  4. MQTT State mit ComboBox richtig setzen und anzeigen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
2 Beiträge 2 Kommentatoren 292 Aufrufe
    Martin1982
    ich habe meine openWB über MQTT eingebunden und möchte z.B. den Lademodus per ComboBox aus VIS setzen.
    Die openWB hat dafür zwei verschiedene Datenpunkte:
    1. mqtt.0.openWB.ChargeStatus (hier steht der Lademodus drin, der aus der Box ausgelesen wurde)
    2. mqtt.0.openWB.set.ChargeMode (hier kann ich den Lademodus setzen)
    Mein Problem ist jetzt, dass ich keinen der beiden Datenpunkte im VIS als Object ID verwenden kann. Der Set Datenpunkt wird nach erfolgreichem setzen wieder gelöscht und somit zeigt die ComboBox nichts an und mit dem get Datenpunkt kann ich den Lademodus natürlich nicht setzen.
    Meine Idee währe es jetzt einen zusätzlichen Datenpunkt anzulegen und diesen per VIS zu setzen, dieser müsste dann per Script/Trigger entsprechend die beiden MQTT Datenpunkte setzen/lesen. Das kommt mir aber für ein einfaches setzen sehr kompliziert vor. Gibt es da eventuell einen einfacheren Weg?
    Martin
    • M Martin1982
      Martin
      @Martin1982 sagte:
      Beide Datenpunkte in einem Alias zusammenfügen.
