  4. Text neben Widget
    5.6k
Text neben Widget
11 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    venni
    ich bin gerade dabei meine DashUI Installation nach ioBroker/vis zu portieren.
    In DashUI hatte ich nicht so lange "Fähnchen" an der Beschriftung die mir so viel Platz wegnehmen:
    Ich würde gerne die gelb markierten Bereiche im angehangenen Bild vis.png entfernen:
    Sonst passt mein Layout nicht mehr.
    Ich habe mittlerweile schon mit so vielen Kombinationen herumprobiert, dass ich einfach nicht weiter komme.
    Hat da jemand eine Idee?
    LG
    Venni
    • V Offline
      V Offline
      venni
      da mich das leider immer noch tierisch nervt…hat jemand eine Idee dazu?
      Danke und Gruß
      Frank
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Wenn es dich so tierisch nervt, dann sollte es für dich kein Problem sein CSS zu fixen:
        .vis-hq-leftinfo {
            padding-right: 40px !important;
            padding-left: 10px !important;
          mario.blass
          wie bekomme ich den Text komplett weg ???
          Wenn ich in edit bei den hq-widgets in den Eigenschaften die "Beschreibung" weg hake, ist die beim nächsten mal wieder drin. Speichert aber immer schön wenn ich den Hacken raus nehme.
          Hat jemand ne Idee ???
          Gruss
          Mario
          ioBroker auf QNAP NAS
          Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
          • P Offline
            pix
            Nimm den CSS Code von Bluefox und lösche die beiden Padding-Zeilen, um dann````
            display: none;
            Pix
              mario.blass
              Werd das heute Abend probieren.
              Vielen Dank erst mal.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6733 ist das Problem beschrieben…
                • R Offline
                  RandyAndy
                  @pix:
                  display: none;
                  Pix `
                  ich hätte da mal ein prinzipielle Frage zu den HQ-Widgets:
                  gibt es denn eine Beschreibung/Übersicht zu den Klassen, dann könnte man die Widgets viel leichter an seine Bedürftnisse anpassen.
                  Ich werwende z.B. das Temp-Widget in Kombination mit einem Wandthermostat und möchte die Feuchtigkeitsanzeige ausblenden. Jedesmal wenn ich eine Anpassung am Widget mache, dann wird die Anzeige der Feuchtigkeit immer wieder automatisch hinzugefügt. Das nervt auf Dauer.
                  Dies könnte man aber meiner Meinung auch mit dem Klassennamen verhindern. Ich könnte mir vorstellen, dass die Klasse vis-hq-humidity heißt. Dann müßte durch den Code
                  .vis-hq-humidity{
                  display: none;
                  die Anzeige automatisch verschwinden.
                  Ist dem so ?
                  Andreas
                    mario.blass
                    Jawoll,
                    das hat gehelft :)
                    Vielen Dank
                    • P Offline
                      pix
                      RandyAndy,
                      Lass dir doch einfach mal den Quelltext deiner View anzeigen. Da siehst du doch die Klassen und ID.
                      Pix
                      • R Offline
                        RandyAndy
                        @pix:
                        RandyAndy,
                        Pix `
                        Stimmt, Danke für den Hinweis, da bin ich nun irgendwie Betriebsblind gewesen
                        Andreas
