  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Taubsi95
    MCU
    #67
    @Taubsi95 Hast du bei der Eingabe immer die Shift Taste gedrückt an? Denn es ist eine Zahl! Gib mal die Zahl über den Nummernblock ein und du siehst auch die Zahl! Bitte vor dem Return ein Bild machen und dann LOG schicken.
    • M MCU
      Taubsi95
      #68
      @MCU
      Nein ich habe die Zahlen die ganze Zeit via Numpad eingegeben.
      • T Taubsi95
        @MCU
        MCU
        #69
        @Taubsi95 Direkt vor dem Script also ganz oben ein debug
        ID wieder auswählen People@Wohnort
        • M MCU
          Taubsi95
          #70
          @MCU
          • T Taubsi95
            @MCU
            MCU
            #71
            @Taubsi95 Dann stimmt die Trigger-ID nicht wähle die nochmal aus.
            T M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Taubsi95
              #72
              @MCU
              Selbe Ergebnis
              • M MCU
                MCU
                #73
                Welche Javascript Version hast du eigentlich installiert?
                • M MCU
                  MCU
                  #74
                  • M MCU
                    Taubsi95
                    #75
                    @MCU
                    Die gleiche...
                    • T Taubsi95
                      @MCU
                      Die gleiche...
                      MCU
                      #76
                      @Taubsi95 Eigentlich hätte es so schon längst funktinieren müssen, aber weiter:
                      setze mal
                      statt auf wurde geändert auf aktualisiert
                      Und dann den Wert bei People@Wohnort nur einmal anklicken und bestätigen.
                      • M MCU
                        setze mal
                        Taubsi95
                        #77
                        @MCU
                        • T Taubsi95
                          @MCU
                          MCU
                          #78
                          @Taubsi95 Ich würde fast sagen, da stimmt etwas nicht mit dem Javascript. Ich bitte einmal @paul53 drüber zuschauen? Vielleicht hat er noch eine andere Idee als den Adapter "javascript" neu zu installieren? Ich bin dann erstmal mit meinem Latein am Ende. Warte bitte auf den Komentar von @paul53. Schon vorab Danke.
                          • M MCU
                            Taubsi95
                            #79
                            @MCU
                            Ich hab zu danken gerade für die Geduld.
                            • T Taubsi95
                              @MCU
                              MCU
                              #80
                              @Taubsi95 Kein Problem. Gerne. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
                              • M MCU
                                Taubsi95
                                schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
                                #81
                                @MCU
                                Ich habe das ganze jetzt mal via JavaScript versucht zu realisieren und es scheint auch zu funktionieren...
                                Falls es einen Interessiert habe ich hier mal den Quellcode, um diesen ggf. anzupassen oder zu Verbessern.
                                //Einschalten des Ecomodus wenn Personenanzahl@home = 0, sowie Abschalten wenn Personenanzahl@home > 0
                                var People_Home; //Variable die verhindert das dieses Script ausgeführt wird, wenn sich der Life360 Adapter Aktualisiert aber PPersonenanzahl@home keine Wertänderung hat (sonst geht Homematic in den Duty-Cycle)
                                var status = "life360.1.circles.5e31e512-b269-406c-84e1-8d2b95b3ad9c.places.9ba9522f-c586-454f-9d77-37b4dbee6cc2.membersPresent"; //An- und Abwesenheitsüberprüfung mit Life360
                                var deactivate_em = "hmip.0.homes.2ba96519-f95b-4b00-bed6-8c850c338058.functionalHomes.indoorClimate.deactivateAbsence"; //Schalter zum deaktivieren des Ecomodus
                                People_Home = false; //gibt der Variable den Wert 0
                                on ({id: status, change: "any"}, function (obj){ //Überprüfung ob People@home > 0
                                    if(getState("life360.1.circles.5e31e512-b269-406c-84e1-8d2b95b3ad9c.places.9ba9522f-c586-454f-9d77-37b4dbee6cc2.membersPresent").val!=false && People_Home == false){ //Wertabfrage der Variablen
                                        People_Home = true; //gibt der Variable den Wert 1
                                        log("Anwesenheit erkannt. Schalte Ecomodus aus") //Schreibt in das Log
                                        setState(deactivate_em,true); //Deaktiviert den Eco-Modus
                                    else if(getState("life360.1.circles.5e31e512-b269-406c-84e1-8d2b95b3ad9c.places.9ba9522f-c586-454f-9d77-37b4dbee6cc2.membersPresent").val==false && People_Home == true){ //Wertabfrage der Variablen
                                    log("Abwesenheit erkannt. Schalte Ecomodus ein!"); //Schreibt in das Log
                                    setState("hmip.0.homes.2ba96519-f95b-4b00-bed6-8c850c338058.functionalHomes.indoorClimate.setAbsenceEndTime", formatDate(getDateObject(), "2100_12_31 23:59")); //Aktiviert den Eco-Modus bis zum 31.12.2100 23:59Uhr
                                • T Taubsi95
                                  @MCU
                                  MCU
                                  #82
                                  @Taubsi95 Was ich dann nicht verstehe ist, du fragst ein "Boolean" ab, obwohl der Wert ein Type "Number" ist? Aber wenn es funktioniert!
                                  • M MCU
                                    Taubsi95
                                    #83
                                    @MCU Ja sehr komisch aber ich werde es die Tage ja sehen ob es auch zuverlässig läuft.
