  3. Off Topic
  4. Alexa im Kinderzimmer 'einschränken' möglich?
    6.3k
alexa devicekindersicherung
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser said in Alexa im Kinderzimmer 'einschränken' möglich?:
    Mit dem Befehl Wohnzimmer an/aus würde ich auch meine Klimaanlage mit an oder aus schalten, also auch alles was da sonst noch so drinn ist und an/aus schaltbar ist.
    das ist klar, aber mit gruppen und den dementsprechenden namen ist vieles möglich. ich pack eben in so einegruppe nur das rein was schnell gehn muss. die klima kannst du ja über eine gruppe klima, oder direkt ansprechen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @da_Woody sagte in Alexa im Kinderzimmer 'einschränken' möglich?:
    Ja, ich könnte eine Gruppe Klima machen, aber wenn ein ECHO schon einer Gruppe zugeteilt wurde, dann kann man den in keine zweite Gruppe packen. Das sollte nur ein Hinweis sein.
    Wenn ich alles in der Gruppe habe, also Licht und auch Klima, dann hat das trotzdem seine Berechtigung, da man damit dann alles an/ausschalten kann über den Gruppennamen.
    Aber ich kann dann mit dem Befehl Licht an oder aus eben auch nur das Licht dieser Gruppe schalten.
    • dslraserD dslraser
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @dslraser oki, jeder wie er mag! ;)
      • arteckA arteck
        @M-A-X ja das würde gehen.. aber da musst du paar code zeilen schreiben oder blockly.. du kannst erkennen aus welchen Echo die anfrage kommt und so nur das steuern was du frei gibts.. ist aber arbeit
        M-A-X
        sorry. Hatte zu tun - die Kinder ;) - und komme jetzt erst zum lesen und antworten:)
        @arteck kann man damit umgehen, dass Standard alexa Kommandos funktionieren?
        @da_Woody das geht leider nicht, weil mein Sohn zum Beispiel im Bad sagt 'alexa Spiel grün grün grün im wohnbereich'. Letztere Gruppe ist unser Ess- und Wohnzimmer zusammen...
        Er wiederholt also 'komplexe' Kommandos ohne zu wissen was das ist :)
        @dslraser was triggert das denn? Also wie werte ich aus, welche alexa aktiv wird? Und was passiert wenn mein Sohn an 'seiner alexa' sagen würde 'schalte Wohnzimmer an'?
        Danke im voraus
        dslraserD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        • M M-A-X
          Danke im voraus
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @M-A-X sagte in Alexa im Kinderzimmer 'einschränken' möglich?:
          Du siehst quasi live im Alexa2 Adapter in der History welcher ECHO angesprochen wurde, das kannst Du nutzen.
          Dann könntest Du Ihm eine schöne Antwort ausgeben lassen...
          Nein, das darfst Du nicht ! (oder sowas in der Art)
          Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob solche "Standard Befehle" trotzdem ausgeführt werden...?(obwohl er diese Antwort bekommt)
          Müßte ich auch mal probieren.
          • M M-A-X
            Danke im voraus
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @M-A-X said in Alexa im Kinderzimmer 'einschränken' möglich?:
            tjo, kinners und die tante alexa...
            um so wichtiger wäre, das amazon da endlich was tut um neben dem familienprofil da auch was einstellen zu können. mir gefällt auch nicht das ich eiskasten und tiefkühler einfach so ausknipsen kann. ok, nen shelly kann ich davor schützen, aber andere dinge halt nicht so einfach.
            @dslraser
            da hast du absolut recht, man muss halt überlegen was man mit dem raumnamen alles schalten will. und licht und klima ist halt IMHO so ne sache. k, klima soll von mir aus sein, obwohl, wenn ich nach hause kommen will ich auch keine 30°in der bude haben, aber die heizung will ich ganz bestimmt nicht abdrehen wenn ich abends die werkstatt verlasse. licht an/aus funktioniert ja trotzdem. ich könnte auch über einen einzigen shelly alle steckdosen in der werkstatt ausschalten, aber eben nicht alle will ich.
            conclusio: jeder hat da seine eigene philosophie und das ist gut so... 🤗
            • M M-A-X
              Danke im voraus
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich habe es gerade mal probiert...😞
              Es ist leider so wie vermutet. Wenn ich im Schlafzimmer sage: Alexa, schalte Wohnzimmer aus (und Wohnzimmer als Gruppe in der App eingerichtet ist und da z.B. Licht in der Gruppe ist) dann kommt zwar brav die Ansage, das ich das nicht darf, aber es wird trotzdem alles ausgeschaltet...
              Probiert hatte ich es so, aber leider geht es so nicht.
              Wahrscheinlich muß man sich im Moment zwischen Pest und Cholera entscheiden. Entweder keine Gruppen (somit weniger komfort) oder eben individuelle Befehle über solche Blocklys/Scripte verbieten, oder zulassen.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @dslraser mit dem blockly machst du ja nur eine sprachausgabe, mehr nicht.
                das seh sogar ich als absolute blockly nulpe. da brauchte man eine möglichkeit die ansage auf dev0 zu schicken.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Nö, das ist nicht richtig. Ich prüfe ob der ECHO im Schlafzimmer angesprochen wurde, dann soll die Ansage kommen, mehr nicht. Wenn ich den gleichen Befehl an einem anderem ECHO gebe, dann kommt die Ansage nicht. Ich hatte die Hoffnung das dann dieser Befehl komplett ignoriert wird, da es ja dann nicht der "richtige" ECHO ist.
                  Du könntest auch Beispiele zeigen, wenn Du es besser weißt. Und was meinst Du mit dev0 ?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    Du könntest auch Beispiele zeige, wenn Du es besser weißt. Und was meinst Du mit dev0 ?
                    kann ich leider nicht, so schlau bin ich auch nicht! ;)
                    dev0 soll heissen, das der befehl ins nirvana geschickt wird, keine auswirkung hat.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @da_Woody
                      Und genau deswegen habe ich das so probiert.
                      Wenn ECHO = Schlafzimmer (sein Kinderzimmer) und dort der Befehl schalte Wohnzimmer aus kommt, dann mach nur ne Ansage, sonst nix weiter. Damit sollte der Befehl dann ausgeführt und erledigt sein, was ja auch passiert. Nur leider gibt es eben auch Standard Befehle, genau wie diese.
                      @M-A-X
                      Ich bin dann hier raus, da ich nicht weiter helfen kann.
                        @da_Woody
                        @M-A-X
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @dslraser eben, die ansage kommt weil du das so willst, aber der befehl wird ja nicht unterbunden. da is das problem.
                        • F Offline
                          falkomfs
                          man muss das Schalten einfach nicht über Alexa machen sondern auch über den IO Broker. Bei mir werden in Alexa nur die Routinen angelegt mit z.B. wenn ich sage "Licht" mach eine Pause von 5 Sekunden. Im Blockly wird vom Alexa Skill die History ausgewertet und wenn das Licht in dem Raum aus ist eben getoggelt. Somit könntest du festlegen welche Alexa den Befehl "schalte wohnzimmer aus" ausführen darf, nur darf dann eben nicht bei Alexa etwas geschaltet werden.
