  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @Taubsi95 Hast du bei der Eingabe immer die Shift Taste gedrückt an? Denn es ist eine Zahl! Gib mal die Zahl über den Nummernblock ein und du siehst auch die Zahl! Bitte vor dem Return ein Bild machen und dann LOG schicken.
    Taubsi95
    #68
    @MCU
    Nein ich habe die Zahlen die ganze Zeit via Numpad eingegeben.
    • T Taubsi95
      @MCU
      MCU
      #69
      @Taubsi95 Direkt vor dem Script also ganz oben ein debug
      ID wieder auswählen People@Wohnort
      • M MCU
        Taubsi95
        #70
        @MCU
        • T Taubsi95
          @MCU
          MCU
          #71
          @Taubsi95 Dann stimmt die Trigger-ID nicht wähle die nochmal aus.
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Taubsi95
            #72
            @MCU
            Selbe Ergebnis
            • M MCU
              MCU
              #73
              Welche Javascript Version hast du eigentlich installiert?
              • M MCU
                MCU
                #74
                • M MCU
                  Taubsi95
                  #75
                  @MCU
                  Die gleiche...
                  • T Taubsi95
                    @MCU
                    Die gleiche...
                    MCU
                    #76
                    @Taubsi95 Eigentlich hätte es so schon längst funktinieren müssen, aber weiter:
                    setze mal
                    statt auf wurde geändert auf aktualisiert
                    Und dann den Wert bei People@Wohnort nur einmal anklicken und bestätigen.
                    • M MCU
                      setze mal
                      Taubsi95
                      #77
                      @MCU
                      • T Taubsi95
                        @MCU
                        MCU
                        #78
                        @Taubsi95 Ich würde fast sagen, da stimmt etwas nicht mit dem Javascript. Ich bitte einmal @paul53 drüber zuschauen? Vielleicht hat er noch eine andere Idee als den Adapter "javascript" neu zu installieren? Ich bin dann erstmal mit meinem Latein am Ende. Warte bitte auf den Komentar von @paul53. Schon vorab Danke.
                        • M MCU
                          Taubsi95
                          #79
                          @MCU
                          Ich hab zu danken gerade für die Geduld.
                          • T Taubsi95
                            @MCU
                            MCU
                            #80
                            @Taubsi95 Kein Problem. Gerne. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
                            • M MCU
                              Taubsi95
                              schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
                              #81
                              @MCU
                              Ich habe das ganze jetzt mal via JavaScript versucht zu realisieren und es scheint auch zu funktionieren...
                              Falls es einen Interessiert habe ich hier mal den Quellcode, um diesen ggf. anzupassen oder zu Verbessern.
                              //Einschalten des Ecomodus wenn Personenanzahl@home = 0, sowie Abschalten wenn Personenanzahl@home > 0
                              var People_Home; //Variable die verhindert das dieses Script ausgeführt wird, wenn sich der Life360 Adapter Aktualisiert aber PPersonenanzahl@home keine Wertänderung hat (sonst geht Homematic in den Duty-Cycle)
                              var status = "life360.1.circles.5e31e512-b269-406c-84e1-8d2b95b3ad9c.places.9ba9522f-c586-454f-9d77-37b4dbee6cc2.membersPresent"; //An- und Abwesenheitsüberprüfung mit Life360
                              var deactivate_em = "hmip.0.homes.2ba96519-f95b-4b00-bed6-8c850c338058.functionalHomes.indoorClimate.deactivateAbsence"; //Schalter zum deaktivieren des Ecomodus
                              People_Home = false; //gibt der Variable den Wert 0
                              on ({id: status, change: "any"}, function (obj){ //Überprüfung ob People@home > 0
                                  if(getState("life360.1.circles.5e31e512-b269-406c-84e1-8d2b95b3ad9c.places.9ba9522f-c586-454f-9d77-37b4dbee6cc2.membersPresent").val!=false && People_Home == false){ //Wertabfrage der Variablen
                                      People_Home = true; //gibt der Variable den Wert 1
                                      log("Anwesenheit erkannt. Schalte Ecomodus aus") //Schreibt in das Log
                                      setState(deactivate_em,true); //Deaktiviert den Eco-Modus
                                  else if(getState("life360.1.circles.5e31e512-b269-406c-84e1-8d2b95b3ad9c.places.9ba9522f-c586-454f-9d77-37b4dbee6cc2.membersPresent").val==false && People_Home == true){ //Wertabfrage der Variablen
                                  log("Abwesenheit erkannt. Schalte Ecomodus ein!"); //Schreibt in das Log
                                  setState("hmip.0.homes.2ba96519-f95b-4b00-bed6-8c850c338058.functionalHomes.indoorClimate.setAbsenceEndTime", formatDate(getDateObject(), "2100_12_31 23:59")); //Aktiviert den Eco-Modus bis zum 31.12.2100 23:59Uhr
                              • T Taubsi95
                                @MCU
                                MCU
                                #82
                                @Taubsi95 Was ich dann nicht verstehe ist, du fragst ein "Boolean" ab, obwohl der Wert ein Type "Number" ist? Aber wenn es funktioniert!
                                • M MCU
                                  Taubsi95
                                  #83
                                  @MCU Ja sehr komisch aber ich werde es die Tage ja sehen ob es auch zuverlässig läuft.
