  4. BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?
    5.3k
blitzwolf bw-shp13
52 Beiträge 21 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @Jan-S100
    Danke für deine Erklärung, dann wird es ja beim nächsten Update mit dabei sein 👍
    I Offline
    I Offline
    IoBreaker
    schrieb am zuletzt editiert von IoBreaker
    Kann jemand was zum Eigenverbrauch der BlitzWolf BW-SHP13 sagen? Der neue Philips Hue Plug verbraucht ja gerade mal 0,2 Watt im Standby und hat Zigbee 3.0 und Bluetooth an Bord. Der BlitzWolf BW-SHP13 hat hingegen ja die Leistungsmessung. Im Netz findet man ja kaum Infos hierzu :-( .
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IoBreaker
      V Offline
      V Offline
      vikk88
      Einmal nicht geschaltet, einmal geschaltet. Wir genau das Stromkostenmessgerät ist kann ich nicht sagen. Das ist ausm Aldi
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vikk88
        I Offline
        I Offline
        IoBreaker
        @vikk88 Klasse, vielen Dank.
        • J Jan.S100
          Die aktuelle Deconz Beta Software installieren.
          Allerdings funktioniert im Moment nur die Wattzahl.
          Spannung und Strom werden noch nicht angezeigt.
          Allerdings nur im Iobroker Deconz Adapter.
          In der Phoscon Software siehst du nur die Steckdosen und keine Sensoren.
          So sieht das bei mir aus.
          W Offline
          W Offline
          waoler
          @Jan-S100 Welche Version hast du denn von deCONZ?
          Ich dachte ich hätte schon die aktuellste, leider wird der Plug bei mir im ioBroker ganz komisch angezeigt:
          • W waoler
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @waoler das ist nicht komisch sondern normal. Der Plug muss zusätzlich auch noch Sensor-Datenpunkte erzeugen - im „Sensor“ Teil des Baumes.
            A.
            W A 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              W Offline
              W Offline
              waoler
              @Asgothian said in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
              A.
              VIelen Dank für die schnelle Antwort :)
              Unter Sensoren gibt es leider keinen Eintrag für den Plug. Muss ich vielleicht den Anlernvorgang nochmal als Sensor machen?
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Die Zwischenstecker interessieren mich auch.
                Weiß jemand ob die (schon) an dem CC2538 Coordinator geht?
                • SlowmanS Slowman
                  Habe mir die BlitzWolf BW-SHP13 Plugs zugelegt. Angelernt am Conbee II und per Adapter zu ioBroker. Er soll ja Leistungsverbrauchsdaten anzeigen, nur leider finde ich da nichts. Kennt Jemand diesen ZIGBEE Adapter und weiß, was man machen muss, um die Watt u-ä. angezeigt zu bekommen?
                  Berchemer
                  @Slowman
                  Banale Frage nebenbei. Wo hast Du die Teile her?
                  Bei AliExpress liefern die leider nicht aus der Russischen Föderation und bei EBay ist es nicht mehr zu finden 😧
                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    V Offline
                    V Offline
                    vikk88
                    @hg6806 im zigbee adapter laufen die
                    @Berchemer ich hatte meine bei Ali und bei banggood bestellt
                    • B Berchemer
                      @Slowman
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @Berchemer
                      Schaue mal hier: https://de.banggood.com/BlitzWolf-BW-SHP13-Zigbee-3_0-Smart-WIFI-Socket-16A-EU-Plug-Electricity-Metering-APP-Remote-Controller-Timer-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Home-p-1679992.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
                      Lieferbar 😊
                      • W waoler
                        A.
                        blueTNT
                        Moin, ich habe meine Blitzwolf BW-SHP13 auch über Phoscon hinzugefügt und er zeigt mir bei Lichter den Hersteller "Heiman" mit Produkt "TS0121" an. In iobroker taucht bei mir auch nichts unter Sensors auf, nur unter Light, aber ohne Leistungsmessung.
                        Ich habe eben die Steckdose
                        • aus Phoscon entfernt
                        • Phoscon geupdated auf "The Whistle ⋅ v2.7.0 beta"
                        • Steckdose als Sensor neu hinzugügt (Taucht aber wieder unter Lichter auf)
                        @Jan-S100 , sind die Datenpunkte unter Sensor bei dir direkt aufgetaucht, oder hast du noch etwas anderen machen müssen?
                        Ich benutze den deConz ZigBee Adapter 1.3.11
                        Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B blueTNT
                          Phil IppP Offline
                          Phil IppP Offline
                          Phil Ipp
                          Hallo in die Runde,
                          ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Möglichkeit der Leistungsanzeige für oben genannte Blitzwolf.
                          Ist jemand damit schon weiter gekommen? Die Reden von der Beta war im Juli. Ist das immer noch aktuell?
                          Cheers,
                          Philipp
                          • Phil IppP Phil Ipp
                            Hallo in die Runde,
                            Cheers,
                            Philipp
                            Knoddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Knoddel
                            @Phil-Ipp
                            Also die BlitzWolf BW-SHP13 werden im Zigbee Adapter 1.40 einwandfrei erkannt und zeigen auch die momentane Leistung und die gesamt kWh an.
                            Phil IppP T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Knoddel
                              @Phil-Ipp
                              Phil IppP Offline
                              Phil IppP Offline
                              Phil Ipp
                              hey danke dir @Knoddel
                              Ich bin aktuell auf dem conbee mit phoscon unterwegs. glaube parallel geht das nicht, oder?
                              evtl ist es via mqtt möglich. wollte ich nachher mal checken...
                              I AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                IoBreaker
                                @Phil-Ipp Hast Du es gecheckt? Ich habe auch den Conbee II und habe mir gerade einen ganzen Schwung von den Steckdosen bestellt.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Phil-Ipp
                                  Parallel geht es, aber du brauchst einen 2. Zigbee Stick.
                                  A.
                                  • I IoBreaker
                                    Phil IppP Offline
                                    Phil IppP Offline
                                    Phil Ipp
                                    @IoBreaker
                                    Die Leistungsmessung wurde nach einem system restart sauber in den ioBroker Objekten angelegt und angezeigt.
                                    Also alles ganz normal über den Conbee stick.
                                      @IoBreaker
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IoBreaker
                                      @phil-ipp Danke Dir noch mal. So, habe gestern 16 von den Blitzwolf-Steckdosen erhalten. Jetzt muss ich nur noch einen ordentlichen Zigbee Koordinator finden, den ich an den NUC anschließen und auf einer VM laufen lassen kann. Habe gerade mal eine Steckdose am Conbee II angelernt. Sehe hier auch keine Wattzahl in Iobroker. Außerdem ist die Steckdose laut Phoscon eine Lampe. Hm.... Liebäugle nun mit einem Entwickler Board von Texas Instruments.
                                        saeft_2003
                                        @knoddel sagte in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                                        @Phil-Ipp
                                        Ich habe auch die 1.4.0, wenn ich ein blitzwolf shp13 anlerne kommt folgendes im log. Es wird auch kein Ordner unter zigbee.0 erstellt. Jemand eine Idee?
                                        20 18:16:05.930	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.728	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.530	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.329	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.131	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.934	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.744	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.537	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.336	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.151	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.077	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:03.849	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:16:01.783	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        host.iobroker	2021-01-20 18:16:00.135	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 20902
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.737	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.736	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.735	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.842	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.716	info	(13052) Device '0x588e81fffed3a0d7' is supported, identified as: TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (TS0121)
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.716	info	(13052) Successfully interviewed '0x588e81fffed3a0d7', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.712	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.647	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.574	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.507	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        host.iobroker	2021-01-20 18:15:58.481	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.444	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.379	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.285	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.218	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.149	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.148	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.147	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.083	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.078	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2021-01-20 18:15:57.281	info	(13052) Starting interview of '0x588e81fffed3a0d7'
                                        • S saeft_2003
                                          @Phil-Ipp
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @saeft_2003 Nimm mal die 1.4.2 aus dem Latest Kanal.
                                          Blitz Wolf hat die Zigbee ID angepasst.
                                          A.
