  4. Node-Red
  5. Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg
    6.5k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Thomas-Braun
    sudo iptables -L passt bei mir auch so.
    @Tomate
    langsam fällt der Groschen,
    du hast was eingespielt bei Restore, ein Backup vom IO ?
    Da ist natürlich dein altes Port Forwarding nicht drin.
    Logo.
    Tomate
    So schaut bei mir aus.
    "langsam fällt der Groschen,
    Logo."
    Richtig.
    Mein Problem ist scheinbar, dass ich das Portforwarding auf Ubuntu einfach nicht hinbekomme.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tomate
      Logo."
      Richtig.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Tomate
      Ah ja, ganz nah dran,
      zuerst Port Forwarding auf Ubuntu machen.
      Keine Ahnung hab ich nicht, kann dir da nicht helfen.
      Danach mußt du noch den Node Alexa Hub löschen und neu anlegen,
      sonst geht das nicht da der Port nicht erkannt wird.
      • Ralla66R Ralla66
        @Tomate
        Tomate
        @Ralla66
        Muss ich morgen probieren.
        Muss jetzt zur Arbeit.
        Danke erstmal.
        • T Tomate
          @Ralla66
          Danke erstmal.
          Tomate
          @Tomate
          Moin.
          Habe ubuntu auf einen Wiederherstellungspunkt vor der iobroker Installation gesetzt und nochmal bei "Null" angefangen.
          -iobroker installiert
          -Palettenverwaltung in Node Red eingeschaltet
          -Alexa Hub installiert, und neu eingerichtet
          -Port Weiterleitung eingestellt
          -reboot
          Fazit: Alexa App findet immer noch nichts
          Was mich iritiert:
          ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
          node-red 2017 iobroker 23u IPv6 36810 0t0 TCP *:8090 (LISTEN)
          node-red 2017 iobroker 26u IPv4 36697 0t0 TCP 192.168.10.119:1880 (LISTEN)
          IPv6 beim lauschen auf Port 8090
          (Den 8090 hab ich anstatt dem 60000 ausgewählt, weil es vorher auch so war.)
          Kann hier hier jemand helfen?
          Merci
          • T Tomate
            @Tomate
            Moin.
            -reboot
            Was mich iritiert:
            Merci
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Tomate sagte in Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg:
            Genau falsch herum. Zuerst must du Port Forwarding machen.
            Sonst erkennt der Alexa Hub den Port nicht.
            Sichern mit
            sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
            nicht vergessen.
            Du hast zu viele Unbekannte im System,
            Alexa selbst, Router, Ubuntu, Port Forwarding, Wiederherstellung.
            Installiere Buster sauber, neue IP vergeben, Port auf 60000 gehen, schauen ob das dann geht.
            Wenn nicht liegt das an Alexa.
            • Ralla66R Ralla66
              Sichern mit
              nicht vergessen.
              Tomate
              @Ralla66 Habe gerade den "alten" Raspery reativiert.
              Alexa funktioniert und findet alle Gerät.
              Es muss am Ubuntu liegen, oder Alexa merkt sich irgendetwas.
              Die IP vom Raspberry ist einen neue, weil Ubuntu ja die von Raspberry hat.
              Ich tippe immer noch auf die IPv6 Sache.....
              • T Tomate
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Tomate
                Bleibt ja die Frage ob Alexa nur auf ein Gerät ( IP ) zugreifen kann.
                Dann geht ja eine Gerätesuche auf einer zweiten IP nicht.
                Spiel eben Buster als Test auf.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Tomate
                  Tomate
                  Diesen Conflict habe ich noch entdeckt
                  • T Tomate
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Tomate
                    schau mal hier nach:
                    Link 1
                    Link 2
                    bei Ubuntu musste wohl den Port freigeben.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Tomate
                      Link 1
                      Link 2
                      Tomate
                      @Ralla66
                      Ich werde verrückt.....
                      Es geht.
                      Einfach mit Port 80.
                      Vor lauter Verzweiflung hab ich einfach mal die 80 eingetragen.
                      Und es geht......
                      Danke für eure Hilfe
                      • T Tomate
                        @Ralla66
                        Es geht.
                        Und es geht......
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Tomate
                        Prima, Top
                        dann mach schnell ein Backup.
                        Viel Spass weiterhin. :-)
                        Der Ralla
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Tomate
                          Prima, Top
                          Der Ralla
                          Tomate
                          @Ralla66 Backup - Erledigt (-:
