    1.0k
    6.1k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
    @chrissi1 Poste mal die ersten Zeilen des skriptes. Vollständig. In CodeTags.
    chrissi1
    #1537
    @Thomas-Braun hier das Skript:
    # V1.4.0 - 30.10.2020 (c) 2019-2020 SBorg
    # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert dieses und überträgt
    # die Daten an den ioBroker
    # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker, 'jq' (nur openSenseMap) und 'bc' unter Linux
    # V1.4.0 / 30.10.2020 - + Support für openSenseMap
    # V1.3.1 / 08.10.2020 - ~ Fix falls Leerzeichen im Verzeichnisnamen
    # V1.3.0 / 19.06.2020 - + letztes Regenereignis und Regenmenge
    #                       + Fehlermeldung bei falscher WS_ID / ID der Wetterstation
    #                       + Sonnenscheindauer + Solarenergie vom Vortag
    #                       ~ Änderung/Fix Sonnenscheindauer
    # V1.2.0 / 20.04.2020 - + Firmwareupgrade verfügbar?
    #                       + Firmwareversion
    #                       + Sonnenscheindauer Heute, Woche, Monat, Jahr
    #                       + UV-Belastung
    #                       + Solarenergie Heute, Woche, Monat, Jahr
    #                       + Vorjahreswerte von Regenmenge, Sonnenscheindauer und Solarenergie
    # V1.1.0 / 03.04.2020 - + aktueller Regenstatus
    #                       + Luftdrucktendenz, Wettertrend und aktuelles Wetter
    # V1.0.0 / 12.03.2020 - + Berechnung Jahresregenmenge
    #                       + Windrichtung zusätzlich als Text
    #                       ~ Änderung "Regen Aktuell" in "Regenrate"
    #                       ~ Splitt in conf- + sub-Datei
    # V0.1.3 / 08.02.2020 - + Unterstützung für Datenpunkt "Regenmenge Jahr", zB. für Froggit WH4000 SE
    #                       + Shell-Parameter -s (Klartextanzeige Passwort + Station-ID)
    #                       + Shell-Parameter --data (zeigt nur das gesendete Datenpaket der Wetterstation an)
    # V0.1.2 / 31.01.2020 - + Prüfung auf Datenintegrität
    #                       + neuer Datenpunkt bei Kommunikationsfehler
    #                       + Ausgabe Datenpaket der Wetterstation bei Debug
    # V0.1.1 / 01.01.2020 - + UTC-Korrektur
    #                       + Config-Versionscheck
    #                       + Shell-Parameter -v/-h/--debug
    # V0.1.0 / 29.12.2019 - erstes Release
     SH_VER="V1.4.0"
     CONF_V="V1.4.0"
     SUBVER="V1.4.0"
     #Installationsverzeichnis feststellen
      DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
     #Config-Version prüfen
      VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
      if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
    	echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
    	echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V$WE"
    	exit 1
      fi
     #Sub-Version prüfen
      SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
      if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
    	echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
    	echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER$WE"
    	exit 1
      fi
     #Konfiguration lesen + Subroutinen laden
      . "${DIR}/wetterstation.conf"
      . "${DIR}/wetterstation.sub"
     #gibt es Parameter?
      while [ "$1" != "" ]; do
        case $1 in
            --debug )               debug=true   #override
            --osem_reg )            osem_register
                                    exit
            -s | --show )           show_pwid=true
            -d | --data )           setup
                                    ws_data
                                    exit
            -v | --version )        version
                                    exit
            -h | --help )           usage
                                    exit
            * )                     usage
                                    exit 1
        esac
        shift
      done
     #Setup ausführen
      setup
    #Endlosschleife
    while true
     do
      #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
       get_DATA
      #KOM-Fehler?
      if [ "$?" -eq "0" ]; then
       #DATA zerlegen (Messwerte Block #3-#22)
       ii=2
       for ((i=0; i<20; i++))
        do
         let "ii++"
         MESSWERTERAW[$i]=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f${ii} | cut -d"=" -f2)
         MESSWERTE[$i]=${MESSWERTERAW[$i]}
          if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
          if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
          if [ "$i" -eq "8" ]; then winddir; fi
          if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
          if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "16" ]; then convertInchtoMM; fi
          if [ "$i" -eq "16" ]; then sonnenpuls; fi
          if [ "$i" -eq "17" ]; then uv_belastung; fi
          if [ "$i" -eq "18" ]; then convertTime; fi
        done
       #Daten an ioB schicken
        iob_send
      else
       let "KOMFEHLER++"
       if [ "$KOMFEHLER" -eq "5" ]; then curl "http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true" >/dev/null 2>&1;fi
      fi
      #Debug eingeschaltet?
       if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
      #Mitternachtjobs
       if [ `date +%H` -ge "23" ] && [ `date +%M` -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
    	rain               #Jahresregenmenge
    	firmware_check     #neue Firmware
    	reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
       fi
       if [ `date +%H` -eq "0" ] && [ `date +%M` -le "3" ]; then unset MIDNIGHTRUN; fi
      #Wetterprognose
       DO_IT=`date +%M`
       DO_IT=${DO_IT#0}
       if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ] && [ `date +%s` -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose; fi
      #openSenseMap
       if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
     done
    ###EoF```
    • C chrissi1
      #                       + Firmwareversion
      #                       + UV-Belastung
       SH_VER="V1.4.0"
       CONF_V="V1.4.0"
       SUBVER="V1.4.0"
      	exit 1
        fi
       #Sub-Version prüfen
      	exit 1
        fi
       #gibt es Parameter?
          case $1 in
                                      exit
              -d | --data )           setup
                                      ws_data
                                      exit
                                      exit
              -h | --help )           usage
                                      exit
              * )                     usage
                                      exit 1
          esac
          shift
        done
       #Setup ausführen
        setup
      #Endlosschleife
      while true
       do
         get_DATA
        #KOM-Fehler?
         ii=2
          do
           let "ii++"
          done
          iob_send
        else
         let "KOMFEHLER++"
        fi
        #Mitternachtjobs
         fi
        #Wetterprognose
         DO_IT=`date +%M`
         DO_IT=${DO_IT#0}
        #openSenseMap
       done
      ###EoF```
      #1538
      @chrissi1
      Das fängt so an?
      Da fehlt die shebang
      Trag da mal als allererste Zeile ein:
      #!/bin/bash
        @chrissi1
        Das fängt so an?
        #!/bin/bash
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1539
        @Thomas-Braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Das fängt so an?
        Nö, Originalscript
        @chrissi1
        #!/bin/bash
        #                       + Firmwareversion
        #                       + UV-Belastung
         SH_VER="V1.4.0"
         CONF_V="V1.4.0"
         SUBVER="V1.4.0"
        	exit 1
          fi
         #Sub-Version prüfen
        	exit 1
          fi
         #gibt es Parameter?
            case $1 in
                                        exit
                -d | --data )           setup
                                        ws_data
                                        exit
                                        exit
                -h | --help )           usage
                                        exit
                * )                     usage
                                        exit 1
            esac
            shift
          done
         #Setup ausführen
          setup
        #Endlosschleife
        while true
         do
           get_DATA
          #KOM-Fehler?
           ii=2
            do
             let "ii++"
            done
            iob_send
          else
           let "KOMFEHLER++"
          fi
          #Mitternachtjobs
           fi
          #Wetterprognose
           DO_IT=`date +%M`
           DO_IT=${DO_IT#0}
          #openSenseMap
         done
        ###EoF
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Das fängt so an?
          Nö, Originalscript
          @chrissi1
          #!/bin/bash
          #                       + Firmwareversion
          #                       + UV-Belastung
           SH_VER="V1.4.0"
           CONF_V="V1.4.0"
           SUBVER="V1.4.0"
          	exit 1
            fi
           #Sub-Version prüfen
          	exit 1
            fi
           #gibt es Parameter?
              case $1 in
                                          exit
                  -d | --data )           setup
                                          ws_data
                                          exit
                                          exit
                  -h | --help )           usage
                                          exit
                  * )                     usage
                                          exit 1
              esac
              shift
            done
           #Setup ausführen
            setup
          #Endlosschleife
          while true
           do
             get_DATA
            #KOM-Fehler?
             ii=2
              do
               let "ii++"
              done
              iob_send
            else
             let "KOMFEHLER++"
            fi
            #Mitternachtjobs
             fi
            #Wetterprognose
             DO_IT=`date +%M`
             DO_IT=${DO_IT#0}
            #openSenseMap
           done
          ###EoF
          #1540
          @Negalein
          Sag ich doch... :-)
          Vermutlich beim copy&paste die shebang nicht mitkopiert.
          • C Offline
            chrissi1
            #1541
            So, es klappt jetzt soweit erstmal.
            Ich habe alle drei Dateien gelöscht und nochmal neu erstellt.
            Danach habe ich auf Github die drei Dateien angeklickt, aufgerufen und dort alles kopiert.
            Vorher habe ich das Projekt von Github als ZIP-Datei gedownloadet und die drei Dateien mit Notepad geöffnet, alles markiert, kopiert und in Putty eingefügt.
            Das scheint wohl nicht zu klappen.
            Jetzt führe ich laut Anleitung noch folgenden Punkt durch und hoffe das dann alles funktioniert.
            Einstellung als Autostart (Möglichkeit #1 per systemd)
            Ich danke euch.
            Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • C chrissi1
              Ich danke euch.
              #1542
              @chrissi1 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              mit Notepad
              Achtung, Windows Notepad nutzt andere Zeilenschaltungen als Linux.
              • C chrissi1
                Ich danke euch.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1543
                mit Notepad
                verwende dafür Notepad++
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  mit Notepad
                  chrissi1
                  #1544
                  @Negalein Notepad++ habe ich verwendet, aber naja. 🙄
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1545
                    Immerhin scheinen doch wesentlich mehr das Projekt zu nutzen als die 10 Up-Votings im Eingangspost vermuten lassen. Stellenweise fragt man sich nämlich schon ob die viele Zeit sinnvoll verbraten ist ;)
                    Leider kann ich über GitHub auch nicht die Anzahl der Downloads ermitteln. Was mir aber auffiel, seit ich mit OSEM-Programmierung anfing, kamen so 1-2 SenseBoxen pro Woche dazu.
                    Erste Beta: +10 SenseBoxen
                    offizielle Veröffentlichung der V1.4.0: binnen 6 Stunden +40 SenseBoxen
                    ...und seit Beginn bis Heute insgesamt rund +80 SenseBoxen
                    Ja ich könnte auch ein "NachHausefunken" implementieren und darüber die Anzahl der Installationen ermitteln, aber da bin ich kein Freund von (und ja, ich kann das auch fest einbauen damit man es nicht deaktivieren kann. Auch ein Shell-Skript lässt sich binär codieren...) und der "Nutzen" liegt dann genau wo?
                    Vielleicht denkt also der stille User/Nutzer mal darüber nach 5 Sekunden Zeit zu investieren und im 1. Post ein Up-Vote da zulassen. Kostet nix, ich bekomme dafür auch nix, nur sehe ich halt, dass mehr Interesse besteht als nur der "harte Kern" der hier regelmäßig postet und ggf. eine angestiegene Anzahl von SenseBox-Registrierungen... :)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #1546
                      @SBorg Up-Vote ist das kleinste Problem.
                      • SBorgS SBorg
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1547
                        @SBorg oops, grad erledigt. ;)
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1548
                          Alles gut :)
                          ...nur wenn es keiner nutzt, weiß ich auch besseres mit meiner Zeit anzufangen ;)
                          OSEM läuft auch:
                          Desegen bin ich gerade so bisserl am planen einer Road-Map wo die Reise hingehen soll. Für das Statistik-Modul gibt es die Tage noch ein Update. Damit sollte der Monatsreset zum 01. des Monats korrekt funktionieren (typisches JS([Programmierer]-Problem. Funktion A ist noch am werkeln, da will die gerade laufende Funktion B schon Daten von A haben...).
                          Auch wenn ich die *.conf nur selten anrühre (dafür habe ich sie ja extra damals ausgegliedert), ist es mit/seit OSEM nicht prickelnd wenn man sie aus versehen überschreibt. Deswegen schwebt mir noch eine Update-Routine vor, die das Ganze vereinfacht.
                          Des weiteren habe ich noch paar € Spenden über (nochmals Danke an dieser Stelle), die ich in DIY - Wetterstation-PimpOn investieren werde. Hier steht an 1. Stelle ein echter Regensensor, gefolgt von einem Luftgütesensor. Weiteres muss man sehen (zB. Bodenfeuchte, O³, Nebel ...). Das wird aber auch Hardware-Gebastel. Besteht daran öffentliches Interesse?
                          An die Aktion mit Ecowitt (Sensoren + Gateway) mache ich offiziell ein Haken. Nach ~3.5 Monaten Wartezeit sind die Samples wohl nicht mehr zu erwarten...
                          ? NegaleinN da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            Alles gut :)
                            OSEM läuft auch:
                            #1549
                            @SBorg Hi, ich hab vorletzte Woche oder so meinen iobroker von ner 2 Jahre alten VM in n lxc umgezogen, und dabei jetzt auch das script auf V1.40 installiert, läuft alles super, vielen Dank!
                            Dadurch ist das OSEM etwas an mir vorbei gegangen.. das ist doch nur, um die Daten öffentlich darzustellen, oder ?
                            oder hat das noch n Vorteil ?
                            • SBorgS SBorg
                              Alles gut :)
                              OSEM läuft auch:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1550
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ja, definitiv.
                              Wegen dem Gebastel muss ich mir zwecks Handicap dann was überlegen.
                              • SBorgS SBorg
                                Alles gut :)
                                OSEM läuft auch:
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1551
                                @SBorg ich hätte da ein paar AZDelivery 5 x Bodenfeuchtesensor rum liegen. kann man damit was anfangen? wenn ja, schick ich dir gern einen...
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1552
                                  @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Jepp, du kannst es auch einfach in der *.conf auf false stehen lassen und gut ist. Ich bin ein Freund von "...alles kann, aber nix muss..."
                                  Hintergrund ist einfach die Daten jedem zur Verfügung zu stellen. So könnte man auch mal ein Adapter für eine virtuelle Wetterstation bauen. Du hast bspw. keine weil Mietwohnung, möchtest aber trotzdem gerne Dinge smart regeln. Zum Glück gibt es aber in deiner Nähe/Stadt eine Wetterstation. Adapter installiert, schon hast du deine "eigene" Wetterstation.
                                  @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ich möchte dafür eh in China Platinen fertigen lassen. Die gibt es sowieso nur im 5er(oder 10er?) - Lot. Widerstände sogar im 100er Pack usw. Wenn ich also Kleinteile ordere habe ich immer x-Sätze übrig. Ich kann/will/darf eh keinen Handel betreiben, könnte mir aber für 4-9 (je nach Platinen halt) freiwilligen Spenden a 12,43 € (Beispiel, aber teuer wird es dank China sowieso nicht) vorstellen, als Dankeschön gratis übrig gebliebenes Material kostenfrei an die Spender als einmalige Aktion zu verschicken. Braucht man dann nur zB. den Luftgütesensor. Den kann ich bspw. nicht mit ordern, da der bei einem Stückpreis von 10-12 € einfach zu teuer wäre (Zoll etc.).
                                  ...und im Spezialfall kann ich es auch ggf. zusammen tackern, solange dann das Porto nach Ö noch passabel ist. So ein Platinchen dürfte wohl nicht die Welt kosten?
                                  @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ich kann immer Unterstützung gebrauchen. Wenn du noch ein Gehäuse (ich habe keinen 3D-Drucker) drauf legen könntest wäre ich happy :)
                                  Versorgt müsste das Ganze mit einem Steckernetzteil werden (ich kann/darf 230V, da soll aber keiner mit in Berührung kommen). Solar scheidet wg. der Kosten aus, da hier doch ein Recht großes Panel zum Einsatz kommen müsste wegen zB. des Luftgütesensors.
                                  Bleibt nur die Frage Funk wie bei der Wetterstation vs. WLAN. Funk würde im Haus einen zusätzlichen Empfänger unabdingbar machen.
                                  NegaleinN liv-in-skyL ? da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1553
                                    Das wäre super!
                                    Porto ist kein Problem, da ich eh in DE auch eine Adresse habe.
                                    Ist nur der Inn dazwischen. Bin quasi halb Bayer 😁
                                    • SBorgS SBorg
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1554
                                      @SBorg verstehe ich das richtig - du würdest so ein gerät für einen zusammenbauen - bin da nicht so gut drin :-(
                                      spende könnte ja ein z.b amazongutschein sein ?
                                      mein eigener regesensor arbeitet immer nur einmal - dann setzt er wieder für einen tag aus :-(
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1555
                                        @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Für zwei "Spezialfälle" bestimmt ;)
                                        Das wird auch nicht wahnsinnig komplex werden. Ist nur eine Spannungsversorgung 12V/5V/3.3V für die diversen Sensoren und etwas Außenbeschaltung für die Sensoren. Dann noch paar SDA/SDL-, I2C-Buchsen als Reserve für die gängigsten Sensoren und Anschlussklemmen für das übrige. Und natürlich noch ein ESP ;)
                                        Muss dass aber eh erst planen, Schaltbild, Platine... usw. dann kann ich auch etwas zu den Kosten sagen.
                                        • SBorgS SBorg
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1556
                                          @SBorg mach dir keinen stress - wenn du was hast, gehts weiter und wäre dankbar für die löt und platinenarbeit - etwas zusammenschrauben oder in ein gehäuse einbauen, werd ich schon hinbekommen
                                          ps: ich würde wlan bevorzugen
