  4. Steinel L600 CAM
    6.5k
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 61 Beobachtet
  • omega235O Offline
    omega235O Offline
    omega235
    schrieb am zuletzt editiert von omega235
    #415
    ich habe einige Probleme und komme nicht weiter.
    Ich habe die L600, diese hatte Firmware 2019-01-23, diese habe ich Downgegraded auf die 2017-05-18 (https://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/).
    Nun funktioniert zwar RTSP und webcapture, aber die Lampe ist dauerhaft leicht an. Der Bewegungssensor hat scheinbar keine Funktion mehr (keine Aufnahme, kein Push, keine Helligkeitsänderung) und die einstellungen die ich in der App vornehme, werden scheinbar komplett ignoriert. (Diese Punkte gingen zumindest kurz nach dem Downgrade noch).
    Zusätzlich kann ich mich nicht im Webinterface anmelden (immer password error)
    Wenn man sich den Thread durchliest haben einige eine Version (2018/4/24) die scheinbar funktioniert. Ich finde leider keinerlei Downloads egal für welche Version.
    Woher bekommt man funktionierende Firmwares (egal ob orginal, modifiziert oder alt)?
    Wie komm ich auf das Webinterface?
    Hat jemand ne Idee wie ich die Lampe generell wieder zum laufen bringe?
    edit: hier habe ich noch eine interessante Version gefunden https://www.esetcctv.com/IP-camera-firmware.html (18510General_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180127_ALL_TL.bin)
    Ich habe keine Ahnung ob diese Version funktionier oder ob sie die Kamera zerstört, hat schon jemand diese ausprobiert? komisch ist dass sie nur 6,5 statt 7 MB hat.
    • E el_malto
      @ggansde welche mienst du genau? Kann die Rezension nicht finden.
      EDIT: Gefunden. Denke er meint schon die L600 oder? Sonst hätte er es doch bestimmt unter die L620 geschrieben. Hier gibt es doch Leute die die L600 haben und sowieso schon eine neue Firmware ohne RTSP haben. Die können ja mal ein Update machen, haben ja eh nichts zu verlieren. Würde mich auch mal interessieren. Ich war leider so doof und hab meine L600 gegen die L620 getauscht. Absoluter Schrott mit RTSP im vergleich zur L600.
      EDIT 2: Der gleiche Kommentar wird bei mir auch unter der XLED CAM 1 angezeigt. Unter "Stil" beim Kommentar steht auch "Strahler mit Kamera" und nicht wie bei den ganzen anderen "Leuchte mit Kamera". Wenn man auf das Profil des Nutzers geht und da die Rezensionen von den User anguckt, ist unter der Rezension die XLED CAM 1 aufgelistet.
      Diese kack Rezensionen bei Amazon werden echt oft bei einem Hersteller oder so gemischt.
      Gerdfried
      #416
      @el_malto WARNUNG zur L620 !!!
      Die L620 habe ich gekauft und letzten Donnerstag erhalten. Bei Einrichten habe ich in Unkenntnis von Steinels Downgradepolitik auch ein Firmware-Update auf V4.03.R12.F9552520.10002.040109.0000000 gemacht, Verbesserungen wie bei der Lichtsteuerung , etc. sollten enthalten sein. Resultat: RTSP Streaming ist nun auch bei der L620 deaktiviert. Dabei hatte ich sie gerade deswegen erworben. 😆
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gerdfried
        el_malto
        #417
        @Gerdfried gut zu wissen. Bei Amazon wird noch mit RTSP geworben. Ich bin auch noch dabei mit dem Kundenservice ein Hühnchen zu rupfen. Die L620 ist was den RTSP Stream angeht einfach nur ein Witz. Full HD RTSP schafft gerade mal 1-3 FPS! In SD Mode 6 FPS. Was soll man mit so einer Aufnahme anfangen? Da kann ich auch eine alte Gameboy Kamera hinstellen. Zudem gibt es nicht mal eine Anleitung seitens Steinel wie man die Kamera via RTSP einbindet (ich weiß, es ist bekannt wie es geht. Aber offiziell hat sich Steinel da vielleicht auch nicht mal mit beschäftigt. Sonst wüssten die ja vielleicht wie schlecht der RTSP Stream ist. Zur dauerhaften Überwachung ist das Ding einfach nur Schrott. Ich habe 3-4 mal am Tag Abbrüche und Pixelbildungen vom Stream.
        Das ist einfach nur ein Witz von Steinel. Bin gespannt was ich als Antwort vom Kundenservice bekomme. Haben mich noch an den Produktmanager weitergereicht weil die Kundenservice auch keinen Plan von dem Produkt hat.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • E el_malto
          Gerdfried
          #418
          @el_malto Jetzt funktioniert die Einstellung RTSP-Streaming doch. Der Berater von Steinel hatte den Vorschlag die Kamera zurückzusetzen und die App zu deinstallieren. Dann war die RTSP-Streaming-Einstellung wieder auf der Oberfläche. Über den Synology Surveillance Station Client schafft die Cam 6 fps, angeblich in FHD.
          E K 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gerdfried
            el_malto
            #419
            @Gerdfried sagte in Steinel L600 CAM:
            Hast du das mal ausprobiert?
            • E el_malto
              Gerdfried
              #420
              @el_malto Die Kamerainformation zeigt zwar 6 fps, aber es sind offenbar tatsächlich nur ca. 2 fps, gemäß der zu beobachtenden Bildwechselfrequenz.
              • G Gerdfried
                el_malto
                #421
                @Gerdfried ja ist für mich auf jeden Fall Augenkrebs. Keine Ahnung ob das meckern auf hohem Niveau ist. Die L600 lief viel besser.
                • omega235O Offline
                  omega235O Offline
                  omega235
                  #422
                  So mein Aktueller Stand L600 nicht die neueste Version 2019-07-24 installiert.
                  Zusammenfassung welche Version welche Probleme machen:
                  2019-07-24 (Steinel): (nur vom Hören)
                  • Scheinbar kein Firmware-Downgrade möglich
                  • kein RTPS
                  2019-01-23 (Steinel):
                  • kein RTPS
                  2017-05-18 (China Version?)
                  • Licht Einstellungen können nicht verändert werden (immer 20% Nachtlicht ...)
                  • Bewegungsmelder Einstellungen verstellen sich nur sporadisch
                  Vorgehen, das auf den ersten Blick funktioniert:
                  1. Upgrade auf 2019-01-23 (wenn noch 2017-05-18)
                  2. Settings für Licht / Bewegungsmelder Einstellen
                  3. Downgrade auf 2017-05-18
                  4. Keine Licht/Bewegungsmelder Einstellungen mehr vornehmen und nicht zurücksetzen
                  Hier noch die Links bzw die Dateien (mit 7zip gesplittet da sonst zu groß) falls die Links mal Offline sind:
                  Device-Manager (Flash-Tool) (von Hack your L600):
                  https://obs-xm-customer.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/2020-04-23.zip
                  2020-04-23.7z.001
                  2020-04-23.7z.002
                  2019-01-23:
                  https://camlight-upgrade.steinel.de/others/files/F9520510XXXXX00000200000/General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190123_ALL.bin
                  General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190123_ALL.7z.001
                  General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190123_ALL.7z.002
                  2017-05-18 (von Hack your L600):
                  http://ks3-cn-beijing.ksyun.com/xmcfs-new/jsUploadTest/2018-06-08/00020510.1IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.zip (ordner muss umbenannt werden)
                  General_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.Nat.20170518_ALL.7z.001
                  General_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.Nat.20170518_ALL.7z.002
                  hoffentlich konnte ich damit jemandem helfen.
                  Falls jemand noch andere (bessere) Firmware zur verfügung hat, besonders eine 2018 Version, wäre ich sehr dankbar wenn er sie hier teilen könnte
                  • G Gerdfried
                    Klaggo
                    #423
                    @Gerdfried Hast Du auch das Problem, dass Bild und Ton in den Aufnahmen der Synology zeitversetzt sind. Bei läuft das Bild in den Einstellungen viel schneller als in der Realität, wohingegen der Ton normal angespielt/ gespeichert wird.
                    Wenn Du das Problem nicht hast, würden mich Deine Einstellungen in der Synology interessieren.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Klaggo
                      W Offline
                      W Offline
                      whacky_wheel
                      #424
                      Jetzt ist mir auf gut deutsch "der Arsch geplatzt". Ich habe so viel sinnlose Zeit in meine Kameras gesteckt und jedes Mal war immer "irgend was" was nicht mehr so wollte. - Nachdem ich meine Z-Wave Welt gegen WLAN Module + Raspi getauscht habe ist endlich Ruhe in meine komplexen Schaltungen gekommen. Jetzt mache ich mich an meine Kameras.
                      Ich habe schon einen gewissen Anspruch an Ästhetik und suche schon lange eine unauffällige Lösung, die ich ohne Cloud in meine Heimvernetzung einbinden kann. Dabei stößt mir jedes mal auf, dass man entweder dieKamera nicht richtig an die Surveilance Station gekoppelt bekommt, oder den RDP Stream in mein Homeassistant. Dann ist der Ton schlecht, oder hat extreme Verzögerungen beim Nutzen als Gegensprechanlage. Jedes Mal muss wieder irgendwas an "Tools" dazwischen geklemmt werden, oder gehackt werden, damit es geht. Und meistens dann auch wieder nur für kurze Zeit.
                      Ich baue meine Steinel L600 komplett um. Erste Erfahrungen mit Tasmota und Flashen von ESP32 habe ich wegen meinem Z-Wave Umstieg auf die Wlan Module schon gemacht. Somit denke ich, dass ich d aevtl was hinbekomme und für die Community einen Anstoß geben kann, wie man eine ästhetische und voll konfigurierbare L600 bekommt. Als Basis dienen mir die folgenden zwei Videos:
                      1. Wegen der Lampenansteuerung interessant:
                        Video 1
                      2. Wegen der Homeassistant integration interessant:
                        Video 2
                      Wenn Ihr Ideen oder noch besser Vorschläge für bessere Kameramodule etc. habt, dann immer her damit.
                      Die Englische Version und die weiteren Posts findet Ihr hier:
                      Community Home Assistant
                      • W whacky_wheel
                          Video 1
                          Video 2
                        joedi
                        schrieb am zuletzt editiert von joedi
                        #425
                        @whacky_wheel
                        ich hatte einen ähnlichen Ansatz, aber bisher keine Zeit das umzusetzen, denn aktuell baue ich an einer CNC und deren Steuerung auf einem ESP32.
                        Die PIR/Licht Steuerung wäre trivial. Hier kann man fertige Lösungen wie Tasmota einsetzen oder selbst ein kleines Programm schreiben. Keine große Sache.
                        Von den ESP32 Cams habe ich auch ein paar hier herumliegen, war aber nach ersten Tests nicht so begeistert:
                        • die WLAN-Signalqualität ist nicht sonderlich
                        • die Bildqualität fand ich enttäuschend
                        • ein von 3 Modulen fiel bereits während der kurzen Tests aus
                          Ich habe allerdings nicht viel Zeit investiert und aus genannten Grünen schnell das Interesse verloren.
                        Als Kamera, um mal schnell zu sehen was lost ist, wäre das i.d.R. OK, aber für eine "Beweissicherung" wäre die Auflösung im Zusammenhang mit der Bildrate m.E. nicht ausreichend. Hier möchte ich mind. 2 Megapixel Video und low Lux sehen.
                        Ein NanoPi, ZeroPi, Orange Zero H2, oder was immer es in der Größe gibt, scheint mir für meinen Anwendungsfall doch geeigneter.
                        Eigentlich wäre die L620 ja auch OK, aber es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis ein Update der Kamera oder der Cloud erneut Probleme machen.
                        • J joedi
                          @whacky_wheel
                          el_malto
                          #426
                          @joedi sagte in Steinel L600 CAM:
                          Ok? Die L620 läuft bei mir überhaupt nicht Ok. Wenn ich den Stream in VLC Player packe soll der Stream angeblich 6FPS haben. Das sieht aber überhaupt nicht nach 6FPS aus. Wenn ich den Stream dann in iSpy packe zeigt iSpy mir an das der Stream nur gerade mal knappe 3FPS hat. Desweiteren ist der Stream auch total verzögert (mal mehr mal weniger) und bricht oft ab.
                          Wenn man dagegen den Stream in der App betrachtet, läuft dieser total super und flüssig. Da sieht man direkt das der mehr FPS hat.
                          Für mich wäre es "Ok" wenn der Stream wenigstens nicht verzögert wäre. Eine Nutzung für ein reines "klingelbild" fällt dank der Verzögerung auch aus. Wenn jemand klingelt und man bekommt ein Bild steht der jenige im Stream noch nicht mal vor der Tür geschweige denn ist im Bild zu sehen.
                          Jetzt schreibe ich mich schon wieder in Rage😂
                          Ich finde die Leuchte ist rein von der Optik die schönste die es auf den Markt gibt die eine Kamera drin hat. Die Umsetzung der Software die Steinel da gebastelt hat ist aber leider überhaupt nicht zu gebrauchen. Wenn man die nur per App benutzt mag das sicher gut funktionieren. Aber wenn mit einen RTSP Stream geworben wird erwartet man deutlich mehr. Die "1080p" sind meiner Meinung auch gerade mal wenn überhaupt aufgeblasene 720p.
                          E S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E el_malto
                            el_malto
                            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                            #427
                            @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                            Lustig, habe gerade nochmal nach geguckt. Die haben die RTSP Funktion nun raus genommen. Zumindest das haben die gerafft.
                            So, nun genug Steinel für heute. Das tut auf einen Montag nicht gut😂
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #428
                              Ist eigentlich jemandem schonmal die Idee gekommen, die Hardware von einer Unifi-Kamera in die Lampe einzubauen?
                              Blog: indibit.de
                              • omega235O omega235
                                • kein RTPS
                                • kein RTPS
                                2020-04-23.7z.001
                                2020-04-23.7z.002
                                2019-01-23:
                                kallibender
                                #429
                                @omega235 Hallo, ich möchte auch versuchen das Downgrade vorzunehmen. Nurfunktioniert leider kein Download der Firmware. Hat da evtl. noch jemand eine Quelle dafür ? Vielen lieben Dank vorab.
                                • K Klaggo
                                  Ich hatte die L600 und habe diese von Steinel gegen die L620 kostenlos getauscht bekommen. RSTP ist verfügbar und kann eingeschaltet werden. Ich habe aber mit der L620 ein Problem mit den Aufnahmen in der synology surveillance station, welches ich mit der L600 nicht hatte:
                                  Bei gespeicherten Aufnahmen wird das Bild viel zu schnell angespielt (Sekundenanzeige läuft viel zu schnell) und ist zudem asynchron zum Ton (der Ton wird in der korrekten Geschwindigkeit aufgenommen/angespielt). In der Live-Ansicht ist logischer Weise alles synchron.
                                  Kann jemand dieses Problem bestätigen oder mir helfen es zu lösen?
                                  Danke und Grüße
                                  Surveillance
                                  #430
                                  @klaggo
                                  Ich habe das Problem auch: Bei der Wiedergabe der Aufnahme über die Surveillance Station ist das Video 2x schneller als normal - der Ton ist ganz normal
                                  Hast du eine Lösung gefunden?
                                  • S Surveillance
                                    @klaggo
                                    Matt77CHE
                                    #431
                                    Hallo zusammen
                                    ich greiffe den rtsp meiner Steinel 620 mittels motioneye ab - funktioniert soweit gut. Nun habe ich noch eine XLED CAM 1 dazugekauft - diese hat den selben softwareversion -stand (17.02.2020).
                                    Ich habe gelesen, dass bei dieser der rtsp auch genutzt werden kann; bringe es jedoch nicht fertig. ich nutze die selben Einstellungen für den Zugang - mit angepasster IP-Adresse, doch es funktioniert nicht.
                                    Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                                    gruss
                                    Matt
                                      Matt77CHE
                                      #432
                                      Also ich habe rausgefunden wieso die 620 (zuerst noch) ging und die xled nicht; es lag an der App;
                                      Es gab ein App-Update auf die 1.3.5 - da wurde die rtsp offenbar deaktiviert, auch wenn Steinel dies im App-Beschrieb des Updates nicht so geschrieben hat. Nachdem ich die App deinstalliert und die 1.2.6 installiert hatte, waren die rtsp-enable button wieder da, und ich konnte es aktivieren und wieder nutzen.... bei beiden Kameras!
                                      • M Matt77CHE
                                        el_malto
                                        #433
                                        @matt77che das wird wohl damit zu tun haben, dass die RTSP Funktion nie wirklich gut funktioniert hat und auch nie offiziell supported wurde. Nach langen hin und her mit Steinel haben die mir irgendwann angeboten die Lampe zurück zu geben. Ich denke es haben sich zu viel Leute beschwert (zurecht!) das die Funktion nie ganz einwandfrei funktioniert hat.
                                        Siehe auch:
                                        Und weitere Beiträge oben.
                                        Die Lampen sind einfach dafür gemacht über diese billig China Clouds und Apps zu laufen und mehr nicht. Also quasi Schrott.
                                        • E Offline
                                          el_malto
                                          #434
                                          Kann man eigentlich die Videos irgendwie direkt von der Speicherkarte ziehen oder geht das nur mit der App?
                                          Wenn ich die Videos mit der App ziehe ist der Ton total asyncron.
