  4. IOBROKER mit piCCU3
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
IOBROKER mit piCCU3
piccv3
55 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Watching
  • N Offline
    N Offline
    neueWelt
    habe seit kurzem einen Raspi3b mit Iobroker und piccv3 laufen. Den ConbeeStick und alle Zigbee Geräte funktionieren soweit.
    Wenn ich jetzt die WebUI Oberfläche aufrufe bekomme ich nach kurzer Zeit folgende Fehlermeldung :Eine Komponente der Homematic Zentrale reagiert nicht mehr.
    Hierfür kann es eine Reihe von Ursachen geben:
    es besteht keine Netzwerk-Verbindung
    die Stromversorung der HomeMatic Zentrale wurde unterbrochen
    mindestens eine Komponente der HomeMatic Zentrale ist abgestürzt
    Überprüfen Sie die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung der HomeMatic Zentrale. Starten Sie ggf. die HomeMatic Zentrale neu.
    Alles schon gemacht aber das Problem besteht weiterhin. Auch ein update müsste ich installieren (Aktuelle Firmwareversion: 3.47.10
    CCU-Update: Firmware 3.53.34 ist verfügbar) aber ich kann keine Datei auswählen zum runterladen ?
    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N neueWelt
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @neueWelt sagte in IOBROKER mit piCCU3:
      da fehlt noch das Funkmodul, dann hast du möglicherweise die Ursache....
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N neueWelt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @neueWelt
        Machen wir von hier https://forum.iobroker.net/topic/37556/homematic-ip
        also hier weiter :)
        Haste ein original Raspi Netzteil?
        HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @neueWelt
          also hier weiter :)
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @haselchen sagte in IOBROKER mit piCCU3:
          Wobei das evtl bei 2 USB-Transceivern und einem HM-Transceiver-Modul auch nicht ausreichen könnte
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran
            Hatte ihm im vorherigen Thread ja zu 2 Raspi geraten.
            Auch im Hinblick, wenn was abstürzt , dann ist das gesamte System betroffen.
            Möchte meine Raspberrymatic nicht mehr hergeben :)
            Ich weiss ja, dass Du auch nen Homematic Fan bist :grimacing:
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Habe gerade bei OBI noch 15 Aktoren/Sensoren geholt. der hatte die bis auf fast 50% reduziert ;-)
              Muss aber nicht an der Stromversorgung liegen, da gibt es im Moment gearde ein paar Posts, dass anscheinend die ReGa wieder abstürzt.
              Müsste man halt mal im log nachsehen, ob da was von undervoltage oder rega down steht
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Homoran
                Dank deines Tipps mit dem HMIP Aussen-Bewegungsmelder bin ich der glücklichste Mensch ever.
                Reichweite, Zuverlässigkeit und Aktualisierungsintervall...für mich kommt da kein anderes System ran.
                Mein Raspimatic mitsamt HM Rega und HM RPC Adapter sind noch nie gecrasht. Toi toi toi.
                Ich denke, es wird die Stromversorung sein beim TE.
                  @Homoran
                  klassisch
                  @haselchen und der Aussenbewegungsmelder läuft und läuft und läuft. Ich habe schon fast eine Viertelmillion Aktivierungen mit einem Batteriasatz erreicht.
                  Ich hatte mit der neuesten (piV)CCU3 auch täglich einen bis 2 disconnects des CUxD. Bin wieder zurück auf die vorletzte Version
                  • K klassisch
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @klassisch
                    Was hab ich nicht alles nach draußen befördert zur Bewegungserkennung...Xiaomi, Osram, Sonoff...alle mit haarsträubenden Ergebnissen was die Motion-Erkennungszeit angeht.
                    Den HMIP geordert und arbeitet perfekt mit allen Komponenten zusammen.
                    Wie ein Uhrwerk meldet er Bewegung , wenn sie auch wirklich passiert.
                    Genug geschwärmt...
                    @neueWelt was gibt es Neues?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @neueWelt
                      gibt es irgendwelche Rückmeldungen??
                      ich habe in der Zwischenzeit mal bei mir selber nachgesehen und einen erheblichen Schrecken bekommen.
                      Zur Überprüfung von möglichen Unterspannungen auf meiner piVCCU habe ich erst das Systemlog der piVCCU angesehen und dort einige Under-Voltage Meldungen gesehen und bin dann auf den RasPi selbst mit:
                      tac /var/log/kern.log | grep -i under
                      und konnte meinen Augen nicht trauen. Der RasPi hing mit mehreren anderen SBC an einem China-Mehrfach USP-Netzteil.
                      Habe ihn dann runtergefahren und an ein anderes Netzteil geklemmt. Seit dem (außer unmittelbar nach dem Hochfahren) keinerlei Meldungen mehr:
                      pi@raspberrypi:~ $ tac /var/log/kern.log | grep -i under
                      Nov  3 10:39:33 raspberrypi kernel: [   14.792104] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 10:36:37 raspberrypi kernel: [    6.472198] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 10:36:42 raspberrypi kernel: [   31.352027] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 10:35:02 raspberrypi kernel: [    6.392225] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 10:33:09 raspberrypi kernel: [5431691.344366] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 10:32:59 raspberrypi kernel: [5431680.944451] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 09:43:01 raspberrypi kernel: [5428683.660628] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 09:42:47 raspberrypi kernel: [5428669.100655] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:49:05 raspberrypi kernel: [5425447.177909] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:43:36 raspberrypi kernel: [5425118.537295] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:38:26 raspberrypi kernel: [5424808.616805] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:38:14 raspberrypi kernel: [5424796.136784] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:37:43 raspberrypi kernel: [5424764.936763] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:33:00 raspberrypi kernel: [5424482.056291] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:32:16 raspberrypi kernel: [5424438.376229] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:25:06 raspberrypi kernel: [5424007.815510] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:03:30 raspberrypi kernel: [5422711.973595] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:03:24 raspberrypi kernel: [5422705.733538] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 08:02:42 raspberrypi kernel: [5422664.133529] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:57:34 raspberrypi kernel: [5422356.293000] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:57:24 raspberrypi kernel: [5422345.893108] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:56:30 raspberrypi kernel: [5422291.812965] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:55:23 raspberrypi kernel: [5422225.252957] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:52:03 raspberrypi kernel: [5422025.572606] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:51:28 raspberrypi kernel: [5421990.212644] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:47:35 raspberrypi kernel: [5421757.252278] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:46:45 raspberrypi kernel: [5421707.332266] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:45:57 raspberrypi kernel: [5421659.492176] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:41:41 raspberrypi kernel: [5421403.651747] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:41:00 raspberrypi kernel: [5421362.051751] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:40:49 raspberrypi kernel: [5421351.651678] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:36:19 raspberrypi kernel: [5421081.251278] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:36:07 raspberrypi kernel: [5421068.771270] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:35:46 raspberrypi kernel: [5421047.971269] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:26:33 raspberrypi kernel: [5420494.690370] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:25:59 raspberrypi kernel: [5420461.410484] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:25:18 raspberrypi kernel: [5420419.810288] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:21:27 raspberrypi kernel: [5420188.930048] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:21:18 raspberrypi kernel: [5420180.609917] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:20:16 raspberrypi kernel: [5420118.209846] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:17:42 raspberrypi kernel: [5419964.289598] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:17:30 raspberrypi kernel: [5419951.809614] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:15:10 raspberrypi kernel: [5419812.449422] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:10:17 raspberrypi kernel: [5419519.169006] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:10:07 raspberrypi kernel: [5419508.768930] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:09:48 raspberrypi kernel: [5419490.048926] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:05:49 raspberrypi kernel: [5419250.848546] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:05:13 raspberrypi kernel: [5419215.488485] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:04:42 raspberrypi kernel: [5419184.288567] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 07:00:18 raspberrypi kernel: [5418920.128096] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:59:49 raspberrypi kernel: [5418891.008094] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:59:28 raspberrypi kernel: [5418870.208039] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:56:02 raspberrypi kernel: [5418664.287802] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:55:23 raspberrypi kernel: [5418624.768165] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:54:16 raspberrypi kernel: [5418558.207645] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:50:06 raspberrypi kernel: [5418308.607352] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:49:46 raspberrypi kernel: [5418287.807358] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:49:02 raspberrypi kernel: [5418244.127386] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:44:44 raspberrypi kernel: [5417986.207151] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:44:27 raspberrypi kernel: [5417969.567124] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:43:58 raspberrypi kernel: [5417940.447136] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:39:30 raspberrypi kernel: [5417672.127165] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:38:44 raspberrypi kernel: [5417626.367171] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:37:42 raspberrypi kernel: [5417563.967167] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:34:16 raspberrypi kernel: [5417358.046701] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:31:42 raspberrypi kernel: [5417204.126382] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:31:36 raspberrypi kernel: [5417197.886405] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:26:53 raspberrypi kernel: [5416915.005857] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:26:30 raspberrypi kernel: [5416892.125756] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:25:55 raspberrypi kernel: [5416856.765726] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:21:57 raspberrypi kernel: [5416619.645157] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:21:24 raspberrypi kernel: [5416586.365081] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:19:44 raspberrypi kernel: [5416486.524810] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:15:35 raspberrypi kernel: [5416236.924183] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:14:59 raspberrypi kernel: [5416201.564198] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:14:41 raspberrypi kernel: [5416182.844007] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:10:19 raspberrypi kernel: [5415920.763073] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:09:35 raspberrypi kernel: [5415877.082854] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:09:27 raspberrypi kernel: [5415868.762874] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:05:44 raspberrypi kernel: [5415646.201782] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 06:03:48 raspberrypi kernel: [5415529.721421] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 05:58:02 raspberrypi kernel: [5415184.440943] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 05:47:28 raspberrypi kernel: [5414550.040245] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 05:47:05 raspberrypi kernel: [5414527.160234] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 05:42:01 raspberrypi kernel: [5414223.479879] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 05:41:05 raspberrypi kernel: [5414167.319835] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 05:30:35 raspberrypi kernel: [5413537.079177] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 04:31:06 raspberrypi kernel: [5409967.796575] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 04:29:28 raspberrypi kernel: [5409870.036404] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 04:05:16 raspberrypi kernel: [5408418.194158] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 04:04:53 raspberrypi kernel: [5408395.314181] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 04:04:22 raspberrypi kernel: [5408364.114059] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 04:00:48 raspberrypi kernel: [5408149.873781] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 04:00:25 raspberrypi kernel: [5408126.993727] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 03:58:55 raspberrypi kernel: [5408037.553573] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 03:54:00 raspberrypi kernel: [5407742.193132] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 03:53:54 raspberrypi kernel: [5407735.953082] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 03:53:39 raspberrypi kernel: [5407721.393100] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 03:49:05 raspberrypi kernel: [5407446.832638] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 03:10:21 raspberrypi kernel: [5405123.469055] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 03:00:01 raspberrypi kernel: [5404503.628023] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:49:40 raspberrypi kernel: [5403881.706997] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:48:21 raspberrypi kernel: [5403802.666865] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:47:47 raspberrypi kernel: [5403769.386818] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:43:40 raspberrypi kernel: [5403521.866307] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:43:21 raspberrypi kernel: [5403503.146294] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:42:46 raspberrypi kernel: [5403467.786254] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:38:36 raspberrypi kernel: [5403218.185778] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:37:42 raspberrypi kernel: [5403164.105686] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:37:29 raspberrypi kernel: [5403151.625641] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:31:36 raspberrypi kernel: [5402798.025105] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:31:23 raspberrypi kernel: [5402785.545171] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:31:17 raspberrypi kernel: [5402779.305081] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      Nov  3 02:14:35 raspberrypi kernel: [5401776.743660] Under-voltage detected! (0x00050005)
                        N Offline
                        N Offline
                        neueWelt
                        @Homoran das Funkmodul ist natürlich aufgesteckt :ok_hand:
                          @neueWelt
                          also hier weiter :)
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          @haselchen Nein ich musste ja die Stromversorgung über das Funkmodul herstellen und das hat einen Hohlstecker das Netzgerät hat 2 Ampere ist bisschen wenig ich weiß aber als ich das anderes Image laufen hatte ging es ja auch. Nur leuchtet jetzt die blaue LED nicht.
                          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N neueWelt
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @neueWelt
                            Im Normalfall reden wir von diesem Gerät
                            Das kommt auf die Aufsteckleiste des Raspi.
                              @neueWelt
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @neueWelt
                              Nope, anscheinend eben nicht, sondern vom großen Modul
                              Bild Text
                              das wird über einen Hohlstecker befeuert und versorgt dann über die GPIOs den RasPi mit stabilisierter Spannung
                              • N neueWelt
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Was bitte machst du da ???
                                Der Status aus den anderen Threads ist also gar nicht mehr der aktuelle?
                                haselchenH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Warum macht man das?
                                  Unhandlich, umständlich und sinnfrei?
                                  19 Euro Aufsteckmodul, vernünftiges Netzteil und Du bist noch unter dem grossen Aufsteckmodul Preis
                                    @neueWelt
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neueWelt
                                    @haselchen ja das große
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neueWelt
                                      @Homoran deshalb hatte ich ja einen neuen Thread angefangen weil ich es geändert habe und keine unnötigen Verwirrungen schaffen wollte ist mir wohl nicht gelungen :grin:
                                        @Homoran
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neueWelt
                                        @haselchen ich hatte gelesen dass die Reichweite besser wäre und Zukunftsfähiger. Stimmt das nicht ? Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar nur wollte ich keine 2 Raspi´s oder Zentralen.
                                        • N neueWelt
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @neueWelt
                                          Du willst keinen 2.Raspi aber schmeisst 40 Euro raus.... :)
                                          Ich weiss nicht , ob es dir um die Kohle geht oder einfach aus Prinzip um das nicht kaufen wollen.
                                          Das kleine Modul deckt alles ab, was du brauchst.
                                          Vorausgesetzt dein Homematic Gerät ist nicht 100m weit weg ;)
                                          1 Raspi ist halt dahingehend gefährlich, stürzt dein Iobroker ab oder geht in Ar... und du musst neu starten oder dergleichen, hängt auch immer die Homematic mit dran.
                                          N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.7k
                                          82.4k
