  4. Heizkörperthermostat Essentials 120112 & CC26X2R1
    5.7k
essentials 120112cc26x2r1zigbeezigbee adapterzigbee cc26x2r1thermostatheizungsthermostatheizkörperthermostat
27 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Lister Moin,
    so kann ich mit dem Log etwas anfangen.
    Ich habe aber nur kurz hinein schauen können, da muss ich heute nachmittag nochmal im Detail durch. Einen Hinweis kann ich Dir aber schon geben. Es scheint sich da um ein "klassisches" Tuya Problem zu handeln. Tuya ignoriert die Zigbee Spezifikation und nutzt die gleiche modelID und Struktur für unterschiedliche Geräte. Dementsprechend wird dein Thermostat "falsch" erkannt und auch falsch angesprochen, was tief im Zigbee-Herdsman (Der Bibliothek die wir zur Kommunikation mit der Hardware nutzen) zu Problemen führt.
    Mehr wenn ich tiefer durch das Log gestiegen bin. Das kann aber den einen oder anderen Tag dauern.
    A.
    Lister
    schrieb am zuletzt editiert von Lister
    @Asgothian Hi,
    vielen vielen Dank schon mal :-)
    Ist das mit Tuya Geräten machbar Bsp. durch manuelles anpassen oder sollte ich lieber gleich zu einem anderem Hersteller wechseln, noch habe ich Widerrufsrecht, zwar trage ich die Versandkosten aber das klingt ja nicht gut.
    • L Lister
      @Asgothian Hi,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Lister
      Machbar ist es. Wie gut es geht hängt davon ab wie gut/schlecht der Thermostat ist. Ich habe da eine der einfache Einstellung zu..
      Tuya Zigbee --> Tonne.
      Aber das bin nur ich.
      Auch wenn es machbar ist muss es jemand auch machen. Ich kann gerne zeigen wie das ganze zusammen hängt. Machen werde ich es aber nicht (Grund siehe oben)
      A.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lister
        A.
        Lister
        @Asgothian
        Danke, dann trenne ich mich lieber wieder von den beiden Thermostaten, daher mach dir bitte keine Mühe mehr das Log zu studieren.
        Ich versuche lieber 2x dasselbe Eurotronics Spirit Zigbee zu bekommen.
        Wie ich jetzt schon gelesen habe, gibt es hier auch verschiedene Versionen oder sollte ich lieber gleich zu Bosch greifen?
        • L Lister
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Lister aktuell würde ich bei den eurotronic abwarten. Ich bin dabei zu versuchen Licht ins dunkel zu bekommen. Das kann aber noch dauern.
          Es gibt von danfoss einen interessanten Thermostat der eine komplette Doku hat - den werde ich mir auch noch anschauen. Der ist aber auch teurer.
          A.
          Nachtrag: Gemeint ist dieser hier:
          https://store.danfoss.com/de/de/Wärmetechnik/Heizkörperthermostate/Fühlerelemente-für-Heizkörper/Elektronischer-Heizkörperthermostat/Danfoss-Ally™%2C-Adaptertyp%3A-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2420
            A.
            Lister
            @Asgothian
            Ich bin schon auf das Thema "How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II" hier im Form gestoßen und werde es mit Eurotronic versuchen. Die gibt es hier um die Ecke bei Hornbach, aktuell für unter 35€, auch wenn sie mir optisch nicht so gefallen aber die kann ich einfach zurückgeben, sollte es nicht klappen.
            Ich selber kenne mich Hobbymäßig gut mit php, mysql und C++ in Verbindung mit arduino aus und
            hatte iobroker in Verbindung mit zigbee unterschätzt, dachte es wäre leichter. Auch Linux bin ich nicht so fest und selbst mit Anleitung, gibt es hier und da immer mal Probleme, das man immer mal eine 2 Anleitung probieren muss. Bsp. Conbee II konnte ich mit der Anleitung von phoscon absolut nicht zum Laufen bringen, weil ich feststellen musste, das einige Befehle fehlen.
            Zu danfoss Thermostate, bei der Preisklasse würde ich mich dann doch für ein fertiges System entscheiden.
            Aber vielen Dank für deine Hilfe und Tipps. 👍 :-)
            • L Lister
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Lister
              Ich fürchte die von "Hornbach um die Ecke" werden nicht gehen, es ist die Z-Wave Variante
              Die meisten aktuell verkauften zigbee Varianten verhalten sich nicht so wie es in der Doku auf der Webseite beschrieben ist, weswegen ich empfehlen würde zu warten. Anonsten wären das genau die die ich empfohlen hätte.
              A
                @Lister
                A
                Lister
                @Asgothian Stimmt, sind die Z-Wave Variante. 👍
                • L Lister
                  @Lister B
                  Das wundert mich allerdings. Gerade die Anleitungen auf der phoscon-Seite sind eigentlich sehr brauchbar, die werden sogar immer auf die aktuelle Versionierung angepasst. Kann man eigentlich so wie sie sind per copy&paste in die Konsole hauen.
                    @Lister B
                    Lister
                    @Thomas-Braun
                    Bin nach der Anleitung vorgegangen "https://phoscon.de/de/conbee2/install"
                    Ich musste nach "sudo apt install deconz" noch folgende Befehle aus einer anderen Anleitung abarbeiten
                    sudo nano /boot/config.txt und "enable_uart=1" hinzufügen
                    sudo systemctl enable deconz
                    sudo reboot
                    Bzw. habe ich nur eine andere Anleitung genutzt, nachdem es mit der "https://phoscon.de/de/conbee2/install" nicht geklappt hat, diese war bis zum Befehl "sudo apt install deconz" identisch. Also welcher der 3 Befehle dann wirklich dafür gesorgt hat, das es funktioniert kann ich nicht sagen.
                    Das selbe hatte ich allerdings auch nachdem ich ein neues raspbian aufgespielt hatte.
                    Wie du schon sagst, copy&paste aber irgendwie wollte es bei mir nicht. Und die GUI startet bis heute nicht, egal welche Tipps ich im Internet gefunden habe. Aber da bin ich nicht alleine auf kein Problem habe ich bisher so viele Treffer gehabt. 😁 :-/
                    Das ganze habe ich mit "2020-08-20-raspios-buster-armhf" und "2020-08-20-raspios-buster-armhf-full" probiert.
                    • L Lister
                      @Thomas-Braun
                      sudo reboot
                      @Lister sagte in Heizkörperthermostat Essentials 120112 & CC26X2R1:
                      Das ist die serielle Schnittstelle, die stellt man besser über
                      sudo raspi-config
                      ein. Da kann man die Schnittstellen aktivieren bzw. deaktivieren.
                      Dazu müsste überhaupt eine graphische Oberfläche auf dem Server laufen. Macht man eigentlich nicht.
                      Die services deconz und deconz-gui schließen sich allerdings gegenseitig aus.
                      sudo systemctl stop deconz
                      sudo systemctl start deconz-gui
                      ermöglicht den Start der GUI auf dem Desktop.
                        sudo raspi-config
                        Lister
                        @Thomas-Braun sagte in Heizkörperthermostat Essentials 120112 & CC26X2R1:
                        sudo raspi-config
                        Eine Frage dazu, wenn ich es manuell per "sudo nano /boot/config.txt und "enable_uart=1"" aktiviere und dann per
                        "sudo raspi-config -> P6 - Serial" deaktiviere, bleibt die dann trotzdem aktiv, wegen des Eintrags in der config.txt?
                        "grafische Oberfläche" -> Check, ich bin Win95, Win98, WinXP->Win7 und nun auch Win10 User, ich kann nicht ohne Bilder 😅
                        Danke, das hatte ich so auch schon mal probiert, allerdings bekomme ich es nicht gestartet
                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                        ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2020-11-04 20
                          Process: 9134 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/
                         Main PID: 9134 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Ich habe bisher die Vermutung, dass es dran liegt, dass ich die grafische Oberfläche per XRDP und WIN Remotedesktopverbindung nutze.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo deCONZ
                        No protocol specified
                        qt.qpa.screen: QXcbConnection: Could not connect to display :10.0
                        Could not connect to any X display.
                        Wobei ich mit der Meldung nichts anfangen kann, da ich ein blutiger LINUX Anfänger bin.
                        Wenn ich es über das ICON starten möchte, passiert einfach nichts.
                        • L Lister
                          sudo raspi-config
                          @Lister Tipp von mir:
                          Vergiss den ganzen XYZ-RDP-MIST.
                          Per ssh (über die WindowsPowerShell oder puTTY) auf dem Server einloggen. Da hast du Fenster genug.
                          Das ist das einzige Fenster zum Server:
                            Lister
                            @Thomas-Braun Danke
                            ssh/putty nutze ich nur, so ist es leichter die Befehle abzuarbeiten. :)
                            Allerdings wollte ich mir die Option des Desktops immer offen halten, daher werde ich hier glaube immer die Raspbian mit Desktop wählen, hab zu oft Probleme.
                            Die deCONZ GUI wollte ich einfach mal testen aber hier habe ich viele mit demselben Problem über google gefunden ohne Lösung. Damit habe ich mich erstmal abgefunden.
                            • L Lister
                              @Thomas-Braun Danke
                              Dann schalte den nur bei Bedarf dazu. Wobei ich da eigentlich keinen sehe. Schon mal gerade gar nicht per RDP.
                              sudo deCONZ
                              ist auch ja auch Quatsch. Was soll der Befehl auf der Kommandozeile bewirken?
                              deCONZ müsstest du aus der graphischen Oberfläche heraus aufrufen, also aus einem X heraus.
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                sudo deCONZ
                                Lister
                                @Thomas-Braun
                                Desktop aktivieren / deaktivieren geht doch nur per "sudo raspi-config" und anschließenden reboot?
                                • L Lister
                                  @Thomas-Braun
                                  @Lister
                                  Nein...
                                  Am einfachsten aber darüber.
                                    sudo deCONZ
                                    Lister
                                    sudo deCONZ
                                    OK, das hatte ich nur irgendwo mal gelesen, probiert und die Meldung bekommen.
                                    @Lister
                                    Nein...
                                    • L Lister
                                      sudo deCONZ
                                      @Lister
                                      Nein...
                                      @Lister Wobei das eigentlich auch natürlich ohne sudo vorweg starten sollte.
                                      Ich hab hier kein X laufen, daher kann ich mir das nicht mal anschauen.
                                        Lister
                                        ohne sudo also per "deCONZ" in das Eingabefenster per Remote starte es, ich glaub es nicht. 🤦
                                        Danke dir!
                                        • L Lister
                                          Danke dir!
                                          @Lister
                                          Da schauste...
                                          root sollte keine graphischen Dinge ausführen. Das ist gesperrt.
