in der Warteschlange wird im Datenpunkt "state" des jeweiligen Raums angezeigt.
                      Gruß Jaschkopf
                      • J Jaschkopf
                        Gruß Jaschkopf
                        bokelogan
                        schrieb am zuletzt editiert von bokelogan
                        @Jaschkopf Super, vielen Dank, das probiere ich gleich mal aus.
                        Ich habe noch ein Problem ich kann den Datenpunkt der einzelnen Räume nicht an Alexa übergeben, gibt es dafür eine Lösung?
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          Wie genau importiere ich denn das in ein bestehendes Vis? 🙄
                          • SlowmanS Slowman
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @Slowman kommt drauf an obs ein view, oder ein wigdget ist.
                            wenn du das da meinst, auf view, view importieren, den text reinkopieren, namen vergeben
                            • H Offline
                              H4lunkE
                              Wirklich klasse, was ihr da gebaut habt!
                              Mein Roborock S5 Max ist gerade unterwegs zu mir. Damit ich gleich richtig anfange: Das funktioniert alles nur mit der Mi Home App, richtig?
                              Gibt es irgendwelche speziellen Nachteile gegenüber der Roborock App?
                              • H H4lunkE
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @h4lunke rischtisch. der einzige nachteil, es funktioniert! ;)
                                • J Jaschkopf
                                  Gruß Jaschkopf
                                  Matthias I
                                  @jaschkopf Vielen Dank für die tolle View!
                                  Leider werden beim Importieren nicht die schönen Kreisdiagramme und die blau hinterlegten "Kästen" angezeigt.
                                  Wärst du so nett und würdest diese auch zur Verfügung stellen? 😊
                                  • J Jaschkopf
                                    • Google fonts
                                    • Material design
                                    • HQ Widgets
                                    • Icons 8
                                    Saugroboter.0.txt
                                    Saugroboter.1.txt
                                    Viel Spaß damit ;)
                                    Gruß Jaschkopf
                                    Jaschkopf
                                    @matthias-i sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                    Du musst nur vorher noch folgende Adapter installieren damit die View funktioniert:
                                    Google fonts
                                    Material design
                                    HQ Widgets
                                    Icons 8
                                    Gruß Jaschkopf
                                    • J Jaschkopf
                                      Google fonts
                                      Material design
                                      HQ Widgets
                                      Icons 8
                                      Gruß Jaschkopf
                                      Matthias I
                                      @jaschkopf Hallo Jaschkopf,
                                      es sind alle Adapter im Vorfeld installiert worden ;-)
                                      (Bei dem Material Design hatte ich die PNG-Version installiert.)
                                      Leider bekomme ich die o.g. Diagramme und Kästen dennoch nicht angezeigt...könntest du mir diese daher separat zur Verfügung stellen?
                                      Matthias
                                      • DickenD Offline
                                        DickenD Offline
                                        Dicken
                                        Hey, ich hab ma ne doofe Frage.
                                        Ich steuer meinen S5 über die Mi Home App am Handy.
                                        Jetzt hab ich den ioBroker.mihome-vacuum Adapter installiert und wollte meinen Roboter suchen, nur will der eine Email-Adresse als Login haben. Ich hab für die App aber irgendwie damals nur ne MI-Konto-ID (Zahl) und ein Passwort erhalten.
                                        Hab ich da nen denkfehler oder wohlmöglich ne falsche App?
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DickenD Dicken
                                          Phinix
                                          @Dicken
                                          Rechts unten Profil -> oben auf deine Nummer klicken und dann sollte unter Basic-Info deine Accountdaten erscheinen. Unter anderem auch Recovery-Mail ...
