  4. Deconz Update Aqara Vibrationssensor keine Verbindung/Daten
    6.7k
deconz
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    canim
    schrieb am zuletzt editiert von canim
    Systemdata Pi4
    Hardwaresystem: pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: micro sd 16gb
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 12.9.x
    Nodejs-Version: 12.9.x
    NPM-Version: 6.14.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo, nach dem ich das Update von Deconz ausgeführt habe, ist mein Vibrationssensor von Aqara erstens über Deconz nicht erreichbar sowie keine Daten Update in Iobroker. Habe den Sensor paar mal zurückgesetzt und erfolgreich neu Verbunden leider übermittelt er mir keine Werte, Vorallem der Orientierungspunk sowie Vibrations sind "0" . Habe eine neuen Sensor aus der Verpackung rausgeholt sowie erfolgreich angelernt, leider vergebens. Vor dem Update Lief das ohne Probleme.
    Version : 2.05.86 / 15.10.2020
    mit der Version 2.05.83 keine Probleme gehabt.
    Firmware 26660700:
    vllt kann mir @Jey-Cee helfen :)
    Wenn der Sensor schon über Deconz keine Werte anzeigt wird das Problem ja nicht am Iobroker Deconz adapter liegen oder? Eher an der Firmware=?
    haselchenH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • C canim
      Systemdata Pi4
      Hardwaresystem: pi4
      NPM-Version: 6.14.x
      Image genutzt: Nein
      Firmware 26660700:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @canim
      Von deinem Problem mal abgesehen solltest du deine Node Versionen auf den gleichen Stand bringen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C canim
        Systemdata Pi4
        Hardwaresystem: pi4
        NPM-Version: 6.14.x
        Image genutzt: Nein
        Firmware 26660700:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @canim sagte in Deconz Update Aqara Vibrationssensor keine Verbindung/Daten:
        Auch ander Sensoren nicht mehr ...
        ist der Api Key in der Instanz noch vorhanden !?
        • haselchenH haselchen
          @canim
          canim
          @haselchen sorry hab die zeile übersehen, ist die selbe
          • GlasfaserG Glasfaser
            canim
            @Glasfaser alle anderen Sensoren funktionieren. Lichter sowie Bewegungsmelder, nur der Vibrationssensor nicht.
            • C canim
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @canim
              Wenn du schon dein Start-Thread verändest wo wir hier schon Antworten ,
              dann bitte mit dem Hinweis EDIT
                @canim
                canim
                @Glasfaser alles klar
                • C canim
                  Systemdata Pi4
                  Hardwaresystem: pi4
                  NPM-Version: 6.14.x
                  Image genutzt: Nein
                  Firmware 26660700:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  richtig ..... oder an etwas anderes
                    canim
                    @Glasfaser kann man downgraden? wenn ja wie wäre der befehl über putty?
                    • C canim
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @canim
                      Welche Version des Deconz Adapters?
                      Die 86er Version ist eine Beta .
                      Ich würde auf die Stable 85er wechseln.
                      Die beste Kombination ist im Moment die 1.3.11 des Adapters mit der 2.05.85 von Deconz
                        @canim
                        @haselchen @canim 85 ist glaube ich auch Beta. Stable ist 84. Und die Betas habe genau den Fehler vom TE. Gibt entsprechende Issues dazu. Also wieder zurück auf stable. Und da bleiben, wenn man keine Issues lesen oder gar verfassen mag.
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                        deconz:
                          Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                          Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                          Versionstabelle:
                         *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                        pi@raspberrypi:~ $
                          deconz:
                            Versionstabelle:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          canim
                          @Thomas-Braun oh super! , wie komm ich zurück? Muss ich das ganze deinstallieren und neu installieren?
                           Installed: 2.05.86-raspbian-buster-beta
                            Candidate: 2.05.86-raspbian-buster-beta
                            Version table:
                           *** 2.05.86-raspbian-buster-beta 100
                          • C canim
                              Version table:
                            @canim
                            Hier steht drin, wie man eine bestimmte Version eines Paketes installiert:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            Lies dich da mal ein.
                            Wie kommst du an die Beta? Die ist manuell installiert worden. Nicht besonders geschickt.
                              @canim
                              canim
                              @Thomas-Braun vielen Dank!, ich vermute, dass ich damals die falsche Zeile kopiert habe, statt stable, beta -. -
                              PS eine Frage hätte ich noch, wie sehe ich web Oberfläche wo welcher sensor mit wem verbunden ist? Den deconz Stick am Rechner anschließen?
