  4. Deconz Update Aqara Vibrationssensor keine Verbindung/Daten
    6.7k
deconz
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @canim sagte in Deconz Update Aqara Vibrationssensor keine Verbindung/Daten:
    Hallo, nach dem ich das Update von Deconz ausgeführt habe,
    leider übermittelt er mir keine Werte
    Auch ander Sensoren nicht mehr ...
    ist der Api Key in der Instanz noch vorhanden !?
    canim
    @Glasfaser alle anderen Sensoren funktionieren. Lichter sowie Bewegungsmelder, nur der Vibrationssensor nicht.
    • C canim
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @canim
      Wenn du schon dein Start-Thread verändest wo wir hier schon Antworten ,
      dann bitte mit dem Hinweis EDIT
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @canim
        canim
        @Glasfaser alles klar
        • C canim
          Systemdata Pi4
          Hardwaresystem: pi4
          Arbeitsspeicher: 4GB
          Festplattenart: micro sd 16gb
          Betriebssystem: Linux
          Node-Version: 12.9.x
          Nodejs-Version: 12.9.x
          NPM-Version: 6.14.x
          Installationsart: Skript/Manuell
          Image genutzt: Nein
          Ort/Name der Imagedatei: Link
          Hallo, nach dem ich das Update von Deconz ausgeführt habe, ist mein Vibrationssensor von Aqara erstens über Deconz nicht erreichbar sowie keine Daten Update in Iobroker. Habe den Sensor paar mal zurückgesetzt und erfolgreich neu Verbunden leider übermittelt er mir keine Werte, Vorallem der Orientierungspunk sowie Vibrations sind "0" . Habe eine neuen Sensor aus der Verpackung rausgeholt sowie erfolgreich angelernt, leider vergebens. Vor dem Update Lief das ohne Probleme.
          Version : 2.05.86 / 15.10.2020
          mit der Version 2.05.83 keine Probleme gehabt.
          Firmware 26660700:
          vllt kann mir @Jey-Cee helfen :)
          Wenn der Sensor schon über Deconz keine Werte anzeigt wird das Problem ja nicht am Iobroker Deconz adapter liegen oder? Eher an der Firmware=?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          richtig ..... oder an etwas anderes
            canim
            @Glasfaser kann man downgraden? wenn ja wie wäre der befehl über putty?
            • C canim
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @canim
              Welche Version des Deconz Adapters?
              Die 86er Version ist eine Beta .
              Ich würde auf die Stable 85er wechseln.
              Die beste Kombination ist im Moment die 1.3.11 des Adapters mit der 2.05.85 von Deconz
              • haselchenH haselchen
                @canim
                @haselchen @canim 85 ist glaube ich auch Beta. Stable ist 84. Und die Betas habe genau den Fehler vom TE. Gibt entsprechende Issues dazu. Also wieder zurück auf stable. Und da bleiben, wenn man keine Issues lesen oder gar verfassen mag.
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                deconz:
                  Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                  Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                  Versionstabelle:
                 *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                        500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                pi@raspberrypi:~ $
                  deconz:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  canim
                  schrieb am zuletzt editiert von canim
                  @Thomas-Braun oh super! , wie komm ich zurück? Muss ich das ganze deinstallieren und neu installieren?
                   Installed: 2.05.86-raspbian-buster-beta
                    Candidate: 2.05.86-raspbian-buster-beta
                    Version table:
                   *** 2.05.86-raspbian-buster-beta 100
                  • C canim
                      Version table:
                    @canim
                    Hier steht drin, wie man eine bestimmte Version eines Paketes installiert:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    Lies dich da mal ein.
                    Wie kommst du an die Beta? Die ist manuell installiert worden. Nicht besonders geschickt.
                      @canim
                      canim
                      @Thomas-Braun vielen Dank!, ich vermute, dass ich damals die falsche Zeile kopiert habe, statt stable, beta -. -
                      PS eine Frage hätte ich noch, wie sehe ich web Oberfläche wo welcher sensor mit wem verbunden ist? Den deconz Stick am Rechner anschließen?
