  4. Visualisierung per Remote Desktop
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Solarstorm
    @Thomas-Braun Also das X display bekomme ich nicht zum laufen. Ich finde dazu auch sogut wie nix an dokumentation im Internet. Meldung ist aktuell:
    unable to init server: Broadwas-Bildtyp nicht unterstützt: >>10.1.1.211:0.0<<
    Error: cannot open display: 10.1.1.211:0.0
    wo ist der Fehler?
    Grüße Marcel
    @Solarstorm
    Kann ich so nicht sagen. Die Meldung scheint mir auch nicht richtig/vollständig zu sein.
    Läuft auf der VM im Proxmox überhaupt ein X?
      @Solarstorm
      Solarstorm
      @Thomas-Braun was meinst du genau ob überhaupt ein X läuft? Was ist ein X?
      • S Solarstorm
        @Solarstorm
        X-Server ist die Umgebung für eine graphische Oberfläche. Gemeinhin laufen Server ohne X.
        https://de.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
          @Solarstorm
          Solarstorm
          @Thomas-Braun Es läuft Debian mit Xfce
          • S Solarstorm
            @Solarstorm
            Dann muss da auch ein X laufen.
            Das X in XFCE kommt ursprünglich daher...
            Was hast du denn da jetzt gemacht?
              @Solarstorm
              Solarstorm
              @Thomas-Braun Ich habe das gemacht was in deinem link steht. nur das Beispiel mit office nicht.
              https://www.pc-magazin.de/ratgeber/x-display-umleiten-84563.html
              • S Solarstorm
                @Solarstorm
                Debian (und die meisten anderen Distributionen) starten den XServer standardmäßig mit der Option "-nolisten tcp". Damit ist das Forwarding auf diesen Server grundsätzlich unterbunden. Umstellen kannst du das in der Datei
                /etc/X11/xinit/xserverrc
                Benötigt allerdings danach einen Restart des XServers. Jedenfalls war das vor Jahren so. Ich hab das aber schon ewig nicht mehr benutzt.
                  @Solarstorm
                  Solarstorm
                  @Thomas-Braun Egal was ich tue, es funktioniert nicht. Ich bin da nun schon seit 2 stunden bei ohne eine Ergebnis. ich werde nun nach einer VNC software suchen.
                  • S Solarstorm
                    @Solarstorm Ich kann (und will) das in meinem Setup nicht nachstellen. Meine Systeme laufen ohne X.
                    Funktionieren tut das schon, wenn man es richtig konfiguriert. Hatte sowas mal vor Jahren kurz laufen.
                      Solarstorm
                      @Thomas-Braun Problem ist nur das es dazu sogut wie nix im Netz gibt. Ich kann mir vorstellen das das so ist weil das System nicht gut funktionert und die Konfiguration hampelig ist. Trotzdem danke für deine Hilfe. Ich versuche es jetzt mit RealVNC.
                      • S Solarstorm
                        @Solarstorm Ich denke eher, das wird selten eingesetzt, weil man das eigentlich nicht über ein Netzwerk laufen haben möchte. Ist halt eine Nischenanwendung des Xservers.
                        https://linuxwiki.de/xhost
                          Solarstorm
                          schrieb am zuletzt editiert von Solarstorm
                          Ich habe jetzt eine VM mit Debian erstellt auf welcher der Firefox browser mit der Vis läuft. Dess weiteren ist RealVNC installiert. Auf dem Pi habe ich TigerVNC Viewer installiert und greife damit auf die Debian VM zu. Das funktioniert einwandfrei. Es läuft schnell und ruckelt nicht oder sonstiges.
