  4. Gauge mit Grenzen aus Datenpunkten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    aleks-83
    ich möchte mir auf der VIS ein Gauge zu meinem Tablet Akku erstellen.
    Den aktuellen Akkustand schreibe ich mir regelmäßig über Tasker in einen Datenpunkt.
    Dieser DP dient dann als needle.
    In dieser Gauge möchte ich aber auch darstellen bei wieviel % Akkuleistung das Ladegrät anspringt bzw. sich abschaltet.
    Diese Werte liegen in Datenpunkten, sind aber nicht statisch, sondern ändern sich täglich.
    Kann man im Gauge Widget solche dynamischen Grenzen als Sektoren darstellen?
    Wenn ich den Pfad zum DP einfach in die Sektorenbereiche eintrage, wird gar kein Sektor angezeigt.
    Hier hat der Akku gerade 70%
    DIe Grenze MIN liegt bei 28%
    Die Grenze MAX liegt bei 85%
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aleks-83
      dos1973
      @aleks-83
      setze mal deinen Datenpunk in geschweifte Klammer
      {javascript.0.MeinTablet.....}
        aleks-83
        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
        Danke für den Tipp.
        Funktioniert aber leider nicht.
        Der Datenpunkt in { } wird als Wert 0 eingetragen. Sowohl mit als auch ohne { }.
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          Danke für den Tipp.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @aleks-83 sagte in Gauge mit Grenzen aus Datenpunkten:
          Zeig mal die RAW vom DP
          • sigi234S sigi234
            aleks-83
            @sigi234
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1603781480268,
              "common": {
                "name": "nAkkuStand_MIN",
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "state"
              "native": {
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "state"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "javascript.0.MeinTablet.nAkkuStand_MIN",
              "type": "state"
            und
              "ts": 1603781480267,
              "common": {
                "name": "nAkkuStand_MAX",
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "state"
              "native": {
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "state"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "_id": "javascript.0.MeinTablet.nAkkuStand_MAX",
              "type": "state"
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              @sigi234
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "role": "state"
                "native": {
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "role": "state"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              und
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "role": "state"
                "native": {
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "role": "state"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @aleks-83
              Nimm die Einheit beim Widget mal raus
              • A aleks-83
                @aleks-83 sieht bei mir so aus:
                und funktioniert einwandfrei.
                  aleks-83
                  @Homoran
                  Hmmm, du hast zwar nicht das lineare Gauge, aber müsste doch egal sein!?
                  Wenn ich ein rundes Gauge erstelle, habe ich gar nicht die Einträge "min, mid, max".
                  Welches Gauge hast du verwendet?
                  Hier meine verfügbaren:
                  @sigi234 sagte in Gauge mit Grenzen aus Datenpunkten:
                  @aleks-83
                  Hilft leider nicht.
                  Sowohl mit, als auch ohne { }
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    @Homoran
                    @aleks-83
                    Hilft leider nicht.
                    aleks-83
                    Kommando zurück ! 💂
                    Im vis Editor wird es nicht richtig angezeigt.
                    Wenn ich die vis dann als Runtime öffne, passt es mit den Grenzen.
                    Habe jetzt die Einheit im Widget entfernt und geschweifte Klammern drin.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      Kommando zurück ! 💂
                      Dasist korrekt!
                      Sorry hatte ich vergessen :-(
                        Dasist korrekt!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Homoran sagte in Gauge mit Grenzen aus Datenpunkten:
                        Upps, ich auch.😞
                        • sigi234S sigi234
                          Upps, ich auch.😞
                          aleks-83
                          Danke euch dreien trotzdem. 👍
                          Ohne euch wäre ich ja gar nicht auf die Tipps gekommen.
                          Glasfaser 400
