  4. Eigene Visualisierung
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D.VED Offline
    D.VED Offline
    D.VE
    hab bisher noch keine Visualisierung gefunden, die mich wirklich überzeugt hat (vor allem auf Mobilgeräten).
    Wie würde ich da rangehen, wenn ich mir selber mit Javascript und CSS was eigenen zusammenknuspern wollen würde.
    Überlege, ob auch ob ich das komplett unabhängig von ioBroker mache, also die Seiten auf den Clients ablege.
    Kann ich irgendwie auf die Daten per REST zugreifen? Gibt es bei ioBroker irgendwo eine API die ich einbinden kann?
    Vielen Dank
    lg, Dave
    Mein SmartHome-Podcast:
    http://www.scheiss-technik.com
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D.VED D.VE
      Vielen Dank
      lg, Dave
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @D-VE sagte in Eigene Visualisierung:
      Ich habe das bei mir auch so gelöst. Meine vis ist mit Angular geschrieben.
      Einerseits kannst du einfach die Simple api benutzen, allerdings ist die zum darstellen von Echtzeitinformation nicht geeignet. Da verwendest du besser den eingebauten socket.io Server (wird von Admin und Web verwendet), mit dem du problemlos Datenpunkte abfragen, aber eben auch abonnieren kannst.
      Falls du React benutzen willst, gibt es noch eine schöne Lösung mit der Klasse Connection aus @iobroker/adaper-react.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      E D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        eMd
        @UncleSam
        Kann man deine VIS irgendwo sehen?
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • E eMd
          @UncleSam
          MfG
          eMd
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @eMd sagte in Eigene Visualisierung:
          Meinst du Source Code oder wie sie aussieht?
          Den Code kann ich dir nicht komplett zeigen, aber die relevanten Klassen kann ich sonst am Montag mal zusammensuchen.
          Hier ein (grauenvoll schlechtes) Bild eines Stockwerkes:
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            eMd
            @UncleSam
            Ja genau so wollte ich das mal sehen, danke!
            MfG
            eMd
              D.VED Offline
              D.VED Offline
              D.VE
              @UncleSam said in Eigene Visualisierung:
              Sieht ganz interessant aus... Gibt's da irgendwo ein Tutorial oder HowTo?
