  4. Material Design Widgets: IconList Widget
    6.6k
vis
134 Beiträge 26 Kommentatoren 35.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @micklafisch
    Poste bitte dein komplettes Skript. Laut Error Meldung gibt es den Datenpunkt nicht.
    M Online
    M Online
    micklafisch
    @Scrounger
    hier das von dir übernommene Skript:
    // Prüfen ob irgendwelche Lichter in der Wohnung an sind ****************************************************************************************************
    let lichterSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.An]`;
    let alleLichter = $(lichterSelector);
    // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
    if (alleLichter.length === 0) {
       console.error(`no result for selector '${lichterSelector}'`)
    let dimmerSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.Dimmer]`;
    let alleDimmer = $(dimmerSelector);
    if (alleDimmer.length === 0) {
       console.error(`no result for selector '${dimmerSelector}'`)
    // Trigger
    alleLichter.on(lichterAnCheck);
    alleDimmer.on(lichterAnCheck);
    function lichterAnCheck() {
       try {
           let lichterAnListe = [];
           let lichterAnIdListe = [];
           let anyLightsOn = false;
           let lichterAnVisIconList = [];
           let subTextStyle = 'style="height: 26px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;"'
           // alle Lichter durchlaufen und prüfen
           for (var i = 0; i <= alleLichter.length - 1; i++) {
               let lichtId = alleLichter[i];
               let lichtIdSplitted = lichtId.split(".");
               if (getState(lichtId).val === true) {
                   let lichtName = (`${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 3]} ${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 2]}`)
                       .replace("Licht", "").replace("ue", "ü").replace("Main", "").trim();
                   lichterAnListe.push(lichtName);
                   lichterAnIdListe.push(lichtId);
                   anyLightsOn = true;
                   lichterAnVisIconList.push(
                           text: '<div style="height: 4px;"></div>',
                           subText: `<div ${subTextStyle}>${lichtName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                           objectId: lichtId,
                           listType: 'buttonToggle',
                           image: '/vis.0/myImages/light_bulb_off.png',
                           imageActive: '/vis.0/myImages/light_bulb_on.png',
                           showValueLabel: false,
           // alle Dimmer durchlaufen und prüfen
           for (var i = 0; i <= alleDimmer.length - 1; i++) {
               let dimmerId = alleDimmer[i];
               let dimmerIdSplitted = dimmerId.split(".");
               if (getState(dimmerId).val > 0) {
                   let dimmerName = (`${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 3]} ${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 2]}`)
                   lichterAnListe.push(dimmerName);
                   lichterAnIdListe.push(dimmerId);
                   anyLightsOn = true;
                           subText: `<div ${subTextStyle}>${dimmerName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                           objectId: dimmerId,
                           listType: 'buttonToggleValueFalse',
                           buttonToggleValueTrue: 50,
                           buttonToggleValueFalse: 0,
                           valueAppendix: " %",
           let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
           if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
               myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
           if (lichterAnListe.length > 0) {
               let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
               result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
               let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
               if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                   log("folgende Lichter sind an: " + result);
                   myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                   myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
           } else {
               myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
               myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
           if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
               lichterAnVisIconList.unshift(
                       subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                       objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                       listType: 'buttonState',
                       buttonStateValue: true,
                       image: 'lightbulb-multiple-off',
                       lockEnabled: true
           myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
       } catch (err) {
          console.error(`[lichterAnCheck] error: ${err.message}`);
          console.error(`[lichterAnCheck] stack: ${err.stack}`);
    // Bei JS Start prüfen
    lichterAnCheck()
    Hier das Skript welches durch den Adapter erzeugt wurde:
    var myDevices = {};
    myDevices.getId = function() {return "linkeddevices.0"};
    myDevices.info = {};
    myDevices.info.getId = function() {return "linkeddevices.0.info"};
    myDevices.info.linkedObjects = {};
    myDevices.info.linkedObjects.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.info.linkedObjects"; };
    myDevices.info.linkedObjects.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); };
    myDevices.info.linkedObjects.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.info.linkedObjects", val, ack); };
    myDevices.info.linkedObjects.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.info.linkedObjects", val, ack, delay); };
    myDevices.info.linkedObjects.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); };
    myDevices.info.notlinkedObjects = {};
    myDevices.info.notlinkedObjects.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"; };
    myDevices.info.notlinkedObjects.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); };
    myDevices.info.notlinkedObjects.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects", val, ack); };
    myDevices.info.notlinkedObjects.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects", val, ack, delay); };
    myDevices.info.notlinkedObjects.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); };
    myDevices.Licht = {};
    myDevices.Licht.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht"};
    myDevices.Licht.Elro1 = {};
    myDevices.Licht.Elro1.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht.Elro1"};
    myDevices.Licht.Elro1.An = {};
    myDevices.Licht.Elro1.An.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"; };
    myDevices.Licht.Elro1.An.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); };
    myDevices.Licht.Elro1.An.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An", val, ack); };
    myDevices.Licht.Elro1.An.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An", val, ack, delay); };
    myDevices.Licht.Elro1.An.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); };
    myDevices.Licht.Kue = {};
    myDevices.Licht.Kue.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht.Kue"};
    myDevices.Licht.Kue.Dimmer = {};
    myDevices.Licht.Kue.Dimmer.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"; };
    myDevices.Licht.Kue.Dimmer.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); };
    myDevices.Licht.Kue.Dimmer.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer", val, ack); };
    myDevices.Licht.Kue.Dimmer.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer", val, ack, delay); };
    myDevices.Licht.Kue.Dimmer.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); };
    myDevices.Licht.Pumpe = {};
    myDevices.Licht.Pumpe.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht.Pumpe"};
    myDevices.Licht.Pumpe.An = {};
    myDevices.Licht.Pumpe.An.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"; };
    myDevices.Licht.Pumpe.An.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); };
    myDevices.Licht.Pumpe.An.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An", val, ack); };
    myDevices.Licht.Pumpe.An.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An", val, ack, delay); };
    myDevices.Licht.Pumpe.An.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); };
    So sieht ein Objekt aus welches ich verklinkt habe:
    Und so der Linkeddevices Adapter:
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @Scrounger
      // Trigger
         try {
                     anyLightsOn = true;
                             objectId: lichtId,
                     anyLightsOn = true;
                             objectId: dimmerId,
             } else {
                         lockEnabled: true
         } catch (err) {
      lichterAnCheck()
      var myDevices = {};
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @micklafisch sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
      z.B. Zeile 89 hab ich noch ein paar andere Sachen drin:
      das z.B. ein boolean der auf true gesetzt wird wenn mind. ein Licht an ist.
      Wenn du diese Datenpunkte nicht hast, musst diese natürlich entfernen.
      Was mich allerdings wundert ist, das die Fehlermeldung
      09:42:14.646	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:167:58)
      auf Zeile 167 verweist, mein Skript aber nur 132 Zeilen hat. Deshalb geh ich davon aus, das du das Skript verändert hast, richtig?
        M Online
        M Online
        micklafisch
        @Scrounger
        nein, dein Skript ist unverändert kopiert worden (ich hab es extra oben im Spoiler aus meiner Skriptumgebung wieder in das Forum reinkopiert).
        Ich habe jetzt die Zeile 89 bis 92 auskommentiert, jetzt kommt folgendes:
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:17)
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38)
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27)
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at Script.runInNewContext (vm.js:139:17)
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at script.js.common.test_LichteranView:210:1
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:174:29)
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	(17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: result.replaceAt is not a function
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.612	error	(17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: result.replaceAt is not a function
        javascript.0	2020-06-26 09:08:10.578	info	(17560) Start javascript script.js.common.test_LichteranView
        Mein Skript hat 133 Zeilen, wobei die letzte leer ist:
        • M micklafisch
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Dann musst du prüfen, was in der Fehlermeldung steht.
          replaceAt is not a function bedeutet das die variable result wohl kein string ist, weil replaceAt eine Funktion für string ist.
          D.h. du musst prüfen was in der variable result ankommt.
            M Online
            M Online
            micklafisch
            @Scrounger
            ok, ein
                        console.log(result);
            Hat mir folgendes zurückgegeben:
            09:46:32.722	info	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: Pumpe
            09:46:32.724	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: result.replaceAt is not a function
            09:46:32.724	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: result.replaceAt is not a function at Object.lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:175:29) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5374:37) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
            Die Pumpe ist auch an:
            Ich glaube ich kapituliere vor deinem Skript/Idee mit den "es werden nur Geräte angezeigt die an sind." Es sieht absolut großartig aus aber ich schaffe es nicht das ganze nachzustellen.
            • M micklafisch
              @Scrounger
              ok, ein
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @micklafisch
              Kommentier mal die Zeilen 88-120 komplett aus:
                      // let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
                      // if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
                      //     myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
                      // if (lichterAnListe.length > 0) {
                      //     let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
                      //     result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
                      //     let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
                      //     if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                      //         log("folgende Lichter sind an: " + result);
                      //         myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                      //         myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
                      // } else {
                      //     myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
                      //     myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
                      // if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
                      //     lichterAnVisIconList.unshift(
                      //             subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                      //             objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                      //             listType: 'buttonState',
                      //             buttonStateValue: true,
                      //             showValueLabel: false,
                      //             image: 'lightbulb-multiple-off',
                      //             lockEnabled: true
                @micklafisch
                        // } else {
                M Online
                M Online
                micklafisch
                @Scrounger
                jetzt erscheint im Log
                javascript.0	2020-06-29 08:40:21.693	error	(17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: Cannot read property 'iconListJson' of undefined at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:202:29)
                javascript.0	2020-06-29 08:40:21.692	error	(17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: Cannot read property 'iconListJson' of undefined
                Soll es für den Eintrag in Zeile 123 "myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState" ein Datenpunkt geben? Ich sehe keine Definition dafür im Skript. Das "myDevices" ist ja nur eine Variable aus dem Linkeddevices Adapter.
                • M micklafisch
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #66
                  @micklafisch
                  Diesen Datenpunkt musst du dir selbst anlegen. Hier wird dann letztendlich der json string gespeichert, den du dann im iconList Widget als Objekt ID angibst.
                    @micklafisch
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    #67
                    @Scrounger
                    es ist ja nicht so als hätte ich das nicht im Vorfeld probiert. Ich will ja nicht nerven, aber kannst du die Zeile näher erläutern?
                    Ich habe versucht einen eigenen Datenpunkt zu hinterlegen, aber das schlägt fehl.
                    javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                    javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) ^
                    javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) 0_userdata.0.vis.iconlist.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
                    javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	at script.js.common.test_LichteranView:124
                    javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) script.js.common.test_LichteranView compile failed:
                    Auch habe ich versucht den Datenpunkt unterhalb des linkeddevices in dem Objektbaum "Licht" zu erzeugen und zu verwenden. Aber auch das funktioniert nicht.
                    • M micklafisch
                      @Scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #68
                      wert für einen eigenen datenpunkt muss so gesetzt werden:
                      setState('0_userdata.0.vis.iconlist', JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true)
                        M Online
                        M Online
                        micklafisch
                        #69
                        @Scrounger
                        Juhu, jetzt hab ichs. Ich habe alle meine Versuche gelöscht und nochmal von vorne angefangen. Dazu habe ich mich für eine Stunde eingeschlossen, diesen Thread hier erneut komplett gelesen und bin dann Schritt für Schritt alles durchgegangen.
                        Jetzt läuft das ganze bei mir! Danke @Scrounger für deine Hilfe!
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #70
                          Hallöchen,
                          ich habe eine Enerieanzeige über Material Design Widget. In diesem sind auch Bilder (im Script) enthalten. Kann es sein das Bilder über Script aufgerufen nicht über die App iobroker.vis (Tablet) anzeigbar sind? Bilder die ich so integriert habe lassen sich alle anzeigen.
                          • F Offline
                            Frank1604
                            #71
                            Huhu,
                            ich nutze die iconlist als Titelliste in meiner Sonosview. Im Prinzip war das die einzige Option, da ich die Titel dynamisch als JSON im Datenpunkt vorliegen habe und die anderen Listwidgets das nicht unterstützen.
                            Aussehen tut das dann so:
                            Ich fülle die Liste wie gesagt dynamisch, jeweils beim Wechsel des Raumes. Dazu erzeuge ich die Listenelemente nach diesem Schema:
                                        for (let entry of titleRawList) {
                                            title_list.push({
                                                "background": "#535353",
                                                "buttonBackgroundActiveColor": "#737373",
                                                "text": entry.title,
                                                "subText": entry.artist,
                                                "image": "music-note",
                                                "imageColor": "#c3c3c3",
                                                "imageActiveColor": "#5ad902",
                                                "listType": "buttonState",
                                                "objectId": 'datenpunkte.0.sonos.visplayer.titleselect',
                                                "buttonStateValue": entry.uri,
                                                "showValueLabel": "false",
                                                "lockEnabled": "false"
                                            title_uris.push(entry.uri);
                            Die Objektid ist dabei immer die gleiche, dadurch wird das Item des aktuellen Titels auch active. Das funktioniert wunderbar, ich kann auch die Titel setzen durch Klick auf das jeweiligen Item, alles perfekt.
                            Problematisch wird das Ganze nur wenn es zu viele Einträge gibt. Je mehr Titel in der Playliste, desto träger wird das. Ich habe Playlisten die um die 100 Titel enthalten, da wird es dann richtig langsam.
                            Das Laden der Liste geht eigentlich noch, allerdings hängt das Setzte des active-Status extrem lange. Sprich alle Elemente sind da, aber wenn sich der active-Status ändert (nächster Titel) dann gibt es eine Kunstpause. Das Vis hängt komplett. Bei kleineren Listen sind das nur ein paar Sekunden bei der großen kann das durchaus mal eine Minute sein.
                            Woran könnte das liegen oder was kann ich anders machen?
                            • F Frank1604
                              Huhu,
                                              title_list.push({
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #72
                              @Frank1604 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                              Fehler ist in der nächsten Version behoben. @Frank1604 thx nochmals fürs testen!
                                IconList Widget
                                Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                • Dokumentation
                                • Online Beispiel
                                Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                BobBruni
                                #73
                                @Scrounger wäre es denkbar, dass du hierfür ein eigenes Widget erstellst?
                                Das würde allen helfen die, wie ich, kein Plan von Javascript haben 😀
                                Besten Dank!
                                ScroungerS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BobBruni
                                  Besten Dank!
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #74
                                  @BobBruni sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                  Sorry, no chance. Ich erstelle nur Basis Widgets, die dann entsprechend universell genutzt werden können. Das ist viel zu speziell. Vorallem müsste dann die verschiedenen Hardware (Homematic, Ikea, Hue, etc.) berücksichtigt werden.
                                  Denke das das obige Beispiel mit Hilfe des Forums nicht all zu komplex ist. Alternativ kann man sich das mit weniger Funktion auch per Editor zusammen klicken.
                                    BobBruni
                                    #75
                                    @Scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                    Wenn es für jedes Listenelement die Option "Bedingung für Sichtbarkeit" geben würde, könnte man es sich mit dem Editor zusammen klicken... Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
                                    ScroungerS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BobBruni
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #76
                                      Schreib nen issue auf github, dann werd ich es einbauen.
                                      • tobasiumT Offline
                                        tobasiumT Offline
                                        tobasium
                                        schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                                        #77
                                        Hallo Zusammen,
                                        bei mir sind die Dropdowns in allen views im Hintergrund.
                                        Jemand ein Tipp wo ich den Fehler habe?
                                        Vielen Dank.
                                        • tobasiumT tobasium
                                          Hallo Zusammen,
                                          Vielen Dank.
                                          dos1973
                                          #78
                                          @tobasium
                                          Im Hintergrund bedeutet im Regelfall der z-Index ist zu niedrig.
                                          tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
