  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.3k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @vortex0815
    Ja, hier ist abwarten angesagt. Folgendes passiert bereits:
    • das Problem ist bei den Leuten die sich um die restAPI kümmern bekannt - ich habe das aber nicht im Detail verfolgt ob/was da unternommen wird.
    • Ich habe Eurotronic auf die Situation aufmerksam gemacht und warte auf deren Antwort. ggf. lässt sich das per Firmware Update lösen (kann, muss aber nicht). Aus meiner Sicht gibt es 3 Möglichkeiten:
      -- Die "neuen" Thermostate sind nicht von Eurotronic (China Fakes ?)
      -- Eurotronic hat einen Fehler beim Programmieren der Thermostate gemacht
      -- Eurotronic hat einen Fehler in der Firmware
    Ich hoffe auf letzteres, und darauf das Eurotronic ein Firmware Update für die betroffenen Thermostate bereit stellt.
    A.
    danny_v1
    Gibt es alternativ andere Thermostate die in Verbindung mit dem Conbee2 Stick und dem Deconz Adapter vernünftig funtkionieren? Da ich noch ein Paar Räume mit Thermostaten ausstatten muss und ich nicht unbedingt warten will bzw, wenn die neue Version kommt diese immer Umtauschen will.
    • D danny_v1
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @danny_v1
      Siehe hier:
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices
        @danny_v1
        Siehe hier:
        danny_v1
        @Asgothian Ok also laut der Liste gibt es da noch 3 andere Thermostate aber das sind alles Raumthermostate und keine Heizkörpertheremostate. Hm also gibts keine andere Wahl und es heißt abwarten, oder?
        G AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Offline
          Gosomoso
          Hallo an Alle...
          Ich bin neu hier und kämpfe jetzt schon 2 Tagen mit einem Spirit...
          ich verwende Zwar nicht ioBroker sonder mache alles über node-red das Problem ist aber das gleiche...
          ich habe versucht im rest_sensors.cpp -> (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/rest_sensors.cpp)
          unter RConfigHeatSetpoint den wert von 4003 auf 0012 zu setzten leider nur mit mesigem erfolg...
          fals jemand noch eine Idee hat wäre ich Dankbar..
          Viele viele Grüße
          • D danny_v1
            Gosomoso
            @danny_v1 laut dem code sollten au diese gehen:
            TRV001
            kud7u2l
            GbxAXL2
            eaxp72v
            TS0601
            • G Gosomoso
              TRV001
              kud7u2l
              GbxAXL2
              eaxp72v
              TS0601
              danny_v1
              @Gosomoso said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
              TS0601
              Das TS0601 und das kud7u2l sehen ganz interessant aus, hat damit irgend jemand Erfahrungen? Die sind beide als Tuya Thermostate beschrieben, funktionieren die out of the box oder muss man die noch irgendwie flashen das die mit iobroken funktionieren.
              • G Gosomoso
                Hallo an Alle...
                Viele viele Grüße
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Gosomoso sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                Hallo an Alle...
                Viele viele Grüße
                Du musst neben der Attribut-ID dem System auch noch die Manufacturer ID mitgeben. Wenn die nicht stimmt akzeptiert der Thermostat den Wert nicht. Wie das zu tun ist kann ich Dir nicht sagen.
                A.
                • D danny_v1
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #66
                  @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                  Zumindest das Danfoss Ally ist auch ein Heizkörperthermostat. Sieht auch nett aus. Ich hab das gerade in den Zigbee Adapter integriert.
                  • D danny_v1
                    TS0601
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #67
                    @danny_v1
                    Zu den TuYa Geräten kann ich nur eines sagen: Finger weg.
                    Ich habe (leider) ein TuYa WhiteLabel Gerät bei mir im Netz - Dieses macht 75% des Netz-Traffics, da es sich nicht an die Zigbee-Konventionen hält.
                    Insbesondere ist es so das es nicht so konfiguriert werden kann das es selbstständig geänderte Werte an den Konfigurator sendet - alle Werte müssen über zigbee gepollt werden. Zu allem Überfluss reagiert das Gerät auf eine Anfrage für einen Wert mit einer Salve von 5 bis 10 identischen Nachrichten um sicher zu gehen das diese den Koordinator auch erreichen. Des weiteren läuft die gesamte Kommunikation über einen Herstellerspezifischen Cluster, sprich ohne eine gesonderte Konfiguration explizit für jedes Gerät lässt sich das Gerät nur mit der TuYa Bridge nutzen.
                    Leider bietet TuYa diese Zigbee Implementierung auch als Dienstleistung an, so das inzwischen einige Geräte diese Nutzen.
                    Zur Lektüre kann ich auch noch diesen Thread anbieten - das wird sicherlich noch interessanter, da der Thermostat ja batteriebetrieben arbeitet.
                    A
                      @danny_v1
                      A
                      danny_v1
                      #68
                      @Asgothian Hast Du für das Danfoss Ally einen Link für mich wo Du das her hast? Wenn es mit Zigbee Adapter geht ist aber nicht sicher gestellt das es mit dem Deconz Adapter läuft, oder?
                      • D danny_v1
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #69
                        Nein, ist es nicht. In diesem Fall tut es das aber (lt. deconz GitHub)
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2983
                        https://store.danfoss.com/de/de/Wärmetechnik/Heizkörperthermostate/Fühlerelemente-für-Heizkörper/Elektronischer-Heizkörperthermostat/Danfoss-Ally™%2C-Adaptertyp%3A-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2420
                          danny_v1
                          #70
                          @Asgothian Ok das sieht ja echt ganz brauchbar aus. Auf der Shopseite steht leider kein Preis da. Hast Du da eine ungefähre Angabe für mich?
                          vortex0815V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D danny_v1
                            vortex0815V Offline
                            vortex0815V Offline
                            vortex0815
                            #71
                            @danny_v1 https://geizhals.de/2730332288
                            Darfst dir einen Shop aussuchen :P
                            • vortex0815V vortex0815
                              danny_v1
                              #72
                              @vortex0815 ok danke
                              • vortex0815V Offline
                                vortex0815V Offline
                                vortex0815
                                schrieb am zuletzt editiert von vortex0815
                                #73
                                Ein findiger Entwickler hat vor ca. 4 Stunden den Code neu geschrieben. Wird dann wohl demnächst über normales Update mit ausgerollt, sodass bei alten Exemplaren 0x403 und bei neueren 0x0012 geschrieben wird.
                                Vielleicht kann das hier jemand direkt integrieren und positives Feedback geben?
                                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/3626
                                Leider stecke ich nicht tief genug drin die geänderte Datei "rest_sensors.cpp" selbst auszutauschen.
                                Mich würde vor allem interessieren, ob der ioBroker dann mit diesem Objekt tatsächlich wie erwartet arbeiten kann.
                                Danke!
                                //EDiT - 11.11.2020 - 15:55 Uhr
                                Die Anpassung wurde heute 13 Uhr in den Master-branch des deconz-rest-plugins aufgenommen.
                                Damit sollte sich das Problem endlich erledigt haben und jeder die Thermostate korrekt ansteuern können.
                                G D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Danke!
                                  Gosomoso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gosomoso
                                  #74
                                  @vortex0815 cool... habe bloß leider gerade den spirit zurück gesendet hmm...
                                  werde ihn noch einmal bestellen und es ausprobieren.
                                  by the way.. der https://www.amazon.de/essentials-Smart-Home-Heizungsthermostat-Heizkörperthermostat/dp/B0816X9ZDF/
                                  funktioniert.. leider einwenig lauter als der spirit...
                                    Danke!
                                    danny_v1
                                    #75
                                    @vortex0815 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                    deconz-rest-plugins
                                    Wie kann ich das updaten, oder muss ich das neu installieren?
                                    Thomas BraunT vortex0815V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D danny_v1
                                      deconz-rest-plugins
                                      #76
                                      @danny_v1
                                      Das kommt über das Paket 'deconz' rein:
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                                      deconz:
                                        Installiert:           2.05.87-raspbian-buster-stable
                                        Installationskandidat: 2.05.87-raspbian-buster-stable
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.05.87-raspbian-buster-stable 500
                                              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                      Ob das aber schon in dieser Version drin ist oder erst in künftigen kann ich dir nicht sagen. Dürfte aber zu frisch sein. Also wohl erst in einem kommenden Release.
                                      • D danny_v1
                                        deconz-rest-plugins
                                        vortex0815V Offline
                                        vortex0815V Offline
                                        vortex0815
                                        #77
                                        @danny_v1 Neu installieren nicht. Kommt über normales apt-get upgrade rein.
                                        Allerdings wohl erst im Dezember auf normalem Weg.
                                        Zitat von https://github.com/joukestoel/deconz-rest-plugin
                                        deCONZ is having a beta release at the 15th day of the month in which the beta of last month becomes stable. Pull requests done before the 10th of the month, are getting included in the next beta (if there are no issues ofcourse!). Stable release would be around the 1st - 5th of the month after latest beta
                                        Mit etwas Glück kommt also Sonntag die Beta mit diesem Fix integriert.
                                        Oder aber du baust dir das deCONZ Plugin via git selbst zusammen.
                                        Anleitung dazu: https://github.com/joukestoel/deconz-rest-plugin#install-deconz-development-package-optional-linux-only
                                        Ich für mein Teil warte lieber ab bis es als stable markiert wurde und über apt-get reinkommt.
                                        D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          danny_v1
                                          #78
                                          @vortex0815 Ich danke euch für die Antworten. Ich werde dann wohl lieber auch warten. Ich hoffe ich finde dann euere Antworten noch!!! :)
