  4. JavaScript
  5. [gelöst] TypeScript-Erstellung für Moduswechsel bei Max!Cube
    6.3k
javascript
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @sandro_gera Ja. Script aktivieren bzw starten
    Sollte dann so aussehen neben dem ScriptNamen:
    sandro_gera
    @MCU
    Ja so sieht aus.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @MCU
      Oh ok dann hab ich zuviel nach gedacht. Ich dachte, wenn ich keine Thermostate ignorieren will muß ich das nicht mit kopieren und kann ab Zeile 22 anfangen.
      Ob es geht kann ich aber erst morgen prüfen, weil die Heizung heute aus ist.
      M Online
      M Online
      MCU
      @sandro_gera Das thermostat_18abcd ist bei Deinen nicht dabei! Wenn es funktioniert. Dann trag bitte oben im 1. Post in der Überschrift ein [gelöst] am Anfang. Danke.
      Und vielleicht das es sich um Typescript handelt.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        @MCU
        stimmt das ist logisch.
        Dann haste mir echt geholfen. Vielen Dank dafür, wenn morgen irgend was nicht geht melde ich mich wieder.
        • S sandro_gera
          @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          @sandro_gera ok
          • M MCU
            sandro_gera
            @MCU
            Auf jeden Fall.
            Eine Frage noch kann ich das irgenwei noch was einfügen, dass der Modus um 22.00 Uhr auf jeden Fall auf Auto gestellt wird falls es irgenwo zu Überschneidungen kommt?
            M crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sandro_gera
              @MCU
              Auf jeden Fall.
              M Online
              M Online
              MCU
              @sandro_gera Also ich kann kein TypeScript. Man kann ja dann ein anderes Script erstellen, welches sich darum kümmert.
              • M MCU
                sandro_gera
                @MCU
                Ok dann müßte ich das mal mit Blocky versuchen.
                • S sandro_gera
                  @MCU
                  @sandro_gera sagte:
                  Blocky versuchen.
                  Das Typescript nach Blockly "übersetzt" kann etwa so aussehen:
                    @sandro_gera sagte:
                    Blocky versuchen.
                    sandro_gera
                    Danke dir Paul ich werd das mal versuchen
                    • S sandro_gera
                      @MCU
                      Auf jeden Fall.
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      @sandro_gera Um alle Thermostate um 22:00 Uhr auf Automatik zu setzen kannst du ganz unten dem Script einfach folgende Zeilen hinzufügen:
                      // 22:00 Uhr alle Thermostate auf Automatik stellen
                      on('0 22 * * *', () => {
                        devices.each((id) => {
                          setState(`${id}.mode`, 0);
                      das on(...) legt einen Zeitplan an, der zur angegebenen Zeit die Funktion ausführt. In der Funktion wird dann für alle Devices (Thermostate) der Modus auf 0 (Automatik) gesetzt.
                      Die anderen Fragen wurden ja bereits beantwortet. Einfach das Script von mir 1zu1 übernehmen. :)
                      Grüße,
                      Peter
                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                      • crycodeC crycode
                        Grüße,
                        Peter
                        sandro_gera
                        @crycode
                        Vielen Dank für Deine Hilfe ich werd das einfach mal versuchen.
