  4. Zugriff auf Objektstruktur / Ermitteln ob History aktiviert
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    Wenn das eine einmalige Aktion sein soll, wie wäre folgender - sehr einfacher - Workaround :idea: :
    ioBroker stoppen, die objects.json öffnen und alle"custom":{"history.0":{durch````
    "custom":{"sql.0":{
    • paul53P Offline
      @Bluefox:
      dPoint.common.custom['history.0'].enabled `
      Wieder etwas hinzu gelernt :D
      Da "history.0" kein erlaubter Bezeichner ist (http://molily.de/js/objekte-variablen.html), muss die Zugriffsmethode auf ein (assoziatives) Array verwendet werden.
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @Bluefox: Das funktioniert leider auch nicht. Ich erhalte folgende Meldung:
        javascript.1 script.js.Test.ConvertHistory: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined at script.js.Test.ConvertHistory:10:39 at Object.result.each (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1135:33) at script.js.Test.ConvertHistory:8:13
        @Pman: Gute Idee, das ;) . Aber leider: "Frage nicht verstanden" ;) Es geht nicht darum, die DP's umzustellen, sondern die in History gespeicherten Daten nach SQL zu übernehmen.
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          @Pman:
          ioBroker stoppen, die objects.json öffnen und alle"custom":{"history.0":{durch"custom":{"sql.0":{ersetzen. `
          Coole Idee … auf die wär ich grad nicht gekommen :-))
          Dann geht es noch um die Datenkonvertierung ... da hatte ich die Tage auch schonmal gefragt ob das jemand schonmal gemacht hat (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3698). Ich denke man muss einfach per Skript das History-Verzeichnis "durchlaufen", nacheinander die ganzen Files einlesen und dann Datensatzweise im korrekten Format in die neue Form bringen bzw. dort manuell einfügen, oder ?!
          • P Offline
            Pman
            @Thisoft:
            Du musst erst testen, ob es custom gibt, sonst kommt ein Fehler bei .custom['history.0'].
            Ich hatte irgendwann mal mit Bluefox darüber gesprochen, ob History eine Funktion haben sollte, um alte Werte zu speichern, ohne dass der State geändert wird. Konkret ging es darum, wie man damit umgeht wenn ältere Werte per MQTT rein kommen (mit Timestamp), also ob man diese zur History hinzufügen kann ohne den State selber zu ändern, der einen aktuelleren Wert beinhaltet.
            Ich weiß leider grad nicht was daraus geworden ist, mit so einer Funktion könntest du die alten Daten mittels getHistory holen und dann in die neue History-Instanz speichern. Alternativ könntest du probieren, was passiert wenn du den State mit {ts: alterTimestamp, val: alterWert} beschreibst. Vielleicht wird ts nicht durchgeschleift, das kann bluefox wahrscheinlich besser beantworten.
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Also, ich würde sagen, "custom" existiert und liefert auch die entsprechende Unterstruktur mit "history.0.enabled" usw. zurück - siehe mein 1. Posting.
              An dem Rest, sprich die Daten aus History holen und in die SQL-Datenbank schreiben bin ich dran - ich denke das bekomme ich hin… Das Script bekommt ihr dann natürlich hier vorgesetzt ;)
              • paul53P Offline
                @Pman:
                Du musst erst testen, ob es custom gibt, sonst kommt ein Fehler bei .custom['history.0']. `
                Habe gerade getestet.
                var dpid = "javascript.0.Aussen.Feuchtegehalt"/*Aussen.Feuchtegehalt*/;
                var dpobj = getObject(dpid);
                var hist = dpobj.common.custom;
                log(hist);
                liefert kein Objekt, sondern undefined, obwohl die History zu diesem Datenpunkt aktiv ist.
                  "common": {
                    "name": "Aussen.Feuchtegehalt",
                    "desc": "Feuchtegehalt",
                    "type": "number",
                    "unit": "g/kg",
                    "role": "javascript",
                    "min": 0,
                    "max": 30,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": 10000,
                        "maxLength": 100,
                        "retention": 1209600
                  "native": {
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Das reine rausholen der Daten geht mit dem GetHistory-Beispiel von der History-Adapter-Github-Seite. Als "aggregate"-Parameter dann "none" nutzen (das ist recht neu). Je nachdem wie lang der Zeitraum ist bin ich gespannt ob das Performancetechnisch- und RAM-technisch geht.
                  Muss fürs rauslesen der DP immer noch in History aktiviert sein oder kann das schon umgestellt sein? Das müsste man mal checken …
                  Das reinschreiben wird interessant denke ich - da muss man den Adapter-Code zum reinschreiben duplizieren, oder ?!
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @Pman: Doch, das liefert ein Object - hast Du mal in meinen Eröffnungspost geschaut:
                    ` > Folgendes hab ich schon:
                    Code: Alles auswählen
                    var SelectorALL = $('channel[state.id=ping.0.]');
                    SelectorALL.each(function (id, i) {
                    var dPoint = getObject(id,"true");
                    var dpCustom =dPoint.common.custom;
                    log(id + "//" + JSON.stringify(dpCustom));
                    Die entsprechende Log-Ausgabe ist:
                    javascript.1 script.js.Test.ConvertHistory: ping.0.Acer2.192_168_000_00//{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":1000,"maxLength":10,"retention":31536000}} `
                    Oder reden wir hier komplett aneinander vorbei??
                    @apollon: zum Auslesen der DP müsste History auf dem DP zwar nicht unbedingt aktiviert sein, aber wie willst Du dann entscheiden welche DAten exportiert werden sollen? Wobei - wenn ich's mir recht überlege, man könnte natürlich auch ALLE DP's durchlaufen und einfach alle jemals in History gespeicherten Daten in die SQL-Datenbank schaufeln… Dann wären auch hier die Verrenkungen mit dem Objektzugriff überflüssig... :?: :idea:
                    Das Reinschreiben an sich ist kein Ding - dazu gibt's ja SQL. Allerdings wäre es ganz gut, vorher zu prüfen dass der Datensatz nicht bereits existiert u.ä.
                    • paul53P Offline
                      @Thisoft:
                      Doch, das liefert ein Object - hast Du mal in meinen Eröffnungspost geschaut: `
                      Sehr eigenartig :? Funktioniert dann das ?
                      var SelectorALL = $('channel[state.id=*ping.0.*]');
                          log(id + "//" + dpCustom['history.0'].enabled);
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @Thisoft:
                        @apollon: zum Auslesen der DP müsste History auf dem DP zwar nicht unbedingt aktiviert sein, aber wie willst Du dann entscheiden welche DAten exportiert werden sollen? Wobei - wenn ich's mir recht überlege, man könnte natürlich auch ALLE DP's durchlaufen und einfach alle jemals in History gespeicherten Daten in die SQL-Datenbank schaufeln… Dann wären auch hier die Verrenkungen mit dem Objektzugriff überflüssig... :?: :idea: `
                        Auch eine Idee … Deswegen war ich bisher eher auf der Idee gelandet das Verzeichnis von History - also da wo er die Daten hinschreibt, einfach durchzuiterieren ... da hat man die "Rohdaten" die gespeichert sind ... Aus dem History-Adapter kann man klauen wie man die einliesst und dann muss man nur ein JS-Array durchiterieren ... Da gibts es Verzeichnisse nach Datum und je DP ein File von diesem Tag. da hat man an sich auch alles was man braucht ohne über die internen Datenstrukturen zu müssen.
                        @Thisoft:
                        Das Reinschreiben an sich ist kein Ding - dazu gibt's ja SQL. Allerdings wäre es ganz gut, vorher zu prüfen dass der Datensatz nicht bereits existiert u.ä. `
                        Da ging es mir eher darum das man es ja so reinschreiben muss wie es der Adapter auch tun würde -also Spaltennamen, pot. Datentypkonvertierungen und so.
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache näher:
                          Diese Zeile schreibt mir die Struktur ins log - siehe erstes Posting
                          Diese Zeile jedoch gibt "undefined" zurück:
                          log(id + "//" + dpCustom);
                          Allerdings kann ich mir momentan noch keinen Grund draus ableiten…
                          • paul53P Offline
                            Habe nochmal getestet und herausgefunden, dass es so (bei mir) funktioniert:
                            var dpCustom =dPoint.common.history['history.0'].enabled;
                            Warum auch immer :?:
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @paul53:
                              Warum auch immer :?: `
                              Ich habe die Daten von history nach custom verschoben und die Migration wird gemacht, wenn man die Einstellungen einmal für den Datenpunkt ändert.
                              Richtig ist so:
                              if (dPoint && dPoint.common) {
                                  var settings = dPoint.common.history || dPoint.common.custom;
                                  var dpCustom = settings['history.0'] ? settings['history.0'].enabled : false;
                              • paul53P Offline
                                @Bluefox:
                                Richtig ist so:
                                Da muss erst mal drauf kommen :o
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Danke, Bluefox, für die Erklärung. Jetzt hab ich's :)
                                  Aber in der Tat - da muss man erstmal drauf kommen ;)
