  4. JavaScript einem VIS Button zuweisen….
    5.7k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    indem du z.B. im JS Adapter einen Datenpunkt anlegst, und diesen dann bei Objekt ID im VIS beim zugehörigen button einträgst.
    Den Datenpunkt kannst du im JS Adapter folgendermaßen anlegen:
    Variante 1.
    Im Admin unter dem Reiter Objekte, in der JS Instanz auf + drücken
    Variante 2.
    Ein Skript anlegen, und dort mit Hilfe von createstate einen Datenpunkt erzeugen (bsp. Sieht man in der JS doku)
    Wenn du das alles gemacht hast, musst du in deinem Skript auf die Veränderungen des buttons reagieren. Das geht mit Hilfe der on('dein Datenpunkt', function(){mache was;});
    Gesendet von unterwegs….
    - Alarm Adapter
    • P Offline
      pix
      Bluefox hat das mal so gepostet (für hier etwas angepasst):
      createState('javascript.0.VIS.Skriptstart', false, {name: 'Skript bei VIS Tastendruck starten'});
      on('javascript.0.VIS.Skriptstart', function (obj) {
          if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
              // was soll passieren?
              // hier die Ausführung rein
      In VIS dann einen Knopf oder Link einbauen, der bei Druck den Wert "true" in die Variable schreibt:
      [{"tpl":"tplBasicState","data":{"oid":"javascript.0.VIS:Skriptstart","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"value":"true","html":"[aktualisieren]","name":"Javascript ausführen","class":"","icon_src":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"gestures-swiping-value":"","gestures-rotating-value":"","gestures-pinching-value":"","gestures-swipeRight-value":"","gestures-swipeLeft-value":"","gestures-swipeUp-value":"","gestures-swipeDown-value":"","gestures-rotateLeft-value":"","gestures-rotateRight-value":"","gestures-pinchIn-value":"","gestures-pinchOut-value":""},"style":{"left":"318px","top":"28px","z-index":"40","color":"","font-family":"","font-style":"","font-size":"12px","width":"auto","height":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
      Pix
        DerGraf123
        Hallo zusammen.
        Schön, dass man immer wieder weiter lernt. Befasse mich nun auch neuerdings mit Iobroker und Javascript. Aber irgendwie hakt es.
        Wie kriege ich denn den Button dazu bewegt als sich als "Aktiv" zu zeigen.
        Hintergrund:
        Ich möchte mittels jqui Ctrl Buttons eine vertikale Liste von Radiosendern (max. 10 Stück) erstellen. Alle Buttons zeigen auf das selbe Javascript und als Value werden die URL´s gesendet.
        Im Script wird dann obj.newState.val einfach an Tasker (TNES) geschickt, der dann das Webradio im Hintergrund startet, bzw. andere Dinge erledigt.
        Irgendwie muss das doch machbar sein, den Button zu "aktivieren" um zu sehen was läuft. Also irgendwie wenn Objekt State = Button Value dann Button aktiv
        • P Offline
          pix
          ich würde mit createState oder dem Objekt Reiter ein Objekt erstellen (Name: SenderURL, Typ: String).
          Dann im Javascript das Objekt beobachten. Es wird nämlich in VIS von den "Wert-Widgets" bei Tastendruck mit der entsprechenden URL als String gefüttert.
          on({ id: SenderURL,
              change: 'any'
          } , function (obj) {
              // hier die URL aufrufn mit dem Inhalt des Objektes (obj.state.val)
          Pix
            DerGraf123
            Danke für die Antwort.
            Die URL wird auch schön übergeben, jedoch bleibt der entsprechende Button nicht aktiv. Vielleicht drücke ich mich auch falsch aus:
            Ich benutze die Standard jqui Widgets in schwarz. Bei den On/Off Widgets ist dann der aktive Button blau. So soll es auch mit den SenderURL sein. Aktuell ist jedoch der Button nach anklicken nur leicht blau überlagert. Sobald ich irgendwo ins leere klicke ist der "aktive" Button wieder schwarz :(
            Vielleicht ist auch ein "ctrl Button State" Widget der völlig falsche Ansatz für mein Vorhaben. Mit dem Widget "ctrl Radiobuttons ValueList" funktioniert es, jedoch nur horizontal. Es klappt auch, wenn ich für jeden Sender ein eigenes "ctrl Radiobuttons ValueList" Widget nehme und auf die gleiche ObjectID zeige. Leider kann ich da aber keine fixe Breite des Button angeben. Egal was ich eintrage, es bleibt gleich :evil:
            Für weitere Tipps bin ich dankbar.
            Gruß DerGraf
              balear59
              Hallo und Moin Moin,
              verstehe Dein Problem und kann Dir leider nicht helfen. Es würde mich aber brennend interessieren wie Du das mit dem Webradio verwirklichst. Habe ein iPad 2 über Bluetooth mit einer Airport Express mit Lautsprechern verbunden. Wie schaffe ich es in iobroker Vis Webradio zum laufen zu bringen? Bin leider mehr der Dau :D
              viel Spass noch
              Jens
                DerGraf123
                Ich weiß nicht, ob das unter iOS funktioniert.
                Für das Webradio über VIS braucht man unter Android 3 Apps: Tasker, TNES für Tasker und Intentradio.
                Der VIS Button sendet ein HTTP POST mit der Stream URL an TNES. Dieser startet ein Event, wo die URL an Intentradio übergeben wird. Fertig.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nanouk
                  Halli hallo,
                  ich grab das mal wieder aus.
                  Könnte bitte jemand mal anhand irgendeines Radiosender ein Beispiel-Script mit dem dazugehörigen vis Widget Button posten.
                  Ich hänge hier einfach fest und müsste dringend was für den WAF tun.
                  Gruß Nanouk
                  • P Offline
                    pix
                    @Nanouk:
                    Ich hänge hier einfach fest und müsste dringend was für den WAF tun. `
                    Hallo Nanouk
                    wie wäre es damit? Zwar kein Radio, aber Fernsehen ;)
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=2369
                    Pix
                      DerGraf123
                      Für meine Kombination aus Intentradio und TNES hab ein simples Script laufen:
                      var request = require('request');
                      createState('javascript.0.RadioURL', 'aus', {name: 'Radio Buttons'});
                      on({ id: "javascript.0.RadioURL", change: 'any'} , function (obj) {
                          if (obj.state.val.substr(0,4) == 'http') {
                              request.post({
                                  url:    'http://192.168.178.21:8765',
                                  form:   { radiourl: obj.state.val, station: "Webradio" }
                              }, function(error, response, body) { if (error) log(error, 'error'); });
                              log("Intentradio Play: " + obj.state.val,"info");
                          else {
                              request.post({url:'http://192.168.178.21:8765',form:{ intentradio: "stop" }},function(error, response, body) { if (error) log(error, 'error'); });
                              log("Intentradio Stop","info");
                      In VIS habe ich Radiobuttons erstellt, die die Webradio URL in dir "javascript.0.RadioURL" schreibt. Dazu ist noch ein Button der anstatt der URL ein einfaches "aus" als Wert schreibt.
                      Meine Gattin ist zufrieden ;-)
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nanouk
                        Hey,
                        Fernsehen kommt auf jeden Fall auf die Liste :-)
                        Jetzt muss aber erstmal das Radio funktionieren.
                        Ich habe das Skript von Der Graf genommen und das Widget von Pix.
                                request.post({
                                    url:    'http://192.168.123.4:8765',
                            else {
                                request.post({url:'http://192.168.123.4:8765',form:{ intentradio: "stop" }},function(error, response, body) { if (error) log(error, 'error'); });
                        Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
                        TypeError: obj.state.val.substr is not a function at Object. (script.js.radio.radio_button_graf:6:23) at Object.subs.callback (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1251:48) at D:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:571:48 at getObjectEnums (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2937:17) at checkPatterns (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:245:17) at Object.that.states.States.change (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) at Socket. (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:131:20) at Socket.onevent (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:263:10) at Socket.onpacket (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:221:12)
                        Kann mir da jemand weiterhelfen?
                        Gruß Nanouk
                        PS: Für was steht````
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          > if (obj.state.val && obj.state.val.substr(0,4) == 'http') {
                          Warum aber obj.state.val kein String ist, das musst du wissen.
                            DerGraf123
                            "obj.state.val" sollte den Inhalt des on() Objektes beinhalten. Da angehängte substr(0,4) soll dabei nur einen Teil zurückgeben. In diesem Fall die ersten 4 Zeichen. Da meine Buttons nur auf Streams zeigen, die mit "http://" oder "https://" beginnen, habe ich mich für substr entschieden.
                            Eine Prüfung auf Vorhandensein, wie es Bluefox vorgeschlagen hat, habe ich verzichtet, da wegen dem createState() das Objekt mit Inhalt eigentlich da sein sollte. Ich bin aber auch nur ein Javascript Rookie (Perl und PHP klappen da schon besser) und wenn Bluefox meint, dass Du das so probieren sollst, dann mach es. Er ist der Profi.
                            Als Widget habe ich pro Radiosender ein "Radiobuttons ValueList" genommen, da ich die Buttons vertikal angeordnet habe. ObjectID sind alle "javascript.0.RadioURL", In Werte kommt einfach die URL rein, mit Ausnahme der Aus-Funktion. Da habe ich als Wert "aus" eingetragen. Im TNES-Task RadioOn filter ich "radiourl" und übergebe die Variable "url: %tpe_radiourl" nach Play Intentradio. Im TNES-Task RadioOff filter ich nach "radiourl == aus" und führe Stop Intentradio aus. So läuft es bei mir.
                            Vielleicht guckst Du auch mal im iobroker.admin im Objekte-Tab, ob überhaupt das Objekt RadioURL unter javascript.0 erstellt wurde und, falls ja, ob der von Vis gesendete Wert auch richtig übergeben wurde.
                            Viel Erfolg
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nanouk
                              So,
                              die Fehlermeldungen sind weg.
                              Das lag am falschen Widget. Mit dem Radiobuttons Widget gibt es diese Fehler nicht mehr.
                              In ioBroker Objekte wird die URL auch eingetragen.
                              Nur Tasker / TNES schickt sie nicht weiter an Intentradio.
                              Da aber dieses Skript, welches ich auch irgendwo ausgegraben habe, funktioniert,
                              ` > var request = require('request');
                              request.post({
                              form: { title: "t4e", station: "Techno4Ever" }
                              muss mein Fehler wohl noch irgendwie an "url: %tpe_radiourl" liegen, vermute ich.
                              Ich hab jetzt schon so viel versucht, und komme (mal wieder :D ) nicht weiter.
                              Gruß Nanouk
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nanouk
                                Es funktioniert.
                                Habe nichts geändert, aber auf einmal gehts!
                                Vielen Dank für die Hilfe!
                                Gruß Nanouk
