  4. Material Design Widgets: IconList Widget
    6.6k
vis
134 Beiträge 26 Kommentatoren 35.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @micklafisch
    Kommentier mal die Zeilen 88-120 komplett aus:
            // let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
            // if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
            //     myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
            // if (lichterAnListe.length > 0) {
            //     let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
            //     result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
            //     let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
            //     if (anyLightsOnStringState.val != result) {
            //         log("folgende Lichter sind an: " + result);
            //         myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
            //         myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
            // } else {
            //     myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
            //     myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
            // if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
            //     lichterAnVisIconList.unshift(
            //             subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
            //             objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
            //             listType: 'buttonState',
            //             buttonStateValue: true,
            //             showValueLabel: false,
            //             image: 'lightbulb-multiple-off',
            //             lockEnabled: true
    M Online
    M Online
    micklafisch
    @Scrounger
    jetzt erscheint im Log
    javascript.0	2020-06-29 08:40:21.693	error	(17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: Cannot read property 'iconListJson' of undefined at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:202:29)
    javascript.0	2020-06-29 08:40:21.692	error	(17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: Cannot read property 'iconListJson' of undefined
    Soll es für den Eintrag in Zeile 123 "myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState" ein Datenpunkt geben? Ich sehe keine Definition dafür im Skript. Das "myDevices" ist ja nur eine Variable aus dem Linkeddevices Adapter.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #66
      @micklafisch
      Diesen Datenpunkt musst du dir selbst anlegen. Hier wird dann letztendlich der json string gespeichert, den du dann im iconList Widget als Objekt ID angibst.
        @micklafisch
        M Online
        M Online
        micklafisch
        #67
        @Scrounger
        es ist ja nicht so als hätte ich das nicht im Vorfeld probiert. Ich will ja nicht nerven, aber kannst du die Zeile näher erläutern?
        Ich habe versucht einen eigenen Datenpunkt zu hinterlegen, aber das schlägt fehl.
        javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) SyntaxError: Invalid or unexpected token
        javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) ^
        javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) 0_userdata.0.vis.iconlist.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
        javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	at script.js.common.test_LichteranView:124
        javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) script.js.common.test_LichteranView compile failed:
        Auch habe ich versucht den Datenpunkt unterhalb des linkeddevices in dem Objektbaum "Licht" zu erzeugen und zu verwenden. Aber auch das funktioniert nicht.
        • M micklafisch
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #68
          @micklafisch sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
          wert für einen eigenen datenpunkt muss so gesetzt werden:
          setState('0_userdata.0.vis.iconlist', JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true)
            M Online
            M Online
            micklafisch
            #69
            @Scrounger
            Juhu, jetzt hab ichs. Ich habe alle meine Versuche gelöscht und nochmal von vorne angefangen. Dazu habe ich mich für eine Stunde eingeschlossen, diesen Thread hier erneut komplett gelesen und bin dann Schritt für Schritt alles durchgegangen.
            Jetzt läuft das ganze bei mir! Danke @Scrounger für deine Hilfe!
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #70
              Hallöchen,
              ich habe eine Enerieanzeige über Material Design Widget. In diesem sind auch Bilder (im Script) enthalten. Kann es sein das Bilder über Script aufgerufen nicht über die App iobroker.vis (Tablet) anzeigbar sind? Bilder die ich so integriert habe lassen sich alle anzeigen.
              • F Offline
                Frank1604
                #71
                Huhu,
                ich nutze die iconlist als Titelliste in meiner Sonosview. Im Prinzip war das die einzige Option, da ich die Titel dynamisch als JSON im Datenpunkt vorliegen habe und die anderen Listwidgets das nicht unterstützen.
                Aussehen tut das dann so:
                Ich fülle die Liste wie gesagt dynamisch, jeweils beim Wechsel des Raumes. Dazu erzeuge ich die Listenelemente nach diesem Schema:
                            for (let entry of titleRawList) {
                                title_list.push({
                                    "background": "#535353",
                                    "buttonBackgroundActiveColor": "#737373",
                                    "text": entry.title,
                                    "subText": entry.artist,
                                    "image": "music-note",
                                    "imageColor": "#c3c3c3",
                                    "imageActiveColor": "#5ad902",
                                    "listType": "buttonState",
                                    "objectId": 'datenpunkte.0.sonos.visplayer.titleselect',
                                    "buttonStateValue": entry.uri,
                                    "showValueLabel": "false",
                                    "lockEnabled": "false"
                                title_uris.push(entry.uri);
                Die Objektid ist dabei immer die gleiche, dadurch wird das Item des aktuellen Titels auch active. Das funktioniert wunderbar, ich kann auch die Titel setzen durch Klick auf das jeweiligen Item, alles perfekt.
                Problematisch wird das Ganze nur wenn es zu viele Einträge gibt. Je mehr Titel in der Playliste, desto träger wird das. Ich habe Playlisten die um die 100 Titel enthalten, da wird es dann richtig langsam.
                Das Laden der Liste geht eigentlich noch, allerdings hängt das Setzte des active-Status extrem lange. Sprich alle Elemente sind da, aber wenn sich der active-Status ändert (nächster Titel) dann gibt es eine Kunstpause. Das Vis hängt komplett. Bei kleineren Listen sind das nur ein paar Sekunden bei der großen kann das durchaus mal eine Minute sein.
                Woran könnte das liegen oder was kann ich anders machen?
                • F Frank1604
                  Huhu,
                                  title_list.push({
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #72
                  @Frank1604 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                  Fehler ist in der nächsten Version behoben. @Frank1604 thx nochmals fürs testen!
                    IconList Widget
                    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                    • Dokumentation
                    • Online Beispiel
                    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                    BobBruni
                    #73
                    @Scrounger wäre es denkbar, dass du hierfür ein eigenes Widget erstellst?
                    Das würde allen helfen die, wie ich, kein Plan von Javascript haben 😀
                    Besten Dank!
                    ScroungerS B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BobBruni
                      Besten Dank!
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #74
                      @BobBruni sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                      Sorry, no chance. Ich erstelle nur Basis Widgets, die dann entsprechend universell genutzt werden können. Das ist viel zu speziell. Vorallem müsste dann die verschiedenen Hardware (Homematic, Ikea, Hue, etc.) berücksichtigt werden.
                      Denke das das obige Beispiel mit Hilfe des Forums nicht all zu komplex ist. Alternativ kann man sich das mit weniger Funktion auch per Editor zusammen klicken.
                        BobBruni
                        #75
                        @Scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                        Wenn es für jedes Listenelement die Option "Bedingung für Sichtbarkeit" geben würde, könnte man es sich mit dem Editor zusammen klicken... Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
                        ScroungerS D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B BobBruni
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #76
                          Schreib nen issue auf github, dann werd ich es einbauen.
                          • tobasiumT Offline
                            tobasiumT Offline
                            tobasium
                            schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                            #77
                            Hallo Zusammen,
                            bei mir sind die Dropdowns in allen views im Hintergrund.
                            Jemand ein Tipp wo ich den Fehler habe?
                            Vielen Dank.
                            • tobasiumT tobasium
                              Hallo Zusammen,
                              Vielen Dank.
                              dos1973
                              #78
                              @tobasium
                              Im Hintergrund bedeutet im Regelfall der z-Index ist zu niedrig.
                              tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @tobasium
                                tobasiumT Offline
                                tobasiumT Offline
                                tobasium
                                #79
                                @dos1973 das hatte ich auch gedacht. Aber ich hab den wert hoch gesetzt. Oder gibt es hier mehr als 1 Z-index
                                Fehler gefunden meine komplette view war hier drüber
                                • G Offline
                                  gender
                                  #80
                                  ich benutze die Icon-List, um die Temperaturen und Fensterstellungen (auf/zu) aller Räume darzustellen.
                                  Es wäre praktisch, wenn man durch einen Klick auf eine Kachel zu einer anderen View kommen könnte (den Kacheln in der Icon-List also einen Link geben).
                                  Man kann die Icons ja grundsätzlich "anklicken", ist aber wohl ja eher für "an/aus" gedacht.
                                  In meinem Anwendungsfall wäre aber eine verlinkte View nützlicher.
                                  Wäre das möglich?
                                  • G gender
                                    Wäre das möglich?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #81
                                    @gender sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                    Du kannst doch Werte angeben 0-.... je nach View ...... und das damit das view in widget 8 steuern.
                                    ( Funktion wie bei TopAppBar )
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Offline
                                      gender
                                      #82
                                      hmm, verstehe ich nicht ganz.
                                      Ich habe ja jetzt eine Iconlist, und der Inhalt dieser Iconlist wird als JSON-String in einem Skript generiert.
                                      Die Kombination mit dem widget8 geht glaube ich nicht mit dem "Iconlist-Widget"
                                      • B BobBruni
                                        Besten Dank!
                                        BobBruni
                                        #83
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich versuche mich gerade an dem dynamischen Widget um mir eingeschaltene Lichter, wie im Eingangspost, anzeigen zu lassen.
                                        Hierzu habe ich ein bestehendes "Lichter-zählen-Script" etwas abgespeckt.
                                        Dieses läuft zumindest schon mal und erstellt mir eine Liste mit den Lichternamen in einem Datenpunkt.
                                        Nachdem ich in Javascript leider überhaupt nicht fit bin, bräuchte ich Unterstützung bei der Umsetzung damit das IconList Widget damit auch was anfangen kann. Hier mal mein Skript:
                                        /* Status Zahl Lichter
                                        zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                        const logging = true;
                                        const idText = 'javascript.0.Vis.IconListLicht';
                                        // Ab hier nix mehr ändern
                                        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                            type: 'string',
                                            name: 'Eingeschaltete Lichter',
                                            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                        // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                                        const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                                        const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
                                        //const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                                        const shelly  = $('state[id=*.Switch](functions=Licht)');
                                        var textLichterAn;
                                        function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                                            var name = getObject(id).common.name;
                                            var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                                            if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                                textLichterAn.push(devicename);
                                        function checkDevices() {
                                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                            textLichterAn = [];
                                            hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                        	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                                            shelly.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.Switch im Gewerk Licht
                                        	    checkLicht(id, 0, '.Switch');
                                            /*hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                                        	    checkLicht(id, 6, '.on');
                                            hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                        	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                                            // Array mit Lichternamen sortieren
                                            textLichterAn.sort();
                                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                            //setState(idText, textLichterAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                        // Trigger
                                        hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                            checkDevices();
                                        shelly.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.Switch von Shellys im Gewerk Licht
                                            if (logging) log('Auslösender Shelly: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                            checkDevices();
                                        /*hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                            if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                            checkDevices();
                                        hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                            checkDevices();
                                        // Skriptstart
                                        setTimeout(function() {
                                            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                            checkDevices();
                                        }, 500);
                                        Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen 😀
                                        Besten Dank!
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          gender
                                          schrieb am zuletzt editiert von gender
                                          #84
                                          @glasfaser
                                          Ich habe nochmal nachgedacht und erst JETZT deine Antwort überhaupt verstanden.
                                          Ich habe in der Zwischenzeit aber auch auf github rausgefunden, dass man den List-Element ja ein Tag "buttonNavView" geben kann. War genau das, was ich gesucht habe. Trotzdem Danke.
