  5. Brauche Hilfe um ein json abzurufen und auszuwerten
    6.4k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fastfoot
    DANKE!
    das muss ich jetzt erst einmal verdauen
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fastfoot
      DANKE!
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @Homoran sagte in Brauche Hilfe um ein json abzurufen und auszuwerten:
      vor einer Woche konnte ich jsonata gerade mal buchstabieren, jetzt gehts schon recht flott :-) Genau so wird es dir auch gehen mit deinem Projekt. Viel Erfolg.
      PS: Die Daten die du ziehst sind kostenpflichtig?
      • F fastfoot
        @fastfoot sagte in Brauche Hilfe um ein json abzurufen und auszuwerten:
        Nö, ich fange sie mit einem DVB-T Receiver an einem RasPi selber ab
        • F fastfoot
          und den muss ich jetzt splitten -
          da empfehle ich jsonata, geiles Tool und gibt es auch im Blockly :-) hier mal ein paar Daten
          Jsonata Ausdruck:
          aircraft[flight.$contains(/./)].{
              "flight":flight,
              "lat":lat,
              "lon":lon,
              "alt_baro":alt_baro
          Blockly
          Gefilterte Daten
          [{'flight':'ABR1540 ','alt_baro':34075},{'flight':'EWG53N ','lat':51.072507,'lon':6.167068,'alt_baro':18725},{'flight':'KLM1631 ','lat':50.771453,'lon':6.746521,'alt_baro':41000},{'flight':'EJU93MQ ','lat':50.905655,'lon':7.16509,'alt_baro':38000},{'flight':'KLM73C ','lat':50.463464,'lon':7.402261,'alt_baro':23600},{'flight':'UAL2777 ','lat':50.999313,'lon':6.929255,'alt_baro':29825}]
          Spielen mit den Ausdrücken auf https://try.jsonata.org/
          Habe ich jetzt ein wenig gemacht.
          Das erträumte Ergebnis war ernüchternd ;-)
          Habe dann sogar das Unmögliche getan und die Doku gelesen. Aber auch dort keinen korrekten Hinweis auf meinen Wunsch erhalten:
          kann man in dem expression bereits z.B. (Wohnort - x) < lat > (Wohnort +x) filtern?
          Habe dazu nichts gefunden, resp. bekam nur ERROR
            F Online
            F Online
            fastfoot
            Du kannst im Filter(alles zwischen den eckigen Klammern) folgendes eingeben
            aircraft[lat >50 and lat < 52].{
                "flight":flight,
                "lat":lat,
                "lon":lon,
                "alt_baro":alt_baro
            probiere das mal mit fixen Werten zuerst, später kannst du ja Variablen einfügen. Hier habe ich den Filter für die Flugnummer entfernt, weil ich denke dass lat und lon eh nur da sind wenn eine Flugnummer existiert. denke daran dass du einen Punkt statt Komma in der Angabe benutzt, also zB lat > 50.0400776
            • F fastfoot
                  "flight":flight,
                  "lat":lat,
                  "lon":lon,
                  "alt_baro":alt_baro
              @fastfoot werde ich testen - danke!
              genau das hatte ich vor, zumal ich nicht weiß wie ich an die Geokoordinaten aus der Systemsteuerung komme
              nicht mal dann.
              Wenn der Empfang schlecht ist heisst es:
              Total Aircraft: 7
              With Positions: 4
              Die 7 haben ihr Kennzeichen aber nicht alle eine aktuelle Position.
              Die Daten werden jede Sekunde aktualisiert
              F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                nicht mal dann.
                Total Aircraft: 7
                With Positions: 4
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @Homoran solange du noch entwickelst, würde ich die Aktualisierungsrate nicht so niedrig setzen, damit du nicht durcheinander kommst. der letzte Filter bringt nur Daten wenn Positionsdaten da sind, könntest auch noch die Höhe einbeziehen. Ich würde mir ein JSON in eine Variable schreiben und mit diesen Daten hantieren bis das Ergebnis stimmt, dann erst würde ich live Daten auf mein Programm loslassen
                  @fastfoot
                  Habe jetzt dem JSONata noch die maximale Höhe mitgegeben da laufe ich in das nächste für mich nicht nachvollziehbare Problem:
                  es kommt wieder undefined :-(
                  17:07:00.047	info	javascript.0 (13728) script.js.Fliegenklatsche: undefined
                  17:07:15.012	info	javascript.0 (13728) script.js.Fliegenklatsche: undefined
                  das json ist im Moment leer
                  Außerdem erscheint immer mal wieder ein parser Error (IMHO vom debug), den ich auch nicht verstehe
                  • F fastfoot
                    damit meinte ich die Aktualisierung des jsons auf dem RasPi
                    sobald dort 1 Sekunde keine Daten vom Flieger empfangen werden zählt ein Zähler hoch und nach 60 Sekunden ist er aus der Liste raus, vorher ggf. schcon die Positionsdaten.
                    ich habe den Trigger abgeschaltet und rufe das json manuell auf
                    Aber ich muss es ja auch im real-Life Betrieb testen - siehe letzter post ;-)
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      @Homoran Du musst das Ergebnis prüfen: Falls erg dann action. Wenn keine Daten da sind ist das Ergebnis undefined. Den Filter nicht zu eng setzen, während der Entwicklung!
                      • F fastfoot
                        Jepp, danke
                        Bin ja schon am finetuning der Rohdaten ;-)
                        ich ändere immer wieder den Range um nichts leeres zu bekommen. Aber auch das muss ich abfangen.
                        Aus dem Parser Error werde ich nicht schlau. Hier mal alle Daten, vielleicht etwas unübersichtlich:
                        Der Schraubenhuber flog eben direkt über unser Haus ;-)
                        Screen der Karte, der Live-Daten und des js-logs
                        Hier das zeitgleiche json
                        { "now" : 1603552640.8,
                          "messages" : 1850340,
                          "aircraft" : [
                            {"hex":"3df744","flight":"HUMMEL4 ","alt_baro":800,"alt_geom":900,"gs":133.7,"track":332.9,"baro_rate":-128,"squawk":"4426","emergency":"none","category":"A7","lat":50.900574,"lon":6.983445,"nic":9,"rc":75,"seen_pos":0.1,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":453,"seen":0.1,"rssi":-16.2},
                            {"hex":"3c66ea","flight":"DLH3U   ","alt_baro":21875,"alt_geom":22450,"gs":402.4,"ias":271,"tas":376,"mach":0.612,"track":94.7,"track_rate":0.00,"roll":-0.2,"mag_heading":94.6,"baro_rate":-1856,"geom_rate":-1856,"squawk":"5245","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":11008,"lat":50.328555,"lon":7.004230,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":14.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":351,"seen":12.8,"rssi":-22.1},
                            {"hex":"461e16","flight":"FIN3EF  ","alt_baro":40000,"alt_geom":40350,"gs":409.6,"ias":233,"tas":432,"mach":0.772,"track":226.7,"track_rate":0.00,"roll":0.0,"mag_heading":229.6,"baro_rate":64,"geom_rate":32,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":40000,"nav_altitude_fms":40000,"nav_modes":["autopilot","vnav","tcas"],"lat":50.716599,"lon":7.030730,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":2.0,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":2888,"seen":1.5,"rssi":-19.9},
                            {"hex":"4400d0","alt_baro":21825,"alt_geom":22300,"gs":401.2,"ias":284,"mach":0.632,"track":116.5,"mag_heading":104.2,"baro_rate":1984,"geom_rate":1984,"squawk":"5333","version":2,"nac_v":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":74,"seen":19.3,"rssi":-22.4},
                            {"hex":"ac45d5","alt_baro":14950,"alt_geom":15250,"gs":362.1,"ias":313,"tas":392,"mach":0.620,"track":238.0,"roll":-0.4,"mag_heading":235.7,"baro_rate":-2624,"geom_rate":-3072,"squawk":"7702","category":"A5","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":11008,"nav_heading":237.7,"lat":50.936016,"lon":6.497955,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":48.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":711,"seen":42.3,"rssi":-21.2},
                            {"hex":"406a59","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":45,"seen":221.6,"rssi":-23.3},
                            {"hex":"4072c8","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3337,"seen":71.3,"rssi":-22.5},
                            {"hex":"407797","flight":"EZY21DC ","alt_baro":38000,"alt_geom":38400,"gs":381.5,"ias":244,"tas":434,"mach":0.772,"track":289.8,"track_rate":0.03,"roll":-0.4,"mag_heading":286.2,"baro_rate":0,"geom_rate":-32,"squawk":"6604","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":38016,"nav_heading":0.0,"lat":51.126088,"lon":6.040497,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":8064,"seen":0.2,"rssi":-20.7}
                        Warum mag der die Hummel nicht?
                          nicht mal dann.
                          Total Aircraft: 7
                          With Positions: 4
                          @Homoran sagte:
                          Wenn die Koordinaten in der Javascript-Instanz eingetragen sind:
                          Inhalt der Funktion getNative(id):
                          return getObject(id).native;
                            Jepp, danke
                              "aircraft" : [
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Normalerweise bekommst du ein Array mit Flügen zurück, die dann geparst werden können. Wenn du nur einen Flug hast, werden dessen Daten wohl schon aufgelöst, also Hummel4 ist kein Obkekt sondern bereits der Wert(sorry, bin nicht gut im Erklären, das ist eher @paul53 sein Ding)
                            • F fastfoot
                              Ja, so in der Art sieht es aus
                              für mich reicht's
                                für mich reicht's
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                Probiere mal hinter die letzte geschweifte Klammer eckige Klammern zu setzen, das forciert das Erstellen eines Array. Er meldet aber trotzdem mehr als ein Element, das verstehe ich nicht :-( Er liefert neben dem Objekt noch zweimal true
                                [{'flight':'HUMMEL4 ','lat':50.900574,'lon':6.983445,'alt_baro':800}]
                                aircraft[
                                    flight.$contains(/./) and
                                    lat >50.78 and
                                    lat < 51.08 and
                                    alt_baro < 900
                                    "flight":flight,
                                    "lat":lat,
                                    "lon":lon,
                                    "alt_baro":alt_baro
                                 <variables>
                                   <variable id="17xfL.e+0-6.cfxoIMob">json</variable>
                                   <variable id="j^BFzJQ/hdkEzTTe!.l_">expr</variable>
                                   <variable id=":s3D=Sg#cp3Ghx(ZTDdl">erg</variable>
                                   <variable id="C^O=/ydi(ot$dj2/M!HS">i</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="=Zan`!z6BJv/lt5yvcAk" x="88" y="13">
                                   <field name="VAR" id="17xfL.e+0-6.cfxoIMob">json</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="convert_json2object" id="E8Vj:2;B#0VMQjtiI7vF">
                                         <block type="text" id="N@UB[t{awydMGpb|}Ebx">
                                           <field name="TEXT">{ "now" : 1603545549.7,   "messages" : 1678929,   "aircraft" : [     {"hex":"3c4d8f","flight":"ABR1540 ","alt_baro":34075,"ias":263,"mach":0.764,"mag_heading":54.8,"baro_rate":64,"geom_rate":32,"version":0,"nac_p":0,"sil":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":29,"seen":3.5,"rssi":-23.2},     {"hex":"3e3f1f","alt_baro":11075,"version":0,"nac_p":8,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":8,"seen":2.4,"rssi":-22.9},     {"hex":"3c56f3","flight":"EWG53N  ","alt_baro":18725,"alt_geom":19150,"gs":354.9,"ias":288,"tas":376,"mach":0.612,"track":221.7,"track_rate":0.06,"roll":-0.4,"mag_heading":223.1,"baro_rate":2048,"geom_rate":2016,"squawk":"4132","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":24000,"lat":51.072507,"lon":6.167068,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":38.8,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":148,"seen":3.8,"rssi":-23.1},     {"hex":"484160","flight":"KLM1631 ","alt_baro":41000,"alt_geom":41125,"gs":443.6,"ias":226,"tas":436,"mach":0.768,"track":159.7,"track_rate":-0.03,"roll":-0.4,"mag_heading":163.7,"baro_rate":64,"geom_rate":0,"squawk":"1000","category":"A0","nav_qnh":1013.2,"nav_altitude_mcp":41008,"lat":50.771453,"lon":6.746521,"nic":7,"rc":371,"seen_pos":3.4,"version":0,"nac_p":7,"nac_v":0,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":2832,"seen":2.6,"rssi":-20.3},     {"hex":"3ddc04","mlat":[],"tisb":[],"messages":52,"seen":101.5,"rssi":-19.9},     {"hex":"440395","flight":"EJU93MQ ","alt_baro":38000,"alt_geom":38425,"gs":414.3,"ias":242,"tas":432,"mach":0.764,"track":241.8,"track_rate":-0.03,"roll":0.4,"mag_heading":245.6,"baro_rate":0,"geom_rate":-32,"squawk":"1136","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":38016,"lat":50.905655,"lon":7.165090,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":1.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":653,"seen":0.5,"rssi":-20.2},     {"hex":"4070e2","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":219,"seen":64.5,"rssi":-23.4},     {"hex":"48548d","flight":"KLM73C  ","alt_baro":23600,"alt_geom":37350,"gs":451.2,"ias":233,"tas":414,"mach":0.724,"track":149.1,"track_rate":0.00,"roll":0.2,"mag_heading":149.9,"baro_rate":0,"geom_rate":-32,"squawk":"3177","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":37024,"nav_altitude_fms":37008,"nav_modes":["autopilot","althold","tcas"],"lat":50.463464,"lon":7.402261,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":45.5,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":3056,"seen":3.8,"rssi":-24.7},     {"hex":"aa9300","flight":"UAL2777 ","alt_baro":29825,"alt_geom":30275,"gs":475.0,"ias":321,"tas":488,"mach":0.828,"track":317.6,"roll":0.2,"mag_heading":314.3,"baro_rate":1408,"geom_rate":1376,"squawk":"0635","emergency":"none","category":"A5","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":34016,"nav_heading":314.3,"lat":50.999313,"lon":6.929255,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":43.6,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":2082,"seen":1.5,"rssi":-22.9},     {"hex":"40697c","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":123,"seen":184.6,"rssi":-21.9},     {"hex":"3c0ca5","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":514,"seen":90.3,"rssi":-23.4},     {"hex":"3d11d6","mlat":[],"tisb":[],"messages":1345,"seen":165.9,"rssi":-23.0},     {"hex":"3ded08","mlat":[],"tisb":[],"messages":2819,"seen":171.5,"rssi":-22.5}   ] }</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="k/n^+L}X+kdj)JFN?)pb">
                                         <block type="convert_json2object" id="X6ehI@w+w2WmkF4Ntt,(">
                                             <block type="text" id="@Ax=.ZO~Aa^H+wAw4Bb!">
                                               <field name="TEXT">{ "now" : 1603552640.8,   "messages" : 1850340,   "aircraft" : [     {"hex":"3df744","flight":"HUMMEL4 ","alt_baro":800,"alt_geom":900,"gs":133.7,"track":332.9,"baro_rate":-128,"squawk":"4426","emergency":"none","category":"A7","lat":50.900574,"lon":6.983445,"nic":9,"rc":75,"seen_pos":0.1,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":453,"seen":0.1,"rssi":-16.2},     {"hex":"3c66ea","flight":"DLH3U   ","alt_baro":21875,"alt_geom":22450,"gs":402.4,"ias":271,"tas":376,"mach":0.612,"track":94.7,"track_rate":0.00,"roll":-0.2,"mag_heading":94.6,"baro_rate":-1856,"geom_rate":-1856,"squawk":"5245","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":11008,"lat":50.328555,"lon":7.004230,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":14.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":351,"seen":12.8,"rssi":-22.1},     {"hex":"461e16","flight":"FIN3EF  ","alt_baro":40000,"alt_geom":40350,"gs":409.6,"ias":233,"tas":432,"mach":0.772,"track":226.7,"track_rate":0.00,"roll":0.0,"mag_heading":229.6,"baro_rate":64,"geom_rate":32,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":40000,"nav_altitude_fms":40000,"nav_modes":["autopilot","vnav","tcas"],"lat":50.716599,"lon":7.030730,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":2.0,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":2888,"seen":1.5,"rssi":-19.9},     {"hex":"4400d0","alt_baro":21825,"alt_geom":22300,"gs":401.2,"ias":284,"mach":0.632,"track":116.5,"mag_heading":104.2,"baro_rate":1984,"geom_rate":1984,"squawk":"5333","version":2,"nac_v":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":74,"seen":19.3,"rssi":-22.4},     {"hex":"ac45d5","alt_baro":14950,"alt_geom":15250,"gs":362.1,"ias":313,"tas":392,"mach":0.620,"track":238.0,"roll":-0.4,"mag_heading":235.7,"baro_rate":-2624,"geom_rate":-3072,"squawk":"7702","category":"A5","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":11008,"nav_heading":237.7,"lat":50.936016,"lon":6.497955,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":48.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":711,"seen":42.3,"rssi":-21.2},     {"hex":"406a59","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":45,"seen":221.6,"rssi":-23.3},     {"hex":"4072c8","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3337,"seen":71.3,"rssi":-22.5},     {"hex":"407797","flight":"EZY21DC ","alt_baro":38000,"alt_geom":38400,"gs":381.5,"ias":244,"tas":434,"mach":0.772,"track":289.8,"track_rate":0.03,"roll":-0.4,"mag_heading":286.2,"baro_rate":0,"geom_rate":-32,"squawk":"6604","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":38016,"nav_heading":0.0,"lat":51.126088,"lon":6.040497,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":8064,"seen":0.2,"rssi":-20.7}   ] }</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="v)o8[|Cl)9TMCZ?w57EJ">
                                           <field name="VAR" id="j^BFzJQ/hdkEzTTe!.l_">expr</field>
                                             <block type="text" id="${+RanyDz#59vb@V6dYO">
                                               <field name="TEXT">aircraft[     lat &gt;50.78 and      lat &lt; 51.08 and      alt_baro &lt; 1000     ].{     "flight":flight,     "lat":lat,     "lon":lon,     "alt_baro":alt_baro  }[]</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="lhH4rQ~:glMfw._JOlPP">
                                               <field name="VAR" id=":s3D=Sg#cp3Ghx(ZTDdl">erg</field>
                                                 <block type="convert_jsonata" id="Bbs|KtZ,ky,}7I(4UNjg">
                                                   <value name="EXPRESSION">
                                                     <shadow type="text" id="#II]/P^EG`5X%vq7p`JW">
                                                       <field name="TEXT">*</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id=")J|PZuc2d!`ZYHpT`E;V">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="TARGET">
                                                     <block type="variables_get" id="mRA`B%EA,A^9Ag+Po%ju">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="_YdP)#=i2B#A*bbt9(FJ">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="variables_get" id="Ww@AV!LH.n^M@eb0a%{k">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="debug" id=".5NIWaw#TszdX-_~e3Z$">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="cW^.=02N.@Toj9XyG|.8">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="igi?fBev!HhzimQ]m5rv">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_forEach" id="!5,(BmoX)#tFNNW0nmd!">
                                                           <field name="VAR" id="C^O=/ydi(ot$dj2/M!HS">i</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id="}~mt$C+aq,DQex(mJrCL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="controls_if" id="[6n[w2Fe0n!~BKYCh~w#">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="uDiKTPb.Oaf;Qrr.t;PY">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="debug" id=",yzRaj^wBGOm)FuXLE%~" inline="true" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="7?iQ#CzTP0U+]T[-b=]L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rE8-pu:p|-:2Dae0Qv,|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="%/D(|w$!p%VRD?LI:bHb" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="A%qyXK/pF4-P+4Sf@edo">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="O;^U$CxOpO#O8}SUt6c7">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="2(aoz`T2Jfz.2TuDe|Iu">
        <field name="TEXT">flight</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="^u|[||1Uh=x;S.,^CB`m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="9}rn4L5TBOn!8d%8}E.w" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="n#F4D9:*.oV6?yfEj25E">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="LVq5v19VoKSm-UK)W@fO">
        <field name="TEXT">lat</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="SP,FXso4|/L}DlxTu{O6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=".bg8w!-4#3x..B@,NW(j" inline="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id=":GzM=9^:2?r*M||slBBF">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="LRZyLEu){,I)g[V(dhMW">
        <field name="TEXT">lon</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="/UraS|Fc?ctIvD-DAI]/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";UJZV:%dh/?f[U[BT.}G" inline="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="4B/VA^,2r?4/PYO*J`gr">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`QF}d=G_9]6gU7/tt{gv">
        <field name="TEXT">alt_baro</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="zh|}0+2O0]C9p^Sq~p$T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                • F fastfoot
                                  aircraft[
                                      lat >50.78 and
                                      lat < 51.08 and
                                      alt_baro < 900
                                      "flight":flight,
                                      "lat":lat,
                                      "lon":lon,
                                      "alt_baro":alt_baro
                                   <variables>
                                   </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  @fastfoot bin da auch dran,
                                  wollte über length_of abfangen, klappt aber nicht.
                                  bei nur noch einem Flugzeug springt er nicht in den sonst_falls, bei mehr als einem läuft es richtig
                                  EDIT:
                                  läuft!
                                  habe das SONST_FALLS gegen ein SONST getauscht.
                                  Beim ersten Versuch damit hatte ich noch das falsch Objekt, nämlich i angegeben
                                    @fastfoot
                                    Euch beiden erst mal vielen Dank.
                                    Habe heute viel gelernt. Hoffentlich war das nicht zuviel und setzt sich noch ;-)
                                    Habe jetzt nur noch ein Problem.
                                    Ich habe jetzt die erste Abfrage nach der Kennung weggelassen und wollte auch Flieger erfassen, deren Kennung ich nicht habe.
                                    Dieser Fall sollte abgefangen werden und mit "unbekannt" erstezt werden.
                                    Das klappt auch bei nur einem Flieger, bei mehreren Fliegern weitestgehend auch, jedoch wird IMMER zum Schluss ein weiterer Eintrag ohne jegliche Daten erstellt.
                                    Hier im Beispiel ist die Länge des Arrays 3, es gibt jedoch 4 Einträge.
                                    Die ersten 3 sind in Ordnung (im 3. lag keine Flugnummer vor und wurde korrekt mit "unbekannt" ersetzt)
                                    Wo kommt diese letzte Zeile noch her?
                                    Bevor ich sie mit unlauteren Mitteln abfange, was ohne weiteres gehen würde, würde ich es gerne verstehen.
                                    Außerdem hätte ich gerne i im debug angezeigt, bekomme bei 1-3 nur ein [object][object] und in der ominösen 4. Zeile ein true undefined
                                    ich dachte i wäre eine Zahl
                                      @fastfoot
                                      @Homoran sagte:
                                      Nein, das ist bei einer for-Schleife (Zählschleife) so, aber nicht bei for in Schleifen. Bei Arrays sollte man besser die Zählschleifen verwenden.
                                        @fastfoot
                                        @Homoran
                                        Ich würde die Zählschleife verwenden und innerhalb der Schleife filtern, wobei das erstes Filterkriterium das Vorhandensein von "lat", "lon" und "alt_baro" sein sollte:
                                          @Homoran
                                          @paul53 sagte in Brauche Hilfe um ein json abzurufen und auszuwerten:
                                          so weit bin ich auch schon, wobei es mir nicht gelingt die Attribute korrekt zu bestimmen. Objekt 'i' geht ja jetzt nicht mehr
                                          Muss mir mal deine Vorgehensweise ansehen
