<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[MQTT State mit ComboBox richtig setzen und anzeigen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe meine openWB über MQTT eingebunden und möchte z.B. den Lademodus per ComboBox aus VIS setzen.</p>
<p dir="auto">Die openWB hat dafür zwei verschiedene Datenpunkte:</p>
<ol>
<li>mqtt.0.openWB.ChargeStatus (hier steht der Lademodus drin, der aus der Box ausgelesen wurde)</li>
<li>mqtt.0.openWB.set.ChargeMode (hier kann ich den Lademodus setzen)</li>
</ol>
<p dir="auto">Mein Problem ist jetzt, dass ich keinen der beiden Datenpunkte im VIS als Object ID verwenden kann. Der Set Datenpunkt wird nach erfolgreichem setzen wieder gelöscht und somit zeigt die ComboBox nichts an und mit dem get Datenpunkt kann ich den Lademodus natürlich nicht setzen.</p>
<p dir="auto">Meine Idee währe es jetzt einen zusätzlichen Datenpunkt anzulegen und diesen per VIS zu setzen, dieser müsste dann per Script/Trigger entsprechend die beiden MQTT Datenpunkte setzen/lesen. Das kommt mir aber für ein einfaches setzen sehr kompliziert vor. Gibt es da eventuell einen einfacheren Weg?</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Martin</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/38139/mqtt-state-mit-combobox-richtig-setzen-und-anzeigen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 14:01:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/38139.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:07:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to MQTT State mit ComboBox richtig setzen und anzeigen on Fri, 30 Oct 2020 10:14:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martin1982" aria-label="Profile: Martin1982">@<bdi>Martin1982</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Gibt es da eventuell einen einfacheren Weg?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Beide Datenpunkte in einem <a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md" rel="nofollow ugc">Alias</a> zusammenfügen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/511814</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/511814</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:14:22 GMT</pubDate></item></channel></rss>
