  5. Brauche Hilfe um ein json abzurufen und auszuwerten
    6.4k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fastfoot sagte in Brauche Hilfe um ein json abzurufen und auszuwerten:
    Arbeit haste da noch genug,
    das stimmt.
    Wollte jetzt Höhe, lat und long auskesen.
    Dann kommt noch Pythagoras in der Ebene zu meinem Wohnort und vor dem Pythagoras im dreidimensionalen Raum (Entfernung Flugzeug zum Haus) graut mir auch schon.
    Dann wollte ich das Ergebnis jeweils in ein weiteres Json abspeichern, wenn der Flieger am dichtesten bei mir ist und diese Liste dann in vis darstellen.
    Das ist für mich ein Jahresprogramm ;-)
    Aber ich bilde mir ein, man lernt am besten wenn man weiß was man will und ein Ziel hat
    EDIT:
    Habe mir dein Blockly jetzt doch näher angesehen, war einfach zu neugierig.
    Mit dem JSONata kann man das UrsprungsJSON also filtern und dann nur noch mit den Datensätzen, die für mich relevant wären weiterarbeiten?
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @Homoran sagte in Brauche Hilfe um ein json abzurufen und auszuwerten:
    Genau, habe den Ausdruck extra formatiert, einfach die Daten, welche du brauchst anhängen und dann hast du nur die Daten welche du brauchst, lan, lon und Höhe sind ja schon drin.. Den Rest machst du wie von Paul gezeigt
      @fastfoot
      DANKE!
      das muss ich jetzt erst einmal verdauen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fastfoot
        DANKE!
        F Online
        F Online
        fastfoot
        vor einer Woche konnte ich jsonata gerade mal buchstabieren, jetzt gehts schon recht flott :-) Genau so wird es dir auch gehen mit deinem Projekt. Viel Erfolg.
        PS: Die Daten die du ziehst sind kostenpflichtig?
        • F fastfoot
          Nö, ich fange sie mit einem DVB-T Receiver an einem RasPi selber ab
          • F fastfoot
            und den muss ich jetzt splitten -
            da empfehle ich jsonata, geiles Tool und gibt es auch im Blockly :-) hier mal ein paar Daten
            Jsonata Ausdruck:
            aircraft[flight.$contains(/./)].{
                "flight":flight,
                "lat":lat,
                "lon":lon,
                "alt_baro":alt_baro
            Blockly
            Gefilterte Daten
            [{'flight':'ABR1540 ','alt_baro':34075},{'flight':'EWG53N ','lat':51.072507,'lon':6.167068,'alt_baro':18725},{'flight':'KLM1631 ','lat':50.771453,'lon':6.746521,'alt_baro':41000},{'flight':'EJU93MQ ','lat':50.905655,'lon':7.16509,'alt_baro':38000},{'flight':'KLM73C ','lat':50.463464,'lon':7.402261,'alt_baro':23600},{'flight':'UAL2777 ','lat':50.999313,'lon':6.929255,'alt_baro':29825}]
            Spielen mit den Ausdrücken auf https://try.jsonata.org/
            Habe ich jetzt ein wenig gemacht.
            Das erträumte Ergebnis war ernüchternd ;-)
            Habe dann sogar das Unmögliche getan und die Doku gelesen. Aber auch dort keinen korrekten Hinweis auf meinen Wunsch erhalten:
            kann man in dem expression bereits z.B. (Wohnort - x) < lat > (Wohnort +x) filtern?
            Habe dazu nichts gefunden, resp. bekam nur ERROR
              F Online
              F Online
              fastfoot
              Du kannst im Filter(alles zwischen den eckigen Klammern) folgendes eingeben
              aircraft[lat >50 and lat < 52].{
                  "flight":flight,
                  "lat":lat,
                  "lon":lon,
                  "alt_baro":alt_baro
              probiere das mal mit fixen Werten zuerst, später kannst du ja Variablen einfügen. Hier habe ich den Filter für die Flugnummer entfernt, weil ich denke dass lat und lon eh nur da sind wenn eine Flugnummer existiert. denke daran dass du einen Punkt statt Komma in der Angabe benutzt, also zB lat > 50.0400776
              • F fastfoot
                    "flight":flight,
                    "lat":lat,
                    "lon":lon,
                    "alt_baro":alt_baro
                @fastfoot werde ich testen - danke!
                genau das hatte ich vor, zumal ich nicht weiß wie ich an die Geokoordinaten aus der Systemsteuerung komme
                nicht mal dann.
                Wenn der Empfang schlecht ist heisst es:
                Total Aircraft: 7
                With Positions: 4
                Die 7 haben ihr Kennzeichen aber nicht alle eine aktuelle Position.
                Die Daten werden jede Sekunde aktualisiert
                F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  nicht mal dann.
                  Total Aircraft: 7
                  With Positions: 4
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @Homoran solange du noch entwickelst, würde ich die Aktualisierungsrate nicht so niedrig setzen, damit du nicht durcheinander kommst. der letzte Filter bringt nur Daten wenn Positionsdaten da sind, könntest auch noch die Höhe einbeziehen. Ich würde mir ein JSON in eine Variable schreiben und mit diesen Daten hantieren bis das Ergebnis stimmt, dann erst würde ich live Daten auf mein Programm loslassen
                    @fastfoot
                    Habe jetzt dem JSONata noch die maximale Höhe mitgegeben da laufe ich in das nächste für mich nicht nachvollziehbare Problem:
                    es kommt wieder undefined :-(
                    17:07:00.047	info	javascript.0 (13728) script.js.Fliegenklatsche: undefined
                    17:07:15.012	info	javascript.0 (13728) script.js.Fliegenklatsche: undefined
                    das json ist im Moment leer
                    Außerdem erscheint immer mal wieder ein parser Error (IMHO vom debug), den ich auch nicht verstehe
                    • F fastfoot
                      damit meinte ich die Aktualisierung des jsons auf dem RasPi
                      sobald dort 1 Sekunde keine Daten vom Flieger empfangen werden zählt ein Zähler hoch und nach 60 Sekunden ist er aus der Liste raus, vorher ggf. schcon die Positionsdaten.
                      ich habe den Trigger abgeschaltet und rufe das json manuell auf
                      Aber ich muss es ja auch im real-Life Betrieb testen - siehe letzter post ;-)
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                        @Homoran Du musst das Ergebnis prüfen: Falls erg dann action. Wenn keine Daten da sind ist das Ergebnis undefined. Den Filter nicht zu eng setzen, während der Entwicklung!
                        • F fastfoot
                          Jepp, danke
                          Bin ja schon am finetuning der Rohdaten ;-)
                          ich ändere immer wieder den Range um nichts leeres zu bekommen. Aber auch das muss ich abfangen.
                          Aus dem Parser Error werde ich nicht schlau. Hier mal alle Daten, vielleicht etwas unübersichtlich:
                          Der Schraubenhuber flog eben direkt über unser Haus ;-)
                          Screen der Karte, der Live-Daten und des js-logs
                          Hier das zeitgleiche json
                          { "now" : 1603552640.8,
                            "messages" : 1850340,
                            "aircraft" : [
                              {"hex":"3df744","flight":"HUMMEL4 ","alt_baro":800,"alt_geom":900,"gs":133.7,"track":332.9,"baro_rate":-128,"squawk":"4426","emergency":"none","category":"A7","lat":50.900574,"lon":6.983445,"nic":9,"rc":75,"seen_pos":0.1,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":453,"seen":0.1,"rssi":-16.2},
                              {"hex":"3c66ea","flight":"DLH3U   ","alt_baro":21875,"alt_geom":22450,"gs":402.4,"ias":271,"tas":376,"mach":0.612,"track":94.7,"track_rate":0.00,"roll":-0.2,"mag_heading":94.6,"baro_rate":-1856,"geom_rate":-1856,"squawk":"5245","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":11008,"lat":50.328555,"lon":7.004230,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":14.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":351,"seen":12.8,"rssi":-22.1},
                              {"hex":"461e16","flight":"FIN3EF  ","alt_baro":40000,"alt_geom":40350,"gs":409.6,"ias":233,"tas":432,"mach":0.772,"track":226.7,"track_rate":0.00,"roll":0.0,"mag_heading":229.6,"baro_rate":64,"geom_rate":32,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":40000,"nav_altitude_fms":40000,"nav_modes":["autopilot","vnav","tcas"],"lat":50.716599,"lon":7.030730,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":2.0,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":2888,"seen":1.5,"rssi":-19.9},
                              {"hex":"4400d0","alt_baro":21825,"alt_geom":22300,"gs":401.2,"ias":284,"mach":0.632,"track":116.5,"mag_heading":104.2,"baro_rate":1984,"geom_rate":1984,"squawk":"5333","version":2,"nac_v":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":74,"seen":19.3,"rssi":-22.4},
                              {"hex":"ac45d5","alt_baro":14950,"alt_geom":15250,"gs":362.1,"ias":313,"tas":392,"mach":0.620,"track":238.0,"roll":-0.4,"mag_heading":235.7,"baro_rate":-2624,"geom_rate":-3072,"squawk":"7702","category":"A5","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":11008,"nav_heading":237.7,"lat":50.936016,"lon":6.497955,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":48.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":711,"seen":42.3,"rssi":-21.2},
                              {"hex":"406a59","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":45,"seen":221.6,"rssi":-23.3},
                              {"hex":"4072c8","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3337,"seen":71.3,"rssi":-22.5},
                              {"hex":"407797","flight":"EZY21DC ","alt_baro":38000,"alt_geom":38400,"gs":381.5,"ias":244,"tas":434,"mach":0.772,"track":289.8,"track_rate":0.03,"roll":-0.4,"mag_heading":286.2,"baro_rate":0,"geom_rate":-32,"squawk":"6604","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":38016,"nav_heading":0.0,"lat":51.126088,"lon":6.040497,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":8064,"seen":0.2,"rssi":-20.7}
                          Warum mag der die Hummel nicht?
                            nicht mal dann.
                            Total Aircraft: 7
                            With Positions: 4
                            @Homoran sagte:
                            Wenn die Koordinaten in der Javascript-Instanz eingetragen sind:
                            Inhalt der Funktion getNative(id):
                            return getObject(id).native;
                              Jepp, danke
                                "aircraft" : [
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Normalerweise bekommst du ein Array mit Flügen zurück, die dann geparst werden können. Wenn du nur einen Flug hast, werden dessen Daten wohl schon aufgelöst, also Hummel4 ist kein Obkekt sondern bereits der Wert(sorry, bin nicht gut im Erklären, das ist eher @paul53 sein Ding)
                              • F fastfoot
                                Ja, so in der Art sieht es aus
                                für mich reicht's
                                  für mich reicht's
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  Probiere mal hinter die letzte geschweifte Klammer eckige Klammern zu setzen, das forciert das Erstellen eines Array. Er meldet aber trotzdem mehr als ein Element, das verstehe ich nicht :-( Er liefert neben dem Objekt noch zweimal true
                                  [{'flight':'HUMMEL4 ','lat':50.900574,'lon':6.983445,'alt_baro':800}]
                                  aircraft[
                                      flight.$contains(/./) and
                                      lat >50.78 and
                                      lat < 51.08 and
                                      alt_baro < 900
                                      "flight":flight,
                                      "lat":lat,
                                      "lon":lon,
                                      "alt_baro":alt_baro
                                   <variables>
                                     <variable id="17xfL.e+0-6.cfxoIMob">json</variable>
                                     <variable id="j^BFzJQ/hdkEzTTe!.l_">expr</variable>
                                     <variable id=":s3D=Sg#cp3Ghx(ZTDdl">erg</variable>
                                     <variable id="C^O=/ydi(ot$dj2/M!HS">i</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="=Zan`!z6BJv/lt5yvcAk" x="88" y="13">
                                     <field name="VAR" id="17xfL.e+0-6.cfxoIMob">json</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="convert_json2object" id="E8Vj:2;B#0VMQjtiI7vF">
                                           <block type="text" id="N@UB[t{awydMGpb|}Ebx">
                                             <field name="TEXT">{ "now" : 1603545549.7,   "messages" : 1678929,   "aircraft" : [     {"hex":"3c4d8f","flight":"ABR1540 ","alt_baro":34075,"ias":263,"mach":0.764,"mag_heading":54.8,"baro_rate":64,"geom_rate":32,"version":0,"nac_p":0,"sil":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":29,"seen":3.5,"rssi":-23.2},     {"hex":"3e3f1f","alt_baro":11075,"version":0,"nac_p":8,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":8,"seen":2.4,"rssi":-22.9},     {"hex":"3c56f3","flight":"EWG53N  ","alt_baro":18725,"alt_geom":19150,"gs":354.9,"ias":288,"tas":376,"mach":0.612,"track":221.7,"track_rate":0.06,"roll":-0.4,"mag_heading":223.1,"baro_rate":2048,"geom_rate":2016,"squawk":"4132","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":24000,"lat":51.072507,"lon":6.167068,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":38.8,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":148,"seen":3.8,"rssi":-23.1},     {"hex":"484160","flight":"KLM1631 ","alt_baro":41000,"alt_geom":41125,"gs":443.6,"ias":226,"tas":436,"mach":0.768,"track":159.7,"track_rate":-0.03,"roll":-0.4,"mag_heading":163.7,"baro_rate":64,"geom_rate":0,"squawk":"1000","category":"A0","nav_qnh":1013.2,"nav_altitude_mcp":41008,"lat":50.771453,"lon":6.746521,"nic":7,"rc":371,"seen_pos":3.4,"version":0,"nac_p":7,"nac_v":0,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":2832,"seen":2.6,"rssi":-20.3},     {"hex":"3ddc04","mlat":[],"tisb":[],"messages":52,"seen":101.5,"rssi":-19.9},     {"hex":"440395","flight":"EJU93MQ ","alt_baro":38000,"alt_geom":38425,"gs":414.3,"ias":242,"tas":432,"mach":0.764,"track":241.8,"track_rate":-0.03,"roll":0.4,"mag_heading":245.6,"baro_rate":0,"geom_rate":-32,"squawk":"1136","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":38016,"lat":50.905655,"lon":7.165090,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":1.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":653,"seen":0.5,"rssi":-20.2},     {"hex":"4070e2","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":219,"seen":64.5,"rssi":-23.4},     {"hex":"48548d","flight":"KLM73C  ","alt_baro":23600,"alt_geom":37350,"gs":451.2,"ias":233,"tas":414,"mach":0.724,"track":149.1,"track_rate":0.00,"roll":0.2,"mag_heading":149.9,"baro_rate":0,"geom_rate":-32,"squawk":"3177","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":37024,"nav_altitude_fms":37008,"nav_modes":["autopilot","althold","tcas"],"lat":50.463464,"lon":7.402261,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":45.5,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":3056,"seen":3.8,"rssi":-24.7},     {"hex":"aa9300","flight":"UAL2777 ","alt_baro":29825,"alt_geom":30275,"gs":475.0,"ias":321,"tas":488,"mach":0.828,"track":317.6,"roll":0.2,"mag_heading":314.3,"baro_rate":1408,"geom_rate":1376,"squawk":"0635","emergency":"none","category":"A5","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":34016,"nav_heading":314.3,"lat":50.999313,"lon":6.929255,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":43.6,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":2082,"seen":1.5,"rssi":-22.9},     {"hex":"40697c","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":123,"seen":184.6,"rssi":-21.9},     {"hex":"3c0ca5","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":514,"seen":90.3,"rssi":-23.4},     {"hex":"3d11d6","mlat":[],"tisb":[],"messages":1345,"seen":165.9,"rssi":-23.0},     {"hex":"3ded08","mlat":[],"tisb":[],"messages":2819,"seen":171.5,"rssi":-22.5}   ] }</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="k/n^+L}X+kdj)JFN?)pb">
                                           <block type="convert_json2object" id="X6ehI@w+w2WmkF4Ntt,(">
                                               <block type="text" id="@Ax=.ZO~Aa^H+wAw4Bb!">
                                                 <field name="TEXT">{ "now" : 1603552640.8,   "messages" : 1850340,   "aircraft" : [     {"hex":"3df744","flight":"HUMMEL4 ","alt_baro":800,"alt_geom":900,"gs":133.7,"track":332.9,"baro_rate":-128,"squawk":"4426","emergency":"none","category":"A7","lat":50.900574,"lon":6.983445,"nic":9,"rc":75,"seen_pos":0.1,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":453,"seen":0.1,"rssi":-16.2},     {"hex":"3c66ea","flight":"DLH3U   ","alt_baro":21875,"alt_geom":22450,"gs":402.4,"ias":271,"tas":376,"mach":0.612,"track":94.7,"track_rate":0.00,"roll":-0.2,"mag_heading":94.6,"baro_rate":-1856,"geom_rate":-1856,"squawk":"5245","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":11008,"lat":50.328555,"lon":7.004230,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":14.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":351,"seen":12.8,"rssi":-22.1},     {"hex":"461e16","flight":"FIN3EF  ","alt_baro":40000,"alt_geom":40350,"gs":409.6,"ias":233,"tas":432,"mach":0.772,"track":226.7,"track_rate":0.00,"roll":0.0,"mag_heading":229.6,"baro_rate":64,"geom_rate":32,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":40000,"nav_altitude_fms":40000,"nav_modes":["autopilot","vnav","tcas"],"lat":50.716599,"lon":7.030730,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":2.0,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":2888,"seen":1.5,"rssi":-19.9},     {"hex":"4400d0","alt_baro":21825,"alt_geom":22300,"gs":401.2,"ias":284,"mach":0.632,"track":116.5,"mag_heading":104.2,"baro_rate":1984,"geom_rate":1984,"squawk":"5333","version":2,"nac_v":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":74,"seen":19.3,"rssi":-22.4},     {"hex":"ac45d5","alt_baro":14950,"alt_geom":15250,"gs":362.1,"ias":313,"tas":392,"mach":0.620,"track":238.0,"roll":-0.4,"mag_heading":235.7,"baro_rate":-2624,"geom_rate":-3072,"squawk":"7702","category":"A5","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":11008,"nav_heading":237.7,"lat":50.936016,"lon":6.497955,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":48.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":711,"seen":42.3,"rssi":-21.2},     {"hex":"406a59","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":45,"seen":221.6,"rssi":-23.3},     {"hex":"4072c8","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3337,"seen":71.3,"rssi":-22.5},     {"hex":"407797","flight":"EZY21DC ","alt_baro":38000,"alt_geom":38400,"gs":381.5,"ias":244,"tas":434,"mach":0.772,"track":289.8,"track_rate":0.03,"roll":-0.4,"mag_heading":286.2,"baro_rate":0,"geom_rate":-32,"squawk":"6604","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":38016,"nav_heading":0.0,"lat":51.126088,"lon":6.040497,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":8064,"seen":0.2,"rssi":-20.7}   ] }</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="v)o8[|Cl)9TMCZ?w57EJ">
                                             <field name="VAR" id="j^BFzJQ/hdkEzTTe!.l_">expr</field>
                                               <block type="text" id="${+RanyDz#59vb@V6dYO">
                                                 <field name="TEXT">aircraft[     lat &gt;50.78 and      lat &lt; 51.08 and      alt_baro &lt; 1000     ].{     "flight":flight,     "lat":lat,     "lon":lon,     "alt_baro":alt_baro  }[]</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="lhH4rQ~:glMfw._JOlPP">
                                                 <field name="VAR" id=":s3D=Sg#cp3Ghx(ZTDdl">erg</field>
                                                   <block type="convert_jsonata" id="Bbs|KtZ,ky,}7I(4UNjg">
                                                     <value name="EXPRESSION">
                                                       <shadow type="text" id="#II]/P^EG`5X%vq7p`JW">
                                                         <field name="TEXT">*</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id=")J|PZuc2d!`ZYHpT`E;V">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TARGET">
                                                       <block type="variables_get" id="mRA`B%EA,A^9Ag+Po%ju">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="_YdP)#=i2B#A*bbt9(FJ">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="variables_get" id="Ww@AV!LH.n^M@eb0a%{k">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="debug" id=".5NIWaw#TszdX-_~e3Z$">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="cW^.=02N.@Toj9XyG|.8">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="igi?fBev!HhzimQ]m5rv">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_forEach" id="!5,(BmoX)#tFNNW0nmd!">
                                                             <field name="VAR" id="C^O=/ydi(ot$dj2/M!HS">i</field>
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="variables_get" id="}~mt$C+aq,DQex(mJrCL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO">
                                                               <block type="controls_if" id="[6n[w2Fe0n!~BKYCh~w#">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="uDiKTPb.Oaf;Qrr.t;PY">
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id=",yzRaj^wBGOm)FuXLE%~" inline="true" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="7?iQ#CzTP0U+]T[-b=]L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rE8-pu:p|-:2Dae0Qv,|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="%/D(|w$!p%VRD?LI:bHb" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="A%qyXK/pF4-P+4Sf@edo">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="O;^U$CxOpO#O8}SUt6c7">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="2(aoz`T2Jfz.2TuDe|Iu">
        <field name="TEXT">flight</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="^u|[||1Uh=x;S.,^CB`m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="9}rn4L5TBOn!8d%8}E.w" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="n#F4D9:*.oV6?yfEj25E">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="LVq5v19VoKSm-UK)W@fO">
        <field name="TEXT">lat</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="SP,FXso4|/L}DlxTu{O6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=".bg8w!-4#3x..B@,NW(j" inline="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id=":GzM=9^:2?r*M||slBBF">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="LRZyLEu){,I)g[V(dhMW">
        <field name="TEXT">lon</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="/UraS|Fc?ctIvD-DAI]/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";UJZV:%dh/?f[U[BT.}G" inline="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="4B/VA^,2r?4/PYO*J`gr">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`QF}d=G_9]6gU7/tt{gv">
        <field name="TEXT">alt_baro</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="zh|}0+2O0]C9p^Sq~p$T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • F fastfoot
                                    aircraft[
                                        lat >50.78 and
                                        lat < 51.08 and
                                        alt_baro < 900
                                        "flight":flight,
                                        "lat":lat,
                                        "lon":lon,
                                        "alt_baro":alt_baro
                                     <variables>
                                     </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="LIST">
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    @fastfoot bin da auch dran,
                                    wollte über length_of abfangen, klappt aber nicht.
                                    bei nur noch einem Flugzeug springt er nicht in den sonst_falls, bei mehr als einem läuft es richtig
                                    EDIT:
                                    läuft!
                                    habe das SONST_FALLS gegen ein SONST getauscht.
                                    Beim ersten Versuch damit hatte ich noch das falsch Objekt, nämlich i angegeben
                                      @fastfoot
                                      Euch beiden erst mal vielen Dank.
                                      Habe heute viel gelernt. Hoffentlich war das nicht zuviel und setzt sich noch ;-)
                                      Habe jetzt nur noch ein Problem.
                                      Ich habe jetzt die erste Abfrage nach der Kennung weggelassen und wollte auch Flieger erfassen, deren Kennung ich nicht habe.
                                      Dieser Fall sollte abgefangen werden und mit "unbekannt" erstezt werden.
                                      Das klappt auch bei nur einem Flieger, bei mehreren Fliegern weitestgehend auch, jedoch wird IMMER zum Schluss ein weiterer Eintrag ohne jegliche Daten erstellt.
                                      Hier im Beispiel ist die Länge des Arrays 3, es gibt jedoch 4 Einträge.
                                      Die ersten 3 sind in Ordnung (im 3. lag keine Flugnummer vor und wurde korrekt mit "unbekannt" ersetzt)
                                      Wo kommt diese letzte Zeile noch her?
                                      Bevor ich sie mit unlauteren Mitteln abfange, was ohne weiteres gehen würde, würde ich es gerne verstehen.
                                      Außerdem hätte ich gerne i im debug angezeigt, bekomme bei 1-3 nur ein [object][object] und in der ominösen 4. Zeile ein true undefined
                                      ich dachte i wäre eine Zahl
                                        @fastfoot
                                        @Homoran sagte:
                                        Nein, das ist bei einer for-Schleife (Zählschleife) so, aber nicht bei for in Schleifen. Bei Arrays sollte man besser die Zählschleifen verwenden.
                                          @fastfoot
                                          @Homoran
                                          Ich würde die Zählschleife verwenden und innerhalb der Schleife filtern, wobei das erstes Filterkriterium das Vorhandensein von "lat", "lon" und "alt_baro" sein sollte:
