    6.5k
  • hssteuerungH hssteuerung
    @Zefau hier der Screenshot. 3 Kalender angelegt. Aber es wird immer 1 Ereignisse nur angezeigt.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #1442
    @hssteuerung Wie hast du die Schrift (die untere mit dem der Tag Angabe) beim Kalender geändert?
    Ich habe übrigens zwei Kalender und es klappt ganz gut bei mir. Kann dir gerne mal die Einstellung schicken
    hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
      #1443
      @WW1983 welche Schrift meinst du? Die Anzahl der Tage?
       "text": {
                  "primary": "#fff",
                  "secondary": "#ffa200",
                  "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
      Das musst du in der Experteneinstellung im Layout eingeben, bin noch mit dem Style am spielen. :D
      @Zefau Super Adapter
      Gerne, weiß nicht wo mein Fehler ist
      W coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
         "text": {
                    "primary": "#fff",
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #1444
        @hssteuerung genau die Schrift unter dem Ereignis. Bei mir ist die ebenfalls weiß wie das Ereignis.
        Das sind meine Einstellungen. Sind iCal Kalender. Die Kalender werden aus iCloud übernommen
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1445
          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Und von den 3 Einträgen kommt jeweils einer aus einem der Kalender? Oder ist es ggf. so, dass zwei Kalender gar nicht geladen werden und die 3 Einträge aus einem Kalender kommen?
          • ZefauZ Zefau
            hssteuerung
            #1446
            @Zefau Also von jedem Kalender kommt ein Ereignis! Alle Kalender werden geladen!
            • F FuXXz2
              @MCU
              https://materialdesignicons.com/
              https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/
              M Online
              M Online
              MCU
              #1447
              @FuXXz2 Danke für den Hinweis auf die Tab Icons.
                 "text": {
                            "primary": "#fff",
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #1448
                @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                 "text": {
                            "primary": "#fff",
                Cool. Hat geklappt. Danke dir
                   "text": {
                              "primary": "#fff",
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #1449
                  Wo genau muss das den eingetragen werden unter Layout?
                  Bei mir funktioniert der Kalender auch, es werden alle Termine angezeigt, von 3 Kalendern
                  • W WW1983
                     "text": {
                                "primary": "#fff",
                    hssteuerung
                    #1450
                    @WW1983 kein problem! ;)
                    • coyoteC coyote
                      hssteuerung
                      #1451
                      @coyote In Layout ja ;)
                      Stephan SchleichS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #1452
                        @all würde das Socket Problem mim Fully mittlerweile behoben?
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          hssteuerung
                          #1453
                          @Stephan-Schleich NEIN!
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #1454
                            @hssteuerung 😊 ja das hab ich gelesen, aber wo genau? Ganz oben direkt z.B.?
                            Hatte es unter dem Kalender Layout eingetragen, da funktioniert es aber nicht
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hssteuerungH Offline
                              hssteuerung
                              #1455
                              @Zefau Kann sein das der Kalender doch funktioniert, muss aber alle Termine neu eintragen :/
                              • W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #1456
                                @hssteuerung hast du auch das Problem, dass die obere „Menüleiste“ bei der aktuellen Version die Farbe der „Paper“ nicht übernimmt?
                                • W WW1983
                                  hssteuerung
                                  #1457
                                  @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  @WW1983 habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber jetzt mal tun. :D
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1458
                                    Kannst du mir einen Termin im Rohformat schicken? Also die ical Datei runterladen und im Notepad öffnen und da den Code eines Termins rauskopieren. Dann kann ich mir das Format mal angucken. Weicht ggf. vom CalDav Standard ab.
                                    • coyoteC coyote
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #1459
                                      @coyote bei den Einstellungen musst du den Expertenmodus aufrufen, dort kannst du dann die Zeile einfügen
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #1460
                                        @hssteuerung
                                        Eben vergessen das Bild hochzuladen
                                        coyoteC hssteuerungH R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WW1983
                                          @hssteuerung
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #1461
                                          @WW1983 ja, das weiß ich, die Frage war nur, wo GENAU das eingetragen werden muss, damit ich mir die JSON Struktur nicht komplett zerschieße.
