  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Aktuelle Test Version 0.3.8
    Veröffentlichungsdatum 01.06.2021
    Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
    Update:
    Anfragen für neue Geräte bitte wenn möglich in Zukunft über Github, ich verliere Langsam etwas den Überblick. Verwendet das Template 'Device request':
    https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/new/choose
    Nachdem es mit dem ersten EnOcean Adapter nie möglich war Geräte zu Steuern, aber der Bedarf da war habe ich Anfang des Jahres eine Crowdfunding Kampagne auf Kickstarter gestartet. Die Kampagne lief gut und es haben sich einige beteiligt (Liste)
    Die Entwicklung hat länger gedauert als gedacht, aber jetzt gibt es endlich eine Version die darauf wartet getestet zu werden.
    • Unterstützte Geräte (bzw. getestete) -> Hier
      Auch wenn ein Gerät hier nicht gelistet ist muss das nicht bedeuten das es nicht mit dem Adapter Funktioniert. Es gibt Tausende EnOcen fähige Geräte die oft die selben Profile verwenden. Falls ihr ein Gerät habt das mit dem Adapter funktioniert und noch nicht in der Liste ist Teilt es mir mit dann kann ich es aufnehmen.
    • Unterstützte Profile -> Hier
    • Außerdem solltet ihr unbedingt einen Blick in die Readme werfen.
    Aufgrund der Vielfältigkeit der Geräte und Möglichkeiten von EnOcean gibt es keine Anleitung zum Anlernen (Teach-in) die für alle Geräte verwendet werden kann. Lest euch immer die Anleitung eurer Geräte Aufmerksam durch und folgt den dort angegebenen Schritten.
    Sofern mir Besonderheiten beim Anlernen bestimmter Geräte bekannt sind nehme ich diese in die Readme des Adapters auf.
    Solltet ihr Probleme beim Anlernen haben meldet euch bei mir.
    Changelog:
    0.3.8
    • added Thermokon SR04 & SR07
    • added Micropelt MVA003
    • added Eltako FWG14MS & FSR61-230V KW 02/21 and newer
    0.3.7
    • added WINKHAUS FM.V.SW
    • added Eltako TF-TA55DL, DSZ14
    • added PHEA D 451 FU-BM, D 4511 FU-BM, D450 FU FK
    • added telegram repeater count object
    • fix numbers with decimals are strings
    • fix warning "Read-only state "enocean.0.gateway.lastID" has been written without ack-flag with value "xxxxxxxx""
    • fix A5-20-01 remove conversion for valve position in summer mode & summer mode valve position
    • fix TF-14-06
    0.3.6
    • added Eltako FMS14 (<32/19)
    • added Eltako FTS14EM
    • revised profiles
    • fix FUD14 ON command
    0.3.5
    • added Eltako FMZ61-230V, FSR70S-230V
    • added Trio2Sys OUTDOOR -30/+50°C TEMPERATURE SENSOR
    • added Nodon Motion Sensor PIR-2-1-01
    • added Virtual Room operating panel EEP: A5-10-06
    • added Oventrop R-Tronic RT B
    • change help description for eltako rs485 devices
    • update FFR61-230V
    • make id always lower case
    • fix Eltako F4HK14
    0.3.3
    • add techin procedure for FSR61 to Packet_handler.js
    • add ack for cmd & optionals
    • added A5-14-09
    • use queue for sending message
    • changed Telefunken SES FS-EO to D2-01-08
    • fix A5-04-01 calculation
    • fix TF-13-10 calculation
    0.3.2
    • added possibility to request a device directly
    • added Base ID & Sender ID to configuration
    • added Eltako F4SR14-LED
    • added Afriso FTM T, FTM TF & Viessmann Temperature sensor 7554507, Temperature- and humidity sensor 7554951
    • added Eltako FFG7B (A5-14-09) & FFG7B (F6-10-00)
    • added Micropelt MVA005
    • added Eltako FKF65 & Nodon Card Switch (CCS-2-1-01)
    • added Eltako FSS12-12V-DC
    • added OPUS GN-BH63AP-pw
    • revised D2-01-0E, this effects Micro Smart Plug (MSP-2-1-11) & Plug actuator (SES FS-EO)
    • fix A5-20-06
    • fix TF-13-01 Windspeed, Rain, Dawn Sensor
    • fix Eltako Teachin ID offset
    • fix TF-13-13: removed useless fixed parameter
    • small fixes
    • Eltako automatic device teachin wait before send teachin telegram
    • use serialport esp3 parser in getGatewayInfos
    • close listener properly
    • change Hoppe SecuSignal teachin procedure
    0.3.1
    • added Eltako FABH65S, FBH65, FBH65S, FHF, FTR65DSB, FTR55DSB, FTR65HB, FTR55HB, FTR65SB, FTR55SB, FTRF65HB, FTRF65SB
    • added Hoppe SecuSignal Window Handle
    • added Telefunken SES FS-EO
    • updated: FTA65J teachin
    • changed: FWS61 teachin
    • fix TF-13-12 & TF-13-10
    • fixed TF-13-03
    • use sender ID instead offset
    0.3.0
    • added Eltako devices: TF61D, TF100D, FTA65D, FTA55D, TF100L, TF100SSR, FTA65L, FTA55L, TF-1FT, TF-2FT, TF-2FT55, TF-2ZT,
      TF-2ZT55, F4PT, F4PT55, TF-4FT, TF-4FT55, TF-8FM, FUD71, FSUD-230V, FSG71/1-10V, FDG71L, FKLD61, FLD61, FL62-230V,
      FL62NP-230V, FR62-230V, FR62NP-230V FSR61NP-230V, TF-TA55D, TF-TA65D, TF-TA55J, TF-TA65J, TF-TA55L, TF-TA65L, FTK,
      FTKB-RW, FFKB, FTKB-gr, FAH65S, FIH65S
    • re-add virtual switch with broadcast
    • added possibility to use json logic for conditions
    • added send converted value
    • added value out to a5-20-01
    • added double response for UTE
    • added send eltako teachin response twice
    • added filter telegrams in addEltakoDevices
    • update FSUD-230V teachin help
    • update device list in config during teachin
    • fix id offset for Eltako devices
    • fix teachin for eltako devices when no offset in gateway is defined
    • fix teachin for Eltako FTKB-hg
    • fix manaual teachin devices
    • fix correct formula in EEPs
    • fix name of Eltako TF100L
    • fix id offset for manual teachin
    pgBroker
    @Jey-Cee Wollte einfach den FAH60B noch mal anfragen. Habe die zwar über Node Red am Laufen, wäre aber schön, wenn die auch mit deinem Adapter direkt tun.
    Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Offline
      Harry94
      schrieb am zuletzt editiert von Harry94
      habe mir folgenden Temperatursensor bestellt, den der Adapter noch nicht kennt.
      welche Informationen werden jetzt für das implementieren benötigt :man-gesturing-ok: ?
      link
      Auszug aus dem log
      enocean.0	2020-10-15 19:13:33.771	debug	(2852) 55000a0701eba58600ff09058a79d80000ffffffff4700
      enocean.0	2020-10-15 19:11:48.586	debug	(2852) Packet type 2 received: 02
      enocean.0	2020-10-15 19:11:48.585	debug	(2852) 55000100026500
      enocean.0	2020-10-15 19:11:48.562	info	(2852) Create objects for A5-02-13 from undefined with id: 05103dc7
      enocean.0	2020-10-15 19:11:48.561	info	(2852) EEP A5-02-13 detected for device with ID 05103dc7, manufacturer: undefined
      hoffe ich kann damit helfen.
      Lg
      Edit...
      Nach einem Neustart sind die Datenpunkte Temperatur und Signalstärke zwar da, aber eine Temperatur von -100°C halte ich für nicht ganz korrekt ^^
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pgBroker
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @pgBroker Kommt auf die Liste.
        @Harry94 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        Das die Objekte nicht angezeigt wurden dürfte ein Anzeige Fehler im Browser sein, kannst du bitte die Objekte Löschen und den Sensor noch mal Anlernen. Sollten die Objekte wieder nicht Angezeigt werden erst die Seite neu Laden und schauen ob sie dann zu sehen sind.
        Das Profil fixe ich.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • P pgBroker
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @pgBroker Verwendest du nur den FAH Modus oder auch den TF Modus?
          Das für den FAH Modus nötige Profil ist A5-06-01, was schon im Adapter ist. Sollte theoretisch also gehen wenn du das Gerät von Hand anlegst.
          Du könntest mir einen gefallen tun und das Log level für die Adapter Instanz auf debug stellen, anschließend den Anlernvorgang durchführen und mir das Log schicken. Dann kann ich vielleicht auch das Automatische Anlernen einbauen.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            Version 0.1.5 auf Github.
            Es gibt jetzt die Möglichkeit einen Virtuellen Switch an zu legen, das heisst der Adapter gibt sich als einfacher Taster/Schalter aus. Gedacht ist das um Geräte steuern zu können die sich nicht am Adapter Anlernen lassen wie zum Beispiel die alten Eltako Baureihe 12 Geräte, auch vertrieben unter Opus Green Net.
            Der Virtuelle Switch kann für jedes Gerät verwendet bei dem es möglich ist einen Taster mit dem Profil F6-02-01/02 An zu lernen.
            • M Online
              M Online
              mane444
              super das der Adapter weiter entwickelt wird. Bei mir sind ein Taster FT55 und 3 Funkdimmer FUD61NPN-230V im Einsatz.
              Ich steuere das seither mit einem 2. Raspi auf dem FHEM läuft, davon möchte ich aber weg.
              Der Taster FT55 wurde sofort erkannt.
              Die Funkdimmer von Eltako FUD61NPN-230V sind ja noch nicht in der Liste vom Adapter aufgeführt.
              Ich hab einfach mal einlernen probiert. Da kommt im Log auch was an:
              enocean.0	2020-10-22 16:41:21.376	info	(17697) Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string
              enocean.0	2020-10-22 16:41:21.368	debug	(17697) 55000d0701fdd100d0ff0000041a0590176e0000ffffffff3100
              enocean.0	2020-10-22 16:41:19.411	info	(17697) Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string
              enocean.0	2020-10-22 16:41:19.402	debug	(17697) 55000c070196d100d0fe0303000590176e0000ffffffff3100
              Kann ich für dich noch was testen?
              T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mane444
                TheAriba
                ich hatte einen eigenen Thread aufgemacht, ich vermute aber dass es evtl. hier interessanter wäre meine Fragen zu posten.
                Nun, wie in meinem Threadbeschrieben nutze ich folgende Geräte:
                Tippfunk-Aktoren
                Licht:
                -Dimmer: TF61D-230V
                -Schalter: TF61L-230V
                Rollladen: TF61J-230V
                Fensterkontakte: TF-FKB
                Zwischenstecker: TF100L-230V
                Rauchwarnmelder: FRW-ws
                Gateway: Eltako MiniSafe
                Die Frage ist nun, was wird alles vom Adapter supportet?
                Grundsätzlich werden die Rollladen und Lichtaktoren analog eingelernt. Ich habe ja eingelernte Schalter, somit kann ich die Einlernfunktion mit diesen freischalten. Stimmt da meine Überlegung? Wie bekommt man die EEPs heraus? Ich habe die EnoceanIDs in meinem Gateway sichtbar.
                Habe mir jetzt iobroker auf den mac installiert um es in Verbindung mit einem Enocean Stick zu testen. (geplant ist das auf einem PI laufen zu lassen) Der Stick sollte morgen geliefert werden.
                Habe den Adapter installiert und bekomme folgende Meldung:
                @serialport/bindings@2.0.8 install /Users/sasch/node_modules/@serialport/bindings
                prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open '/Users/XXXX/.npm/_prebuilds/c2ab10-bindings-v2.0.8-node-v72-darwin-x64.tar.gz.34176-3fe5fb3f40c22.tmp'
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                ../src/serialport.cpp:329:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                results->Set(Nan::Newv8::String("cts").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->cts));
                /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3498:3: note: 'Set' has been explicitly marked
                deprecated here
                V8_DEPRECATED("Use maybe version",
                /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:29: note: expanded from macro
                'V8_DEPRECATED'
                declarator attribute((deprecated(message)))
                ../src/serialport.cpp:330:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                results->Set(Nan::Newv8::String("dsr").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dsr));
                deprecated here
                'V8_DEPRECATED'
                ../src/serialport.cpp:331:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                results->Set(Nan::Newv8::String("dcd").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dcd));
                deprecated here
                'V8_DEPRECATED'
                ../src/serialport.cpp:378:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                results->Set(Nan::Newv8::String("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Integer(data->baudRate));
                deprecated here
                'V8_DEPRECATED'
                4 warnings generated.
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/darwin_list.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/bindings.node
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/Users/sasch/package.json'
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/Users/XXXX/package.json'
                npm WARN XXXX No description
                npm WARN XXXX No repository field.
                npm WARN XXXX No README data
                npm WARN XXXX No license field.
                • iobroker.enocean@0.3.0
                  added 79 packages from 93 contributors and audited 79 packages in 24.695s
                2 packages are looking for funding
                run npm fund for details
                found 0 vulnerabilities
                │ npm update check failed │
                │ Try running with sudo or get access │
                │ to the local update config store via │
                │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /Users/XXXX/.config │
                Hat die Installation nun trotz der Meldungen funktioniert?
                Weitere Frage, irgendwo muss das dann ja visualisiert werden. Ich kenne bisher nur das IOBroker Admin Tool. Grundsätzlich muss es auch nicht von iobroker visualisiert werden. Ich würde das gerne in HomeKit integrieren. Kann ich das über den HomeKit adapter weiterleiten zu HomeKit?
                Entschuldigt bitte die evtl. teilweise blöden Fragen aber ehrlich gesagt ist es doch nicht ganz so übersichtlich das ganze Thema :) .
                Ich freue mich auf den Austausch und unterstütze gerne mit Leihgeräten, Logs, Spende, Test und was auch immer.
                Jey CeeJ T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TheAriba
                  Tippfunk-Aktoren
                  Licht:
                  -Dimmer: TF61D-230V
                  deprecated here
                  'V8_DEPRECATED'
                  deprecated here
                  'V8_DEPRECATED'
                  deprecated here
                  'V8_DEPRECATED'
                  deprecated here
                  'V8_DEPRECATED'
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @EnoceanEltako installation hat geklappt die Meldungen sind leider etwas verwirrend, aber die kommen von einem externen Modul das im Adapter verwendet wird und lassen sich nicht abstellen.
                  Mit Leih Geräten wäre mir sehr geholfen, bis auf den TFK und den TF61J bräuchte die Geräte.
                  @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                  Bis jetzt der TF61J und TFK.
                  Wenn ich die ahardware habe geht das implementieren der anderen auch recht schnell.
                  Anlernen ist bei vielen Geräten recht einfach, Anlernvorgang im Adapter starten und dann am Gerät. Wenn das Gerät unterstützt wird und die Anlernmethode wars das bei den meisten Geräten schon.
                  Die von dir Verwendeten sollten alle nur eine EEP verwenden.
                  Eltako verwendet meistens eigene oder abgewandelte.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    TheAriba
                    schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                    @Jey-Cee wie lange benötigst du die Geräte? Oder kann ich irgendwie mit einem Logging oder so unterstützen? Ich schaue morgen mal nach was ich an Aktoren noch da habe. Rauchwarnmelder habe ich noch und einen TF61L, das weiss ich sicher.
                    Edit: gerne kannst du mich auch per private message kontaktieren.
                    Edit2: Also muss man am Adapter etwas ausführen und anschließend den Anlernprozess am Autor freischalten? Bspw. durch 3xkurz und 1xlang Betätigung des gekoppelten Tasters?
                    • T TheAriba
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ein bis zwei Wochen mindestens.
                      Das mit dem Logging bringts nicht für den Anlernprozess, das hab ich schon durch.
                      Sobald die Geräte drin sind darfst du sie Testen und schauen ob es wie erwartet funktioniert.
                      Einen Button in der config Klicken.
                      Was du dann am Aktor machen musst hängt vom Aktor ab, aber das steht in der Anleitung.
                      • M mane444
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @mane444 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                        FUD61NPN-230V
                        Könntest du mir den zu kommen lassen?
                        Von dem Teil gibt es 9 Hardware Revisionen und die Unterscheiden sich sehr deutlich voneinander.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          TheAriba
                          @Jey-Cee
                          Also der Anlernprozess ist für den TF61L derselbe wie beim TF61J.
                          Ich habe leider keinen TF61D mehr zur Verfügung. Tatsächlich wird es schwierig meiner Frau zu erläutern warum das Licht nicht mehr angeht. :) Sobald du mir den TF61L zurück sendest, kann ich bestimmt einen austauschen.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            FUD61NPN-230V
                            M Online
                            M Online
                            mane444
                            @Jey-Cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                            FUD61NPN-230V
                            Ich kann dir das Gerät gerne schicken, brauche nur deine Adresse.
                            • M mane444
                              FUD61NPN-230V
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @mane444 hab dir ne PN geschickt
                                Sepp
                                heute ist mein DOSMUNG Stick angekommen, soweit alles installiert. Adapter gestartet und eine Instanz angelegt, sonst nix. Jetzt läuft vom Raspberry der Ram voll (fäng bei ca 50mb für die Instanz an und geht dann langsam hoch bis über 1 gb).
                                Hat hier einer eine Idee woran das liegen könnte?
                                Hab schon alles neugestartet und auch eine neue Instanz angelegt.
                                Hatte auch zwischendurch versucht einen Funktaster anzulernen leider ohne Erfolg
                                https://www.hager.de/knx-gebaeudesystemtechnik/knx-ets/bediensysteme-enocean/24111200/17535.htm
                                Gruß Sebastian
                                  Sepp
                                  Was ich gerade festgestellt habe, ist das wenn ich den Stick in der Instanz wieder abwähle der Speicher bei 48mb stehen bleibt.
                                  Gibt es bei der Installation des Sticks am raspberry etwas zu beachten?
                                    Sepp
                                    Problem erledigt, dumm dran gestellt -.-
                                      Sepp
                                      Nächste Frage :/
                                      Was muss ich bei id eintagen?
                                      Die base id des FAM14 hab ich, wie ergeben sich die letzten beiden stellen?
                                      • S Sepp
                                        Nächste Frage :/
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                        Nächste Frage :/
                                        Das ist die ID die der FAM14 den Bus Geräten bzw. den einzelnen Kanälen vergibt. Ich empfehle dir die Konfiguration der Geräte über PCT14 das ist einfacher und du siehst die ID der einzelnen Geräte.
                                        Dazu gibt es auf meinen Youtube Kanal auch ein Video -> https://www.youtube.com/watch?v=DhZ1B8VrOqs
                                          Sepp
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sepp
                                          wibutler hängt auch noch mit im System, will da jetzt nicht alles auf den Kopf stellen.
                                          für den F4SR14-LED gibt er mir die Adresse 17 -20 an, muss ich dann bei den letzten beiden Stellen die 17 eintragen?
                                          Will erstmal testen ob alles funktioniert bevor ich alles ändere.
                                          das Video hab ich schon gesehen, wieso hast du einmal die 81 und einmal die 82 hinten stehen?
