  4. Node-Red
  5. Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg
    6.5k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tomate
    @Ralla66
    Im Spoiler ist mein amazon-echo-hub aus meinem Node-Red.
    Mich wundert hat das er grün ist.....
    Den Port habe ich inzwischen auf 60000 geändert, weil ich die Anleitung von dir befolgt habe.
    https://forum.iobroker.net/topic/27947/amazon-echo-hub-unable-to-start-port-80/2
    Ralla66 , 6 Apr 2020, 21:48
    Die Alexa App findet aber immer noch nichts.
    Wo muss ich denn genau das Debug hin klicken?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Tomate
    sag mal ob ich das richtig verstanden habe.
    Dein Ubuntu hat jetzt die gleiche IP wie dein Raspi Alt.
    Aber eben eine andere Mac Adresse.
    War die IP im Router fest vergeben ?
    Boah dann kann auch der Router falsch umleiten.
    Da müssen Profis was zu sagen.
    Möchte auch kein gefährliches Halbwissen verbreiten.
    Danke der Ralla
    • Ralla66R Ralla66
      @Tomate sagte in Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg:
      Hab ich nicht, oder wo genau her ?
      Noch einmal ist das so bei dir ?
      Debug brauchste erst einmal nicht.
      Hast ja kein Eingang.
      @Thomas-Braun, hilf mal bitte die Ports zu prüfen.
      Ist das so richtig ?
      sudo iptables -t nat -L
      Läuft der alte Raspi noch ? So wegen gegentesten.
      Der ist aus ?
      Tomate
      @Ralla66 Mein Amazon Hub Node sieht genauso wie auf deinem Screenshot aus.
      Zu den Ports ist mir aufgefallen, das die Datei iptables.rules die vermendlich richtigen eintäge hat, auch nach reboot. Aber wenn ich den Befehl sudo iptables -t nat -L ausführe nichts im Terminal steht. siehe meinen Screenshot.Bildschirmfoto von 2020-11-03 19-23-38.png
      Den "alten" Raspberry gibts noch. Was soll ich gegentesten?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Tomate
        Danke der Ralla
        Tomate
        @Ralla66
        Hierzu:
        ***@Tomate
        Danke der Ralla***
        Die IP habe ich im ubuntu fest eingetragen.
        Ist die gleiche wie vorher im Raspberry.
        Grundsätzlich funktioniert ja auch alles weiter vom iobroker....
        • T Tomate
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Tomate
          da muß @Thomas-Braun was zu sagen, Ports prüfen.
          Bei mir steht bei iptables -t nat -L das Port Forwarding drin.
          Stellt sich die Frage ob Alexa weiss das die neue / alte IP ne neue Mac hat.
          • Ralla66R Ralla66
            @Tomate
            Tomate
            @Ralla66
            Interssant:
            "Stellt sich die Frage ob Alexa weiss das die neue / alte IP ne neue Mac hat."
            Wie und wo sag ich das der Alexa?
            T Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tomate
              @Ralla66
              Interssant:
              Tomate
              @Tomate
              Habe einen Interessanten Befehl ergoogelt:
              ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
              node-red 2609 iobroker 22u IPv4 44144 0t0 TCP 192.168.10.119:1880 (LISTEN)
              node-red 2609 iobroker 25u IPv6 48685 0t0 TCP *:60000 (LISTEN)
              ubuntu@ubuntu-20:~$
              In der letzten Zeile steht:
              Der 60000er Port ist auf IPv6 umgeleitet. Das ist in meinem Netzwerk falsch, soweit ich weiß.
              IPv4 wäre doch richtig, oder?
              Wie leite ich den Port in IPv4???
              • T Tomate
                @Ralla66
                Interssant:
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Tomate
                warte mal auf Thomas-Braun mit den Ports.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo iptables -t nat -L
                Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
                target prot opt source destination
                REDIRECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:http redir ports 60000
                Chain INPUT (policy ACCEPT)
                Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
                Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
                Hab ich auch.
                node-red 1304 iobroker 22u IPv6 15291984 0t0 TCP *:60000 (LISTEN)
                Frage ja nicht umsonst : Noch einmal ist das so bei dir ?
                So ne Antwort wäre ja nett. :-)
                • Ralla66R Ralla66
                  @Tomate
                  Hab ich auch.
                  Tomate
                  @Ralla66 Ja. Es schaut bei mir genauso aus.
                  • T Tomate
                    Ich habe weder Ahnung von node-red noch von iptables.
                    Ports checkt man aber mit dem Befehl
                    netstat
                    iptables ist sowas wie eine Firewall. Fummelt da bloß nix auf Verdacht rum.
                      netstat
                      Tomate
                      @Thomas-Braun
                      Habe mal im alten Raspberry gegengecheckt:
                      Da ist ein fester Eintrag drin, der beim neuen ubuntu Rechner immer wieder rausfliegt.....
                      • T Tomate
                        @Thomas-Braun
                        @Tomate
                        root@host ist schon mal MURKS.
                        Dann da noch ein sudo reinzuballern ist OBERMURKS.
                        Zur Krönung rennt dann auch ein VNC mit.
                        Ein Alptraum.
                        Und was du da in iptables rumfrickelst erschließt sich mir auch nicht.
                          @Tomate
                          Ein Alptraum.
                          Tomate
                          @Thomas-Braun
                          Ich fische vielleicht auch im trüben....
                          Mein Problem ist ja, das Alexa Hub im Node-Red grün ist und trotzdem in der Alexa App keine Geräte auftaucht.
                          Von daher der Verdacht, das es am Port Weiterleiten liegt.
                          Vielleicht ist es ja ganz ein anderes Problem.
                          Ich bin für alle guten Tips dankbar.
                          • T Tomate
                            @Thomas-Braun
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Tomate
                            weil da ein Unsinn mit Port 8090 ist.
                            Das sehe ich ja als Nicht Wissender.
                            Deswegen war ja die Frage oben wo hast du den Spoiler her.
                            Hab ich nicht.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Tomate
                              Hab ich nicht.
                              Tomate
                              @Ralla66
                              Den Port 8090 war die Portweiterleitung vom "alten" Rasperry. Den hatte ich auch aus einem Forum. Er geht ja bei meinem Raspberry.
                              Der Spoiler ist aus dem Backup vom Raspberry.
                              • T Tomate
                                @Ralla66
                                @Tomate
                                sudo iptables -L
                                Chain FORWARD (policy ACCEPT)
                                  @Tomate
                                  sudo iptables -L
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Thomas-Braun
                                  sudo iptables -L passt bei mir auch so.
                                  @Tomate
                                  langsam fällt der Groschen,
                                  du hast was eingespielt bei Restore, ein Backup vom IO ?
                                  Da ist natürlich dein altes Port Forwarding nicht drin.
                                  Logo.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Thomas-Braun
                                    @Tomate
                                    Logo.
                                    Tomate
                                    So schaut bei mir aus.
                                    "langsam fällt der Groschen,
                                    Logo."
                                    Richtig.
                                    Mein Problem ist scheinbar, dass ich das Portforwarding auf Ubuntu einfach nicht hinbekomme.
                                    • T Tomate
                                      Logo."
                                      Richtig.
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Tomate
                                      Ah ja, ganz nah dran,
                                      zuerst Port Forwarding auf Ubuntu machen.
                                      Keine Ahnung hab ich nicht, kann dir da nicht helfen.
                                      Danach mußt du noch den Node Alexa Hub löschen und neu anlegen,
                                      sonst geht das nicht da der Port nicht erkannt wird.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Tomate
                                        Tomate
                                        @Ralla66
                                        Muss ich morgen probieren.
                                        Muss jetzt zur Arbeit.
                                        Danke erstmal.
                                        • T Tomate
                                          @Ralla66
                                          Danke erstmal.
                                          Tomate
                                          @Tomate
                                          Moin.
                                          Habe ubuntu auf einen Wiederherstellungspunkt vor der iobroker Installation gesetzt und nochmal bei "Null" angefangen.
                                          -iobroker installiert
                                          -Palettenverwaltung in Node Red eingeschaltet
                                          -Alexa Hub installiert, und neu eingerichtet
                                          -Port Weiterleitung eingestellt
                                          -reboot
                                          Fazit: Alexa App findet immer noch nichts
                                          Was mich iritiert:
                                          node-red 2017 iobroker 23u IPv6 36810 0t0 TCP *:8090 (LISTEN)
                                          node-red 2017 iobroker 26u IPv4 36697 0t0 TCP 192.168.10.119:1880 (LISTEN)
                                          IPv6 beim lauschen auf Port 8090
                                          (Den 8090 hab ich anstatt dem 60000 ausgewählt, weil es vorher auch so war.)
                                          Kann hier hier jemand helfen?
                                          Merci
