  4. Raspberry startet neu
    6.7k
raspberryneustartproblem
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Rushmed sagte in Raspberry startet neu:
    systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/wetterstation.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    Würde ich mir mal anschauen.
    systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service
    Warum läuft da ein xrdp? Würde ich ausschalten. Zusammen mit dem kompletten X-server.
    i2c /dev entries driver
    Irgendwas über i2c aktiv? Ansonsten abschalten.
    Da scheint mir noch eine ganze Menge an vermutlich überflüssigem Zeug zu laufen. samba sehe ich da auch noch.
    Beim Aufsetzen des Systems einfach mal auf Verdacht alles aktiviert?
    Rushmed
    @Thomas-Braun sagte in Raspberry startet neu:
    Das ist das Script zum Einbinden meiner Wetterstation, das muss ausführbar sein.
    Ich muss manchmal meinen Windows Rechner nutzen um auf den Desktop des Raspi zu kommen. Kann ich den X-Server deaktiviern und XRDP weiter nutzen?
    Das ist im Prinzip noch meine erste Raspi Installation von vor einem Jahr. Habe damals nur istalliert was ich heute noch nutze:
    • ioBroker
    • InfluxDB
    • Grafana
    • Plex
    • das Script für die Wetterstation
      und Wiring Pi nach dieser Anleitung. Ob die 433 MHz Sender und Empfänger die ich an den GPIOS habe per i2C gesterert werden kann ich garnicht sagen.
      SMB habe ich auch eingerichtet um von Windows auf den Raspi zuzugreifen.
    @hans_999 sagte in Raspberry startet neu:
    @Rushmed said in Raspberry startet neu:
    in letzter Zeit, es könnte mit dem Umstieg auf eine SSD als Bootplatte zusammenhängen, startet mein Pi unregelmäßig etwa einmal alle acht Tage neu
    Was hast du denn für eine Stromversorgung am PI? 5V? 5V1?
    Hast du schon einmal das kernel log nach Meldungen "Under-voltage" durchsucht?
    https://forum.iobroker.net/topic/31937/pi-verliert-lan-nicht-erreichbar/34
    Am Raspi habe ich ein 5V Netzteil, der USB Adapter für die SSD ist ebenfalls mit Spannung versorgt. Im Log ist nichts "voltage" enthaltendes.
    • R Rushmed
      • ioBroker
      • InfluxDB
      • Grafana
      • Plex
      Desktop des Raspi
      Auf dem Raspi läuft in einer gescheiten Installation kein Desktop. Und deswegen auch kein rdp oder sowas.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Desktop des Raspi
        Rushmed
        @Thomas-Braun Das mag ja sein, ich bin halt ahnungslos und brauche es manchmal als fallback.
        Meinst du dass die XRDP Installation etwas mit den Neustarts zu tun hat?
        • R Rushmed
          @Rushmed
          Möglich...
          Ist halt unnötiger zusätzlicher Code, der abstürzen kann und dir die dringend anderweitig benötigten Ressourcen auf dem kleinen Ding klaut.
          Mir ist auch nicht ganz klar, wozu man auf dem Server einen Desktop braucht? Per SSH auf die Kiste drauf und in der Kommandozeile hantieren, bzw. so Dinge wie der ioBroker wird eh über http /webfrontend verwaltet.
          In system.d legt man als service auch keine ausführbaren skripte ab.
          Ich weiß nicht wo das herkommt, hört sich aber falsch an. Da linkt man höchstens auf entsprechendes.
            @Rushmed
            Möglich...
            Rushmed
            @Thomas-Braun Danke für deine Antwort aber dass ist so nicht zielführend.
            Meine eingehende Frage war wie ich die Ursache meiner Abstürze herausfinden kann.
            • R Rushmed
              @Rushmed
              Alles unnötige ausknipsen und dann beobachten.
                @Rushmed
                Rushmed
                @Thomas-Braun In meinen Augen ist alles unnötige aus.
                Angenommen ich schalte jetzt weiter Sachen aus und dann habe ich wieder einen Neustart, wie finde ich dann die Ursache?
                • R Rushmed
                  In meinen nicht. Zum debuggen halt alles auf das minimum herunterfahren. Im Serverbetrieb ohnehin nichts unnötiges laufen haben.
                  Kommt auf die Ursache an. /var/log/messages ist aber ein guter Anlaufpunkt.
                  dmesg
                  kann man auch mal in Auge behalten, oft meckert da irgendwer schon frühzeitig.
                  • MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    @Rushmed hi, ich hatte vor einiger Zeit bei gleicher Hardware Konfiguration auch Probleme mit einem einfrieren des Systems. Zuerst habe ich einen neuen SATA Adapter besorgt, das brachte aber keinen Erfolg. Letztendlich habe ich ein Image meiner SSD erstellt und das dann auf eine nagelneue SSD zurück geschrieben und seitdem habe ich keine Abstürze mehr, dies ist jetzt zweieinhalb Wochen her. Vorher war es ca. alle 5 bis 7 Tage, von daher gehe ich davon aus das die alte SSD nen Schuss hatte.
                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    • R Offline
                      Rushmed
                      Ich danke euch, ich werd die Sache weiter verfolgen nachdem ich ja jetzt schon etwas deaktiviert hab.
                      dmsg und /var/log/messages sind solche Tipps nach denen ich gesucht habe.
                      @MichMein Ich vermute auch ein Hardwareproblem gerade weil das System vor der SSD fehlerfrei lief.
                      Ist deine SSD per USB angeschlossen? Hast du eine extra Spannungsversorgung an deinem SSD Adapter?
                      MichMeinM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @Rushmed ja per USB aber ohne extra Spannungsversorgung.
                        Gruß Michael
                        • R Rushmed
                          Aber nicht die dicken Brocken.
                          Wie ist der Raspi eigentlich an RAM ausgestattet? Wenigstens die Version mit 4 oder 8 GB?
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            @Thomas-Braun 4 GB, die Auslastung im normalen Betrieb ist im Bild vom ersten Post zu sehen.
                            Nach reiflicher überlegung werd heute Abend I2c deaktivieren.
                            • R Rushmed
                              @Rushmed Lass doch die Kiste dauerhaft im runlevel 3 laufen und wenn es denn unbedingt als notwendig betrachtet wird da mit rdpd oder sowas zu hantieren startest du den runlevel 5 nur kurz dafür.
                              • R Rushmed
                                ich habe ioBroker auf einem Pi4 laufen und in letzter Zeit, es könnte mit dem Umstieg auf eine SSD als Bootplatte zusammenhängen, startet mein Pi unregelmäßig etwa einmal alle acht Tage neu.
                                Bis auf diese Neustarts funktionniert alle tiptop. Gibt es irgendwo ein Log oder irgendeine andere Möglichkeit mit der ich den Grund für die Neustarts finden kann?
                                Heute war gegen 10:17 Uhr wieder ein solcher Neustart.
                                Hier noch ein Auszug aus \var\log\messages um das Ereignis.
                                Sep 27 10:23:45 Servazamba kernel: [32185.094635] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.564000000000.9d is not registered.
                                Sep 27 10:24:24 Servazamba kernel: [32224.199409] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.d64000000000 crc 11
                                Sep 27 10:24:24 Servazamba kernel: [32224.208001] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.d64000000000.11 is not registered.
                                Sep 27 10:24:51 Servazamba kernel: [32250.800110] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.364000000000 crc f8
                                Sep 27 10:24:51 Servazamba kernel: [32250.810674] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.364000000000.f8 is not registered.
                                Sep 27 10:25:53 Servazamba kernel: [32313.050455] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.b64000000000 crc 74
                                Sep 27 10:25:53 Servazamba kernel: [32313.058105] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.b64000000000.74 is not registered.
        Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] Linux version 5.4.51-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40 BST 2020
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49856 r8192 d23872 u81920
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010176
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:67:6A:64 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirks=14cd:6116:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9b3f436-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] Memory: 3654592K/4049920K available (10240K kernel code, 725K rwdata, 2740K rodata, 2048K init, 853K bss, 133184K reserved, 262144K cma-reserved, 3263488K highmem)
                                Sep 27 10:17:09 Servazamba kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Ist es das???
                                Dann brauche ich aber Nachhilfe wie ein Pi4 mit 3,5 MHz getaktet werden kann.
                                Solltest du den tatsächlich soweit übertakten wundert mich ein Absturz überhaupt nicht
                                  Ist es das???
                                  Rushmed
                                  @Homoran Jepp ist es. Jetzt wo du es erwähnst kommt es mir auch komisch vor aber der Wert kommt bis auf ein Bisschen Umrechnung der Einheit aus rpi2.0.cpu.load1. Die 3,5 GHz sind ja nur ein Spitzenwert aber 1,7 GHz average... muss ne gute Charge gewesen sein😊. Übertaktet ist hier garnichts. Das behalt ich mal im Auge. Ich hatte eigentlich wegen der RAM Auslastung auf die Grafik verwiesen.
                                  @Thomas-Braun Die Kiste läuft bereits im RL3 und I2C ist auch nicht aktiviert.
                                  • R Rushmed
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das sind keine CPU frequency, sondern eben die Load, also Auslastung der I/O Prozesse und der Prozessorlast.
                                    Wenn du die irgendwoher pro Kern bekommst sollte die nie über 1 gehen.
                                    Üblicherweise wird die LOAD aber gesamt angegeben und da darf es bei einem 4-Kerner auch mal bis 4 hochgehen.
                                    Die Load hat keine Einheit!
                                    Wenn der Wert wirklich auf einen Kern bezogen ist kann der Pi natürlich bei einer LOAD average von 6 zeitweise keine Prozesse mehr zeitnah abarbeiten. Wenn das zu lange dauert, kann auch mal der ein oder andere Prozess beendet werden oder bei iobroker auch der Controller mal neu starten.
                                    Das ist dein Problem.
                                    Wenn andere Werte aber besser geeignet sind um Probleme zu erkennen, darf man sie nicht ausser Acht lassen.
                                      Rushmed
                                      @Homoran Ok, wie im ersten Post geschrieben hat sich der Neustart um 10:17 Uhr ereignet.
                                      Vor dem Neustart sind die Auslastungsspitzen bei max 2,5 und steigen erst danach auf 4. In diesem Zeitraum läuft das System aber sauber.
                                      • R Rushmed
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Bitte erst einmal die Angabe "pro Kern" klären, denn:
                                        @Homoran sagte in Raspberry startet neu:
                                        dann ist auch 2.5 zu viel
                                          Rushmed
                                          @Homoran Ich versteh nich was jetzt geklärt werden soll, es kann sich doch hier nur um die Gesamtauslastung handeln.
