  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.7k Aufrufe 94 Beobachtet
  • O obakuhl
    @jlssmt Genau deswegen habe ich auch ein weiteres Objekt "GER_newToday" erstellt. Das ist nicht die gleiche wie "todayCases" im Germany-Ordner des Adapters.
    Wenn "todayCases" != 0 wird der Wert in "GER_newToday" geschrieben. Damit habe ich dann ein Objekt, was nicht morgens bei 0 steht (wie es "todayCases" der Fall ist).
    jlssmt
    schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
    #673
    @obakuhl
    Kommst du mit deiner Implementation auf die heutigen 7595?
    Das wäre mein Ziel, da diesen Wert ja auch die Presse veröffentlicht:
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jlssmt
      @obakuhl
      O Offline
      O Offline
      obakuhl
      #674
      @jlssmt Für gestern habe ich den Wert +7167, der heutige liegt ja erst bei +2xxx. Der wird sich aber im Laufe des Abends noch erhöhen. Die Werte vom RKI und die vom Adapter sind ähnlich, aber nicht gleich.
      • O obakuhl
        jlssmt
        #675
        @obakuhl
        Gestern war der Wert glaube ich 7800.
        Ich warte jetzt mal, was bei mir morgen früh rauskommt.
        Welche Werte nutzt denn der Adapter? Die Daten der JHU?
        O FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jlssmt
          @obakuhl
          O Offline
          O Offline
          obakuhl
          #676
          @jlssmt said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          Und diese "herokuapp" nimmt die Daten von https://www.worldometers.info/coronavirus/
            SaiBot1981
            #677
            Moin, kann mir vielleicht jemand helfen das bei mir auch die neuen Fälle für Deutschland wieder stimmen?
            Danke im vorraus
            • J jlssmt
              @obakuhl
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #678
              @jlssmt wie sind deine ersten Tests gelaufen? Sind mit deiner Rechenweise die Zahlen näher an der Realität?
              J 2 Antworten Letzte Antwort
              • FeuersturmF Feuersturm
                jlssmt
                #679
                @Feuersturm
                Nicht so ganz. Meine Zahlen sind ein bisschen zu niedrig. Aber die grobe Richtung passt.
                Ich finde es ausreichend, weil mich hauptsächlich der 7tage Indiz interessiert.
                Schade, dass es diesen nicht für ganz Deutschland gibt.
                  SaiBot1981
                  #680
                  Moin, gibt es auch die Möglichkeit die 7 Tage Inzidenz pro Bundesland ab zu rufen?
                  Oder über Umwege einen Wert zu bekommen?
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SaiBot1981
                    stan23
                    #681
                    @SaiBot1981 ja, das wird von der API bereits übermittelt aber nicht in einen Datenpunkt gespeichert.
                    Heute Abend stelle ich einen PR, bin gerade unterwegs.
                    Viele Grüße
                    Marco
                    • S stan23
                      SaiBot1981
                      #682
                      @stan23 sehr nice von dir... vielen dank
                      • S SaiBot1981
                        stan23
                        #683
                        @SaiBot1981 wenn du meinen Branch über die Github-Katze testen willst: stan23/ioBroker.coronavirus-statistics
                        Pull Request: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/pull/108
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • S stan23
                          SaiBot1981
                          #684
                          @stan23 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          ich installier den eben und schaue es mir an.
                          feedback gibts dann auch gleich
                          • S stan23
                            SaiBot1981
                            schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                            #685
                            Kannst du mir erklären wo das danach landet bzw wo ich das sehe? ich habs installieren können ohne fehler aber weder unter objekte noch sonst wo finde ich etwas
                            edit: n blindes huhn findet auch n korn...
                            • S SaiBot1981
                              stan23
                              #686
                              @SaiBot1981 Für jedes Bundesland mit Häkchen sollten die Werte eingetragen werden. Funktioniert das bei dir so?
                              Viele Grüße
                              Marco
                              • S stan23
                                SaiBot1981
                                #687
                                @stan23 jap die werte sind alle vorhanden.
                                hast du zufällig an der komischen null geschraubt oder muss ich einen weiteren datenpunkt nutzen um morgens keine 0 in der heute gemeldeten zeile zu haben?
                                • S SaiBot1981
                                  stan23
                                  #688
                                  @SaiBot1981 ich weiß gerade nicht was du meinst, aber da habe ich nix geschraubt :)
                                  Viele Grüße
                                  Marco
                                    jlssmt
                                    #689
                                    @Feuersturm
                                    Also ich hab die RKI Daten jetzt mal direkt um 9 Uhr (wenn auch meine Auswertung stattfindet) mit meinen verglichen.
                                    Ich hab die "8685" 1:1 mit meiner Implementierung berechnet.
                                    (Total Cases Today) minus (Total Cases Yesterday)
                                    Falls jemand an meiner Automatisierung Interesse hat: Schickt um 9 eine Nachricht an alle, die beim Bot angemeldet sind (Freunde von mir nutzen es auch mit). Default Stadt/ Landkreis ist in der For Schleife am Ende. Ansonsten müssen die Nutzer bei den IFs und davor angepasst werden.
                                    schedule("0 9 * * *", () => {
                                        let regensburgCases = getState("coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Regensburg.cases7_per_100k").val.toFixed(1);
                                        let berlinMitteCases = getState("coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Berlin_Mitte.cases7_per_100k").val.toFixed(1);
                                        let germanyCases = (getState("coronavirus-statistics.0.Germany.cases").val - getState("javascript.0.covid.germany").val).toString();
                                        let netherlandsCases = (getState("coronavirus-statistics.0.Netherlands.cases").val - getState("javascript.0.covid.netherlands").val).toString();
                                        regensburgCases = `<b>Regensburg (Stadt)</b>\n${regensburgCases} ${getSmiley(regensburgCases)}`;
                                        berlinMitteCases = `<b>Berlin Mitte</b>\n${berlinMitteCases} ${getSmiley(berlinMitteCases)}`;
                                        germanyCases = `<b>Deutschland (Differenz zum Vortag)</b>\n${germanyCases}`;
                                        netherlandsCases = `<b>Niederlande (Differenz zum Vortag)</b>\n${netherlandsCases}`;
                                        const customUser1 = 7834520085;
                                        const customUser2 = 7852254548;
                                        for (let user of Object.keys(JSON.parse(getState("telegram.2.communicate.users").val))) {
                                            user = +user;
                                            if (user === customUser1) {
                                                sendTelegramCovid(`${berlinMitteCases}\n\n${germanyCases}`, user);
                                                continue;
                                            if (user === customUser2) {
                                                sendTelegramCovid(`${netherlandsCases}\n\n${germanyCases}`, user);
                                                continue;
                                            sendTelegramCovid(`${regensburgCases}\n\n${germanyCases}`, user);
                                        setState("javascript.0.covid.germany", getState("coronavirus-statistics.0.Germany.cases").val);
                                        setState("javascript.0.covid.netherlands", getState("coronavirus-statistics.0.Netherlands.cases").val);
                                    function getSmiley(value) {
                                        if (+value < 35) return "&#x1F60A";
                                        if (+value > 35 && +value < 50) return "&#x1F525";
                                        return "&#x1F198";
                                    FeuersturmF D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SaiBot1981
                                      stan23
                                      #690
                                      @SaiBot1981 Meinst du den Effekt dass manchmal 0 gemeldet wird?
                                      Ich habe das bei mir umgangen indem ich nur alle 6 Stunden (mit krummer Minutenzahl) die API aufrufe. Vorher hatte ich zwischen Mitternacht und 5 Uhr teilweise Nullen drin.
                                      Viele Grüße
                                      Marco
                                      • J jlssmt
                                        @Feuersturm
                                                user = +user;
                                                    continue;
                                                    continue;
                                            return "&#x1F198";
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #691
                                        @jlssmt Danke. Schaue ich mir heute abend einmal an
                                        • S stan23
                                          SaiBot1981
                                          #692
                                          @stan23 ja genau das meinte ich... läuft bei dir wesentlich besser
