  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @chucky666
    danke
    @SirHenri
    das ist das gleiche Fehlerbild wie bei mir mit Fehler 401. Wir müssen abwarten, bis Gardena sagt, dass der Fehler behoben ist. Erfahrungsgemäß geht das recht flott. Sobald ich Infos erhalten, gebe ich euch bescheid.
    VG jpgorganizer
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #557
    @jpgorganizer
    Danke dir .
    Schönes Wochenende
      @chucky666
      danke
      @SirHenri
      VG jpgorganizer
      SirHenri
      #558
      @jpgorganizer
      besten Dank 👍
        Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
        da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
        Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
        Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
        Viele Grüße
        jpgorganizer
        stevie77
        #559
        @jpgorganizer Hmm, das ist jetzt eine gefährliche Situation. Mein Adapter führt jetzt ca. alle halbe Minute eine "kostenpflichtige" Aktion aus, die den Count nach oben setzt. Ich musste ihn nun manuell stoppen.
        (27811) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1306,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
        Wenn ich im Urlaub bin oder es nicht merke und der Adapter mal auf rot geht, dann kann ich nicht eingreifen und bekomme durch Gardena die Steuerungsfähigkeit genommen bis ich diesen Schlüssel da wieder ändere. Ich weiß jetzt ja nicht, was das für eine Fehlersituation ist (und du womöglich auch nicht wenn das von Gardena kommt), aber könnte man ein parametrierbares Minutenintervall einbauen, das im Fehlerfall nicht so häufig erneut probiert? Mir würden 60 min völlig ausreichen bis der Adapter nach einem Fehler wieder versucht sich zu verbinden...
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stevie77
          jpgorganizerJ Offline
          jpgorganizer
          #560
          @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          kannst du mal einen Ausschnitt mit 2,3 solchen Wiederholungen aus deinem Log zeigen? Ich habe einen Verdacht :-)
          Ansonsten habe ich bereits oben geschrieben, dass dich die Gunst der Stunde nutze um das Fehlerhandling zu verbessern.
          VG jpgorganizer
          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
            VG jpgorganizer
            stevie77
            #561
            @jpgorganizer Gerne, kommt hier:
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.677	info	(13004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.676	info	(13004) terminating
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.626	info	(13004) 2/ cleaned everything up...
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.625	error	(13004) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29) at Request.self.call
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.623	error	(13004) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.371	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1316,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.367	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.364	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.346	info	(13004) 2/ get_locations ...
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.345	info	(13004) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.343	info	(13004) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.002	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1315,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.994	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.993	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.857	info	(13004) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
            smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.819	info	(13004) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.927	info	(12950) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.926	info	(12950) terminating
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.878	info	(12950) 2/ cleaned everything up...
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.876	error	(12950) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29) at Request.self.call
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.874	error	(12950) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.748	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1314,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.741	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.737	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.697	info	(12950) 2/ get_locations ...
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.694	info	(12950) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.691	info	(12950) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.398	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1313,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.391	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.389	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.284	info	(12950) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.245	info	(12950) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.629	info	(12935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.626	info	(12935) terminating
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.576	info	(12935) 2/ cleaned everything up...
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.574	error	(12935) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29) at Request.self.call
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.572	error	(12935) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.410	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1312,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.407	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.404	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.385	info	(12935) 2/ get_locations ...
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.384	info	(12935) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.382	info	(12935) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.991	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1311,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.981	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.981	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.886	info	(12935) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
            smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.807	info	(12935) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
            • S stevie77
              jpgorganizer
              #562
              @stevie77
              danke
              das dachte ich mir. Diese Art von Wiederholung kann ich nicht 100%-ig ausschließen, denn im Code sind/können immer Fehler enthalten sein. Hier gibt es einen uncaught exception: Unexpected end of JSON input. Daraufhin beendet sich der Adapter und wird duch ioBroker immer wieder neu gestartet. Keine Ahnung, ob man ioBroker diesen Neustart abgewöhnen kann (oder auch will).
              Diese o.a. uncaught exception ist in der nächsten Version dann aber auch behoben.
              Zu deiner Sorge, dass das nun Limit kostet: kann sein, glaube ich aber eher nicht, denn der Login geht schief. Auf wessen Limit sollte dies nun einzahlen. Um es aber genauer herauszufinden, müsste man auch die Gardena-Seite anschauen können - was ich aber nicht kann. Der Adapter zählt natürlich erst mal eins hoch; das ist in dem Fall dann vmtl. nicht korrekt; aber ich werde das auch nicht anpassen, denn die Überwachung soll ja dem Zweck dienen, dass man im Normalbetrieb sehen kann, ob die Limits gefährdet sind. Und egal wie man es macht, es kann trotz allem wieder nicht korrekt sein.
              VG jpgorganizer
                @stevie77
                danke
                VG jpgorganizer
                stevie77
                #563
                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                ann aber auch beho
                Okay, dann stimmt zwar also später, wenn es wieder läuft, der Counter nicht mehr (da der Counter des Adapters dann deutlich höher ist als der von Gardena, da dieser wegen fehlendem Login nicht inkrementiert wird), aber wenigstens beeinträchtigt das dann den weiteren Betrieb an den verbleibenden Tagen des Monats nicht. Das ist ja auch schon was... ;-)
                • S stevie77
                  ann aber auch beho
                  jpgorganizer
                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                  #564
                  Monat muss man wohl auch eher als 30 (evtl. 31) Tage Zeitraum ansehen .... ich habe oben irgendwo einen Link zu AWS, wo die Limits erklärt werden gepostet. Kannst ja mal lesen
                  https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/539
                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    #565
                    Vielen Dank in die Runde. Hatte auch nen 400er. Dann habe ich eine neu Applikation angelegt und das funktionierte bis heute Nachmittag 14.00 Uhr.
                    Bei Github natürlich nicht in die geschlossenen Issues geschaut. Warten wir mal ab...
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #566
                      Seit heute 9:48 ist der Adapter bei mir wieder grün.
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • JohGreJ JohGre
                        jpgorganizer
                        #567
                        @All
                        Gardena hat das Problem gelöst. Man sollte sich somit wieder einloggen können.
                        Dank an das Gardena Support Team!
                        Viel Spass
                        jpgorganizer
                        oberfraggerO S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @All
                          Viel Spass
                          jpgorganizer
                          oberfragger
                          #568
                          Sehr schön. Bei mir löppts auch wieder.
                            @All
                            Viel Spass
                            jpgorganizer
                            stevie77
                            schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                            #569
                            @jpgorganizer Hallo, nachdem die Gartenpumpe ein paar Tage funktioniert hat, hat sie heute Vormittag ihren Dienst versagt. Ausgelöst hat ioBroker, aber ich habe eine Fehlermeldung Unauthorized. Der Adapter stand heute Abend auf gelb. Nach einem einfachen Reload ist er nun wieder grün und ich vermute, dass morgen alles läuft. Nun habe ich solche Aussetzer schon öfters gehabt. Es scheint ja kein permanenter Fehler zu sein (mein Limit scheint auch nicht überschritten zu sein). Der Fehler ist mit einem Reload des Adapters behoben.
                            Frage: Wenn ich länger im Urlaub bin, kann und will ich nicht alle paar Tage kontrollieren, ob der Adapter/die Instanz noch läuft. Wäre es möglich eine Art Auto-Refresh-Funktion einzubauen, sozusagen als Selbstheilungsfunktion? Oder kann man in ioBroker evtl. einstellen, dass eine Instanz alle n Tage aktualisiert wird?
                            2020-11-05 10:02:00.023  - info: smartgarden.0 (1155) 2/ state smartgarden.0.LOCATION_5feeadcd-xyz.DEVICE_ceb387e1-xyz.SERVICE_VALVE_ceb387e1-xyz.duration_value changed: 300 (ack = false)
                            2020-11-05 10:02:00.041  - info: smartgarden.0 (1155) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1525,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21":{"count":8},"22":{"count":1},"23":{"count":2},"count":52},"2020-10-11":{"12":{"count":6},"13":{"count":4},"14":{"count":2},"15":{"count":2},"23":{"count":2},"count":33,"02":{"count":6},"03":{"count":8},"08":{"count":3}},"2020-10-12":{"13":{"count":9},"23":{"count":2},"count":16,"01":{"count":3},"08":{"count":2}},"2020-10-13":{"23":{"count":5},"count":8,"01":{"count":1},"08":{"count":2}},"2020-10-14":{"17":{"count":5},"18":{"count":21},"19":{"count":13},"20":{"count":8},"21":{"count":8},"22":{"count":4},"23":{"count":13},"count":75,"08":{"count":3}},"2020-10-15":{"11":{"count":4},"20":{"count":2},"21":{"count":2},"23":{"count":2},"count":45,"00":{"count":10},"01":{"count":6},"02":{"count":6},"03":{"count":4},"04":{"count":2},"05":{"count":2},"06":{"count":2},"08":{"count":3}},"2020-10-16":{"23":{"count":2},"count":5,"08":{"count":3}},"2020-10-17":{"11":{"count":2},"14":{"count":2},"23":{"count":2},"count":7,"08":{"count":1}},"2020-10-18":{"10":{"count":2},"11":{"count":2},"20":{"count":2},"23":{"count":2},"count":15,"02":{"count":2},"08":{"count":3},"09":{"count":2}},"2020-10-19":{"11":{"count":4},"23":{"count":4},"count":13,"01":{"count":3},"08":{"count":2}},"2020-10-20":{"15":{"count":9},"16":{"count":8},"18":{"count":2},"19":{"count":10},"20":{"count":4},"22":{"count":2},"23":{"count":2},"count":40,"08":{"count":3}},"2020-10-21":{"11":{"count":4},"13":{"count":2},"22":{"count":2},"23":{"count":2},"count":49,"02":{"count":2},"03":{"count":4},"04":{"count":6},"05":{"count":2},"06":{"count":4},"07":{"count":8},"08":{"count":9},"09":{"count":4}},"2020-10-22":{"17":{"count":9},"18":{"count":2},"19":{"count":2},"21":{"count":2},"23":{"count":2},"count":20,"08":{"count":3}},"2020-10-23":{"15":{"count":1},"23":{"count":13},"count":17,"08":{"count":3}},"2020-10-24":{"12":{"count":31},"count":891,"00":{"count":211},"01":{"count":212},"02":{"count":210},"03":{"count":212},"04":{"count":14},"08":{"count":1}},"2020-10-25":{"11":{"count":6},"count":30,"03":{"count":24}},"2020-10-26":{"10":{"count":8},"11":{"count":8},"12":{"count":4},"13":{"count":6},"count":31,"09":{"count":5}},"2020-10-27":{"18":{"count":2},"count":6,"00":{"count":2},"09":{"count":2}},"2020-10-28":{"15":{"count":1},"20":{"count":2},"count":8,"00":{"count":2},"09":{"count":3}},"2020-10-29":{"10":{"count":3},"11":{"count":2},"17":{"count":2},"21":{"count":6},"22":{"count":6},"23":{"count":4},"count":55,"00":{"count":4},"01":{"count":9},"02":{"count":4},"03":{"count":10},"04":{"count":2},"09":{"count":3}},"2020-10-30":{"11":{"count":2},"12":{"count":2},"13":{"count":2},"15":{"count":4},"17":{"count":4},"19":{"count":2},"22":{"count":4},"count":104,"00":{"count":14},"01":{"count":8},"02":{"count":6},"03":{"count":10},"04":{"count":12},"05":{"count":12},"06":{"count":2},"07":{"count":10},"08":{"count":6},"09":{"count":4}},"2020-10-31":{"22":{"count":1},"count":5,"00":{"count":2},"09":{"count":2}}},"2020-11":{"count":74,"2020-11-01":{"21":{"count":2},"22":{"count":3},"count":12,"00":{"count":2},"01":{"count":2},"09":{"count":3}},"2020-11-02":{"18":{"count":4},"19":{"count":6},"20":{"count":10},"22":{"count":1},"count":41,"00":{"count":2},"02":{"count":3},"03":{"count":10},"04":{"count":2},"09":{"count":3}},"2020-11-03":{"22":{"count":1},"count":6,"00":{"count":2},"09":{"count":3}},"2020-11-04":{"22":{"count":1},"count":13,"00":{"count":2},"08":{"count":9},"09":{"count":1}},"2020-11-05":{"count":2,"09":{"count":2}}}},"last30days":{"count":79},"last31days":{"count":79}} (ack = true)
                            2020-11-05 10:02:00.187  - info: smartgarden.0 (1155) 2/ Valve Command failure.
                            2020-11-05 10:02:00.187  - info: smartgarden.0 (1155) 2/ command: options_valve_control={"url":"https://api.smart.gardena.dev/v1/command/ceb387xyz:0","method":"PUT","json":{"data":{"id":"cmdid_START_SECONDS_TO_OVERRIDE","type":"VALVE_CONTROL","attributes":{"command":"START_SECONDS_TO_OVERRIDE","seconds":300}}},"headers":{"accept":"*/*","Content-Type":"application/vnd.api+json","Authorization":"Bearer ","Authorization-Provider":"husqvarna","X-Api-Key":"xyz"}}
                            2020-11-05 10:02:00.188  - info: smartgarden.0 (1155) 2/ Valve command failure: response.statusCode/Message=401/Unauthorized
                            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S stevie77
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #570
                              @stevie77 Ich hab mir da ein Reconnect-script gebastelt
                              var timeout;
                              on ('smartgarden.0.info.connection', function (obj) {
                                  if (obj.state.val) {
                                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();//löschen des vorherigen Aufrufs
                                      //log('SmartGarden Adapter Connection WIEDER VERBUNDEN!!!','warn');
                                  } else {
                                      //log('SmartGarden Adapter Connection VERLOREN!!!','warn');
                                      timeout = setTimeout(function () {
                                          const instanceObj = getObject("system.adapter.smartgarden.0");
                                          instanceObj.common.enabled = false;                               // Adapter ausschalten
                                          setObject('system.adapter.smartgarden.0', instanceObj, function (err) {
                                                      if (err) log('Cannot write object: ' + err, 'error');
                                          log('SmartGarden Adapter ausgeschaltet ', 'warn');
                                          setTimeout(function() {
                                              instanceObj.common.enabled = true;                               // Adapter anschalten
                                                      if (err) log('Cannot write object: ' + err);
                                              log('SmartGarden Adapter eingeschaltet ', 'warn');
                                              getStatus();
                                          },  120*1000  );
                                      }, 60*1000);// x minuten Wartezeit ob Connection wieder selbst hergestellt wird
                                @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Habe seit heute folgende Fehlermeldungen im Log. Hängt das mit dem 401-er Problem zusammen?
                                yes, das sieht genau so aus wie bei mir. Ich habe die Chance genutzt und hab das Fehlerhandling an der Stelle verbessert. Kommt dann mit der nächsten Version. Aber ich warte erst mal noch ab mit der Veröffentlichung.
                                VG jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #571
                                @stevie77
                                ich zitiere mich mal selbst :-)
                                VG jpgorganizer
                                  @stevie77
                                  VG jpgorganizer
                                  stevie77
                                  #572
                                  @jpgorganizer Okay, wusste nicht, dass du damit auch solche Fälle meinst. Damals ging es ja darum, dass sehr oft eine Wiederverbindung versucht wurde und dies das Limit überreizte. Die jetzige Frage bezog sich darauf einmal in der Nacht einen Verbindungstest zu machen und wenn der nicht funktioniert, die Instanz neu zu starten.
                                  Aber um so besser, wenn das alles abdeckt. :-)
                                  Dann die Frage: Wann denkst du, dass das kommt? Noch im November oder doch erst wieder zu Saisonbeginn?
                                  • S stevie77
                                    jpgorganizer
                                    #573
                                    mit "alles" bin ich vorsichtig ... ist zu allgemein :-)
                                    mir schwebt Saisonbeginn vor, so im Februar wäre aus meiner Sicht ein guter Zeitpunkt. Jetzt im Winter sind die Gardena-Geräte typischerweise ja außer Betrieb und bevor es wieder losgeht das Update.
                                    Was würde für "Update jetzt" sprechen?
                                    VG jpgorganizer
                                    S jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      VG jpgorganizer
                                      stevie77
                                      #574
                                      Okay, konkreter: Ich meinte beide Probleme, die ich bisher hatte. ;-)
                                      Hmm, vielleicht, dass meine Geräte noch nicht außer Betrieb sind? ;-) Naja, der Mäher darf dann wohl jetzt auch bald ins Winterlager (wobei es erst 6 Tage her ist, dass wir hier fast 20 Grad hatten). Die Gartenpumpe muss noch ein bisschen den Teich auffüllen, solange der Bachlauf noch läuft und etwas Wasser verliert. Aber letztlich hast du Recht - viel passiert da jetzt nicht mehr... :-)
                                        VG jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #575
                                        @all
                                        Ich habe soeben den Adapter auf github und bei npm aktualisiert. Neue Version ist v1.0.3.
                                        Mit dieser Version erwarte ich bei einem Verbindungsabbruch mit dem Gardena Webservice eine bessere Wieder-Verbindung. Dazu gibt es einen neuen Parameter connection retry interval.
                                        Das Update sollte ohne weiteren Eingriff direkt lauffähig sein.
                                        Weiter viel Spass damit
                                        jpgorganizer
                                        Changelog
                                        1.0.3
                                        • improved error handling
                                        • new parameter connection retry interval
                                        • axios vulnerability solved, using version >=0.21.1
                                        • H Offline
                                          Happyuser20
                                          #576
                                          @jpgorganizer
                                          Hallo
                                          Ich hab mal vor Saisonstart den Adapter installiert.
                                          Der Adapter ist verbunden und grün, doch im Log habe ich jetzt folgende Warnungen.
                                          2021-02-21 07:26:14.804 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.846 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.duration_leftover_i" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.847 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.duration_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.847 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.duration_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.848 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.activity_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.849 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.activity_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.853 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.state_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.854 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.state_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.886 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.name_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.925 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.batteryState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.926 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.rfLinkLevel_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.927 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.rfLinkLevel_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.928 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.serial_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.929 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.modelType_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.929 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.rfLinkState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.930 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.state_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.930 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.state_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.931 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_mowing_i" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.932 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_control_i" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.933 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.933 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.934 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.lastErrorCode_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.935 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.lastErrorCode_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.935 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.operatingHours_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.942 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.name_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.943 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryLevel_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.943 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryLevel_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.944 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.944 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryState_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.945 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.rfLinkLevel_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.946 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.rfLinkLevel_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.947 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.serial_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.948 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.modelType_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-02-21 07:26:14.949 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.rfLinkState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Hab vor zwei Tagen de JS-Controller geupdatet auf Version 3.2.16, kann es damit zusammenhängen?
                                          HappyUser20
