  4. [gelöst] Skript Adapter stoppt div Skripte ohne Befehl...
    6.7k
fehlersuche
5 Beiträge 3 Kommentatoren 651 Aufrufe 3 Beobachtet
    SaiBot1981
    schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
    |Hardwaresystem:| Raspberry Pi 4B|
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| USB Stick |
    |Betriebssystem:| Raspian light buster |
    |Node-Version:| |
    |Nodejs-Version:| 12.14.1 |
    |NPM-Version:| 6.13.4 |
    |Installationsart:| manuell |
    |Image genutzt:| Ja |
    |Ort; Name der Imagedatei:| https://www.iobroker.net/#de/download |
    Moin, ich habe div Stop befehle in meiner Log gefunden welche auch dazu führen das einer der Echos ohne Befehl sprachausgaben macht.
    javascript.0	2020-11-03 21:49:26.816	info	(22971) Stop script script.js.Telegram.Bewegung_Eingang
    javascript.0	2020-11-03 21:49:26.771	info	(22971) Stop script script.js.Telegram.Bewegung_Eingang
    javascript.0	2020-11-03 21:46:45.029	info	(22971) Stop script script.js.Telegram.Bewegung_Eingang
    javascript.0	2020-11-03 21:46:44.939	info	(22971) Stop script script.js.Telegram.Bewegung_Eingang
    javascript.0	2020-11-03 21:45:46.688	info	(22971) Stop script script.js.Statusanzeigen.James_Timer
    javascript.0	2020-11-03 21:45:46.677	info	(22971) Stop script script.js.Statusanzeigen.James_Timer
    javascript.0	2020-11-03 21:45:32.985	info	(22971) Stop script script.js.Statusanzeigen.James_Timer
    javascript.0	2020-11-03 21:45:32.977	info	(22971) Stop script script.js.Statusanzeigen.James_Timer
    Hab langer nun gedacht es liegt an einen Fhlerhaften skript von mir. Da ich jedoch nun sograr das skript bei Button drucken deaktiviere und dann beim Stoppen durch was auch immer (im Log wurde gestoppt, ich hab nichts gedrückt und der Echo hat gesprochen).
    Vielleicht kann mir jemand helfen?
    Anbei die beiden Skripte die in Kombination arbeiten aber es eigentlich nicht auslösen könnten.
    Saugrobotter starten/stoppen/timer 45 Min:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="P~Xr/n2}^;=g*e;U/c/T" x="-1037" y="-312">
        <field name="OID">0_userdata.0.VirtuelleSchalter.Saugrobotter</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="[3Nc*;A2EAjS-pv#0P=C">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="L2yca3ml(+5^/oDp~h%t">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="VwoHDI#4yS19:p8x7n.R">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="YsTWr4CP5q99nRe-wtJ2">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZBt6~}@3*YG.LIVqvw-w">
                <next>
                  <block type="control" id="Pj~=-9Jz1DhYUynFsG9p">
                    <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.6f00836b-1711-453c-a70e-6cdfe36e00b3.powerState</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="s1,OUgHdX`yCn0?c2kvk">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="~(XVtb(l%,vIGyNzNL?f">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Commands.speak-volume</field>
                          <block type="math_number" id="M$UCnf9$wmty_fEgP_v%">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="#[MhW3Lyh0i:5$.^2p|d">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Commands.speak</field>
                            <field name="DELAY_MS">1</field>
                              <block type="text" id="L0)KBC!5AZ2XsfETggJ`">
                                <field name="TEXT">James fängt jetzt an zu saugen</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="F_4T~DoB`J0}6aU~vn}v">
                                <field name="DELAY_MS">10</field>
                                  <block type="math_number" id="v*Oy[c}2CgP#9uTvNWX;">
                                    <field name="NUM">75</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="Joz`l#N[tC?6{Eix=5`c">
                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Statusanzeigen.James_Timer</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="69:F}TSQ(c0B:lB+X63g">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="|B+QE?#Y6$oq2D(OV1ta">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="qDyCsKFpiCKVyVeT|wEV">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="9+toiA%w0kywO#:B-N+q">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="il^~hqaf2DnFa,%DE}fm">
                  <block type="logic_boolean" id="w+InqNsIDG:bsh@:~Ijk">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id=";`at``eW,#-lj^HypfaN">
                      <block type="math_number" id="YXMqo+3xe1V$@,pUXo3W">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="2Ks5k%2va_8]arp+76IM">
                          <block type="text" id="0E)T*G(8bR_XZu#=GinO">
                            <field name="TEXT">James ist fertig mit saugen</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="zVC6,Q(Y_m%1~0k94{}m">
                              <block type="math_number" id="Zg-EA7g(`jwOf0q|ncPB">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="genAez(`,wp?|?x0lmuq">
                                  <block type="logic_boolean" id="q#cK}P~o{RqCKO`oG,*K">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="L):hHo[;@(7Tm.#{ZT!X">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.James_Minuten</field>
                                      <block type="math_number" id="6F[@PM2JW|xJ4/ex%^Zx">
                                        <field name="NUM">45</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="lK9#|q7p|R#[jQ4r:L1?">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.James_Sekunden</field>
                                          <block type="math_number" id="RM,}$U_[dcjoJ%kn:Ib(">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="m#3@l9trOi3Tm24j*mje">
                <field name="DELAY">45</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="control" id="e)(oa_kocmEN3S{oT]1N">
                      <block type="logic_boolean" id="xiMS:Bs?$$2QFu2)0Dv9">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="}o7=|#H|^{LAcVJ#@(Bc">
                          <block type="logic_boolean" id="SsgCkowCdHJ)jwU3Qnj.">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="7smRWSExeW(-NU)ZnE(d">
                              <block type="math_number" id="zGfoOamm3BLl1:}BVx#*">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="pLOce|9X:@~k%,Zb^A`M">
                                  <block type="math_number" id="zQMzn+RpM+}GdbXO~X|A">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Timeranzeige wie lange Saugrobotter noch fährt:
      <variables>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall3">Intervall3</variable>
      </variables>
      <block type="update" id="vLG3Jx:$(Dyg1o=#wZ%*" x="-1162" y="-512">
          <block type="math_number" id="mcNp^JpYJ-q~F@Qy:/mw">
            <field name="NUM">44</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="update" id="8D%vgMG0|L-{Rr7_5lp@">
              <block type="math_number" id="3XQ^c=1X6%*=|8(|].[A">
                <field name="NUM">59</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="timeouts_setinterval" id="+WC#a8s%.7y8;s:^NP$P">
                <field name="NAME">Intervall</field>
                <field name="INTERVAL">1</field>
                  <block type="update" id="Ep55.o7B][M1or?/%nIR">
                      <block type="math_arithmetic" id="R[+@X;*FLq+6AV{2cv|6">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="hIcd:bsLXWpey8GdHoSC">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="iG~wfyVZsdGy?pe6vtC~">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="rD#I$.vU^BU6^iV,o;T.">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="timeouts_setinterval" id="/5Hl~Ps1dT`H6qh-?i+$">
                    <field name="NAME">Intervall2</field>
                      <block type="update" id=")kCIX,6GB40:1R0UD6dR">
                          <block type="math_arithmetic" id="Ro*a|/qwlU_y]O7J)%++">
                            <field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="FABm!9}r6daohXz*4QwK">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="`GJRvFcI^Q%1Ot6fagX2">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="E^v-x%XVw?Y@C!6wV,}j">
                        <field name="NAME">Intervall3</field>
                          <block type="update" id="*+cDs$[W?t;Wj2dZr:=,">
                              <block type="math_arithmetic" id="k|jYrz^,%Pd6-LP:3lM~">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="FEA^6%GMy)cNh]ZG}lBS">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="[{MwN0D-Aq$s}FEDs)mu">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • S SaiBot1981
      |Node-Version:| |
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @SaiBot1981
      ich habe mir nur mal ein Blockly angesehen...(das hier)
      Dein timeout wird nur gestoppt wenn Dein virtueller Schalter wahr ist. (und der Trigger steht auf wurde aktualisiert, ist das ein Schalter oder ein Button ?)
      Wenn also getriggert wird, dann läuft Dein timeout immer wieder los, weil es einfach unten drunter unter allen falls Abfragen ist, ohne jegliche Prüfung oder stop timeout. Also wahrscheinlich läuft das timeout sogar mehrfach...Außerdem schaltest Du ein ganzes Sript an oder aus. (scriptEnabled), das ist auch nicht gut.
      Was genau soll das Blockly machen, bzw. was möchtest Du erreichen ? (so geht es jedenfalls immer schief)
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @SaiBot1981
        SaiBot1981
        @dslraser also das Blockly hab ich hier im forum als vorlage bekommen und nur um die sprachausgabe erweitert.
        Die letzten 3 unter "sonst falls" und unter dem timeout von 45 min hab ich nur testweise eingebau....
        ich hatte es uhrsprunglich so gebaut...
        Doch egal wie ich es auch wende oder drehe... es läuft zwar laut anzeige richtig aber sporadisch wird dem echo gesagt er solle reden...
        achja... ich habe den virtuellen schalter als button in meiner vis als on/off knopf so zu sagen...
        dazu sollte jetzt n timer kommen der den timeout runter zählt damit meine frau sehen kann wie lange noch gesaugt wird... (aufm ipad 2 ist mytime leider nicht möglich, wird nicht angezeigt)
          @SaiBot1981
          SaiBot1981
          @dslraser sagte in Skript Adapter stoppt div Skripte ohne Befehl mehrfach:
          @SaiBot1981
          Also erstmal danke für die Hinweise von dir... hat mir ein wenig die Augen geöffnet...
          Ich änder den Tread dann mal auf gelöst.
          • S SaiBot1981
            @SaiBot1981
            @SaiBot1981
            Würde ich mal auf die aktuelle Version 12.19.0 heben.
